  • yancw  2016-6-29 08:33
    TL Audio 5060电子管话放/压缩器的说明
    TL Auido再一次将他们过去成功作品的优秀因素集成到了最新的产品上,这绝不夸张,你看了就会知道。一切都依然十分熟悉——象牙色的面板,富有动感的旋钮和开关设计。电源线直接连到机器上,没有外置变压器,输入/输出电平可调。圆形的VU表,圆形的电源开关,打磨过的散热栅格,一切都那么完美。
    预置压缩参数
    5060的核心是使用了电子管和晶体管混合电路的立体声压缩器。虽然他并没有被设计成一个用于人声录音的产品,但是它仍然备有一个高质量的TL Audio话筒放大器,通过背板上的XLR卡农接口输入并且带有幻象供电开关。作为人声录音话筒放大器使用时,它是单声道的,而如果通过线路输入或乐器输入口输入信号时它就成为立体声设备,而不是两个单声道——只有一套可以调节的设置控制以及旁链压缩设置。由于电子管平台(每通道占用半个双三极E ...查看全文
  • yancw  2016-6-29 08:30
    音乐制作软件大比拼
      很多喜欢多媒体制作的朋友,总是热衷于体验视频编辑和音频合成的乐趣,视频领域尚有Premiere挑大梁,音频方面就显得十分陌生、无从下手了。在市场上众多的音频软件中,怎样选择一款最适合自己需要的软件就成了当务之急。另一方面对DIY一族来说,在经历了3D动画、网页设计、FLASH制作等DIY阶段之后,现在刮起的是电脑音乐DIY的旋风了,始终不想落伍的DIYer总是喜欢向新的目标挑战,电脑录音就是进入电脑音乐的最直接途径,选择一款最容易上手的录音软件也就显得十分重要了。当然,对想要组建个人家庭小型录音室的专业和半专业玩家来说,录音软件更是这个RecordStudio的基础和核心,怎样选择一款功能强大、专业优势明显的录音软件直接成为提高工作效率的关键砝码。
      从以上这几方面的应用来说,基于PC电脑的录音软件的选择和使用都起着举足轻重的作用。尽管录音软件的选择范围很大,但针对不同级别、不同要求的用户应在不同的指导下,权衡功能强弱和操作难易后作出正确判断,这里面可有很大的学问呢。下面我们就带领大家走入录音软件的大世界,从不同的角度,以不同的侧面分析各种软件的优势和劣势,为不同级别的用户提供一个最实用、快捷、简便的使用参考。
      一.分门 ...查看全文
  • yancw  2016-6-29 08:28
    录音软件
      录音软件,是一个电脑录音软件,可以清晰的录下您的声音或者将自己的歌声和将自己用乐器弹奏的乐曲录制下来,界面简单而功能强大。
      中文名:录音软件
      用途:保存声音
      原理:电磁感应
      特点:永久保存
      软件特点编辑
      1、可将电脑内部或外部声音(如麦克风、线路输入、INTERNET广播或各影音播放软件播放的声音)进行录制,将录音文件保存为WAV、MP3、WMA等数码音频格式,永久保存到硬盘上。
      2、支持多声卡,支持不同硬件端口的选择性录音。
      3、后台静默方式录音功能。
      4、具备音量调节、任务定时录音等功能。
      5、具有一定的男女变声等高级功能。
      6、界面友好,操作通常简单方便。
      技术原理编辑
      音箱中喇叭的发声原理其实很简单,就是通过电磁感应现象,将变化的电流转为盆膜的振动,从而产生空气的振动,接着人耳就会听到声音了。因此,只要有频率在人耳能够接受的范围之内并且足够强大的电流输入喇叭,人耳在足够近的声场距离内就可以得到声压,也就是听到声音。当然在多媒体有源音箱上除了喇叭还有电流放大和功率放大等器件,这些器件的大致作用就是将输入的电流和功率放大至喇叭可以发出声音的范围内。电脑上的声卡的 ...查看全文
  • yancw  2016-6-29 08:24
    教你用Cool Edit消除歌曲中的原唱声
    核心提示:很多朋友都在为自己喜欢的歌曲找不到伴奏而烦恼,以下就 系统的介绍一下怎么用 Cool Edit Pro (以下简称 CE )来消除歌曲中原唱声以达到伴奏带的效果。
