  • nicky  2025-5-29 20:41
    福利:Analog Obsession 发布适用于 Windows 和 macOS 免费的压缩器插件 EDComp
    Analog Obsession 发布了EDComp,这是一款适用于 Windows 和 macOS 的免费且适合初学者的压缩器插件。
    EDComp 是一款精简的压缩器,采用固定阈值设计,压缩比可变,范围从 1:1 到 10:1,对于新手以及想要在不需要高精度压缩器的项目中,加快工作流程的经验丰富的制作人而言,这都是一个不错的选择。
    用户无需调整阈值,只需一个旋钮即可直接控制压缩量。这对于刚接触压缩的制作人来说,大大简化了操作。此外,它还具有固定的启动时间和释放时间(15 毫秒和 80 毫秒),让用户可以专注于效果而非设置。
    EDComp界面布局很简单,只有几个核心控件:Amount压缩量、Output输出、Mix干湿比和Mode模式切换这几个核心功能。
    EDComp的压缩量旋钮可同时调节输入增益和压缩比,实现富有音乐性且温和的压缩响应。该插件可以温和地调节人声的电平,或者增强鼓和贝斯的压缩效果。Mix干湿比旋钮用于并行压缩,可以保留鼓的瞬态,或为人声增加厚度。
    Mix 旋钮控制并行压缩,这使得 EDComp 非常适合保留鼓的瞬态或为人声增添质感。 在原声鼓上试用了它,不到 10 秒(只需应用 100% 的压缩量和大约 20% 的混音)就获得了更加饱满的鼓声。
    EDComp提供有两种处理模式:ED模式为音调倾斜均 ...查看全文
  • nicky  2025-5-29 18:39
    Tascam 推出一款多格式媒体播放器 MP-800UDAB,含有 DAB/FM 调谐器、USB DAC 等
    Tascam 推出了MP-800U DAB,这是一款多格式媒体播放器,专为在餐厅、酒店、活动场所以及类似的公共广播和扩声应用等商业环境中实现无缝音频播放而设计。
    MP-800U DAB 支持 SD 卡、USB 驱动器、蓝牙(通过可选适配器)、USB D/A 转换以及内置 DAB/FM 调谐器,为基于 CD 的系统提供了一种现代而灵活的替代方案。
    MP-800UDAB 是一款 1U 机架式设备,前面板可控制其所有关键功能和播放模式。它支持播放来自 USB 存储设备或 SD 卡的 WAV、MP3 和 AAC 文件,这两种存储设备都可以直接连接到前面板,而且还配备了板载 DAB 和 FM 收音机调谐器。通过 USB-C 端口,可以直接从笔记本电脑、手机和平板电脑等配备 USB 的设备串流音频,还可以通过选配的 AK-BT2 适配器添加无线蓝牙连接。
    Tascam MP-800UDAB 后面板
    MP-800UDAB 提供平衡和非平衡主输出(分别通过 XLR 和 RCA 接头),还包括一个额外的非平衡输出,可用于将内置收音机调谐器的信号传递给其他设备。还可选配扩展卡,通过以太网控制设备。
    价格和供货情况
    MP-800UDAB 现已上市,售价 699 欧元。
    官网:www.tascam.eu/en/mp-800udab
  • nicky  2025-5-29 18:04
    Kemper 推出 Profiler MK 2 系列吉他放大器效果建模硬件
    Kemper 的 Profiler 系列在吉他界已建立起良好的声誉,该公司多年来逐步扩展产品线,推出了适用于机架安装和效果器踏板板的变体型号。如今,他们宣布推出 Profiler MK 2 系列,该系列涵盖了 Profiler Head、Rack、Stage、Player 和有源版本,有望为音乐家提供更强大的功能、灵活性和创造潜力。
    Profiler MK 2 系列的核心是升级的处理引擎,可提供更快的性能,启动时间缩短至约 20 秒。
    从外观上看,Kemper 似乎秉承了其制胜之道。Profiler MK2 系列在很大程度上保留了备受喜爱的第一代 Profiler 机型的熟悉美感。尤其是“toaster机”部分,虽然少了 Kemper 标志性的绿色,但外观与其前代产品非常相似。然而,一个明显的设计缺陷是缺少彩色显示屏,而且屏幕仍然很小。
    Kemper表示,改进后的引擎为一系列旨在扩展现代吉他和贝斯设备功能的新功能奠定了基础。用户可以享受到显著更快的启动时间、预设切换和 UI 响应速度,尤其是在性能模式下。
    Kemper 创始人兼首席执行官Christoph Kemper表示: “全新 PROFILER MK 2 系列让 PROFILER 比以往任何时候都更像一台完整的设备。凭借即时访问关键效果器、完整的 USB 音频集成以及更佳的可玩性,我们为用户提供了一个 ...查看全文
  • nicky  2025-5-29 12:56
    Cem Olcay 推出适用于 iOS 和 macOS 的波表和 FM 合成器 Nikaya 评测
