  • teodio  2021-12-9 09:14
    沉浸式音频的表头监测
    沉浸式音频的表头监测
    在我们之前的文章中,谈到了2021年奥运会上使用的音频通道布局。在这篇文章中,我们将进一步挖掘RTW TouchMonitor是如何设置的,如何监测典型体育赛事中的沉浸式音频。
    需要监测什么?
    凭借其简单灵活的用户界面和同时监测32个音频通道的能力,TouchMonitor非常符合监测沉浸式音频流的需要,无论是工程师在生产制作中使用,或者是在传输链的任何一点使用。而随着新的沉浸式声音分析仪的出现,TouchMonitor的工具箱刚刚被扩展到了要求严格的沉浸式应用。
    首先,让我们仔细看看,如果在广播中使用典型的沉浸式音频流,你应该监测什么才有意义。我将根据5.1.4设计一个16通道的屏幕布局,一个立体声对和4个对象,当然也可以用两个立体声对和2个对象,甚至用基于7.1.4的音频布局。屏幕布局是根据Dolby Atmos制作的,需要可选的软件许可证,如我们的新软件许可证 "SW20015 ISA - Immersive Sound Analyzer"。
    下面你可以看到16个音频通道的概况,布局和我推荐的监测内容。
    真峰值电平表
    带有真峰值警告的PPM表头
    在大多数生产情况下,工程师需要密切关注每个通道的PPM水平,包括真实峰值警告。当然,监测通道上是否真的有信号是很重要的,但 ...查看全文
  • teodio  2021-12-9 08:32
    麦克风参数规格基本指南
    麦克风参数规格基本指南
    当你想要在几款相差不多的麦克风之间做出选择时,首先要面对的就是各种令人眼花缭乱的参数表,这个确实挺麻烦的。一般这种时候并不存在什么万能的参考标准,或者说公认的最低要求,来指导你做出购买决定。更别说每个厂家的参数测量方式都不太一样,所以这会进一步加剧问题的复杂性。
    所以很多人就会转而搜寻各种专家推荐和评测,以及一些行业内经久不衰的荣誉产品。在条件受限的情况下,想要实时对比产品的效果是很难办到的,甚至在考虑到不同的使用情景、特定的声源时更是如此。换句话说,如果保养得当,那么一个品质过关的麦克风是可以终身使用的,所以在打算掏出血汗钱之前,最明智的做法就是尽可能从多的角度去进行调查。
    把技术参数搞清楚,会在对比麦克风时给你提供很大的帮助,尤其是当你已经把选择范围缩到了很小的时候。下面我就给大家详细讲讲麦克风的各种参数,这些参数可能都是你在寻找心中完美的麦克风时会用到的。
    注意:本文重点并不是针对某种特定目的来选择麦克风类型(比如动圈式、电容式、铝带式等),而是试图通过解析特定的技术参数和测量方法,来在同类麦克风中进行对比,并为购买决定提供依据。
    Impedance - 阻抗
    Impedance在交 ...查看全文
  • teodio  2021-12-9 08:23
    Softube 推出 Overstayer MAS 饱和度插件和 A 通道条插件
    Overstayer MAS 特点
    两个高保真饱和度插件:MAS 和 MAS Extended。
    以 MAS 硬件单元为模型的专业组件。
    官方授权并与 Jeff Turzo 和 Overstayer 合作创建。
    总共包括四个版本:MAS、MAS Extended、MAS for Amp Room 和 MAS for Modular。
    在输入上添加了自动补偿电平(“自动增益”和“干燥”)。
    Dual 和 2ND 模式可提高能量和连贯性。
    MAS 插件的五种新强调类型总共有六种。
    用于 MAS 扩展的 4 频段完全灵活的参数强调均衡器(2x Shelf,2x Bell)。
    用于 MAS 扩展的 12 dB/倍频程谐振低通和高通滤波器。
    增加表观音量而没有压缩时间伪影,取代了压缩或限制的需要。
    Overstayer MAS 于 2021 年 10 月 7 日之前在 Plugin Boutique 以 199 美元的入门价格提供(正常价格为 249 美元)。
    British Class A准确无误地仿真了英式调音台硬件,精确的建模为通道条增添了灵活性。British Class A有四个跨平台版本: British Class A插件、British Class A for Console 1、British Class A for Amp Room (4模块)和British Class A for Modular (4模块)。
    Softube对市面上受欢迎的调音台模块进行建模,包括有: ...查看全文
  • teodio  2021-12-9 08:10
    莲花头音频线焊接方法
    莲花头音频线焊接方法
      先看放大器和音响的后面,音响电缆是否齐全; 没有的话,先在五金行购买。 不用太长。 否则,有时会卷起来放在后面。 音频代码的连接很简单。 你可以找老虎钳或者切口*。 将音频缆线的线端从外侧表面的橡胶皮层露出,使里面的铜线露出。 一般是真的吗? 和银色的两种颜色。 拨开皮,用手稍微扭几下铜线,提高铜线的硬度,然后看到放大器后面有红色和红色。接上银色的黑色立柱,音响电缆的另一端也连接在音响后面。 有的音响是后置式的,有些更方便。 采用紧固件式,用手指按住紧固件,扎线后松开手,线就会被紧固件夹住,很牢固。
      连接放大器和音响后,必须向放大器输入音源。 音源一般的情况下使用DVD播放器即可,如果可能的话也可以使用笔记本等使之更灵活。 2根电缆都需要使用莲花头的2根音频电缆。 在DVD的后面插入OUTPUT下面的l和r频道,输出声音信号。 同样将放大器插入l和r,但请注意是在INPUT输入下。 这样,从DVD向放大器输出声音,从放大器向音频输出。
      你的音响连接是3.5圈莲花线。 一般去买一瓶也要几块钱。 下图为3.5的内部结构。 将音响的左右声道分别焊接在左右双脚上,另一个焊接屏蔽。 莲蓬头的内部结构和3 ...查看全文
  • teodio  2021-12-9 08:08
    专业音频线,打造Hi-Fi级高保真音效体验
    众所周知,音频线材对于影音设备至关重要,优质的线材可以让设备内部控制单元、芯片的性能得到更好发挥,输出输入控制更加自然,让各种音乐音效的能量得到恰到好处的释放。
    FIBBR全新推出XLR公转母卡侬平衡线、RCA公对公莲花AV音频线、6.35mm公对公音频线 ,从选材、工艺,到结构、细节,无不彰显品牌用心诚意,为发烧友解决音乐旅程中的各类疑难问题,打造Hi-Fi级高保真音效体验!
    解决音质不好
    优质导体传输
    专业音色校准
    还原纯正音质
    FIBBR音频线采用高纯度无氧铜线芯,出色传导性能,确保音频信号无损传输,音质纯正干净,饱满通透;精准调校测试,声音解析能力增强,三频层次分明,细节丰富,即使是细微动态变化,也能清晰感知,还原立体音效,打造震撼悦耳聆听体验。
    解决杂音严重
    航天级碳素纤维
    多层屏蔽
    稳流降噪
    FIBBR音频线精选新型碳素纤维材质,搭配无氧铜编织(XLR公转母卡侬平衡线还增加有铝箔屏蔽层),特殊屏蔽降噪处理,有效减少电脉冲、电磁波干扰,信号稳定传输,减少底噪,无电流声。除此之外,碳素纤维还具有高强度轻质量、阻燃耐磨等特性,线身更细更软,增加线材的弯曲性能和柔韧性,为设备连接布 ...查看全文
