  • melino  2025-8-9 17:45
    福利:Dystopian Waves 发布适用于Max for Live 免费调制效果插件 Spectral Wobbler
    开发商 Dystopian Waves 发布的一款适用于 Max for Live 的调制效果插件 Spectral Wobbler ,该插件与 Ableton Live Suite 11 和 12(macOS 和 Windows)兼容。
    Max for Live 是 Ableton 的可视化编程环境,允许用户扩展 Ableton Live 的功能。利用 Max for Live,用户可以创建自定义乐器和音频/MIDI 效果。
    Spectral Wobbler 是一种频域调制效果,可用于为任何音源添加动感,从微妙的闪烁到极端的扭曲。
    该插件的界面简单直观,图形用户界面的上半部分显示视觉反馈,下半部分显示可调参数。
    该插件视觉反馈的形式是源音频的漂亮频谱显示,并可切换到声谱图视图。
    只需处理几个参数: 速率、深度、分频、区域、低/高(频率截止点)。
    Spectral Wobbler 利用一个 LFO 来偏移每个分区的音源(频谱中特定的频率范围),而不是采用更标准或更死板的移频方法。
    速率和深度控制器可调整 LFO 的速度和强度。如果将这两个参数保持在较低的设置值,就能获得接近典型的合唱/颤音效果,在不太疯狂的情况下增加质感。
    如果你想更接近疯狂,Bins 参数是一个很好的起点。将该参数设置得越高,LFO 就能移动得越远,从而产生更强烈的失谐效果。
    Spectral Wobbler 最吸引人的地方之一, ...查看全文
  • melino  2025-8-9 17:28
    DamyFx 发布适用于Windows版的免费调制效果器插件 Mr Flanger
    DamyFx 发布 一款适用于 Windows 的调制效果器插件:Mr Flanger。该插件是一种经典、温暖的调制效果,通过将原始信号与延迟的时间调制处理后的信号混合,创造出一种独特的“飞行”或“喷气式飞机”般的音效。
    Mr Flanger 功能:
    Rate调制频率,控制调制延迟振荡的速度
    Phase相位,调整左右声道信号振荡之间的相移
    Depth深度,决定调制的强度或延迟时间的变化程度
    Min最小延迟,设置最小延迟时间
    Feedback反馈,产生共鸣效果
    Dry/Wet干湿比
    Mr Flanger适用于Windows系统,插件格式为VST3。
    免费下载:https://damyfx.eu/vst3-plugins/mr-flanger
    文章出处: https://www.kvraudio.com/news/damyfx-releases-mr-flanger-for-windows-64428
  • melino  2025-8-9 17:06
    2025 年 MIDI 创新奖: 决赛入围名单公布!
    今年的 MIDI 创新奖投票已接近尾声,MIDI 协会公布了六个奖项的入围名单。评审团将对参赛作品进行评审,并于2025年9月25日在Andrew Huang 的 YouTube 频道现场直播时宣布获奖名单。
    入围作品
    艺术/视觉项目或装置
    EightNote
    Monotype MIDI
    The JAM_BOT
    商业硬件产品
    Grid
    Native Instruments Kontrol S-Series MK3
    Tonova Digital Harmonica
    商业软件产品
    GeoShred Studio
    Gig Performer 5
    Native Instruments Kontakt 8
    硬件原型/非商业产品
    Circle Guitar
    DataBass
    Mugo
    软件原型/非商业产品
    Connect Through MIDI
    M2TM NOTES
    Playtonik
    MIDI 2. 0
    Azoteq MIDI 2.0 全动按键位置传感器模块
    关于所有进入决赛产品的信息,请访问MIDI协会网站上的MIDI创新奖页面:https://midi.org/innovation-awards
    文章出处: https://www.soundonsound.com/news/midi-innovation-awards-2025-finalists-announced
  • melino  2025-8-9 11:09
    Consistent Interruption 发布Pultec 风格的电子管均衡器插件 Pult EQ 免费下载
    Consistent Interruption推出一款Pultec风格电子管均衡器插件 Pult EQ,适用于Windows和Linux系统。
    Pult EQ 是一款开源的、轻量级的工具,并且非常适合为你的混音添加氛围和声染色。唯一的缺点是它不支持 macOS。
