Side Menu
  • 26352201  2021-7-7 08:30
    KVR开发者挑战赛:BamBoomBa 拇指琴音色包免费下载
    BamBoomBa是2021年第八届KVR开发者挑战赛的参赛作品,是Way Music制作的木键拇指琴SoundFont和音色采样包。
    BamBoomBa的开发者从三首十七世纪牙买加的非洲音乐作品中获得了灵感,更准确来说,BamBoomBa是他的研究成果之一。
    BamBoomBa背景研究:https://way.net/AfMusicJam/
    开发者发现这些音乐的谱子的音阶不像我们所熟悉的钢琴音阶,通过分析乐谱和研究历史,确定了这个乐器是拇指琴。然后,他根据乐谱中的音阶,制作出BamBoomBa这款采样音源,还原乐谱中古老的乐器,并用MIDI演奏出这些古老又美妙的音乐。
    BamBoomBa采样包中不仅包含不同演奏力度/方式的拇指琴,还有所有开发者用来演奏这些乐谱的音色,包含有鼓组和沙锤等。
    BamBoomBa是音色采样包,支持所有平台系统,现可免费下载使用。
    KVR开发者挑战赛是由KVR举办的免费音频插件、音频程序和音频软件设计大赛,始于2006年,所有音频插件、程序、软件开发者都可以参加,由KVR社区成员投票选出五个优胜者获得奖金。用户为比赛捐赠的资金都将发放给比赛的优胜者们。
    免费下载链接:https://static.kvraudio.com/files/4288/bamboomba_kvr_dev_c ...查看全文
  • 26352201  2021-7-7 08:22
    KVR 开发者挑战赛: Cloud Chorus 合唱效果器音频插件 免费下载
    Cloud Chorus是2021年第八届KVR开发者挑战赛的作品,是Signalsmith Audio制作的一款合唱效果器插件。
    Cloud Chorus采用多级设计,可以调制出密集的回声层,形成厚重的合唱效果,即使是面对极端的设置,也能给声音添加平滑的失谐信号。
    Cloud Chorus的Phasiness控件可以调整两种失谐模式的效果作用程度,混合在一起可以产生丰富生动的声音效果,用在低频上效果更明显。你也可以尝试使用更高的效果值,可以调制出新奇的合唱效果。
    Cloud Chorus的Attack控件会根据包络跟踪器来衰减或增强失谐效果,给音头增加一点细节,或是让音头更干净利落。Cloud Chorus的Depth和Detune是分开控制的,因为插件的回声层比较密集,所以在漫射回声或小房间的设置中,合唱深度可达100ms。
    Cloud Chorus支持64位MacOS系统,插件格式为VST3,现可免费下载使用。
    免费下载链接:https://static.kvrau ...查看全文
  • 26352201  2021-7-7 08:09
    PreSonus Revelator io24 USB-C 音频接口整合
    Revelator io24: USB-C 音频接口,整合了环回混音器、板载效果器和 Stream Mix 模式,适用于直播、播客、音乐创作等等。
    在你需要时无需担心环回音频
    Revelator io24 简单的环回混音器让你可以轻松在直播中添加伴奏,或在你的播客中加入一个 Zoom 电话访问。在 macOS 和 Windows 上都有两个专门的立体声通道用于环回音频,你可以从两个不同的应用程序中混合录制的音频以及 Revelator io24 的两个通道——所有这些都是同时进行。同时向 Studio One®(或你指定的应用程序)传输或录音。
    流式混音模式
    Revelator io24 独一无二即是一个音频接口又是一个流媒体混音器。开箱后 Revelator io24 就是一个具有强大板载 DSP(数字信号处理)声音很棒的音频接口。在直播时,只需一键即可——启用 Stream Mix 模式,你的模拟输入、环回通道、混响和效果器在完成混合后就会直接路由到 USB,在那里你可以轻松将其发送到你的直播软件。无需复杂的路由或额外的硬件。
    轻松制作好声音
    通过板载处理能力,与我们获奖的 StudioLive® Series III 调音台一样,它具有相同的 State-Space Modeled 声音增强功能,可以“擦亮”你的声 ...查看全文
  • 26352201  2021-7-7 07:57
    苹果 M1与英特尔设备 在音频应用程序的性能对比
    距离搭载 M1 芯片的 Mac 设备上市已经有几个月的时间了。据相关报道和评测,新的 M1 处理器在多个 CPU 基准测试中带来了巨大的性能提升。
    CPU 本身的性能是一方面,但这些性能的提升是否能够表现在实时的音频处理中?它们真的比搭载 Intel 芯片的 Mac 电脑拥有更优异的音频性能吗?
    这里测试了 Blue Cat Audio 两款旗舰产品 Axiom 和 Patchwork 的最新预览版,这两款产品都针对 Intel 和 Apple Silicon (M1) 处理器进行了优化。
    硬件配置和测试条件
    此次用于测试的机器是两款顶配的 13 英寸 Macbook,它们的配置分别是:
    M1 Macbook Pro(2021),16GB 内存,搭载四颗性能核心+四颗能效核心的八核心处理器。
    Intel Core i7 Macbook Pro(2020),32 GB 内存,搭载 4 核心 + 超线程技术的处理器。
    这两台机器都运行随附的 MacOS 最新版本:M1运行的是最新版Mac OS Big Sur,而Intel运行的是最新版MacOS Catalina。
    所有测试都是在 44.1 kHz 下进行的,使用 RME Babyface Pro FS 音频接口 (驱动已适配Apple M1 架构)。
    注意:在此测试过程中没有使用其他宿主程序或插件:测试者一直将Patchwork 或 Axiom 作为独立应用程 ...查看全文
  • 26352201  2021-7-7 07:37
    免费音频编辑软件Audacity最新更新存在安全隐患
    著名免费开源音频处理软件Audacity于两个月前被一家叫作Muse Group的公司收购。该公司同时还拥有其它著名音乐电子项目,例如Ultimate Guitar(外国著名吉他爱好者网站)以及MuseScore(开源乐谱软件)。
    Muse Group的母公司是一家跨国企业,并且一直试图在软件中启用数据收集机制。虽然Audacity并不是一个手机应用,但程序设计者依然试图利用该软件从用户电脑上获取数据。
    Audacity于两台年前更新的隐私政策页面中包含了更广泛的数据收集机制。例如它声明可以将任何收集到的用户数据交付予公司所在州的监管机构。
    这基本上包括俄罗斯、美国和欧洲经济区(EEA)。
    “您的所有个人数据都储存在我们位于欧洲经济区的服务器商。但是我们有时需要与位于俄罗斯的主办公室以及美国的外部法律顾问共享您的个人数据。”
    此外它们还表示可能会将数据共享给公司归类为“第三方”、“顾问”或“潜在买家”的任何人。
    隐私政策页面上还包括一个毫无意义的警告,防止13岁以下的儿童使用该程序。这违反了软件所使用的GPL许可证,该许可证禁止对软件使用做出任何限制。
    用户的真实IP地址会在Audacity的 ...查看全文
