  • sunrise  2022-4-27 06:31
    耳机选购时都会有的疑问:频率响应?如何影响音乐?
    常在研究蓝牙耳机的人可能会一直遇到「频率响应」这个名词,就连其他音响产品,如喇叭、DAC和扩大器,都是需要了解所有有关频率响应的讯息。顾名思义,频率响应指的是音响产品能够再现我们听到的音调范围。人类的听力范围从非常低的20 Hz一直到非常高的20 kHz。尽管每个人的听觉在这两个极端之间会有所不同,但从音乐的角度来看,我们经常将这分为低音、中音和高音部分。一般来说,低音大约是20至300 Hz之间的频率,中音是300Hz至4 kHz,高音则是4 kHz以上。
    频率响应测量特定音频分量是否且如何很好地再现所有这些可听频率,以及在整个过程中是否对讯号进行了调整。例如,重低音喇叭X可以再现的最低频率是多少。在没有任何人为的EQ设置时,理想频率输出应等于输入,这通常被称为「平坦」频率响应,其中固定音量的正弦波(以分贝为单位)将被输入到系统,并且在输出时相同的频率会有相同的振幅。
    换句话说,理想的频率响应是不会调整低音、中音或高音的音量。相比之下,如果去观察一些蓝牙耳机附属App的EQ设置,则可能会看到非平坦的EQ设置,该设置可能会增强低音或降低高音等。因此,如果蓝牙耳机没有平坦 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 22:52
    音频接口如何工作?为什么它们很重要?
    音频接口如何工作?为什么它们很重要?
    音频接口是麦克风、计算机和工作室监视器之间的协调者。您的计算机只了解二进制信息,但您的麦克风和显示器只了解电信号。
    数字音乐向我们展示了许多有用的技术。除了MIDI 控制器,全键盘下与 DAW软件 互动,音频接口允许我们录制专业音频。此外,音频接口允许我们将工作室监视器集成到我们的工作室设置中!
    对于希望在家中录制音频的任何人来说,音频接口都是至关重要的工具。哪个更好——音频接口还是混音器?好吧,我们使用音频接口代替专业录音室中的混音台。与所有以数字音乐指定事物一样,音频接口体现了音乐制作中的重要作用。
    除非您有大量闲钱并且拥有大空间,否则音频接口比调音台更适合您的需求。
    音频接口是如何工作的……音频接口是用来做什么的?
    无论是在 Mac 还是 Windows 上,音频接口都可以将模拟信号转换为计算机的数字格式。除了录音室监听,音频接口也通过耳机插孔路由信号以进行监听。
    让我们置身于太空中。无论您是对着麦克风唱歌,还是将合成器/吉他直接连接到接口线路输入,您都在向音频接口发送电(模拟)信号。
    麦克风将原始声波转换为电信号。同样,合成器输出可以平衡或不平衡的线路电平信号。实 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 22:38
    Focusrite Scarlett 第三代系列,Hitmaker 音频接口简介
    对于录音音乐家来说,这是一个激动人心的时刻。在过去的 20 年中,成功的基于计算机的音频录制在很大程度上依赖于基于硬件的 DSP(数字信号处理)。现在,今天的计算机在很大程度上已经足够强大,可以在本地运行 DSP 乐器和插件,同时仍然允许高轨道数和低延迟录制音频。
    Focusrite Scarlett 系列是世界上最畅销的录音接口系列,原因有很多。Focusrite 的 Scarlett 系列音频接口结构坚固、可靠、音质始终如一,并得到 Focusrite 专业售后支持。现在是第三代,Focusrite 的 Scarlett 接口继续成功地用于世界各地的直播和专业录音室。
    Focusrite 提供涵盖各种功能和规格的录音接口。Scarlett 第 3 代系列中的所有六个接口均提供可靠的音频接口、高动态的乐器输入和功能强大的 24 位/192kHz AD-DA 转换器,能够以极低的延迟运行。借助 Focusrite 的简易启动工具,使用任何第 3 代 Scarlett 系列接口进行设置都设置简单,有说明书将引导您完成设置过程,使您可以在开箱即用的第 3 代 Scarlett 接口后几分钟内进行录音。
    这里展示的第 3 代 Scarlett 18i20 配备了 Focusrite 提供的八个性能最佳的 Scarlett 麦克风前 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 22:31
    Presonus AudioBox Go USB 音频接口
    新的最小、最轻和最便携接口 Presonus AudioBox Go。它有一个“脚印”那么小的设备,可以录制和监听高达 96kHz/24 位音频的立体声所需的一切。
    AudioBox GO 通过其 USB-C 连接(包括 USB-C 到 USB-A 电缆)供电,无需驱动程序。我完全可以毫不费力地参加 Zoom 会议!
