  • whq5027  2017-3-19 22:45
    话筒放大器 SPL (Sound Performance Lab) - RackPack
    RackPack是一个模块化的机架系统,目前有8种模块可选,分别是:
    Preference Mic-Pre话放
    Premium Mic-Pre话放
    SPL De-Esser消齿音(De-Esser的机架版)
    DynaMaxx动态增强(DynaMaxx的机架版)
    Transient Designer瞬时处理(Transient Designer 4的机架版)
    Bass Ranger低频均衡
    Vox Ranger人声均衡
    Charisma电子管饱和(Charisma 2的机架版)
    2008年增加3个新模块:
    Full Ranger:图形EQ,全频段被动滤波
    TwinTube:结合饱和和电子管效果
    DeEsser:用相位抵消来消齿音,而不是传统的压缩形式
  • whq5027  2017-3-19 22:44
    Ploytec 插件 Aroma
    Ploytec 插件 Aroma
    Aroma 是 Ploytec 的新插件,带有 4 个电子管或类磁带处理单元,可为你的录音来点儿模拟味儿。
    来德国南部科隆的音频技术公司 Ploytec 发布了他们最新开发的音频工具 Aroma。
    Aroma 可以帮助以前所未有的音乐性方式添加模拟特征和魅力到录音中。4 个叫做 Salt(盐)、Pepper(胡椒)、Sugar(糖) 和 Chili(辣椒)的电子管或类磁带处理单元,可以为任意音频素材添加一丝优雅。主要设计用于母带,Aroma 还可以塑造歌声或乐器录音的个性。单独的味道控制可以调整出各种漂亮,温暖和具吸引力的声音。Aroma 附加的中/侧处理选项允许在立体声基础上微调。
    Aroma 的 SALT(盐)效果具有偶次或奇次谐波可调结构。Pepper(胡椒)主要是奇次谐波,并提供了各种音乐性色彩。Sugar(糖)可以增加模拟磁带风格的甜美和丰满。Chili(辣椒)则可以让录音如地狱般火热如天堂般美好。
    Aroma 适用于 Mac 和 Windows,支持 VST2、VST3、AU 和 AAX。
    插件格式 VST 2.x AU VST 3 AAX Native
    功能类型 多重效果
    操作系统 Windows Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
    Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 1.0
    媒体价格 89欧元
    试用版下载
    经典磁带回声的插件模拟 Outer Space
    AudioThing 的 Outer Space 是一个 70 年代初著名经典磁带回声的插件模拟。就像原设备一样,Outer Space 带有一个回声部分,具有 3 种回放头以及一个弹簧混响箱。
    Outer Space 主要特性:
    经典磁带回声。
    3 磁带模式:原版,现代,老式
    弹簧混响(带短/长衰减)。
    背景噪音与包络。
    过采样最大 16x。
    预设系统,带随机器。
    格式:VST、AU 和 AAX (32/64-位)。
    平台:OS X、Windows。
    售价:49 美元。Outer Space 3月26日之前提供促销价 39 美元。
    插件格式 VST 2.x AU AAX Native
    功能类型 延迟/回声
    最高版本 1.0
    媒体价格 49美元
    无下载
  • whq5027  2017-3-19 22:43
    七段均衡器 2nd Sense Audio - 2S EQ
    2S EQ 是一个具备直观界面的七段参量均衡器,每个人都会操作使用。可免费下载使用。
    2S EQ 带有所见即所得的界面,可直接边调节频点边看到频谱的变化,简单快捷实用。
    宿主格式 VST 2.x AU AAX Native
    功能类型 EQ
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
    免费下载
  • whq5027  2017-3-19 22:42
    MIDI键盘 Laser Keyboard
    通过激光形成键盘形状,而且可以直接演奏的虚拟键盘!只通过一个香烟盒一样大小的东西发出键盘形状的激光,照射到任何平面形成虚拟的键盘,然后就可以当作键盘去演奏了!
    其实发出激光的设备里,隐藏着一个CMOS小摄相机,与红外激光设备配合来识别人手按下了个虚拟的琴键。该公司还准备发布88键标准琴键大小的激光键盘。
    可惜目前该设备只能依靠内部音源发声,一共4个音色(钢琴、风琴、管风琴、古钢琴)。不过我想经过改进,是可以作为MIDI键盘发出MIDI信号,触发MIDI音源去演奏的。
    目前该设备主要缺陷是延迟太大,按下虚拟琴键感觉要过几百毫秒才能听到声音,不知道是内置音源的延迟还是红外识别的延迟,如果是后者的问题就不好解决了。
    数字调音台 Ecler - EVO5
    数字调音台 Ecler - EVO5
    EVO5数字DJ调音台,配合12进12出火线音频接口,可通过火线与电脑传输12路音频信号和1路MIDI信号。4路唱机输入接口、5路线性输入接口、提供RCA莲花和XLR输出接口。内置效果器,并有专门旋钮作为MIDI控制器使用。
    EVO5主要特性:
    数字DJ调音台,内置效果器
    配合12进12出24bit/96kHz高精度火线音频接口,可通过火线与电脑传输12路音频信号和1路MIDI信号
    4路唱机输入接口、5路线性输入接口
    内置8种效果的效果器
    提供RCA莲花和XLR输出接口
    有4个专门的无限旋转旋钮作为MIDI控制器使用
