  • 913840  2021-9-6 09:42
    混响升级创意6种玩法
    混响是混音中的重要环节,能创造深度和远度,并将混音中各元素分离开来。不过,你是否有时候觉得自己混音里的混响太甜腻了?升级创意玩法吧,Waves的Dan带给你6种新思路。
    0:39 压缩侧链掩蔽混响尾音
    1:54 混响进噪声门,80年代复古鼓声
    3:14 4种调制风格带给混响动感
    4:50 混响加失真
    5:50 翻转混响创造扩张感
    7:04 混响+Vocal Bender的共振峰控制
    R-Verb
    Renaissance Reverb将丰富的功能与易用的界面相结合,提供无与伦比的声音以及非凡的混响密度和质感。具有丰富尾混响、12种混响类型和先进的早期反射系统的经典混响插件,是无数制作人和音频工程师的首选。
    产品页面:
    www.waves.com/plugins/renaissance-reverb
    R-Comp
    Renaissance Compressor(R-Comp)将温暖感和临场感独特地融合到任何人声或乐器音轨中,同时保持了通透、润物于无形的处理效果。它是优质平滑压缩的黄金标准,兼具老式光学压缩和现代电子压缩模式,已造福了无数顶级音频工程师和音乐家。
    产品页面:
    www.waves.com/plugins/renaissance-compressor
    C1 Gate
    包含了压缩器、扩展器、门限器和均衡器,C1压缩插件是一款真正能担重任的处理工具。内置的三个独立模块既可单独使用也 ...查看全文
  • 913840  2021-9-6 09:41
    WA Production 与 22Bullets for Heat 合作,发布一款独特的失真插件
    WA Production 与泰国制作人 22Bullets 合作发布 Heat,这是一个独特的双失真、饱和兼滤波插件。Heat 旨在为你的音轨增加力量和强度,同时仍保留音乐性。
    作为 WA Production 的艺术家系列插件的一部分,Heat 是与 22Bullets 合作开发的。该插件可以让你混合两种失真类型或饱和来粉碎你的音轨。不过正如 WA Production 所说的,它不仅仅是一个没有针对性的 fuzz 单块。包含的滤波器可以让你以独特有趣的方式塑造失真,确保结果总是音乐性的。
    Heat 提供了 10 中类型的模拟失真。该插件将信号分成两个失真室,对于每个失真室,你可以选择不同的失真或饱和算法。每个失真室都提供了独立的激励控制。
    在失真之后,还有一对滤波器用于增加额外的信号塑形。这种双重设置可以让你实现各种创造性的结果。例如,你可以只对合成器部分的中音进行失真,或者只对低音鼓的最低频进行失真。滤波器增加了一个大多数失真插件所不具备的精确程度。
    每个通道也有自己的专用增益控制。在插件的中心,你会发现输入和输出推子,可以用来补偿任何由失真室引起的增益提升或削减。还有一个混合控制,可以让你混合所需的效果 ...查看全文
  • 913840  2021-9-1 19:47
    科技迷思!? 低像素CMOS,不见得是对抗噪讯的感光利器
    在过去我们的认知中,低解析度感光元件理当拥有更高的画面纯淨度…
    由近期的A7S三代开始,让不少论坛再度开始讨论低光性能的问题。但国外知名摄影网站DP Review却表示:相机的感光表现,不应该直接归因于「像素多少」。
    当然,这件事情可能还是有不少的争议,不同世代的产品可能结果也不尽相同,个案还是得由实测来证明。
    对于4K的格式而言,8K单眼和4K单眼所拍摄出来的影片,排除掉各种取样或像素合併的因素的话,肉眼可能不易感受到差异,图像也是如此。
    在这次的案例中,DP Review针对了A7S III和A7R IV两台机子进行测试,使用相同的镜头、光圈值以及ISO,不做任何的图像处理,直接将原档输出列印再进行比较。
    A7S III具备了1200万画素,而A7R IV则高达6100万画素。这两台机子都是SONY近期推出的旗舰机款,同样的色彩科学设计,也同样都是採用全幅背照式感光原元件。
    当以同样的尺寸显示、列印同样条件拍摄的图像时,两者乍看之下差不多相同。
    放大列印输出。
    针对输出的图像,近看一下暗部的情况,反而是A7S III呈现出较为严重的噪讯颗粒。
    A7R IV的图像,PPI较高(pixel per inch,单 ...查看全文
  • 913840  2021-9-1 19:44
    新一代低功耗蓝牙音讯改善体验:改善音质和续航力、多重串流、共享音讯
    现在的蓝牙耳机已经物有所值,连线快速、声音表现也有很有水准,不过将来会变得更好。低功耗蓝牙音讯将要推出全新的高功率、低耗能的音频编解码器,提供更长的电池续航和同时传输到多副耳机的功能!
    什麽是低功耗蓝牙音讯?
    低功耗蓝牙音讯(Bluetooth LE Audio)是蓝牙技术联盟(SIG)在2020年国际消费电子展上宣布的新标准,能够透过蓝牙进行低功耗音讯传输。
    除了降低功耗之外,由弗劳恩霍夫(Fraunhofer )集成电路研究所和爱立信( Ericsson)共同开发的新型低複杂度通讯转码器(Low Complexity Communication Codec,简称LC3)提供比现有的SBC蓝牙转码器的更好音质。
    弗劳恩霍夫集成电路研究所的Manfred Lutzky表示:「多次的收听测试显示,LC3改善了SBC转码器音频质量,甚至位元率还降低了50%。」
    低功耗蓝牙音讯还引入了一些新功能,像是透过蓝牙广播到多个设备的「多重串流」功能,以及与助听器的结合,提供听损者更佳辅助。
    低功耗蓝牙音讯和一般蓝牙有何不同?