    AudioBox 有两个输入:输入 1 是组合麦克风/线路 XLR,输入 2 是专用的 1/4 英寸乐器插孔。我插入我的 Microphone-Parts S-87 电容套件麦克风,打开幻象电源,然后将带有 Fishman Matrix 原声吉他拾音器的 Martin Grand J-16E 12 弦插入乐器输入 2。连同 Mac 笔记本电脑,这是一个出色的装备,可以随时随地录制到任何 DAW 中。
    两个输入使用 PreSonus 专有的 XMAX-L 麦克风前置放大器,我喜欢后面板上的一对平衡 1/4 英寸 TRS 平衡输出可以轻松驱动我的 IK Multimedia iLoud MTM Reference 监听音箱以及前面板耳机插孔。用于我的奥地利音频 Hi-X65 耳机。
    AudioBox Go 微型前面板上的所有控件都使用简单直观;有一个扬声器音量旋钮和单独的控件:耳机电平、输入 1 和 2 增益、用于零延迟监听的混音/现场交叉推子和 48 伏幻象开/关。
    Presonus AudioBox GO 是一种很 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 21:00
    十款声音设计插件
    十款声音设计插件
    音乐制作中最有价值的一件事,就是通过声音设计,将一个声音变成完全不同的另一个声音。
    在下面,我们将列举10个高品质(相对平价)的声音设计插件(VST/AU),帮助将音色变得独特而强大。
    1.Cableguys HalfTime
    Cableguys的HalfTime是真的物有所值。这款插件可以给你输入的音频带来半速效果,你可以决定进行时间伸缩的频段、速度、循环位置等。虽然它是这个列表里最简单的声音设计插件,但它的功能非常专一。
    2.Glitchmachines Convex
    Glitchmachines Convex是一款多效果处理器,可以制造扭曲的人工效果、切分节奏和数字扭曲效果。Convex搭载了精细的路径选项和强大的预置,适合用来制作故障失灵的效果。
    3.Cableguys ShaperBox 2
    ShaperBox 2属于一站式购物插件,装备了8个强大的Cableguys效果。从Madeon到Darude都非常喜欢它,插件可以胜任现代混音任务,给你带来无尽的灵感。高阶的制作人会对它编辑LFO时的颗粒精细度所震惊。
    4.Sugar Bytes Turnado
    另一个合集型的插件是Sugar Bytes Turnado,它包含了24个多样化的效果,通过它的八个宏观旋钮可以轻松进行配置和控制。毫无疑问,Dictator模式是这款插件突出的特色,你 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 20:07
    Neutrik Fiberfox扩展光纤连接
    Neutrik将Fiberfox系列扩展波束技术连接系统添加到其光纤解决方案组合中。
    该光纤连接系统的设计能够通过与其他扩展光束解决方案实现多重互连来满足MILDTL-83526军用规范的要求,能够在高温和低温,以及潮湿或多尘的条件下工作。相关应用场合包括AV网络、照明、巡回演出和活动制作、视频和广播,以及更广泛的工业和战略领域,包括国防、安全、运输和石化。
    Fiberfox可以承受超过10,000次插配循环而无需维护或产生损耗,并且可以用水和无绒布清洁。该连接器符合IP68标准,并具有经过认证的6米防水深度,另外还有螺纹锁定机械。它可以在前或在后安装,无需适配器和母头和公头配合部分。
  • sunrise  2022-4-26 13:12
    RCF推出NX系列三款新的扬声器型号
    RCF推出NX系列三款新的扬声器型号
    RCF推出了便携式NX系列的三款新的扬声器型号,均具有独有的电声功能,采用专门设计的10、12和15英寸换能器、恒定指向波导、FiRPHASE处理、低音运动控制(Bass Motion Control)算法和额定功率为550W(RMS)的D类放大器。
    与最新的ART 9扬声器系列一样,NX 9集成了一个节能的无风扇放大器,其电路连接到设备后部的固态铝制热交换器。性能改进包括采用带有1.75寸球顶的聚酰亚胺-Kapton压缩驱动单元以及专门设计的低音单元和恒定指向性波导,可在整个聆听区域产生连续一致的覆盖。
    通过采用专有的数字FiRPHASE技术,系统时滞被最小化,并能确保声音的分布连贯一致且没有相位失真。应用FiRPHASE技术后,这些新设计的扬声器单点音源,以获得真实的声像。采用低音运动控制(Bass Motion Control)技术的低音单元冲程管理功能可创建换能器动态行为的完整信息,以生成自定义算法,仅对过度冲程进行限制。为了保证信号还原的自由,它避免使用高通滤波器和大频带限幅器,并允许扬声器在整个可听频谱的所有音量水平还原输入信号。
    每款NX9型号都采用一个木制外壳中,涂有黑色聚脲涂层。多功能外箱专为便携式应用而设计,两侧均配有符合人 ...查看全文
  • sunrise  2022-4-26 13:10
    Sound Devices宣布推出833的+4插件
    随着+4 Plugin的发布,Sound Devices为833添加了四个ISO通道/录音轨。安装该插件后,833变成了12通道、16轨混音器/录音机。
    +4 Plugin提供的额外通道可以接受任何输入源并路由到主混音总线、附加总线和任何输出。与原来的八个通道一样,可以任何效果都可以应用,包括Automix、NoiseAssist、CEDAR sdnx、EQ和压缩。+4 Plugin需要8系列和SD-Remote v8.80或更高版本才能运行。固件v8.80还引入了更多功能,诸如为833提供CL-1 6支持、Scorpio通道17-32的通道复制和SD-Remote的电源图标等。
