  • 最到传宣  2018-10-28 20:29
    麦克风有杂音或电流声处理几则
    麦克风有杂音或电流声处理几则
      出现这种问题有如下情况:
      1、您的麦克风,混音是否拉到了最大。
      解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
      2、您的麦克风是否在加强状态。
      解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
      3、您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。
      解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
      4、您是否使用音箱。
      解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好)
      5、看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
      解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)
      6、您的声卡或麦克风是否有问题。
      解决方法:在内放的状态下给录段音。
  • 最到传宣  2018-10-28 20:21
    跳出混音的困局:14种方法让你感觉焕然一新
      学习正确地混音不容易。事实上,这个技巧得花上好多年才能精通,你可能会发现提高水平的最好方式就是不断去做。
      如果你花了很长时间调整一首歌,却发现它听起来还不怎么“对劲”,那么你可以尝试一下这14种办法。
      改变电平
      用不同的电平去监听可以帮助你获得更好的判断。在某一段电平停留了一段时间(比如20分钟),然后做出调整,你会发现这行之有效。极端状况(大声和安静)可能很有趣,但结果往往不尽如人意。
      比较和对照
      要想把某种类型的声音真正玩出花样,你需要把你的歌曲和相似的在售音乐做个比较。最简单的办法通常是加载一些采样, 但记住,你需要把电平匹配才能做可靠的对比。
      试一下耳机
      光用耳机混音不值得推荐。作为替换,它们当然可以帮忙辨认细节,整体听一遍还是值得的。如果耳机是你唯一的选择,112dB的Redline Monitor插件非常有用。
      听电脑扬声器
      虽然一套好的监听器对于制作可靠混音至关重要,但便宜点的扬声器也能给你额外的视角。出于简单和消费的考虑,可以试一套买得起的自供电电脑扬声器。这会让你清楚明白你的混音对于网络音乐买家听起来效果如何。
      走 ...查看全文
