  • 寒秋  2019-11-14 10:35
    Steinberg 升级 Cubase 10.5,Padshop 2 同期升级
    Cubase 10.5是历年来Steinberg于年底前推出的「半版本」升级,虽然只是从10来到了10.5,但这次Cubase 10.5依然提供了众多吸引人的新功能。
    Cubase 10.5重点新功能介绍视频:
    频谱对比均衡模式(仅限Cubase Pro 10.5):
    调音台里每个通道的均衡效果器现在都新增了频谱对比均衡模式,你可以从中选择另外一个音轨的信号,让它进入到当前音轨里,然后将其频谱叠加跟现在音轨的频谱显示在一起,方便你可以同时看到两个音轨的频谱,或者切换显示任何一个音轨的频谱,来更精准的设置均衡。
    视频导出渲染(所有版本):
    方便在Cubase里做视频配乐的朋友,现在你可以在软件里导出带有音频的视频素材,直接发送给你的客户观看。可以使用H.264编码压缩生成mp4格式的视频,使用16bit/44.1kHz或16bit/48kHz精度的音频。可选择导出全部工程或是选中的部分,也可以在视频里插入时间码方便后期制作。
    多头延迟效果器(仅限Cubase Pro和Artist 10.5):
    多头延迟效果器可以为你的延迟加入节奏感,每个延迟都可以有8步。使用不同的预制可以得到干净的数字延迟声音或经典的模拟延迟声音。
    Padsho ...查看全文
  • 寒秋  2019-11-14 10:24
    大型福利:免费下载 2GB 容量的 W.A. Production 采样包 BPB Bundle
    WA Production为大家免费提供价值19.90美元的BPB Bundle采样包,另外还提供用于在线购买其他产品的20%折扣码。
    现在,你可以直接到 BPB 网站都免费获得这款由WA Production 制作的2 GB容量BPB Bundle采样包(100%免版税),只需在结帐时输入优惠码BPB即可获取。该采样包包含用于制作电子舞曲的单个采样、loop、MIDI模板和Xfer Serum预设。
    BPB Bundle 采样包内容:
    2 Construction Kits (Presets / MIDI Provided)
    21 Xfer Serum Presets
    30 Melody Loops WAV/MIDI
    51 Bass Loops WAV/MIDI
    20 Synth Shots
    9 Build Ups
    9 Percussive Loops
    20 Percussive One Shots
    30 Snare Fills
    24 Tom Fills
    22 Hi-Hat Patterns
    20 Drum Loops
    20 Sax Loops
    免费下载说明
    访问BPB Bundle产品页面https://www.waproduction.com/sounds/view/bpb-bundle
    把BPB Bundle添加到购物车中
    打开购物车并删除另外一个也同时被自动加入的免费VST插件Pumper(因为优惠码仅在BPB Bundle是购物车中唯一产品时才有效)
    输入优惠码BPB即可享受100%折扣
    完成结帐过程(需要有效的电子邮件地址并点选WA Production新闻订阅)
    下载BPB Bundle的ZIP文件
    另外,WA Production还提 ...查看全文
  • 寒秋  2019-11-14 09:08
    PreSonus 发布 Eris HD10BT 蓝牙罩耳监听耳机
    2019年9月,PreSonus®推出的新款Eris®HD10BT无线降噪耳机可提供录音棚品质的音频性能,并具有蓝牙连接的灵活性和自由度。 Eris HD10BT的1.57英寸(40毫米)驱动器可提供卓越的清晰度,从20 Hz到20 kHz的准确响应以及专业录音棚耳机应有的扩展低音。
    主动降噪(ANC)可以将环境声音降低多达18 dB,并且可以通过蓝牙来开启或关闭。耳机的耳罩设计和厚实的耳垫可确保最佳的声音隔离效果。无论在繁忙的街道上行走还是坐在飞机的中间座位上,你都可以在舒适,私密的环境中聆听音乐,播客等,同时享受一流的声音保真度。
    Eris HD10BT耳机设计了有线连接和无线连接,提供触控功能,快速配对蓝牙设备,可以无线播放和暂停音乐、调节音量以及选择喜欢的曲目。内置麦克风和基本通话功能可让你无需切断蓝牙接听电话,结束通话后能继续回到音乐的世界。
    Eris HD10BT耳机电池续航时间长达16小时。附送的硬壳保护套内配备有线缆和适配器,可以放进手提包,钱包或背包中,无论身在何处都可以随时享受录音棚级别的声音体验。
    PreSonus Eris HD10BT耳机现已在美国上市,价格为129.95美元。
