  • engine  2022-6-20 08:43
    Witech 发布 BassMatrix 首个 Windows开源合成器插件版本免费下载
    Witech(Ola Wistedt 和 Alexander Andersson)宣布一款合成器插件BassMatrix非常适用于合成贝斯音色。
    BassMatrix是一款开源的插件(开源网址:https://github.com/olawistedt/BassMatrix),采用开源项目open303(开源网址:https://sourceforge.net/projects/open303/)的DSP代码,它的计算机与DAW接口采用IPlug2开源项目 (开源网址:https://github.com/iPlug2/iPlug2)的算法。
    BassMatrix是一款实用的合成器,他的听感类似于经典的TB-303 Bassline合成器。插件提供一个简单的界面来编程模式,用户可以使用MIDI PLAY来播放任意音符,并使用Key Sync来获得类似琶音的合成效果,插件可同步工程速度。
    大家可以在网页上(https://olawistedt.github.io/BassMatrix/)在线试用BassMatrix,觉得好用再下载这款合成器插件。
    BassMatrix支持 64 位 VST3 和 64 位 Windows 应用程序。
    免费下载:https://www.kvraudio.com/product/bassmatrix-by-witech
    Witech releases BassMatrix first release for Windows (free)
    Witech (Ola Wistedt and Alexander Andersson) has announced that a first release of ...查看全文
  • engine  2022-6-20 08:37
    VSL 维也纳发布“German Upright 1904”——C. Bechstein 立式钢琴音色库
    VSL 维也纳推出German Upright 1904新款立式钢琴音色库,这是一架建于 1904 年的 C. Bechstein 立式钢琴。该乐器Synchron Stage Vienna 著名的 Stage B 录音棚中采用八个高端麦克风位置阵列捕获录制的,并带有个性化钢琴音色提供了丰富的选择.
    该音色库由钢琴家和电影作曲家 Mick Baumeister 演奏,为了捕捉到所有的细微之处,VSL的工程师部署了一个基于螺线管的高精度运动控制系统,该系统能以超越人类的精度控制无噪音的“机器人手指”。为按下和释放动作提供灵活的曲度,以非常流畅的动作允许从极弱到强音的最精细渐变。在最主要的演奏音域内,它的声音更像是用于小型音乐会的三角钢琴而非立式钢琴。凭借清晰、准确的音色动态,传递出一个小型音乐厅的亲密氛围。它的中音表现非常显著且集中,而永恒的特性会在所有音域中都能清晰地呈现出来。
    German Upright 1904 随附免费的 Vienna Synchron Pianos 软件,该软件提供多种选择来塑造钢琴音色和演奏体验。除了具有混合各种麦克风信号的众多选项之外,还提供了一个成熟的混音器,配有诸如均衡器、压缩器、饱和器、算法混响、延迟、合 ...查看全文
  • engine  2022-6-20 08:16
    Slate Digital FG-DS 902:用于 DAW 的 dbx 902 消齿音插件
    Slate Digital 接受了模拟经典 dbx 902 齿音消除器的挑战,并发布了用于 Virtual Mix Rack 的 FG-DS 902 齿音消除器插件。
    dbx 902于 80 年代初问世,至今仍是最受欢迎的模拟齿音消除器之一。它的优点之一是它不使用固定阈值。相反,通过比较所选频率和全带宽信号的电平来确定所需齿音的消除量。因此,齿音消除量与输入电平无关,从而确保了齿音消除的音乐和透明的处理透明度。
    Slate Digital的全新FG-DS 902 插件将这款经典的齿音消除器带到您的 DAW 中。与原版一样,它可以让您拨入 800 Hz 和 8 kHz 之间的任何频率。该插件还提供在常规宽带模式和高频模式之间切换的模式开关。Range范围控制用于设置所需的齿音消除量(例如,应将多少衰减应用于检测到的齿音)。还有一个用于显示增益衰减少的虚拟 LED电平表。
    此外,Slate Digital 还提供了一些原版中没有的功能。FG-DS 902 插件没有旁通开关,而是提供了一个Mix混音旋钮,用于混合处理过的干湿信号电平比例。还有一个输出电平控制,用于增益分级。 Slate FG-DS 添加了一个用于预览信号受影响部分的按钮,这对对齿音进行精确调整非常有用。
    FG-DS 902的价格为149 ...查看全文
  • engine  2022-6-20 07:09
    数字音频工作站原理 数字音频工作站的组成及功能
    数字音频工作站是一部处理、交换音频信息的专业音频设备。数字音频站可以帮助用户录制高质量的音频并实现自动化输出。下面就为大家介绍数字音频工作站原理,数字音频工作站的组成及功能。
    一、数字音频工作站原理
    数字音频工作站(DAW)是用来录音、混音的音频处理软件。在软件开发过程中,它利用了音频处理技术、数字存储技术及计算机技术等来实现音频处理功能。它基于计算机的数据处理能力,把计算机硬盘作为主要存储单元,使用音频卡或数字信号处理器,在软件的支持下,实现录音、编辑、播放、混音、压缩及音频信号可视化等功能。
    图1:数字音频工作站
    数字音频工作站的出现代替了传统的音频录制、播放的模式,将节目录制、编辑和播放功能集中到一个软件中,可以简化工作流程、提高工作效率、节省人力物力资源。
    二、数字音频工作站的组成及功能
    数字音频工作站主要由主机、音频处理软件和音频处理接口(声卡)组成。
    图2:数字音频工作站
    1、主机。主机主要负责存储音频、安装音频软件和显示音频波形图等。
    2、音频处理软件。主要用来录制和编辑音频。
    3、音频处理接口。用来连接播放音频的设备与计算机的接口。
    数字音频工作站的功能有:
    1、可 ...查看全文
