  • qq2755130042  2023-7-26 15:22
    瑞昱RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转芯片 CS5261搭配VL171母座正反插方案...
    在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性:CS5261是一种 Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换 器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收,一个HDMI2.0b兼容发 射 机。此外,还可用于CC通信,可实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用在上游TYPEC端口,另一个下游端口。 typec转HDMI 转接线Type-C转HDMI 转换 器Type-C拓展坞显示系统,扩展底座其中Type-C显示系统的显示系统如(即显示器、电视、投影仪、标牌或流媒体盒等)CS5261替代RTD2171应用途径:CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI电路原理图: CS5261与RTD2171参数对比如下:支持所有USB Type-C通道配置(CC)嵌入式振荡 器,无需外部晶体嵌入式MCU与串行flash嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收 ...查看全文
  • qq2755130042  2023-7-26 15:17
    CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+ vga方案芯片|ASL芯片规格书
    CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。
    CS5258相当于CS5268精简版,CS5268是Typec转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0扩展坞四合一方案芯片,而CS5268集成了DP 1.4兼容接收器、HDMI 1.4b兼容发射器和VGA输出接口,支持多个细分市场和显示应用,如加密狗、扩展坞等。此外,它还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端
    口。
    DP接口包括2个主通道、辅助通道和HPD信号,支持每个通道最大5.4Gbps(HBR2)的数据速率,并采用了HDCP 1.4内容保护方案,嵌入式密钥用于数字音频视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号,能够支持高达3Gbps的数据速率,对干处理高达FHD 1080p120Hz和UHD 4k30Hz格式的视频分辨率非常足够,并集成了支持HDCP 1.4的HDCP引整,让您享受受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。选择CS258,您将获得一款高度集成的单芯片,并能轻松连接各种设备,享受高清视 ...查看全文
  • qq2755130042  2023-7-6 17:49
    ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
    CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
    ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展坞方案芯片。单颗芯片就可以同显示HDMI+VGA输出,且HDMI信号是4K30HZ,PD最大可以做100W,输出的USB3.0的功能可以集成多口HUB功能、网口的功能、读卡功能等,AG9321也是同等功能的芯片,均可以实现四合一功能的拓展坞芯片,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。
    DP接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。
    综上所述:CS5268与AG9321在功能和参数特性上是一致的,但是ASL的芯片CS5268单颗芯片成本比AG9321要节省百分之二十。
    如图对比所示:
  • qq2755130042  2023-7-6 17:44
    CS5260规格书|Type-C转VGA方案|AG9300替代方案 |ASL代理芯片CS5260电路原理图
    Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点。
    CS5260是一款低功耗、DisplayPort信号至VGA转换器通过USB Type-C连接器。CS5260在没有任何外部配置下也可以工作。它适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260的封装方式是QFN32。
    而 AG9300作为单片机解决方案转换器,可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在AG9300,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。且AG9300的封装方式是QFN48。
    其实CS5260与 AG9300的功能特性和芯片特性参数都是一致的,CS5260与AG9300的参数特性对比如下:
    一.AG9300的参数特性展示:
    嵌入式16位单片机,支持HDCP 1.4
    可以EDID和MCC直通,固件升级支持外部SPI闪存
    1.2V核心电源和3.3V I/O电源
    2KV ESD性能,支持下行扩频时钟(SSC)
    二. CS5260的部分参数特性展示:
    Type-C规范 1.2 向后兼容 Type-C规范 1.0
    内置 CC 控制器用于插头和方向检测,自带 ...查看全文
  • qq2755130042  2023-7-6 17:39
    CS5366规格书|Typec转HDMI多合一拓展|ASL代理2len芯片4K60HZ|CS5366电路原理图
    CS5366芯片是ASL集睿致远新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说至关重要,现在年轻一代消费力强,也注重享受和体验,博主自己也打游戏,相信大家都知道流畅度的重要性。市面上TypeC扩展坞成品也有很多,都是TypeC转HDMI+PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到ASL集睿致远的CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。CS5366芯片管脚分布及详细设计: Type-C转HDMI 2.0 4K60hz+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案电路原理图:
    ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,是目前功耗很小的一颗芯片。产品部分主要特性:1.支持在线更新程序。2. 业界低功耗的Type-C to HDMI2.0 4K60产品 (
