音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • mentum  2020-3-16 19:26
    AC-AUDIO ET-3000 电子管话筒
    ET-3000是一款经典型电子管电容麦克风。表面采用先进的电镀工艺,外观优雅、大方。内部使用严格筛选军工级、低噪声电子管做前置放大及双面镀金大膜片音头,具有低杂音、高灵敏度输出和声音清晰自然、柔和细腻等特点。采用心型指向/双指向/全指向等多种指向拾音,具有声压高、动态范围大等特点,极适合乐器、人声的录音及现场表演,广泛应用于电视演播室、录音棚、广播电台及舞台演出等专业场合。
    技术参数:
    单体:Φ34压力式纯金镀膜电容传声器
    指向性:单指向/双指向/全指向等九种指向
    频率响应:20Hz-20kHz
    灵敏度:-36dB +/- 2 dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz )
    输出阻抗:200Ω+/-30% (at 1 kHz )
    负载阻抗:≥1000Ω
    等效噪声级:14/15/16 dBA
    最大声压级:135dB(at 1 kHz = 1% T.H.D) 140 dB(衰减dB-10dB)
    信噪比:80/79/78dB
    使用电压:48v幻象电源
    电流耗量:3.2mA
    单体尺寸:Φ57.4*178mm
    特点:
    1、采用1.1双面大震动膜音头。
    2、采用精选真空电子管。
    3、U型变压器输出。
    4、低噪音、动态范围广。
    包装内含有:
    话筒、防震架、电源盒、电源线、话筒连接线、防风棉、皮袋、便携手提箱、产品说明书
    使用说明:
    1、使用时,应先将扩音 ...查看全文
  • mentum  2020-3-16 19:23
    YAMAHA Tio1608-D 接口箱 参数说明
    即接即用的 Dante网络 舞台接口箱解决方案
    Tio1608-D是一个带有Dante网络的I/O机架,具有16个话筒/线路输入和8个线路输出。Tio机架和TF系列调音台一样,具备相同的可调用D-PRE™前置话放,传递出非常自然、带有音乐性的声音。与TF系列调音台结合后,通过快速便捷的设置,多可将3个Tio机架单元连接组合使用。
    *需要选购 NY64-D卡。
    通过Dante实现灵活的系统扩展
    Dante网络音频协议不仅被用于TF系列调音台中,还被用于其他雅马哈数字调音台如CL/QL系列。将这些I/O机架和各种调音台结合起来使用可显著提升系统设计的灵活性。用户可通过“Dante Controller”软件实现跳线,“R Remote”软件可用来控制Remote HA。在未来的定期固件更新中,Tio1608-D不仅能够通过TF调音台控制音频跳线和遥控话放,还能连接 CL/QL系列调音台完成这些功能的控制。请注意Tio1608-D机架的遥控话放仅可通过主端口进行使用。(无法通过第二端口安装)。
    多可连接3台数字舞台接口箱系统
    如果用户想继续扩展TF系列强大的输入/输出能力,现在通过可选购NY64-D扩展卡和Tio1608-D I/O机架,至多能将系统单元数扩展至3个。使用菊花式连接将后台的主控台 ...查看全文
  • mentum  2020-3-16 19:19
    功放是如何把喇叭烧坏的
    功放是如何把喇叭烧坏的
    有三种方法可以把喇叭烧坏
    第一种:长时间超负荷驱动喇叭,喇叭会因为过热而把喇叭烧坏,因为线圈的温度升高,使某些结构部分产生熔化,破裂或烧毁,正常使用下线圈的温度就有 180 摄氏度,不正常使用之下就可想而知了!
    第二种:机械式故障,超负荷的驱动喇叭使得纸盘移动超出范围并和线圈分离,或线圈和线圈座分离,纸盘折边或喇叭支撑圈被扯破,以上任一种情形一旦发生,都可以使喇叭故障。当折边或支撑圈被扯破,线圈将会和它们磨擦,因为纸盘组件已不能适当地在中心位置悬吊,小的破裂也许刚开始感觉不出来,但是经过一段时间,当裂缝变大时,喇叭就会跟着坏了。
    第三种:喇叭的故障也可能是以上两种方式的结合,比如功放突然输出一个很大的瞬间能量,这个能量可以是声音突然开大,喇叭就会有一个强烈的振动,使得线圈脱离了磁力间隙,当它回去的时候可能偏心失误就无法回到原位,这样将使整个机械的动作被纸盘带向前方,偏离原始停留的位置,结果纸盘已经不能发出声音,但是能量还继续传送的喇叭的线圈上,线圈双离开了磁力间隙,因为磁力间隙是线圈最好的散热环境,但线圈已离开磁力间隙,那么线圈在继续接收来自功放的信号时 ...查看全文
  • mentum  2020-3-16 19:15
    Sennheiser Momentum True Wireless 2 也加入了主动降噪
    Sennheiser 的初代 Momentum True Wireless 是去年市面上音质名列前茅的真 · 无线耳机之一,不过可惜的是它在操控和其它方面仍存在一些可改进的地方。如今时隔一年,第二代产品正式亮相。厂方在维持 US$299(约 HK$2,320 / NT$8,970)售价的同时,也加入了逐渐流行起来的主动降噪功能,并且设法对续航力做出了改进。
    按照官方说法,相比只有被动降噪的第一代产品,有主动降噪加持的二代「即便在嘈杂环境中也能让用户享受到无与伦比的高保真音乐」。与此同时能保证配戴者不与周遭环境脱节的 TransparentHearing 模式也被继承了下来,在通话时你还能透过「拥有先进波束成型技术」的双麦克风来达成更好的背景降噪及人声聚焦效果。
    另外在设计上,两颗耳塞的尺寸变小了 2mm,Sennheiser 称这能带来更加舒适、稳固的配戴体验。不过耳机的形状和侧面的金属触控面板并没太大变化,随附的充电盒也跟过去非常相似。Momentum TrueWireless 2 的防水等级也是 IPX4 没变,也就是说下雨天配戴问题不大,但最好是确保它不要掉进水里。
    耳机本体的续航时长增加到了最多七个小时,这在目前的市场中虽然算不上出众,但 ...查看全文
