  • elysea  2024-1-23 13:14
    Solid State Logic 推出全新 PURE DRIVE QUAD 和 PURE DRIVE OCTO 话筒前置放大器
    Solid State Logic和英国经销商Sound Technology Ltd宣布立即推出两款新型 2U 机架式话筒放大器:PURE DRIVE QUAD和PURE DRIVE OCTO。这些前置放大器采用了 Solid State Logic 著名的 SuperAnalogue PureDrive™ 话筒前置放大器技术,该技术最初出现在 ORIGIN录音控制台引入。这种创新的前置放大器保持了 SSL 先前设计的清晰度和冲击力,同时还能灵活地将其特性转换为温暖、和声丰富、随增益变化的驱动音色。
    先进的连接性
    PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 先进的连接性为录音提供了无限可能。无论是在世界一流的录音室中为乐队伴奏,还是在制作场景中为stems主干 添加温暖的音色,它们都能提供全面的模拟和数字输入/输出选择,为话筒前置放大器提供卓越的性能和灵活性。由于集成了 USB 声卡,PureDrive™成为许多著名工作室和录音设施的必备工具。
    PURE DRIVE QUAD 有四个后置组合 XLR 输入,PURE DRIVE OCTO 有八个后置组合 XLR 输入。这两种型号还具有四个前面板 Hi-Z/DI 仪器输入(可自动检测输入)和三组 D-sub 连接器,用于线路电平输入以及插入发送和插入返回。PURE DRIV ...查看全文
  • elysea  2024-1-23 12:08
    Blanketfort Audio 发布 Melloharp 免费的拨弦乐器插件
    Blanketfort Audio 推出了 Melloharp,一款混合吉他/自动竖琴插件,可免费下载。
    最初的 Melloharp 是 Blanketfort Audio 在 2016 年左右发布的首批 Kontakt 乐器之一,它将尼龙弦原声吉他与一把破损生锈的自动竖琴融合在一起,并基于在整个键盘上延伸的单个采样。
    但这款 Melloharp 却截然不同。在这个版本中,Blanketfort Audio 以 3 个循环和 3 个动态层(三分之一)对原始信号进行多重采样。这一切都与 3 有关。然后,以类似 SRDrums鼓类似的方式,将这些采样通过 Technics 卡带录音机和Sony TCM-40DV 播放,采用 "双倍速度八度音阶配音,半速回录 "的技巧。这样就产生了 3 个不同的音调层。
    与 SR Drums 不同的是,所有 3 个音色层都被载入同一个乐器中,因此你可以根据需要将它们混合在一起。
    Melloharp适用于 Windows 和 macOS系统,支持VST3 和 AU插件格式,免费下载。
    免费下载:https://blanketfortaudio.gumroad.com/l/melloharp
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/zKrnVTt6-dM
    出处:https://www.kvraudio.com/news/bl ... au-instrument-59871
  • elysea  2024-1-23 10:49
    Autodafe 发布适用于 Decent Sampler 的免费鼓机采样Mega Drum Machines
    Autodafe 发布了 Decent Sampler 的巨型鼓机采样Mega Drum Machines。包含:
    150 多台鼓机
    4 款全新 Doepfer A-100 模块化套件(来自 Autodafe DRM-32)
    2 个全新 chiptune 鼓套件(来自 Autodafe CHPT-1
    Mega Drums Collection 共包含 166 台鼓机的采样
    每个套件都以通用 Midi 格式映射(或多或少,许多老式鼓机只有 4-5 种声音)
    每个套件都有一个带截止和共振的滤波器,一个带时间和反馈的延时器,以及一个带大小和混合控制的混响器
    Autodafe 花了几个小时才准备好这些套件。该合集是免费的,但请考虑购买 "支持者版",只需 5 欧元。
    您也可以在结账后捐款。
    价格和可用性:
    你可以选择免费版或 5.00 欧元的支持者版。
    官网:https://www.autodafe.net/samples/decent-sampler/mega-drum-machines-collection-decent-sampler.html
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/Z7hN80WoKOM
    出处:https://sonicstate.com/news/2024/01/23/free-sounds-from-166-drum-machines/
  • elysea  2024-1-23 10:12
    Squarp 推出新音序器固件Instruments Hapax 2.0更新,添加更多模式、新特效等
    来自法国的 Squarp Instruments 开发人员 推出新音序器固件Instruments Hapax 2.0 免费更新,,其中包含大量新的创意功能,现在每个音轨可提供 16 种模式,而不是 8 种。在全局部分,你可以自动加载上次保存的项目,并使用新模式:混合/静音。
    在编程部分,也有新的变化和发现。新增的一个重要功能是新的数学无 FX 条件,用于选择绕过 FX 链的音符。 此外,还新增了随针功能、添加音阶时预览音符的选项,以及用双指快速改变音阶长度的功能。
    全新音符/音序器效果
    另外两个亮点是全新的音序器特效。Squarp Instruments 音序器中的亮点是可以将简单的模式变得非常复杂。
    第一个新特效名为 FX Echo,它通过使用速度数据降低音量来模拟音频回声效果,从而创建传入音符的副本。你可以使用单声道或多达 12 声道的复调,还可以使用同步/非同步重复等。这种可爱的特效能让你的音序瞬间充满眩晕感。
    第二个新功能是特效输出。它能将音符和控制信息重新路由到其他输出。此外,还新增了一种名为算法曲线的自动化模式。它可在自动化属性上应用曲线,包括作为目标的音高。非常适合为音轨添加动感。
    将模式导出为 MIDI 文件或将 MIDI 文件导入模式的选项非常方便。 ...查看全文