    只要有歌曲的原唱音频文件,就能很快的制作成伴奏。
    能消原唱的软件很多,而制作出来的伴奏也有所不同,但都达不到理想的效果。消除原唱后得出的伴奏不能完全做到原版伴奏的效果,一般都会残留部分原唱的声音,而且有些音频都会有所损伤。所以我们介绍的只是消除原唱和以最大限度来保证伴奏的质量。但若想得到更高质量的伴奏,还得靠大家自身多多练习和摸索了。
    这里我们仅就 CE 作下介绍。 CE 不是自动化的软件,所以音频处理效果如何,最主要的还是要靠大家自己去听。如果有兴趣的话,可以花些时间多多摸索经验,以求达到自己想要的音质。
    不管怎样,仍旧希望这个方法能给大家带来一点帮助。
    一、为什么能消原唱
    假设我们的电脑里有一个音频文件,不管是 mp3 、 wma 或是 wav 都好,通常就是一首歌曲。我们听到的一首歌曲中有原唱、伴奏。而原唱的特征大致 ...查看全文
  • yancw  2016-6-29 08:11
    Cubase录音软件基本使用要点
      1.点击工具栏文件菜单,然后点击新建工程,弹出工程对话框后,选择模板为新工程,点确定。
      2.在弹出的选择目录对话框里选择一个文件夹,用于保存该工程,并确定。
      3.软件内生成空白工程,在工具栏工程菜单里面选择轨道添加>音频,在弹出的添加音频轨选择MONO,点确定。
      4.以上操作完成后,确认调音台有信号输出的情况下,点击红色圆点走带录音按钮(鼠标移到工具图标上可以看到按钮功能),开始录音。
      5.在需要结束录音时,点击正方形走带停止按钮。点击录音按钮右边的对象选择按钮,再把鼠标放在音轨上方标尺上,直至出现一只小手,按住左键鼠标并向右拖动,直至录音结束的地方。(标尺上被选择部分颜色会变深)。
      6.在文件菜单内选择导出>音频混音,将文件命名,并选择合适的文件夹保存,弹出的对话框点确定,软件自动将录音保存到选择的文件夹。
      7.退出时在提示菜单内点击保存工程,将工程保存在自己知道的文件内。第二次和第N次使用,只要在文件菜单内选择打开,找到该工程并打开,可以不用再建新工程浪费磁盘空间。
      PS:播放以前录音,可以不通过此软件。直接找到文件用电脑播放。
  • yancw  2016-6-29 08:00
    麦克风的维护与保养
      麦克风是多媒体教室非常重要的一个组成部分,虽然它使用简单,价格也相对便宜,但其作用举足轻重。麦克风是多媒体设备中使用频率最高的设备之一,如果使用不当,会大大降
      专业麦克风低其寿命,影响多媒体教室的正常使用。其维护保养要注意以下常识:
      1、正确安装与拆卸连接线与麦克风。把XLR插头(俗称卡侬头)插入麦克风,旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准,然后将插头推入麦克风,直至扣键定位;麦克风与连接线分开时,可握住插头,同时按住压扣键,然后将插头从麦克风拉出。切勿在没有对准或按下压扣键的情况下强行进行接入和分开的操作。
      2、麦克风在使用中出现“啸叫声”,可能是由于手罩住了麦克风头部或麦克风太接近扩音器造成的,正确的解决方法是:首先降低音量,拉开同扩音器的距离,尽量避免麦克风与扩音器相对,然后再调节到合适的音量。
      3、麦克风是一种高灵敏度的音响设备,必须注意轻放轻拿,避免从高处掉下。撞击可能会造成麦克风灵敏度降低甚至损坏。
      4、不要对麦克风用力吹气或用手拍打其头部以试音,正确的试音方法是对准麦克风以正常口气说话。
      5、对麦克风开关键的推拉要注意力度适中,推拉到位。如果在使用中发现 ...查看全文
  • yancw  2016-6-2 15:44
    QQ音乐最新音效插件使用说明
    QQ音乐最新音效插件使用说明
    VST是Virtual Studio Technology的缩写,它是基于Steinberg的软件效果器技术,基本上以插件的形式存在 VST效果器覆盖了几乎所有音乐制作里用到的效果器,而且由于VST技术的开放性,很多大厂商,小厂商,甚至是个人开发了数不清的VST效果器。
