  • gorges  2025-6-27 20:07
    Apple 发布新空间音频格式spatial audio,望挑战 Dolby Atmos 地位
    专为 Vision Pro 混合实境装置而设,配合新开发 Apple Positional Audio Codec 使用,将应用于 iPhone、iPad、Apple TV 4K 和 Mac 等多款 Apple 装置。
    Apple 在 WWDC 开发者大会期间,低调发布了一项全新音讯技术 Apple Spatial Audio Format(ASAF),被视为有潜力挑战现时由 Dolby Atmos 主导的沉浸式音效市场。
    ASAF 是专为 Vision Pro 混合实境装置而设,配合新开发的 Apple Positional Audio Codec(APAC) 使用,将应用于 iPhone、iPad、Apple TV 4K 和 Mac 等多款 Apple 装置,但不支援 Apple Watch。Apple 工程师 Blake Gordon 表示,ASAF 使用线性 PCM 搭配新一代空间渲染器与中继资料,带来「真正外部化的声音」,令声音能根据画面物件与聆听者的位置,从四方八面、不同距离传来。
    ASAF 特别配合 Vision Pro 的头部追踪与定位感测器,实时根据用户位置调整声音效果,包括混响、音量与回音,提升影像与声音一致性,营造更沉浸的观影体验。
    Apple 强调,未来所有沉浸式影像内容都会使用 APAC 编码。虽然 Apple 仍支援 Dolby Atmos,但此举或显示其有意建立属于自己的音效标准体系。Apple 的动作正值 Samsung 与 Google 推出 Eclipsa Audio 技术之际, ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 17:36
    Numerical Audio发布适用于 iPadOS 的创意音频降级效果插件 Mr. LoFi
    Numerical Audio 推出Mr. LoFi 是一款专为 iPadOS 设计的全新、易于使用的创意音频降质效果插件,专为 iPadOS 设计。目前没有iPhone或macOS AUv3版本。或许未来会推出。
    Mr. LoFi 核心是一个宏控制旋钮,可让你直接操控所选效果,为音频源注入复古怀旧的音效。
    Numerical Audio 的 Kai Aras 表示,外表简洁——其内部隐藏着一个精心打造的强大引擎,旨在模拟复古硬件的灵魂。
    在音频处理前,你可以设置信号的输入电平和添加增益以获得更清晰的效果。接下来,你可以选择四种独特的播放模式:
    磁带:受模拟混音带启发,呈现温暖的饱和度、磁带噪音和微妙的音高变化
    VHS:经典录像带独特的颤动音频特性
    黑胶:唱片的永恒之声,包含真实的噼啪声、爆裂声和唱片机的轻柔嗡嗡声
    复古数字:数字音频早期阶段的特色,包括位破碎纹理、采样率降低和早期微处理器的标志性声音。
    多种风格各异的引擎选择。此外,Numerical Audio Mr. LoFi 还提供四种扬声器模拟模式供选择:(录音室、Hi-Fi(80/90年代家庭立体声系统)、便携式音响(低频有力、中频突出)和电视(复古 CRT 电视))。
    播放引擎与扬声器模拟模式可通过大型宏旋钮即时混合至声音中。由于所有模式均可在界面 ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 16:43
    Echo Fix 发布 EF-P5 FET 压缩器踏板
    • 1157928d1750932144-echo-fix-releases-ef-p5-fet-compressor-pedal-echofix_efp5_sto.jpg
    Echo Fix EF-P5 FET 压缩器是一款优质的 100% 模拟动态处理器,专为要求精确、特性和控制的音频专业人士打造。EF-P5 采用高品质输入和输出变压器设计,可提供丰富、温暖的压缩效果,并具有无与伦比的 FET 风格效果。
    EF-P5 是单轨、混音或现场使用的理想之选,采用全模拟信号路径和直观的控制。与传统的 FET 压缩器相比,它具有更宽泛的启动和释放时间范围、用于并行压缩的混合控制以及用于保持低频清晰度的高通滤波器。