  • qq2755130042  2023-7-6 17:24
    CS5466规格书|Typec转HDMI8K芯片|ASL芯片CS5466高刷144hz方案
    CS5466作为ASL集睿致远新推出的高性能Type-C to HDMI2.1协议转换器,可以通过HDMI输出端口作为T MDS或FRL发射机进行操作。CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。ASL芯片CS5466还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为集睿致远ASL的一款高度集成单芯片,适合高性能方案设计,一经ASL集睿致远推出便受到广大用户青睐。其中,发射机符合HDMI2.1规范并支持12Gbps最大数据速率/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示。CS5466设计TYPE-C转HDMI(8K30HZ高画质或4K144HZ高刷)方案电路原理图如下: ASL集睿致远CS5466芯片部分特性:1. 内置高性能自适应均衡器 2. 支持静态动态HDR和FRL FFE3. 支持DSC V1.2a并与前一版本向后兼容4. 最多支持32个16/20/24位音频通道,采样率高达192KHZ5. 支持可变刷新率(VRR),快速媒体切换(QMS),自动低延迟模式(ALLM)6. 支持所有USB Type-C通道配置(CC),一个CC端口实现DP Alt模式通信7. ……等市面上4K30HZ的产品已经向4K60HZ发展,可见经济飞速发展的时代物质 ...查看全文
  • qq2755130042  2023-3-7 15:56
    USB转IIS方案|鑫创SSS1700|USB音频方案|USB声卡
    USB转IIS方案设计参考电路:
    SSS1700功能支持192 KHz 24位采样率和外部音频编(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,USB时钟振荡器,和USB FS控制器加物理层。外部24C02~24C16 EEPROM连接为USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置和其他定制需求提供了灵活性。SSS1700为Windows/MAC/Android操作系统中的特色USB音频解决方案提供了低BOM解决方案。
    SSS1700 24BIT 192KHZ高采样率USB麦克风方案设计电路:
    SSS1700的参数特性:
    符合USB规范v2.0全速运行
    符合USB音频设备类规范v1.0
    支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)
    嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
    1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
    2.当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合
    电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
    默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC
    嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
    • qq2755130042  2023-3-7 15:48
      CS5211芯片替代CH7511设计EDP转LVDS接口转换芯片
      211中文规格书|CS5211设计方案|eDP转LVDS转换器芯片|eDP转LVDS转接板|eDP转LVDS接口,其设计参数电路如下:
      CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。
      • qq2755130042  2023-3-7 15:34
        TYPEC扩展坞三合一方案设计|TYPEC转HDMI带PD方案|CS5266扩展坞方案设计
        TYPEC扩展坞三合一方案设计|TYPEC转HDMI带PD方案|CS5266扩展坞方案设计参考电路:
        • qq2755130042  2023-1-13 11:09
          GM8775C替代方案|CS5518替代GM8775C方案|MIPI DSI转LVDS转换方案
          CS5518替代GM8775C方案设计原理图:
          CS5518是颗MIPI DSI输入,LVDS双Port输出转换芯片。MIPI输入每条datalane支持1Gbps, LVDS支持pixel clk 25MHZ~77MHZCS5516是颗MIPI DSI输入,LVDS单Port输出转换芯片。MIPI输入每条datalane支持1Gbps, LVDS支持pixel clk 25MHZ~77MHZCS5518与GM8775在芯片功能实现是一样的,CS5518可以PIN对PIN替代GM8775,且CS5518可以PINTOPIN替代GM8775C,不需要更改线路,直接替换,CS5518成本比GM8775C要低,整体方案性价比高.
          • qq2755130042  2023-1-5 16:04
            CS5260|替代NCS8823|TYPEC转VGA芯片方案|USB-C转VGA转换器方案
            CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。CS5260适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器和对接系统。2特点总则USB-C型规格1.2VESA显示端口tm (DP) v1.4兼容接收机VGA输出接口,DAC速度可达210mhz,8位支持USB类型-C通道配置 (CC)2车道2.7G。24位颜色深度1920x1200@10Hz@60Hz(RB,减少消隐) ,1920x1440@60Hz (RB,减少18 位) ,24位颜色深度2048x1152 (RB,减少消隐) ,28位颜色深度2048x1536@60Hz(RB,减少消隐)嵌入式振荡器或外部晶体可选嵌入式线性辍学调节器 (LDO)嵌入式单片机嵌入式EDID (如果终端设备没有CS5260,它将响应EDID)嵌入式V同步/H同步5V缓冲器内部重置电源 (POR)QFN32 4x4包
            • qq2755130042  2023-1-4 18:13
              方案不错 ,外围元件比较少
              CS5518数据手册|CS5518芯片规格书|MIPI转LVDS转换芯片设计资料
              CS5518参数说明:单1.8V电源模式。可选3.3V电源 用于IO电源内部1.2V LDO电源QFN48 7x7封装CS5518引脚定义CS5518引脚说明CS5518电气特性