    那么QQ音乐能不能用VST插件呢?答案当然是肯定的。
    一、使用方法说明
    安装链接中提供的新版本插件安装包
    [attach]100329[/attach]
    记住自己的安装位置
    记得要安装dsp_vst插件
    打开QQ音乐的设置面板,选择插件设置,选择到第一步安装的目录并且点击
    VST Host DSP v1.0 for WinAmp前面的勾,点击配置插件:
    这时候你会看到vst插件的加载器,点击VST插件后面的黑色框:
    然后点击加载DLL,打开选择对话框,找到开始安装插件的目录,看到有一个VST文件夹,点击进去就可以看到我给大家默认放到的几个VST的DLL:
    我的目录在C:\Program Files\Tencent\QQMusic\Plugins\VST\中
    你选择里面的dll就能加载vst插件了,大功告成,大家可以享受vst插件带来的专业音效享受了。
    二、主要插件介绍:
    1:BBE D82激励效果器汉化版(有很高口碑和历史的激励器)。
    D82 Sonic Maximizer号称是制作人、DJ、现场工程师的秘密武器,它可以重建高频的 ...查看全文
    • yancw  2016-6-2 14:39
      FEISHENG智能混音器系列
      FEISHENG智能混音器系列
      FAC-810智能混音器
      FAC-810是一种微处理器控制的、自动切换的8通道智能会议混音器,具有工作中语言清晰、操作方便等优点,同时它能最大限度地消除或减弱会议中的声反馈现象。
      FAC-810智能会议混音器具有8个平衡式话筒或线路输入通道,并提供电容话筒所需的48V幻像电源和一个非平衡辅助线路输入,用来接入外置的辅助音源设备;每一输入通道可独立调校增益并内置限幅器,任意话筒可设为优先通道,优先通道发言时,其他通道的发言将自动衰减-40dB。
      FAC-810采用自动语言开启电路设计,可以自动的打开只有信号输入的通道,也就是说在整个的会议过程中,会议参与人员无需人为调整设备就可以实现发言话筒的开关、主席优先控制的功能。
      FAC-810智能会议混音器内置NOMA功能,可自动根据输入信号的通道数量调节总的输出电平,就是说在有多支话筒同时发言的情况下,系统的总体输出电平保持恒定,不会因为输入电平的叠加而使整体系统的输出增益上升,可以有效地降低“声反馈”产生的几率。非常适合在会议室、演讲厅、多媒体教室、多功能厅、广播电台等场合使用。
      FAC-810在出厂时都自带一个唯一的RFID身份识别标签,客户扫描该标签,即可查询到出厂日期、检验人、有 ...查看全文
      • yancw  2016-6-2 14:38
        麦克风混音器使用方法
        麦克风混音器使用方法
        经常进入聊天室的朋友都知道有一些聊友在唱歌的时候混音效果出奇的好听今天我就拿出一个不错的混音效果器与大家共同分享
        这个软件应该是国人网友自己编制的无从考证我也是偶尔发现。其软件小巧精悍只有3个文件虽然说设计实时Mic混响功能并不是什么复杂的工作但是之前却没有人能或许是愿意做这个软件。软件资源占用小但功能很丰富里面可以选择不同的混响方式实用性非常强而且操作也非常的简单
        首先点击软件的开始这样我们对着mic说话就可以听到自己说话的声音。需要注意的是所有的录音声卡都要选择录音混和的功能每个卡的
        控制台在这个叫法上各不相同有的是mixer有的是叫混合我用的是很普通的话筒在电脑上显示是STEREO MIX。
        解压之后把麦克风混响效果器这个文件夹和里面的文件拷到C:/Program files目录内打开找到echoXP按右健创建快捷方式把它拷到桌面上即可。
        设置方法是:
        1.先在选择里填写你喜欢的记录名称比如慢歌那么你设置混响度的时候就可以设置大一点快歌则设置混响度小一点