    最简单来说,蓝牙是一项具有数十年历史的技术,可以执行将一对蓝牙耳机无线连接到手机或电脑的功能。这不是新事物,儘管像其他技术一样都会定期进行更新,以实现更高的传输速度和更广的连线 ...查看全文
  • 913840  2021-9-1 19:18
    寻找便宜又优质的真无线? 推荐新台币2,000元以下的蓝牙耳机
    • W1siZiIsIjY3MTgvcHJvZHVjdHMvNTE3MWFkYjcxYjY3ZTNhMDM3NzZmZjdkZTIyYTQ4ZjI4YjAyMDM5.jpg
    如果很多人渴望拥有一副真无线蓝牙耳机,但无法负担AirPods系列或Galaxy Buds系列这类超过新台币3,000元的中、高阶耳机上。我们在网路和PTT等论坛上搜寻后,确实找到了一些不错的耳机,根据价格(低于2,000元)、总体用户评价(显然是肯定的)以及品牌(此处未提供仿冒品),推荐以下几副耳机供大家选择。
    在这开始之前,必须打个预防针,不要奢望廉价的蓝牙耳机能提供很多功能或是跟Cleer Ally Plus II、Airpods Pro、Bose QC Earbuds消噪耳塞或Sony wf-1000xm4一样的音质。但正如我们所发现的,其中有些便宜的蓝牙耳机真的物超所值。
    推荐便宜又优质的真无线蓝牙耳机
    1. Tribit Flybuds C1
    台湾售价:新台币1,999元
    Flybuds C1内建高通QCC3040晶片,支援最新的蓝芽5.2传输技术,不仅延迟极低、几乎无感,耗电量也很少,耳机本身的续航力长达12小时,充电盒可额外提供38小时。
    此外,因为搭载6mm 複合振膜单体和支援aptX编码,Flybuds C1是音质表现最突出的一款,低音强劲浑厚,同时中高音又不受低音影响,仍然清晰响亮,音乐听起来令人振奋,而且长时间穿配戴也很舒适。
    2. JLab Go Air
    台湾售价 ...查看全文
  • 913840  2021-9-1 17:11
    在办公室、在家上班的必备耳机! 2021年最佳远距工作的蓝牙耳机推荐
    疫情的爆发改变人类的生活模式,之前因为国内疫情变得更加严峻,很多人开始在家工作,减少外出染疫的风险。因为员工实施异地上班,所以无法像以前面对面开会,只能透过视讯会议来讨论会交办事项。这时候一副可靠的耳机是不可或缺,在家中可能会有吵闹的小孩或家人在跟其他人对话或通话的声音。即使现在疫情趋缓,有些人开始回到办公室上班,还是会有跟客户通电话的需求,因此适合办公使用的耳机可以帮助大家摆脱这些干扰,让大家在家也能专注于手头的案子。
    好的远距工作耳机必备功能
    配戴舒适、耐久戴
    一般一天工作的时间为8小时,中间开会的时间短至一小时,长至三小时都有可能,而且如果需要跟很多人通话,更有可能一整天都必须使用到耳机,所以耳机的舒适度非常重要。
    足够的电量续航
    如上所说,一天工作的时间基本上为8小时,所以蓝牙耳机的续航力至少要能撑过完整的上班时间,尽量不要在这中间还需要帮耳机充电。因此,我们建议头戴式和颈挂式蓝牙耳机的续航力至少必须8小时以上,而真无线蓝牙耳机因为可以左右耳轮流使用,所以耳机本身续航力达到4小时以上即可,这样两耳轮流使用就能达到8小时,至于真无线蓝牙耳机的充电盒电量越高越好。
    麦克风清晰、无背景音 ...查看全文
  • 913840  2021-9-1 16:57
    Jabra推三款新Elite系列真无线蓝牙耳机 旗舰款、运动款、平价款一次满足
    知名音响大厂Jabra昨日宣布对旗下的Elite系列进行全面改造,规划推出三款全新的真无线蓝牙耳机,并在年底前逐步淘汰Elite 65t和75t;至于去年年底才推出Elite 85t,仍是Elite系列的重要成员之一。Jabra表示,Elite 7 Pro、Elite 7 Active和Elite 3这三种最新款式是分别针对通话清晰度、入耳式设计和评价高CP值所设计的。
    抢先瞭解Jabra全新Elite系列真无线蓝牙耳机
    第一款:Elite 7 Pro
    售价199美元的Elite 7 Pro承诺给予使用者「终极通话清晰度」,搭载全新的MultiSensor Voice技术,并结合了骨传导感应器、四个麦克风和用于优化通话品质的演算法。
    既然名字裡都有「Pro」,就不能少了主动降噪功能,且一样在Sound+ App裡可以自行调整降噪的强度。此外,在重新设计耳机时Jabra扫描了62,000个独特的耳朵,让Elite 7 Pro的尺寸比Elite 75t小16%,理论上能带来更佳的配戴舒适度。
    最后,Jabra还承诺在开起降噪的情况下耳机能持续使用9小时,充电盒则能提供大约3次的完整充电。除了使用Type-C充电规格,也支援无线充电。
    第二款:Elite 7 Active
    售价179美元的Elite 7 Active专为健身、跑 ...查看全文