    EF-P5 具有可切换的 4:1、8:1、12:1 和 20:1 压缩比设置,无论你是要收紧人声、平滑低音线,还是要为鼓点增添力度,它都能轻松应对。
    EF-P5 为实现实际应用中的灵活性而设计,包括一个后置侧链输入(用于回避应用)、一个后置开关(用于提高输入增益)和一个可编程开机状态。测量选项包括增益衰减、0dBu、+4dBu 和全计量旁路。
    功能特点:
    用于塑造音色特性的输入与输出变压器
    100%模拟信号路径,实现真实压缩效果
    组合式 XLR 输入/输出接口
    可变起音和释音
    后置开关,可增加起音/释音时间
    用于闪避效果的后置侧链输入
    用于并行压缩的混合控制
    用于频率选择压缩的高通滤波器
    可编辑脚踏开关状态
    可选择 4:1、8:1、12:1、20:1 压缩比
    灵活的 ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 13:30
    Daydreamer 推出一款开源可持续多声部模拟合成器 Synth 1
    Daydreamer 发布Synth 1 是一款全新的 100% 开源 多声部模拟合成器,具有可持续性设计。
    Synth 1 是一款全新的开源 6 声部硬件复音合成器。Daydreamer Synth 1 的硬件及对应固件均采用开源设计。
    除了备受好评的开源特性外,该合成器还具备可持续性。与大多数合成器不同,Synth 1采用全木质外壳和木质旋钮。
    在功能方面,它是一款配备六个模拟电压控制振荡器(VCO)和六个模拟电压控制放大器(VCA)的复音合成器。每个振荡器均配备独立控制。此外还内置基于线性反馈移位寄存器的白噪声发生器。
    接下来是滤波器部分,可通过经典的截止频率和共鸣控制进行调节。由于仅配备一个二极管梯形低通滤波器(VCF)而非六个,因此它是一款半复音合成器,而非复音合成器。
    在调制方面,它配备了数字-模拟ADSR包络发生器和数字-模拟方波/正弦波LFO。后者可用于调制VCO或VCF。此外,为了进一步完善音色,它还内置了基于PT2399的延迟模块。
    连接性
    查看背面。你会发现一个线路输出、MIDI输入和MIDI通过接口(5针),配有专用的MIDI通道选择器、电源开关以及电源输入接口。
    MIDI实现还发送速度、连奏、滑音和音高滑动信号至模拟引擎。
    特点
    6 个模拟 VCO(压控振 ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 12:44
    Roland 推出一款数字手鼓打击乐器 Mood Pan
    Roland 今天推出了Mood Pan,一种独特的电子手鼓,灵感来源于传统的手鼓。
    如果有一个“瑜伽合成器”,治愈情绪手鼓产品可能就是它。它具有多种基于新 age 音乐中流行的乐器的预设,包括“唱”碗、舌鼓、手鼓和西塔琴。有一个旋钮可以自定义音阶,包括大调和小调,还有印度、日本和“梦幻”音阶。
    它被设计成可以完全独立使用,具有内置扬声器和使用标准 AA 电池的能力。
    它还具有内置的环境音效,并可通过蓝牙播放音乐。
    特点:
    多功能电子手鼓乐器和声音系统,用于冥想和音乐探索
    富有表现力的声音和出色的可玩性,背后是 Roland 领先的电子打击乐技术。
    九个可以用水手演奏的触敏垫
    特殊控制面板,用于为某些声音添加表现力
    内置扬声器,音质丰富、饱满,带有耳机插孔,可安静地进行演奏。
    手鼓、舌鼓、甘美兰、鸣钟和其他预设音调,以及四个用户槽位,可选择不同的声音变化
    12种真实文化音调的调整风格
    增强声音的自然环境和有趣效果
    背景音乐功能具有四种模式和软合成垫、 Didgeridoo 和自然音效
    蓝牙,通过车载扬声器从您的移动设备播放歌曲
    USB-C MIDI 用于在计算机和移动设备上的音乐软件中触发声音
    Mood Pan Plus 应用程序用于选择用户声音、调整面板敏感度 ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 12:21