              CS5518运行条件及工作温度功耗:不同的应用会导致CS5518的功耗不同。例如,是否采用嵌入式振荡器以及视频时钟频率的快慢都是功率的关键因素CS5518的功耗。下表显示了几个方面的CS5518参考功耗不同的应用条件。2.CS5518特点:内置晶振,无需外部晶体可选外部时钟输入20-154MHz支持SSC生成+/-3%100~300KHz,以减少EMI支持抖动和6位+FRC。将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光内部通电复位(POR)MIPI输入端:支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI DSI版本1.02.00支持1对4数据双向车道0(可以反向LP)支持ULPS(低功耗状态)支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB支持18位松散压缩像素格式RGB支持RGB565 16位输入DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入支持车道/极性互换支持连续时钟和/或非连续时钟LVDS 输出:支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持速度高达1.08Gbps/(单路154M像素时钟)支持VESA和JEIDA模 ...查看全文
              • qq2755130042  2023-1-4 18:12
                CS5518设计方案|MIPI转LVDS方案|DSI转LVDS方案|CS5518芯片方案
                CS5518 LVDS支持18位或24位像素,通过VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化电路板空间。CS5518其他参数说明:单1.8V电源模式。可选3.3V电源 用于IO电源内部1.2V LDO电源QFN48 7x7封装CS5518适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和汽车显示器等。CS5518内部结构框图: 2.CS5518特点:内置晶振,无需外部晶体可选外部时钟输入20-154MHz支持SSC生成+/-3%100~300KHz,以减少EMI支持抖动和6位+FRC。将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光内部通电复位(POR)MIPI输入端:支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI DSI版本1.02.00支持1对4数据双向车道0(可以反向LP)支持ULPS(低功耗状态)支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB支持18位松散压缩像素格式RGB支持RGB565 16位输入DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入支持车道/极性互换支持连续时钟和/或非连续时钟LVDS 输出:支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持速度高达1.08Gbps/(单路154M像素时钟)支持VESA和JEIDA模式灵活的LVDS输出引脚交换。可编程摆动/共模电压。支持通 ...查看全文
                • qq2755130042  2022-9-9 10:54
                  型号更新如下:
                  Product Function/Note Package
                  CS5202 DP to VGA QFN32
                  CS5211 eDP to LVDS QFN64
                  CS5212 DP to VGA QFN32< ...
                  扩展坞方案|TYPEC转换器方案|CS瑞奇达代理商|型号详解|Capstone代理
                  目前Capstone台湾瑞奇达已经量产的产品型号如下:
                  CS5210 HDMI转VGA不带音频的 可替代安格AG6202
                  CS5213 HDMI转VGA带音频的 可替代安格AG6200 AG6201
                  CS5212 DP转VGA 可PIN TO PIN 替代RTD2166
                  CS5211 DP转LVDS 可PIN TO PIN 替代昆泰CH7511B
                  CS5216 DP转HDMI 1080P 可PIN TO PIN 替代普瑞PS8402A
                  后续一些产品如:CS5215 CS5260 CS5266 CS5267 CS5268 等产品正在陆续开发当中。
                • qq2755130042  2022-2-22 18:51
                  瑞昱RTD2172U替代芯片|CS5265替代RTD2171U|Typec转HDMI4K@60HZ转换器方案
                  CS5265集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换,完全替代瑞昱RTD2172U,设计Typec转HDMI4K@60HZ转换器方案。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。替代RTD2172U设计参考电路:DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。转换更高支持5.4Gps(HR2)每条车道的数据速率。DP转换结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音内容的安全传输。HDMI接口包括4个时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI转换能够支持高达6Gps的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI转换包含支持HDCP1.4和HDCP的HDCP引HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5265允许受保护内容的安全传输。
                  • qq2755130042  2022-2-22 17:46
                    CS5261替代RTD2171U|替代AG9310芯片|Typec转hdmi手机电脑投屏方案芯片
                    CS5261 QFN48小封装,外围元件少,完全替代替代RTD2171U,替代AG9310芯片,用于各种手机电脑投屏、扩展底座,Typec转换器,扩展坞等方案中。
                    CS5261特点USB Type-C规范1.2VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容接收机HDMI规范v2.0,数据速率高达3-Gbps。支持USB Type-C通道配置(CC)嵌入式振荡器,无需外部晶体嵌入式MCU与spiflash嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(输入端)USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0VESA显示端口DP1.4合规。支持双车道。内置CC控制器,用于插头和方向检测高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道USB Type-C通道配置(CC)功能三、CS5261应用场景支持高达400 kHz的I2C主设备和从设备。HBM 6KV用于连接器引脚