        2.输入增益标准在----9~13之间根据你机器和麦的效果自由调节。为了能自己听见自己唱歌时候混响声音效果你需要把输出增益设置成和输入增益一样
        3.反馈和变调都设置 ...查看全文
      • yancw  2016-6-2 08:06
        话筒的最佳拾音范围
         声源有不同的发声部位,每种话筒有不同的拾音范围,能不能使用不同类型的话筒把不同特性声源完美地记录下来,这就是一个音频工作者不可忽视的一个重要话题。
          时至今日,经常使用的话筒种类很多,最常见的有动圈式、电容式、鹅颈式、头戴式和领夹纽扣式等多种款式、类型,它们各自有自己的拾音特色,被广泛应用于不同的拾音场合。
        1 人声用话筒(Voice mic)
          在广播语录室拾取人声语言类节目,常使用的是动圈话筒与电容话筒两种类型。动圈话筒坚固耐用,灵敏度高,指向性好,拾取的声音清晰、纯净、柔和,频响在40 Hz~16 kHz范围;电容话筒音质好,灵敏度高,拾取的声音丰满、明亮、细微、精妙,频率响应在20 Hz-18 kHz的人耳可听频段。电容话筒指向特性好,如NeumannU89i话筒,共有5个指向特性可供选择:全向、半圆形、心形、超心形和8字形,能够在多种录音条件下使用。
          广播语言类节目主持人形式的录音,以清晰度为主要指标,大多选用心形、超心形动圈话筒或者电容话筒拾音。心形指向特性是单向拾音,只检拾正前方的声音。当人声嘴部对准话筒中心轴线夹角为“0°”,话筒的输出频响最佳,如果演讲人在讲话时脸部、脖颈左右摇摆,上下晃动,嘴部偏离话筒中心轴线 ...查看全文
      • yancw  2016-6-2 07:49
        扬声器的振膜材料
          纸盆振膜
          这应该算是最古老的材质了。简单的说,把纸浆悬浮液流入事前设计好的盆型网状模子上,纸浆便堆积其上,将堆积至恰当厚度的纸浆抄出,再行枯燥等后续加工处置,便成了一个纸盆振膜。而其中纸浆的成份,如纤维的品种、长短,及填料成份,和抄纸的制程及后段处置方式(如风干或热压等),都会影响最后废品的特性,也直接影响了发声特性,这些当然就是各家不外传的商业秘密了。
          多年前曾读过一篇洪怀恭先生现身说法所写的一篇有关纸盆制造的文章,除了浩叹纸盆所含的学问博大精深之外,更令我深深信服洪前辈的研讨肉体。我在本文中轻描淡写的几句话,可是无法道尽几年来先贤先烈们流血流汗所累积的精华。)
          普通来说,纸盆的声音特性为平顺自然,明快明晰而不神经质。由于内含无数的纤维互相交错,因而在其中传送的能量能够很快被吸收掉,构成很好的阻尼,因而在发声频域的高端形成的盆团结共振不明显,滚降的截止带也就很平顺。这可说是一种很好的特性,由于这样就能够用很简单的分音器,不需额外的剪裁,系统的整合也就很安康。
          另外,纸盆的刚性颇佳,关于瞬时反响和听感的细节表现有很好的成果。别看手边常见的纸张都是软软的,在恰当的外形和厚 ...查看全文
      • yancw  2016-6-1 08:16
        车用音响与家用音响的区别
        讯源因触及到精细的机械和尖端的电子局部,能够说是汽车声响中最复杂的部件了。同生物界有些相相似,由于构造复杂,所以触及到的问题会更多一些。同为信号的发作局部,与家用机相比拟主要有以下几个区别。
          防震性,讯源的光头读取光碟上的信息需求一个相对平稳的情况下才干获得准确的结果,可在挪动的汽车上这点恰恰是最难做到的。防震能够说是汽车声响设计首先要处理的问题,主要有机械防震和电子防震两种设计,或是两者相分离的设计。普通来说中高层次机的防震系统都会参加了机械防震的设计元素,而单一的电子防震多见于低档的机型。其实,播放MP3格式的时分,很容易做到上百秒的防震,只需求参加些缓存就能够做到了,而这种低级的缓存预读技术也着实算不上什么高科技,只不过是嘴皮子上的嚼头而已。这样的产品常常在播放高质量CD的时分不一定有较好的防震性能,不过,很可惜的是普通国产机器是没有标识防震性的。
