  • woodman  2023-2-3 09:59
    CODA发布System Optimiser v0.6
    最新版本的System Optimizer添加了制造商专有的realSPL技术。CODA realSPL能帮助用户更准确地预测CODA扬声器设置可达成的声压级。它使用混合的时间和频率域的方法,为整个扬声器设置创建出一模一样的数字版本,以精确计算整个信号链的表现。用户会看到对一系列行业标准测量参数的峰值和RMS动态余量的分析,例如粉红噪声、白噪声、AES75-2022或语言噪声等,以及高级后处理功能。这可以在音乐会中提供每位听众的保真度,也有助于在固定安装中设计更安全的EVAC(紧急语音警报通讯)系统。
    为了配合本次发布,制造商还宣布所有文档现在都可以在codasystemoptimiser.com上在线获取。用户可以在该站点上获取离线文档以及v0.6完整的发布说明。
  • woodman  2023-2-3 08:44
    音频工程学会 (AES)获得格莱美技术奖
    音频工程学会 (AES)获悉,它将在 2023 年 2 月的格莱美周庆祝活动中获得享有声望的技术格莱美奖。这一消息是作为唱片学院宣布其特别优异奖获得者的一部分而公开的。将于 2023 年 2 月 4 日星期六在洛杉矶的威尔希尔埃贝尔剧院举行特别邀请仪式。随着此次技术格莱美奖的推出,AES 加入了之前获奖者的精英名单,其中包括 Apple Computer, Inc.、AMS Neve plc、JBL Professional、Royer Labs、Shure Incorporated、Sony/Philips、Solid State Logic 等知名企业、Universal Audio、WAVES Audio, Ltd. 和 Yamaha Corporation。
    该特别优异奖由制作人和工程师联队咨询委员会和分会委员会投票颁发,并由录音学院的国家受托人批准颁发给在录音领域做出杰出技术贡献的个人和/或公司/组织/机构.
    录音学院的特别优异奖获得者新闻稿称,“音频工程学会 (AES) 是唯一专门致力于推进音频技术的专业协会。成立于 1948 年,其主要目标是收集、整理和传播音频科学及其相关知识应用程序,AES 促进沟通和协作,将音频工程师、创意艺术家、科学家和学生与全球数百个地方部门联合起来。75 年来,AES 的成员在声音和技术相结合方面树立先例和标准,从录音 ...查看全文
  • woodman  2023-2-3 08:25
    Plughugger 推出 Arturia Minifreak 的电影环境音效Oceania
    Plughugger 为 Arturia Minifreak 6 复音混合合成器及其对应的软件Minifreak V引入了新的音色集。
    Oceania拥有 100 个预设,是一个电影般的环境声音集合,灵感来自海洋深处奇妙而可怕的世界。
    Oceania 可解释为一幅声音画面,其中包含大量环境色彩,浸透在密集的混响、长时间的延迟和柔和的合唱效果中。这些声音主要基于噪声工程(_sawx、_harm 和 _bass)创建的振荡器,但也有少数声音基于谐波丰富的 FM 振荡器。
    Oceania特色
    8 低音。
    15 琶音和音序。
    18 种效果。
    19 个Synth & Leads。
    30 个pads和琴弦。
    10 个背景声/音景。
    所有声音都为硬件和软件正确标记。
    该音效在 2023 年 2 月 12 日之前以 9.90 欧元的介绍价出售(常规 14.90 欧元)。在结账时使用优惠券代码UNDERWAVES以获得折扣。
    官网:https://www.plughugger.com/minifreak-oceania.html
    请看yotobe视频链接:https://youtu.be/JFqdSRY-6ZI
  • woodman  2023-2-3 08:16
    常见的音频相位问题及其解决方法
    常见的音频相位问题及其解决方法
    在我们来自 Sound Radix 的朋友的这篇有用的文章中,Nir Averbuch 经常被误解的相位问题。Nir 探讨了通常称为“阶段问题”的三种主要类型,并就每种问题的最佳解决方案提供了建议。
    极性
    取两个相同频率和电平的正弦波,翻转其中一个的极性, 将得到绝对的寂静。这很酷, 当然,我们录制的东西比正弦波复杂得多。
    结合麦克风话放或控制台上的极性开关,可有效匹配在 XLR 连接的正极端子,使用 pin 2 的标准建立之前制造的老式麦克风的极性,或者当将两个麦克风从相对侧指向一种发声膜,例如扬声器或军鼓,其中空气压缩和膨胀在膜的每一侧以相反的方向发生。
    对于其他用例,翻转麦克风的极性可以抵消一些频率恢复,同时抵消其他频率,这可能弊大于利。但频率取消只是极性的一部分。
    时间
    给定足够多的不同频率、电平和包络的正弦波,理论上我们可以再现任何声学或合成声音。你可能熟悉基于此概念的加法合成。
    声音是由两个一秒长的振荡正弦波组成的,该正弦波由 110 Hz (A2) 的基频和 220 Hz 的谐波频率组成。 将放置两个指向声源的麦克风 - 第一个指向声源,第二个麦克风距离 1.5 米。
    110 Hz 声波的波长约为 3 米(四舍五入)
    220 ...查看全文
  • woodman  2023-2-3 07:34
    Sound Radix Muteomatic v1.0.4 对讲话筒通道插件免费更新,支持原生 Apple Silicon
    Muteomatic 是 Sound Radix 推出的一款免费实用插件,旨在通过将对讲话筒与 DAW 的传输状态相关联来自动激活对讲或收听话筒通道,并大胆显示通道的激活状态。它是如此简单,以至于你可能从未仔细观察过它。这是它所做的一切的细分; 在 Pro Tools(2021.10 或更高版本)中添加了 AAX 录音检测和原生 AAX Apple 芯片支持。
    Muteomatic - 默认
    图 1 - DAW 停止,对讲打开
    图 2 - DAW 正在播放或录音,对讲静音
    这是 Muteomatic 的默认状态。这是一个自动静音开关,当你的 DAW 停止时它会打开(图 1),但如果你点击播放或录音,它会将它所在的通道静音(图 2)。把它放在你的对讲机上,你就可以在拍摄间隙与你的艺术家交谈,但在录制或播放期间将被静音 !
    这是大多数人的接受程度。因此,插件的其余部分可能仍未开发。
    Muteomatic 还有什么?
    点击大圆圈瞬间静音
    仔细观察一下,首先要注意的是,大圆圈不仅仅是一个状态指示器,它还是一个按钮。
    非闭锁瞬时静音开关
    无论 Muteomatic 的当前状态如何,都可以通过单击它来暂时反转。这是非锁定的,与 DAW 中 ...查看全文