                    • qq2755130042  2022-2-17 10:29
                      LT7211替代芯片|CS5801完全替代LT7211|低成本HDMI转DP芯片方案|HDMI TO DP转换器
                      CS5801低成本HDMI转DP芯片方案,HDMI TO DP转换器,完全替代LT7211,其特性如下:eDP输出端:HDMI 2.0b兼容支持6、8、10bpc支持DVI模式支持HDCP 1.4/2.3每个通道的数据速率高达6-Gbps支持高达3840x2160@60Hz或4096x2160@60Hz嵌入式MCU:32位RISC-V核支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。支持内部串行闪存的SPI控制器HDMI输入:HDMI规范v2.0兼容,每个通道的数据速率高达6-GbpsVESA显示端口(DP)v1.4兼容发射机VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.4兼容发射机支持HDCP1.4和HDCP2.3个芯片上的钥匙支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口嵌入式EDID
                      带SPI闪存控制器的嵌入式32位RISC-VCS5801有一个HDMI2.0输入,带宽可高达18Gbps。它支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的链路速率。
                    • qq2755130042  2022-1-4 14:33
                      PL2586工业级USB2.0HUB扩展主控芯片|替代MA8601|PL2586方案设计
                      PL2586是一款用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的工业级类别高性能解决方案,完全支持符合通用串行总线规范2.0。控制器支持串行总线4个DS(下游)端口同时工作时功耗更低的接口技术。旺玖PL2586设计参考电路:PL2586转换为“通用充电解决方案(UCS)兼容电池的USB充电集线器基于GSMA推广的便携式设备。PL2586中的专用端口可以处理充电在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时发出请求。而且在握手已经完成,PL2586管脚定义及功能说明:PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理以实现成本控制有效的目的。用户还可以通过外部接口实现多个集线器配置选项EEPROM。PL2586支持独立4端口集线器的QFN24和SSOP28封装。
                    • qq2755130042  2022-1-4 14:25
                      旺玖BL8810|替代GL823K|SD/TF卡读卡器芯片|USB读卡器芯片方案
                      旺玖BL8810替代GL823K设计USB2.0 SD/TF读卡器方案参考电路:一般描述BL8810旺玖Prolific高度集成的单芯片解决方案设计的USB2.0读卡器.提供USB2.0和SD之间的高速数据传输SDHC、MiniSD、Micro SD卡(TF卡),接口规范。BL8810功能特征 完全兼容USB 2.0和1.1规范支持USB 2.0规范480MBit /S和12Mbit/s操作海量存储USB设备类的定义,散货运输V1.0USB 2.0总线电源设备规格符合端点:端点0:64字节控制转移。端点1:512字节的块传输在交易。端点2:512字节的块传输行交易。单插槽支持MMC / SD / MS卡MMC/ SD卡的支持1.1/2.0/sdhc支持SD,Micro SD 1.1/2.0/sdhc、Mimi SD卡支持SD高速模式与默认驱动程序从Windows 2000 / XP /我/ Vista / Win7,mac9.2,Mac OS X,LinuxRedHat Linux Fedora,集成5V 3.3V/1.8V电压调节器支持SSOP16封装以4位SD芯片的时钟源来代替外部12mhz外部晶体BL8810功耗100mA以内 BL8810提供SSOP16封装。
                    • qq2755130042  2021-8-2 16:44
                      CS5269低BOM替代AG9321 ,替代EP9632G ,C TO HDMI+VGA+PD快充方案
                      CS5269设计方案|瑞奇达CS5269|设计TYPEC转HDMI+VGA带PD3.0和USB扩展四口合一拓展坞
                      瑞奇达CS5269|设计TYPEC转HDMI+VGA带PD3.0和USB扩展四口合一拓展坞,其特性:DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。机更高支持5.4Gps(HR2)每条车道的数据速率。DP机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI能够支持高达6Gps的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI包含支持HDCP1.4和HDCP的HDCP引擎HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5269AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供更高级别的HDCP密钥安全性。192KHz x8通道的更大音频采样率LPCM和压缩音频格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
                      US Type-CDisplayPort(DP)Alt模式输入(器)US Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0VESA DisplayPortv1.4兼容。支持4车道。内置CC控制器,用于插头和方向检测用于充电器和正常通信的双CC端口高达HR2(5.4-Gps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道US Type-C通道配置(CC)功能US电源传输规范3.0兼容集成US电源传输(PD-MC)物理层。对消息的支持协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
                      支持热插拔检测(HPD)
                    GMT+8, 2025-7-12 15:40 , Processed in 0.024245 second(s), 6 queries , Redis On.