          抵御外界环境要素,与家用机器舒舒适服的躺在有空调暖气的房间里不同,汽车声响所处的环境简直比直接暴露在空气中还要糟糕。关于车内的环境要素可能我们大家都能觉得得到,比方夏天不开空调,车厢内的温度真的会高得可怕;北方的冬天温度常常也会降到零 ...查看全文
      • yancw  2016-6-1 08:15
        评价音质的好坏
          音质评价是发烧友的根本功之一。客观评价硬件和软件,也是最能表现发烧程度的标志。声音所反映的内容常常是明晰的、详细的和客观的,但音质和音色却极为笼统、客观和不便交流。要搞好音质的评价,觉得就需求商定、归结、升华。正如味觉是商定俗成的,大家都说糖是甜的,于是人们就把吃糖的觉得称作“甜”,再遇到这种味觉的东西,即使它不是糖大家也说是甜的。
          音质评价的术语很多,丰厚中也显冗杂,必需抓住主要的和关键的加以标准,才便当我们的表现和交流。
          1.明晰与混浊:声响系统发出的声音要令人感到明晰,频率响应要宽而平均,特别是中高频有密度,混响恰当,可以较好地分辨出乐器的音色和位置,反之便叫做混浊。
          2.圆润与发毛:圆润是指失真,特别是中高频失真极小的声音,这类声音觉得高兴、悦耳。低音不混浊,中音不僵硬,高音不剌耳。发毛与圆润相对,主要觉得是声音粗糙,有可闻的失真。声音中假如有5%的失真,普通人就有发毛的觉得,专业人士能够听至3%。
          3.饱满与干瘪:声音厚实、响度大,中高频量感好,混响较足,瞬态响应好叫做饱满,反之则为干瘪。
          4.亮堂与灰暗:亮堂是指在整个声域内高、中、低音均衡的根底上,中高音稍微突出,而 ...查看全文
      • yancw  2016-6-1 08:14
        音响器材的音质
          判别声响系统的优劣,应首先察看所处的声学环境其摆放在有利于发挥性能的位置上,将声箱拉开一定的间隔,听者与两只音箱呈等边三角形。将左右声道均衡钮放在中间位置,关掉普通器材都有的频率平衡安装。由小到大开启音量旋钮,直至开到最大,在静态下听其噪音如何。然后,放上本人已在多种器材上听熟的CD唱片,渐渐开启音量,听一听声音能否固定;经过左右挪动,判别系统的相应特性,增大音量至耳朵刚好未感到不适为止,选择软件中鼓声和大提琴等觉得低音的表现力,看其能否厚实有力、不混浊、不轻飘,放得开又收得住;应用人声判别中音的性能,层次要清楚,既不压制也不渲染,圆润丰厚;采用泛音丰厚的小提琴和金属打击乐器的声音判别器材的高音,以细腻流利、亮堂通透、定位精确者为佳;用打击音乐(如打碎玻璃等)听其瞬态、动态、阻尼特性;用交响乐判别音场、气势和整体的频响均衡以及纵深感和现场感;用大音量听基功率裕量和动态范围;用极小的音量判别低输出时的表现才能。
          在音质评价中,均衡与自然是我们应当追求的目的,有的人把音质好的误以为是对低音和高音的渲染。难怪有些运营者在展现其商品经常常的把低音和高音钮旋到极至,让似懂非懂的顾客有一种新颖 ...查看全文
      • yancw  2016-6-1 08:12
        保险管在音箱上的使用
        在一些需求购置相比照较昂贵的电子限幅器的场所,你能够试着运用一下规范AGC保险管来维护你的扬声器。AGC保险管就是那些内部有金属、两端有金属帽的小玻璃管子。而电子限幅器就愈加高级了,它能够“读”出一个音频信号的内容,经过对限幅器的设定和信号的内容而依照需求对扬声器施行维护。相比拟而言,保险管就是一种比拟笨的设备了。它们只是对电流和一个固定的时间恒量有反响(例如:快速电流或者是慢速电流)。
        你需求做的工作
