  • limter  2022-10-17 09:32
    Larry Taylor 发布 Mac 版路由工具 MIDIRMX
    L arry Taylor宣布了MIDIRMX的发布,这是一个简单的实用程序,可以将 MIDI 数据从一个 MIDI 端口路由到另一个,并监视或保存 MIDI 数据。
    售价:0.99 美元,可在 Mac App Store 购买:https://apps.apple.com/app/midirmx/id1643033301
    官网:
    https://www.larrymtaylor.com/software.html
  • limter  2022-10-17 09:22
    在 Linux、macOS 和 Windows三平台上免费发布DAW Ardour 7 录制、编辑和混音
    虽然近年来出现了更多的开源数字音频工作站 (DAW) 软件解决方案,但自 2005 年以来一直在开发的 Ardor 仍然是最好的专业级和跨平台数字音频工作站解决方案之一。今天的大 Ardor 7.0 版本现在变得更好了,带来了令人兴奋的新功能和其他改进。
    在经历了Ardour 6.9发布一年多之后,Ardour 7终于正式发布,内部引擎大升级,开始有了类似Ableton Live那样的Clip Launching回放模式,并正式支持Apple Silicon。
    Ardour 7最重大的改变就是新的Clip Launching模式,类似Ableton Live可以让你快速回放多个音轨的loop的组合并用过时间伸缩与速度同步。并且回放clip的序列可以被保存,排序。
    为了不要让整个的下载文件过大,所以加入了Loop Download Manager,可以选择要下载哪些音频和MIDI素材。
    Ardour 7 主要新特性:
    Cues,也就是Clip Launching模式
    Loop素材管理器
    Cue Makers,也就是Cue的序列管理
    内置基于时间和基于小节的两种时间表示方式
    三种Ripple模式
    可存储/读取所有可以做automation参数的Mixer Scenes
    非常多的MIDI编辑功能增加和改进
    可快速导出MIDI Stems
    可直接搜索Freeso ...查看全文
  • limter  2022-10-17 09:07
    Digital Brain Instruments 发布 DSP Manager 2 - 扬声器管理系统软件 (LMS)
    Digital Brain Instruments发布了DSP Manager 2,这是一款 64 位独立软件应用程序,用于管理录音室、音乐会、体育场、会议室或任何其他需要扬声器管理或将音频源路由到不同聆听空间的活动的扬声器系统。
    DSP Manager 2允许使用计算机、声卡、MIDI 控制器和 VST/AU 插件管理复杂的扬声器系统(2 路和 3 路),而不是有分频滤波器的 DSP 硬件设备。
    主要特点:
    4 个立体声输入/4 个立体声输出
    内置砖墙限制器
    4 级 Linkwitz-Riley / 3级 Butterworth 交叉滤波器
    2 路和 3 路交叉模式
    矩阵模式:将音频源路由到不同的扬声器系统
    5 段参数均衡器
    输出延迟补偿
    每个输出上最多可加载 4 个插件
    支持录音
    支持 MIDI
    预设管理器
    DSP Manager 2 新增功能:
    改进的音频引擎
    全新 4 级 Linkwitz-Riley 交叉滤波器
    全新的延迟补偿系统
    全新的内录系统
    全新的 MIDI 分配系统
    支持 Apple silicon
    DSP Manager 2 适用于 Windows / Mac (兼容 Apple silicon)系统,支持 VST/VST3/AU/AAX 插件格式,首发特价:76美元(原价:109美元),优惠截止至 2022 年10 月 31日。
    官网可下载试用版:https ...查看全文
  • limter  2022-10-17 08:15
    Bastl Instruments 推出低保真粒子采样器
    Bastl Instruments 再次推出了 Microgranny Monolith。这是一款 Lo-fi 风格的粒子采样器,之前一度停产,而现在 Bastl Instruments 为其换上黑色外观重新上架。
    Microgranny Monolith 具有相同的Dirty 2.0 引擎,充满个性。它允许你将多达 6 种声音加载到预设中,并同时使用各种参数对其进行操作。包括采样率、粉碎、重复开始和结束位置、即时循环、粒度、粒度移动速度等。还有一个可爱的 Hold 保持功能,非常适合创建建Drone 或声音音景。
    所有这些设置都可以保存在音色中,并且最多可以在预设中存储 6 种音色。你可以在 10 个库中保存多达 60 个预设,这些预设在 SD 存储卡上为 .txt格式。microSD 卡上的 wav 文件,也可以以 22050 Hz 的 8 位或 16 位单声道播放。
