  • ycyspa  2020-6-28 08:31
    METRIC HALO 第三代模组化便携式音频接口 ULN-2 3d
    来自美国的音频设备制造商METRIC HALO已具有20多年的历史,该公司的产品开发宗旨具有两个特点:一是追求终身使用;二是可硬件升级,从而为音频工程师或制作人在数字时代所面临的问题提供巧妙的解决方案。
    笔者之前对METRIC HALO这个品牌并不熟悉,不过据了解该公司的产品在历史上曾经获得过四次TEC技术大奖的提名。尤其是他们去年推出的ULN-8 3d 音频接口,竟然以声卡的身份入围了2020 TEC话放技术单元,要知道与其一同入围的其他产品均为独立话放,例如API312 50th Anniversary 、Black Lion AudioB173Quad等。由此可见,METRIC HALO的技术储备绝不可小视。
    笔者今次有幸拿到了Metric Halo推出的ULN-2 3d(第三代)便携式音频接口,经过一番摸索之后不禁对其刮目相看。
    外观与附件
    ULN-2 3d的外包装十分朴素低调,作为一款万元级别的声卡,没有采用华丽吸睛的全彩印刷着实令笔者有点意外。包装盒侧面张贴了一张产品信息卡并简要印制了官网地址和产地(美国制造)等信息,箱内声卡的保护措施则选用了软质珍珠泡沫。
    箱内配线包含1组广播级4芯XLR外置电源、1条以太网线和1条 USB-A转USB-C 连线,所 ...查看全文
  • ycyspa  2020-6-28 08:28
    discoDSP 支持 iOS、Linux、Mac 和 Win 四平台的 Scope 示波器应用发布
    discoDSP 宣布同时支持 macOS、Windows、iOS 和 Linux 四大平台的 Scope 示波器插件,可作为 AU、VST 和 VST3 格式的插件使用,为你的 DAW 添加一个示波器。
    示波器使用了双轴图形来直观的表示随时间变化的波形,横轴表示时间,纵轴表示振幅。
    振荡器常用于辅助动态处理以及声音合成。它通常放到信号链的最后,用于分析它前面任意插件累积的效果。就像其它分析插件一样,你可以将它放在信号链中的任意位置来查看此时的信号。
    Scope 现已上市:
    桌面版可直接在官网购买,9美元:https://www.discodsp.com/scope/
    iOS版请到App Store购买,0.99美元:https://apps.apple.com/app/scope-auv3-visualizer/id1512571419?ls=1
  • ycyspa  2020-6-28 08:21
    Dreadbox联手Sinevibes 合作推出带数字效果的 TYPHON 合成器
    Dreadbox 联手知名插件厂商 Sinevibes,为 TYPHON 增加了 12 个来自 Sinevibes 的DSP 效果器,让这款经典的 Monophonic 合成器焕发出新的光彩。
    新 TYPHON 还是那个 TYPHON,在声音引擎上没有太多变化,还是那两个经典的模拟振荡器,不过在调校上略有变化。最中间的大旋钮可以让两个振荡器在不同的模式之间进行切换和过渡,正下方的小旋钮可以调整振荡器的 Detune。如此简单地架构,即使是合成器小白也能够尽兴的调制。
    新 TYPHON 依然沿用了 Dreadbox 经典的 4 Pole 滤波器,但遗憾的是只有低通模式。
    在调制方面,新 TYPHON 提供了 3 个调制器,每个调制器提供 4 种不同的操作模式,包括 LFO、包络发生器、随机,以及步进音序器,可对多个目标进行调制。除此之外,这款合成器还未滤波器和 Amp 模块提供了两个单独的包络发生器,所以你可以使用 5 个包络,或是 2 个包络 + 3 个 LFO 的组合。对于尺寸这么小的合成器来说已经相当可以了。
    新 TYPHON 加入了来自 Sinevibes 的数字效果器,大大提升了这款小合成器的可玩性,它的效果器甚至比很多更高端的合成器要丰富。数字效果器在 ...查看全文
  • ycyspa  2020-6-28 08:13
    DLYM 延迟调制器插件 支持 AUv3免费下载
    Imaginando更新了免费的延迟调制效果器插件DLYM。从表面上看这款插件非常简单,但它的多功能调制非常强大,可产生镶边、合唱多种效果。
    DLYM从DRC的合唱效果中汲取灵感,并对功能进行了扩展,既可以给声音添加一点效果深度,还能从根本上扭曲重塑音色。
    DLYM主要功能:
    两种处理模式:Analog Emulation和Dimension Style。
    6种时间同步的调制波形:正弦波、方波、锯齿波、三角波、采样&Hold,以及滤波后采样&Hold。
    可调节的立体声展宽。
    可调节效果的分频/截止频率控制范围。
    20多个内置预设/补丁管理器。
    简约的视觉界面
    DLYM适用于64位的MacOS和Windows系统,还支持iOS 11以上版本系统,有独立软件版本。多种插件格式包括AAX、AU、AUv3和VST。现可免费下载:
    macOS:https://www.imaginando.pt/uploads/dlym/2.0.0/DLYM_Mac.zip
    Windows:https://www.imaginando.pt/uploads/dlym/2.0.0/DLYM_Win.zip
    iOS:https://apps.apple.com/app/dlym-delay-modulator/id1381246923
    官网:https://www.imaginando.pt/products/dlym