         这里所讲到的保险管这样的硬件能够很简单地从Radio Shack或者是其他的电子元件供给来源取得。你需求找到AGC保险管固定器、保险管并需求破费一些人工。一个好的AGC保险管固定器应该是那种阻滞型的。它的两个“U”型金属卡和能够被用来卡住放置在其上面的保险管。还有另一种相对略微差一点的AGC保险管固定器就是一种内嵌式并带有像猪尾巴一样的导线的固定器。这品种型的固定器普通是运用在汽车上的售后电子元件,你可能在汽车零件供给商那里找到。第三个选择是那种反面配有可挪动固定帽的镶嵌板式固定器,在很多电子设备上都能见到这种固定器。它们能够被放置在绝大多数的插口面板上,而且使得一切的衔接都在内部完成。其电流容量才能是完整没有问 ...查看全文
      • yancw  2016-5-31 08:13
        汽车音响安装技巧
          装置汽车声响确实不是一件简单的事情。专家说:“三分器材七分装”。即请求技师对汽车电路和声响电路要十分理解,不能由于装置声响而影响车的性能,也不能留下平安的隐患。
          十分城市汽车影音连锁机构的技师们都经过了外国专家的严厉培训并获得了相关资历证书,他们就装置汽车声响为消费者提供以下几点倡议:
          1.器材搭配的作风要统一。
          汽车声响大致可分为两大流派:音质型,即以古典乐、交响乐为主;劲量型,以盛行音乐、摇滚乐为主。主机、功放和喇叭都应按同一作风配置。如法国劲浪(Focal)喇叭和意大利欧迪臣(Audison)功放相匹配。
          2.选择线材要留意屏障:线材分为信号线、电源线和喇叭线。最好是选用高导电率和外皮包有PVC、PE、PP等资料的线材。
          3.运用镀金保险座可避免短路。
          4.定位调试:使其发挥潜能。一些声响在改装后收音效果不好、声场错位、相位错误等都要在试音过程
        汽车音响分析
          一、什么是汽车声响
          汽车声响早在五十多年前就初现端倪。随着人们生活进步,它已由最初的汽车收录机演化为集视听文娱,汽车声响的消费主要分为两个体系;一是汽车消费配套定制俗称:[原装声响]这种也就是制造商依据不同车型特性而请求声响制造商为起度身定制,另一种是市****供给的用于后改装的各大品牌汽车声响它的特性个性化强,层次繁多,能顺应不同层次消费者的需求,因而,许多车主都喜欢改换原车所配的声响,观赏更多的音源,取得更好的音质,扩展声响的功用。
          二、汽车声响价钱高在何处
          汽车声响具有家用声响的根本原理,为什么比家用声响贵呢?这是由于汽车设计方式属于精细的产品。
          1.外形体积小:遭到汽车仪外表积限制,所以体积小,在受体积的限制下,汽车声响技术设计方面进步,本钱也随着进步。
          2.运用环境恶劣:汽车在不同的路面行驶,招致遭到平稳和震动,同时高温、严寒、灰尘、湿润、等更对汽车的耐久性进步请求。
          3.采用低直流电压供电:电压变化将直接影响声响的输出功率这就进步供电用线的材质阻抗十分小。
          4.抗干扰才能强:因汽车一切电路系统都共用一个蓄电池,这就会经过电源线和其它线路对声响产生噪音干扰
          5.收音 ...查看全文
      • yancw  2016-5-31 08:12
        教你鉴别扬声器的音质
          1.测试低频的质量
          劣质扬声器所产生之低频能够是轰耳若聋,但完整是那种臃肿松厚,缺乏层次感和坚固感。好的低频应是干净明快,层次清楚,不会拖泥带水,冤魂不散似的,即便各种低频乐器如大小鼓声、低音吉它和钢琴的低音,都能随便分辨出来。所以不要随便被低频的量感所蒙骗,劣质低频不如洁净的声音来的自然舒适。
          2.测试中频的人声
          人声是最常听到的声音,优劣并不难发觉,留意人声能否有不寻常的鼻音或被抿着嘴发声的觉得。一些扬声器的“箱声”同样会大大干扰中频,令此频段的声音含糊不清。中频音染相关于其他频率音染而言更为严重,由于大局部可听到的声音频率,或是音乐的频率都集中在中频范围,这点简直对一切品种的乐曲而言,都会成为重播的障碍。
          3.测试高频的柔韧感