    在背面,你可以找到响应音符、cc信号 和时钟数据的 MIDI 输入。时钟数据可用于同步循环和粒子。你还可以使用 MIDI 重新触发侧链包络。还有一个电源开关,用于从插头或电池操作切换。与 Microgranny 2.0 一样,它也基于完全可配置的 Arduino。因此,你可以根据需要修改声音引擎。
    Microgranny Monolith 的引擎与 MG 2.0 相同,但是界面变的更现代了,现在 ...查看全文
  • limter  2022-10-17 07:58
    Homegrown Sounds 推出适用于 Kontakt 6 乐器Transition
    Homegrown Sounds 为 Kontakt 发布了Transition,并宣布“夏季促销”。
    Transition是一款适用于 Kontakt 6 的轻量级/低内存乐器,其使用 LFO 在 2 个波形之间进行交叉渐变的设计理念。包含的 127 个波形由Korg NTS-1使用各种不同的振荡器模型 以 96kHz 的频率进行多重采样。它们是单周期性的,因此占用的内存非常少,声音非常干净和强大。
    NTS-1 是一个很棒的小合成器,它允许加载 第三方振荡器,其中一些非常有趣。
    价格:29.99 美元,但在2022 年 10 月底​​前以 14.99 美元出售。
    此外,2022年10月底之前,Homegrown Sounds 还有一个全站的夏末促销活动,包括应用程序、Kontakt 乐器、合成器和采样。
    官网:
    https://hgsounds.com/product/transition-for-kontakt/
    youtobe视频地址:https://youtu.be/pRU0i60xEd4
  • limter  2022-10-17 07:37
    HoRNet 发布 HA2A - 经典光电压缩器的再现
    HoRNet plugins 发布了HA2A,这是一个经典的光电压缩器仿真,旨在将这个工作室的标配带入 21 世纪。
    HA2A 重现了硬件的真实声音,并添加了许多当今时代必备的功能,如自动增益、自动压缩、链接输入和输出、自动化妆增益等。
    特点:
    忠实地再现了著名压缩器的声音。
    输入和输出 VU 表。
    自动输入增益。
    链接输入和输出增益。
    立体声、双单声道、中和侧之间的模式选择器。
    压缩器的自动补充增益。
    自动增益衰减设置。
    并行压缩的干、湿电平控制。
    模拟仿真和嘶嘶声。
    旁通,保持模拟引擎的活性(你可以把这个插件当作电子管饱和器)。
    智能超采样,使插件在内部始终工作在 192kHz。
    矢量用户界面,各种分辨率上都很清晰。
    可自由调整大小的用户界面。
    支持 Apple Silicon M1。
    支持 MacOS(10.11 及更高)和 Windows(Vista 及更高)。
    在 Mac(支持 Apple Silicon)和 Windows 上为 64 位。
    AU、VST、VST3 和 AAX 格式。
    拥有完整捆绑包的 HoRNet 客户可以以 6 折购买该插件。HoRNet HA2A 售价 19.99 欧元。
    官网下载演示版体验:
    https://www.hornetplugins.com/plugins/hornet-ha2a/
  • limter  2022-10-17 07:29
    RRS Ivoks,源于 Polivoks 灵感的 iOS AUv3 合成器
    RRS Ivoks 是一款适用于 iOS 的新 AUv3 合成器,其灵感来自著名的苏联 Polivoks 硬件合成器。
    有无数适用于 iOS 的 Synthesizer 应用程序。从虚拟模拟、波表、FM 和加法到多引擎合成器。在过去的几年里,该平台已经成长为一个真正的合成器天堂。
    有了 RRS Ivoks,另一个合成器现在已经在 iOS 世界中建立了自己的帐篷。这模仿了著名的、深受喜爱的苏联合成器的声音。
    RRS Ivoks 是一款新的 iOS 合成器,灵感来自著名的 Polivoks 合成器。该应用是 Ivoks 合成器的移植,该合成器自 2014 年以来一直用于 Reason Rack Extension 格式。该应用程序版本是否为改进版本尚不清楚。两者的界面没有区别。
    该合成器由两个振荡器组成。振荡器 1 有一个频段调节器、五个波形和用于 LFO 调制电平加交叉调制 的控件(OSC2) 。第二个振荡器具有相同的功能设置,但有一对附加的调制深度和失谐进行了额外的独立控制。然后,两个振荡器之后会进入到一个带有电平控制的混频器中、一个噪声发生器和一个饱和驱动器,以便为信号添加更多的活力。
    然后,你有一个带有可切换低通/带通模式的滤波器和四个控件,包括截止、共鸣、调制电平和包络 ...查看全文