    Behringer 推出模拟 Moog Moogerfooger MURF 的滤波器踏板 BM-15M MURF Box
    Behringer 推出一款仿制 Moog 的 Moogerfooger 的滤波器踏板 BM-15M Murf Box,用于创建序列化滤波器模式。它具有 8 个滤波器、可选模式、MIDI 控制和多种调制选项、
    像原版一样,BM-15M Murf Box 是一个带有八个滤波器的模拟滤波器 sequencer。
    输入信号通过一系列八个调谐带通滤波器,这些滤波器由图案发生器和包络跟随器控制(触发)。
    由于该装置基于MIDI MURF版本,您可以切换中频(110 Hz – 1.8 kHz)和低频(200 Hz – 3.4 kHz)频段,以在面板上动画化所需的频率。
    内置的图案生成器提供了24种不同的滤波器图案供选择,带有或不带有活动LFO。
    每个滤波器都连接到音量控制。通过改变滤波器的音量,可以实现复杂多变的节奏模式。可调节的驱动电路为输出级提供额外的功率。
    连接性
    在背面,有一个单声道音频输入,一个立体声音输出(L/R),以及用于速率、混合、包络跟随器和LFO/扫描的TRS输入/CV,允许您用表达踏板来控制它。还有一个TAP/步进输入。
    BM-15M Murf Box 还具有 MIDI 输入和 USB-C 端口,提供先进的 MIDI 功能。您可以使用 MIDI 控制其参数,并将效果与其它 MIDI 兼容设备同步。此外,还有电源输入端口。
    和原版一样,它也附带一个编辑器用于定制 ...查看全文
  • gorges  2025-6-27 10:35
    新应用程序Airbending,将你的 Mac 变成一个手势 MIDI 控制器 抢先体验
    开发者 Asep Bagja 分享了 Airbending 的抢先预览,这是一款 macOS 应用程序,可以将用户的计算机变成一个 MIDI 控制器。
    Bagja 表示正在探索 Apple 的 Vision 框架来识别手部姿势。他决定制作一个作为 macOS 应用程序的 MIDI 控制器,并将其命名为 AirBending。
    Bagja 会在进行更多测试后发布这个应用程序。在这个视频中,AirBending 程序通过手势直接来控制了Ableton Live中运行的Analog Lab V。x轴控制音高,y轴控制速度。
    价格和供应情况的详细信息将稍后公布。
    官网视频链接:https://youtu.be/uNpEdxz5QLo
    文章出处: https://www.synthtopia.com/conte ... ller-sneak-preview/
  • gorges  2025-6-27 10:17
    STL Tones 发布一体化混音插件 ControlHub v3.0更新
    • _id=25446X847199&isjs=1&jv=15.7.1&sref=https://www.kvraudio.com/news/stl-t.png
    ControlHub 3 完全重新设计,提供更快、更直观、更强大的混音体验。
    ControlHub 是一个一体化混音插件,可以让你在几秒钟内加载、自定义和保存完整的信号链。无论你是使用世界级混音师的预设链,还是捕捉自己的设备,ControlHub 都能让你在任何会话中即时调用你自己的独特音色,而无需在多个插件之间切换:
    全面改版的插件用户界面和用户体验。
    全新预设浏览器
    新模块布局
    新模块导航
    重新设计的图形均衡器
    全局搜索功能
    新的限幅器窗口视图
    更新剪辑器模块
    更新的限幅器模块
    按需下载 所有扩展包现在都可在插件内下载,因此您无需更新整个插件即可获得最新扩展。
    ControlHub 3 现在可以作为免费更新提供给所有用户。用户可试用 10 天。起价为每月 12 美元。
    更多信息请访问
    www.stltones.com
    官网视频链接:https://youtu.be/YihpQ31Sw-4
GMT+8, 2025-10-10 17:04 , Processed in 0.021384 second(s), 6 queries , Redis On.
