  • 88197460  2022-5-18 12:32
    麦克风是什么时候诞生的,你知道吗?
    麦克风是什么时候诞生的,你知道吗?
    麦克风,学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。
    麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。
    大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
    发展历史
    19世纪末
    贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用
    1949年
    尼伯斯特实验室(森海塞尔的前身)研制出MD4型麦克风,它能够在嘈杂环境中有效抑制声音回授,降低背景噪音。这就是世界上第一款抑制反馈的降噪型麦克风
    1961年
    德国汉诺威的工业博览会上,森海塞尔推出了MK102型和MK103型麦克风。这两款麦克风诠释了一个全新的麦克风制造理念——RF射频电容式,即采用小而薄的振动膜,具有体积小,重量轻的特点,同时能够保证出色的音质;另外,这种麦克风对电磁干扰非常敏感。它们对气候的影响具有很强的抗干扰性能,非常适用于一些全新的领域, ...查看全文
  • 88197460  2022-5-18 11:58
    Superbooth 22: Joranalogue发布 Delay 1和 Pivot 2模块
    Joranalogue 最新发布了两款新模块,其中 Delay 1 是分相斗链式延迟模块,Pivot 2 是 CV 路由模块。
    Delay 1
    Delay 1 是一款基于 BBD 的全模拟延迟模块,具有面向现代音乐用途的众多功能。内置的温度补偿高频压控振荡器(VCO)可以提供在 1 至 50 毫秒内的驱动延迟所需的“时钟”信号。通过将驱动频率提高到 20 kHz以上,解决了糟糕的 BBD 时钟噪音问题并提供宽阔的延迟时间。使用干/湿混合、反馈和衰减参数轻松实现经典的合唱、镶边和回声效果。为了大大降低失真和噪声,Delay 1 包括一个全新开发的控制电路。通过内建的高性能压扩器在多个信号电平下增加保真度以及信号的动态。该模块的“分相”拓扑结构提供两种不同的干/湿混合,可用于将单声道信号转换为立体声、互补梳状滤波等。
    Delay 1 还允许你尝试 Karplus-Strong 合成,这是一种令人兴奋的技术,可创建弦乐和打击乐类型的声音。内建的噪声瞬态发生器由“pluck”输入和时钟 VCO 每八度响应1V 驱动。经过重新设计的经典模拟延迟将 BBD 的独特魔力带入到了当代电子音乐家的装备库之中。
    功能特点
    纯模拟斗链式延迟模块
    内建温度稳定的高频 BBD 时 ...查看全文
  • 88197460  2022-5-18 11:31
    Bastl Pizza 模块 -FM & WAVE-SHAPE 振荡器模块
    Pizza 是一款紧凑型数字振荡器,具有强大的波形整形功能,适用于 FM 合成。Pizza 以紧凑的形式提供大量声音风味,并通过可分配的 CTRL 旋钮和 CV 提供出色的控制参数权限设置,而其 3 种不同的输出允许高度灵活的信号跳线。
    FM 合成与波形整形的独特结合提供了广阔的声音调色板,同时保持着界面的直观性。 Pizza 非常适合混合合成 — MAIN 输出上的波形塑性提供了加法合成,而 PULSE 和 OSC OUT 则使用减法语言,将输出混合到滤波器中能够产生很棒的效果。
    由于其数字特性,Pizza 不必进行调音,其调音方法也不同,只有在实际需要时才进入 Tune 模式。 否则,PITCH 旋钮用作八度移调或失谐。
    振荡器
    Pizza 围绕 3 个内部振荡器构建 — 主振荡器,可以进行相位调制 (FM) 和波折叠,以及两个调制振荡器。 调制振荡器具有专用输出的八度(子)振荡器和用于高级 FM 任务的比率振荡器 — 两者都具有方波和正弦波形状控制,以提供更多音色变化,并且可以对主振荡器进行环形调制。
    FM INDEX 交叉推子使用比率振荡器或八度振荡器(可以用外部信号代替)将相位调制应用于主振荡器。 CV 的 INDEX MOD 衰减器控制 FM INDEX。
    可映 ...查看全文
  • 88197460  2022-5-18 10:38
    Deelay 是来自 Sixth Sample 的免费多功能延迟插件
    Sixth Sample 发布Deelay,一个适用于 macOS 和 Windows 的免费多功能延迟插件
    免费多功能延迟插件 Deelay 是 Sixth Sample 和 Integraudio 合作的成果。它是一个具有多种处理模式的多功能延迟效果器。
    图形用户界面的中央是 Delay Time(延迟时间)旋钮(毫秒模式下为 0-1000ms)。Delay Time(延迟时间)功能还有三种模式,正常、三连音和附点,所有这些都与你的项目 BPM 同步。Delay Time(延迟时间)旋钮的两边是 Ping Pong(乒乓)和 Mono(单声道)开关。
    界面相对密集但也简单明了,当在任意控制上悬停时,甚至有一些帮助文本。它还可以可调整大小,这一点很棒。
    从左到右,我们从 Diffusion Amount/Size(扩散量/大小)控制开始,你可以用它来创造有趣的混响。下面是基本的滤波器控制,Low Cut(低切)和 High Cut(高切)。图形用户界面的右下方,有一个 Fdb 滤波器按钮;当打开时,在信号被反馈到延迟之前会先进行滤波处理。
    在滤波器的设置下有 Tape(磁带)和 Distortion(失真)。Tape(磁带)仿真了 ...查看全文
  • 88197460  2022-5-18 09:27
    Superbooth 22:Dreadbox 将 Erebus 和 Hades 作为DIY半模块化模拟合成器回归
    Superbooth 22:Dreadbox 将 Erebus 和 Hades 半模块化模拟合成器作为 DIY 套件重新推向市场。
    在上一届 Superbooth 上,Dreadbox 宣布由于芯片短缺,将停止其流行的半模块化模拟合成器 Erebus 和 Nyx。但现在有好消息。Erebus 将于今年夏天作为桌面/Eurorack 模块作为 DIY 套件的形式回归。
    Hades 模拟合成器也以同样的 DIY 形式卷土重来。
    Dreadbox Hades DIY
    从最小的Hades开始。它使用了同样出色的电路,但这次是在 SMD 中制造的,并且在调制方面进行了小幅更新。
    Hades 是一款模拟半模块化贝斯合成器,带有一个带有 PWM、滑音选项和两个子八度音阶的 VCO。它提供 3 极 18dB/oct Roland SH 型谐振共鸣低通滤波器、基于 OTA 的失真电路和 VCA。在调制方面,它现在具有两个数字包络、极简的 ADR 和一个在 VCA 上的 AR。
    第一个版本的模拟包络非常慢,因此他们决定使用更快的数字包络。有一个三角波 LFO,它可以通过一个完全兼容 Eurorack 的 8 点矩阵进行修补。它可以通过 CV/Gate 或 MIDI 播放。
    Dreadbox 将 Erebus 和 Hades 半模块化模拟合成器作为 DIY 套件重新推向市场。Dysmetria 则是一款 ...查看全文