          劣质的高频是尖声插耳,听得人头痛欲裂的,极端状况下把小提琴或女高音的美声变为刹车的锋利噪音。同样,高音中的不同器乐多产生的不同质感,好的高音是能分辨出来的。再优劣一级的高频以至能令人从中分辨出两把不同年份不同木质的所奏出的不同音韵。最易控制的要决是,好的高音是不回令人听而生畏,毛孔竖立,也不会令人越听越累的,而且该是绵韧而富弹性,幼滑而具层次, ...查看全文
      • yancw  2016-5-31 08:09
        多声道音频标准
        随着“高清”(HD 英文High Definition 高分辨率的简称)成为最近的热点,不少影音喜好者的留意力大多都集中在了高清视频回放设备上:蓝光DVD播放机、全高清电视机、1080p投影机成了玩家必谈的话题,似乎疏忽了“高清”系统还包括高质量的多声道音频规范,今天我们一同来回忆一下多声道音频规范的开展脉络。
        杜比(Dolby)多声道音频规范
        杜比实验室(杜比公司的注册称号)是由美国人:R.M.DOLBY博士树立的,最初创建在英国,1976年后,公司的主要工作转移到美国旧金山。杜比公司是世界抢先的模仿/数字音频制定机构,先后创造了杜比降噪系统、杜比环绕声系统等多项技术,对电影声响工业和家庭声响技术产生了宏大的影响。
        1965年,第一台杜比A型降噪器降生,影响录音界多年,尔后,杜比实验室开发了一系列的技术:C型降噪、SR(频谱录音)、S型降噪、HXPro、杜比平面声、杜比环绕、杜比定向逻辑、AC-1、AC-2、杜比数字(AC-3)、杜比耳机、杜比E等。这些技术被普遍应用于专业及民用声响器材,电影录音,影院回放设备,数字播送等方面。
          杜比定向逻辑环绕声虽然效果出色,但仍旧属于模仿技术的范畴,有着先天的缺乏。随着数字技术的日益成熟和下一代电视播送的请 ...查看全文
        视频专业术语
        视频
        3D:(Three Dimensional,三维)
        3DS(3D SubSystem,三维子系统)
        AE(Atmospheric Effects,雾化效果)
        AFR(Alternate Frame Rendering,交替渲染技术)
        Anisotropic Filtering(各向异性过滤)
        APPE(Advanced Packet Parsing Engine,增强形帧解析引擎)
        AV(Analog Video,模拟视频)
        Back Buffer,后置缓冲
        Backface culling(隐面消除)
        Battle for Eyeballs(眼球大战,各3D图形芯片公司为了争夺用户而作的竞争)
        Bilinear Filtering(双线性过滤)
        CEM(cube environment mapping,立方环境映射)
        CG(Computer Graphics,计算机生成图像)
        Clipping(剪贴纹理)
        Clock Synthesizer,时钟合成器
        compressed textures(压缩纹理)
        Concurrent Command Engine,协作命令引擎
        Center Processing Unit Utilization,中央处理器占用率
        DAC(Digital to Analog Converter,数模传换器)
        Decal(印花法,用于生成一些半透明效果,如:鲜血飞溅的场面)
        DFP(Digital Flat Panel,数字式平面显示器)
        DFS:( Dynamic Flat Shading动态平面描影,可用作加速
        Dithering抖动)
        Directional Light,方向性光源
        DME:( Direct Memory Execute直接内存执行)
        DOF(Depth of Fi ...查看全文