    Pult EQ 并不适合精准干净的均衡处理,而是专注于声音特性,让声音听起来更丰富。
    用户可以使用经典的低频提升和衰减来实现著名的Pultec均衡技巧,同时还有高频控制和中频提升功能。Pult EQ还增加了饱和效果,该效果基于Airwindows的Tube2模型,可在需要时提供额外的温暖感和颗粒感,还有自动增益补偿功能,并提供高达16倍过采样。
    Pult EQ 中最酷的功能之一是增加了立体声和中/侧(M/S)处理模式,其中Pultec软件中很少有这个功能,用户可以将EQ应用于立体声音信号,或者单独调整中频或侧边声道,可以塑造立体声图像或清理混浊音效,这将非常有用。
    Pult EQ 的另一点是它的图形用户界面 (GUI)。它是一个布局清晰,采用深蓝色调,模拟了经典的 Pultec 美学,但没有刻意模仿。所有东西都放在你预期的位置,即使这是你第一次使用这种类型的均衡器,也非常直观。
    安装非常简单。只需解压缩文件并将插件放入你的VST3文件夹中。无需注册,无需激活,源代码在 ...查看全文
  • melino  2025-8-9 10:36
    Luftrum发布适用于u-he Repro-5的电影预设插件 Avalon
    Luftrum 宣布发布 Avalon for u-he Repro-5,包含140种电影预设插件。
    Avalon提供了一系列不同寻常和非传统的Repro-5 音色,探索失真、饱和度和创造性的多重调制。它有 4 个调制插槽,可提供复杂的纹理、失真低音、不断变化的多合成音效,以及超越常规的丰富音效。
    价格:35 美元,Luftrum 新闻通讯订阅者可享受八折优惠。
    www.luftrum.com
  • melino  2025-8-9 09:32
    Gooey Audio 发布 Sizzle 带通限制功能的饱和效果器插件
    Gooey 宣布推出一款带有带通限制功能的饱和效果器插件 Sizzle。
    这项技术的灵感来自于世界知名的制作人将一些多功能的大型插件加载到 DAW 工程中,以便只使用这一项功能,比如带通滤波、饱和和混音处理。因此,他们完善了概念,优化了产品,使其更流畅、更易使用,并且价格合理。
    Sizzle 是一种带通限制饱和器,可以让你的混音增加亮度、厚度和温暖感。
    工作原理非常简单和直观:首先,信号被滤波至一个通带滤波器内,然后应用饱和限幅器,接下来,通过存在控制对信号进行饱和处理。最后,将发出的嘶嘶声与原始声音混合在一起。
    许多知名制作人常常会将一些多功能的大型插件加载到工程中,却仅使用其中一项功能,比如带通滤波、饱和处理。Sizzle的灵感就源自于此观察,该插件提炼了此概念,将其精简,以合理的价格打造了这款更流畅、更好用的产品。
    Sizzle的工作原理非常简单和直观,首先信号被滤波至一个通带滤波器内,然后应用饱和限幅器,接着将新增加的频率内容混合回原始信号中。
    Sizzle适用于Windows和MacOS系统,支持M系列处理器,支持VST3、AU和AAX插件格式,提供14天的试用。Sizzle的售价为14.99美元,现在购买可享受优惠价6.99美元。
    官网:https://gooeyaudio.com/plugins/addon/sizzle/
    文章出处 ...查看全文
  • melino  2025-8-8 11:16
    Bespoke Samples 推出为你的音乐增添流体质感的声码器效果插件 Liquidize
    Bespoke Samples 近期推出了一款全新声码器效果插件Liquidize,旨在让你的采样音色呈现出水润流畅的质感。
    Liquidize 的核心采用了一条独特且简洁的处理链:自调制 vocoder、混响和相位器。这些元素共同作用,让你能够精准调整声音中“液体”特性的完美程度。
    Liquidize 提供以下控制参数:设置 vocoder 频段数量及各频段带宽、攻击、释放和阈值、相位器深度、混响房间大小、混响及整个效果链的干湿混合比例,以及增益以提升或削弱处理后的信号。
    参数:
    频段:设置 vocoder 频段数量。更多频段可提供更高分辨率,但会增加 CPU 占用率
    带宽:控制每个 vocoder 频段的 Q 值(或宽度)。更高值会导致更窄的频段。
    定制采样 Liquidize(流体效果处理器)v1.0.0 VST3 AU WiN MAC [免费] 截图
    攻击:确定 vocoder 对输入信号的响应速度
    释放:设置信号结束时 vocoder 返回零所需的时间
    阈值:调整每个语音编码器频段的门限电平
    相位器:控制应用于信号的相位效果深度
    大小:设置感知空间或房间大小
    混响:调整混响湿/干混合比
    混音:控制整个效果链的整体湿/干平衡
    增益:对处理后的信号应用音量提升或衰减
    该插件以“自定义价格”下载形式提供(包括免费版本),适用于 Win ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:35 , Processed in 0.020705 second(s), 6 queries , Redis On.