    Cem Olcay 发布了 Nikaya,这是一款适用于 iOS 和 macOS 的全新 AUv3 合成器,它将波表与 FM 合成相结合,具有适用于 iOS 和 macOS 的高级声音设计功能。
    据 Cem Olcay 介绍,Nikaya Synth 为现代波表合成提供了一种实用的方法。
    所有这些都内置在一个轻量级、反应灵敏、易于浏览的应用程序中,它既能演奏经典的声音,也能演奏更高级的富有表现力的声音。作为测试版的试用者,我对这款应用程序进行了近距离的观察,可以肯定的是,它非常轻便易用。它占用的 CPU 很少。根据我的测试,这是正确的。
    Nikaya Synth 是一款 8 声道多声合成器,每个声道有四个振荡器,每个振荡器包含两个独立的波形振荡器和一对调频运算器。
    波形振荡器具有一套经典的可调整控制,包括对波形指数、解调和电平的控制。遗憾的是,两个振荡器只有一个波表,但这也是一个特殊功能。
    波形指数旋钮在这里起着重要作用,因为它主要塑造声音。利用它,你可以创造出更明亮、更沉闷、更清脆等音色。调制该旋钮可以产生经典的波形游走效果。由于两个振荡器共享同一个波表,因此可以通过调制两个波形指数来获得有趣的音效。
    这是一项独特的音效设计功能,因为其他合成器通常使用两个波表,每个波表都有 ...查看全文
  • nicky  2025-5-29 12:09
    适用于macOS 11.2/iPad 2.2 版 的 Apple Logic Pro:新增 Flashback Capture等功能
    Apple 发布了适用于 macOS 11.2 和 iPad 2.2 的 Logic Pro,具有新的 Flashback Capture 功能、增强的 Stem Splitter 等。
    今天,Logic Pro 用户又迎来了好消息。Apple发布了为节拍创作与制作者带来新功能: Logic Pro 11.2 和 iPad 版 Logic Pro 2.2。Logic Pro 更新 11.2 增强分轨拆分器(Stem Splitter)功能,iPad 2.2 新版支持 MIDI Learn等。
    去年 11 月,Apple发布了 Logic Pro 11.1 和 iPad 版 2.1,并增加了许多新功能。其中包括量子室模拟器,它是与发布者合作模拟原始硬件。
    增强版大分轨拆分器和 Flashback Capture 等新功能将 Hip-Hop 和电子音乐制作提升至新境界。
    新版 Logic Pro 11.2 是 DAW 的又一次免费更新。
    新版 Logic Pro 11.2 的一大亮点是新增了Flashback Capture 功能,可在后台记录你的即兴创作。你必须启用循环模式,才能在没有录音压力的情况下即兴创作多个片段。然后,Logic Pro 就能将它们传输到录音文件夹或多个新音轨中。
    在几乎任何声音上使用闪回捕捉功能。这可以是 MIDI 乐器、音频源,甚至是这一新功能可以捕捉的外部乐器。当你在演奏乐器但没有录音时,这是一项非常方便的功能。
    新版更新还增强了分轨拆分器(Stem Splitter) ...查看全文
  • nicky  2025-5-29 10:15
    Moog 发布 Muse合成器 V 1.4固件更新,含调制源,MIDI 和 64 个新音色
    Moog Muse 1.4 是一次重要的固件升级,它为模拟多合成器增添了新的调制功能,并引入了大量改进。
    它现在具有多种调制目的地,包括独立的 L 和 R 时间、延迟时间链接、反馈、混合、发送、截止、多抽头、扩散等。此外,在 MORE 菜单中还新增了延迟发送参数。
    Moog 专门发布了一段关于延时器调制的视频,在视频中你可以听到调制是如何大规模扩展延时器音域的。例如,你现在可以实现类似合唱的效果,或创造出具有独特、狂野质感的延时效果。
    Muse 的调制功能令人印象深刻。你可以调制几乎所有参数,包括混音器推子、调制器与调制器等。值得一提的是,你还可以在调制器之间添加功能,让它们变得更加复杂。对于 Muse 的开发人员来说,这些还远远不够,因此他们为其增添了更多的调制功能。
    首先,Moog Muse 1.4 引入了全局调制功能,为其多合成器增加了六个全局调制器: LFO 1、LFO 2、包络 1、包络 2、随机触发 1 和随机触发 2。
    这些新的调制器还带来了新的全局调制目的地,包括 G LFO 1 速率和 G LFO 1 放大器等。此外,还有调制编辑、调制映射等,这些都是我们从每个声部调制中了解到的。
    然后,LFO 1 和 2 现在具有新的创意包络模式。当你按下一个键时,LFO 会运行一 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 09:39 , Processed in 0.019241 second(s), 5 queries , Redis On.