    带3.5寸TFT彩色屏幕
    外型由意大利Giugiaro小组设计,你要知道,他们可是设计法拉利和阿尔法?罗米欧等运动款汽车的哥们!EVO5这是他们第一次尝试设计DJ调音台
  • whq5027  2017-3-19 22:41
    监听耳机 Samson - NC900
    监听耳机 Samson - NC900
    防噪音耳机主要针对于噪音环境的地方使用.适用于出外旅行,工厂车间等任何有噪音的地方,可以有效的降低噪音,随时随地让您拥有一个安静舒适的环境。
    NC900耳机的消噪声技术可以消除在飞机、火车上等有噪声场所的噪音,其40mm驱动单元和大尺寸耳罩大大提高声音的质量和舒适感。新颖的折叠式设计,头带部分使用硬质塑料锁扣式结构,灵活调节;连接骨架下附有软皮头箍,用于和头部紧密结合,使耳机可以紧贴头部,两边抽拉式设计以适应不头型的玩家,可根据使用者的头部大小来调节头套的大小。耳罩部分通过活络头与U型架构连接,可以适应不同角度的佩戴。耳机线采用单边入线的方式,减少了缠绕的机会,当用于消除噪声的时候可以除掉线,使用灵活。
    先进的噪声过滤功能,消除背景噪音
    折叠式设计方便保存和携带
    可折式的耳机线可以让你不要线随时享受安静和舒适
    符合人体工学的设计,大尺寸耳罩给你最大限度的舒适感
    大号驱动单元带来录音级的音质
    技术参数:
    频响范围:20Hz 20kHz
    驱动单元:40 mm
    灵敏度: 121dB (ON); 115dB (OFF)
    阻抗:32
    降噪水平: 最大18 dB(300 Hz)
    线长: 1.5 m
    电池:2 x AAA
    MIDI键盘UF6的简化版 CME - UF6 LE
    UF6的简化版
    新功能特点:
    USB 即插即用 MIDI 接口
    USB固件升级及USB扩展功能
    全新设计的功能面板提供更加便捷的控制
    增加了的力度曲线
    可调的触后曲线
    标准配件:
    主键盘1台
    USB连接线1条
    电源适配器1个
    说明书1本
    USB接口,兼容 Win XP 和 Mac OS X操作系统, 支持热插拔,即插即用。
    低耗电,高速,数据错误自动校正功能 )
    USB自动识别功能, 全面支持MIDI数据流,兼容Cakewalk, Sonar, Cubase 等众多主流音频软件
    自动化搜索,手动或者自动的通道设置或其他的系统功能可以通过来自USB的专有MIDI系统信息来控制
    USB供电并支持USB程序升级
    数据电源指示灯
    一个USB接口,支持USB即插即用.
    尺寸(W x D x H):73 x 23 x 9 mm
    重量:12g
    技术指标:
    键盘:UF6 LE:61键(C1-C6),(击键力度,带触后)。
    功能:
    基本功能:USB MIDI、八度切换、移调、踏板、呼吸控制器、MIDI输出、弯音轮、颤音轮、触后、功能按钮;
    MIDI 数据发送:音色库选择、音色选择、 GM System On\GS System on、 XG System on、控制器变化、ALL Notes Off,等等。
    可控制参数:移调、八度、MIDI发送通道、力度曲线选择(触后力度灵敏度调整)、弯音信息、颤音信息、亮度信息、等等。
    面板控制及指示等:功 ...查看全文
  • whq5027  2017-3-19 22:40
    模拟调音台 Digidesign - 003 Rack
    003 Rack是Digi002 Rack的升级,包括新的Factory插件包和新的Ignition Pack 2插件包。硬件方面除了颜色有所变化,还增加了独立的studio和control room监听输出通道。
    003 Rack输入/输出接口的特性:
    火线接口
    24bit/96kHz精度
    8模拟输入,8模拟输出
    4个带话放的输入,可单独控制增益和高通滤波,以及48V幻相供电
    ADAT输入/输出接口
    SPDIF光纤输入/输出接口
    1进2出MIDI接口
    BNC字时钟同步输入/输出接口
    可选监听哪个输入通道
    双耳机输出接口,可独立分配通道和音量
    2U大小
    有4个输入增益旋钮,4个高通滤波按钮,静音按钮,2个耳机输出音量旋钮
    四进六出移动录音音频接口 Mixvibes - U46 MK2
    U46 MK2不仅在PC机使用,还能够在移动性强的笔记本电脑环境下使用。任何人只需要连接USB接口就可以很方便的使用,U46 MK2还提供监听输出、输入的缩混输出(MIX OUT)端子。
    只用USB提供的电源能够完美的运行
    U46 MK2不需要从外部提供电源,只依靠电脑上的USB接口所提供的电源就能够完美的运行。这样,与外部供电的设备相比明显减少了由于外部供电所引起的噪音。另外,为了在使用电脑的时候考虑到提供电源问题,特别提供了直流电源插孔。
    为AV用户及DJ用唱机(Phono)输入的兼容
    AV用户,或DJ的情况下,使用DJ用转盘(TURNTABLE)的时候存在不好保护DJ用唱片(LP-linkinpark的缩写)的问题。现在能够完美的采集LP的深厚音质,存成数字音频,又能延长多媒体设备的寿命,又能直接在PC机上听取声音,现在您可以在PC机上尽情的欣赏了!
    兼容各种输入/输出端子
    U46 MK2兼容LP/线性输入/话筒输入,共拥有四通到模拟输入和四通道模拟输出。
    提供吉他、贝司的录音HI-Z的输入端子
    吉他、贝司是需要高Impedance的乐器,必须有攻放才能录音。但在U46 MK2上装载Hi-z功能以后,不需要另外的攻放,只靠U46 MK2就能够完美的进行吉他、贝司的录音了。
    装载高性能话筒功放(+48)
    直接用 ...查看全文