  • 寒秋  2019-11-14 08:57
    RME 发布 Babyface Pro FS 便携音频接口改进版
    4 年前,Babyface Pro 再次证明了 RME 对卓越工艺的承诺,不止在音频电路和驱动开发上,在机体方面也是如此。基于铝块采用最高精度打造,这款高端便携的接口结合了最新设计的模拟和数字电路。其创新的节能技术在不妥协于电平、噪声和失真的情况下提供了最高的保真度。
    新的 Babyface Pro FS 具有更多的改进:
    底部的 +19 / +4 dBu 开关增加了直接降低输出电平的方式,改善了灵敏的有源监听的信噪比 ,避免了失真/过载,并有助于保持 TotalMix FX 推子接近 0 dB 而非高衰减。
    针对最低抖动和最高抖动抑制与 ADI-2 PRO FS 中一样的完整 SteadyClock FS 电路。
    3.5 mm TRS 耳机输出,功率从 70 mW 提升到 90 mW。两个耳机输出总谐波失真改进了 10dB。现在采用了与 ADI-2 PRO 一样的输出运算放大器。3.5 mm TRS 输出阻抗从 2 Ohms 降低到了 0.1 Ohms。
    改进了话筒输入信噪比从 112.2 dB 到 113.7 dB,改进了 TRS 线路输入信噪比从 114 dB 到 116.3 dB (120 dBA)。线路输入总谐波失真改进了 8 dB。
    新 ADC 在 AD 侧延迟减少了 6 采样(5 采样 AD,7 采样 DA不能再快了...)。
    所有上面的改进都是在没有提升设备功耗的情况下实 ...查看全文
  • 寒秋  2019-11-14 08:40
    如何看待头领科技新推出的HIFIMAN TWS600A真无线耳机?
    近期HIFIMAN发布了新的真无线耳机--TWS600A,距离上款TWS600发布后有大半年。从型号的命名上看,两者只是一个字母A的区别,类型也是属于主打真无线HIFI,是两者的售价却相差很大。
    那么这款HIFIMAN TWS600A究竟有何改进呢?
    依旧是HIFIMAN的感觉
    从我目前接触到的真无线耳机来说,HIFIMAN TWS600A的包装盒属于较大的那一种。正面的橘色底配色,除了更显青春气息以外,也更吸引眼球。从中间的产品渲染图可以看到,虽然只是一个字母A的区别,但外观还是与TWS600还是有很大的差别,最明显的是充电盒从鹅卵石变成为长方块。
    虽说外型出现了变化,但基本性能却相差无几。同样是蓝牙5.0协议,50m长距离连接,IPX4防汗防尘,HIFI音质以及19小时续航(5.5小时+13.5小时充电盒)。应该有的功能都有,不过续航时间有所缩短,我记得TW600的续航是30多小时。
    开盒后可以看到充电盒与耳机被分别固定在一个巨大的海绵体中。而所有的配件与说明书均“藏匿”在海绵之下。虽说大量的海绵可以达到很好的减撞效果,但这海绵是否有些太大?适当的缩减一些,让外包装更小巧,难道不会显得更精美吗?
    盒内除了耳机和充电盒主 ...查看全文
  • 寒秋  2016-7-14 14:13
    数字调音台比传统模拟调音台有哪些优势?
     对于专攻音频制作的人士来说,调音台一定不会陌生,而调音台的类型又分为模拟调音台与数字调音台之分,而我们统称的调音台就一般是指模拟信号的调音台。模拟与数字调音台有何区别呢?并且数字调音台究竟有哪些特点及性能呢?下面为大家一一解析。
      数字调音台和模拟调音台的区别:
      数字调音台是在模拟调音台的经验基础上诞生的,人们熟悉模拟台子的操作,所以许多数字调音台的操控面板设计和模拟台子很相似,但它们所处理的信号性质是不同的。
      模拟调音台的主要功能是处理音频信号,对象是连续的模拟音频电信号,除了完成一般的放大、分配、混合、传输的处理外,还有下面几种主要功能:
      (1)电平及阻抗匹配;
      (2)信号放大和频率均衡;
      (3)动态处理;
      (4)信号分配和混合;
      (5)创造特殊效果,根据需要,有时还要通过外围辅助设备进行特殊处理。
      数字调音台的主要功能同样也是对音频信号的处理,但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字信号,这些信号包括了音频和控制信号两大部分,数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工,数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化,数字音频信号通过接口以文件(或数据流)的方式传输,其 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-5 14:00 , Processed in 0.017705 second(s), 6 queries , Redis On.
