  • 2415600  2021-3-26 11:56
    V-1HD 使用技巧
    V-1HD 使用技巧
    Roland V-1HD 的一些常见问题答疑
  • 2415600  2021-3-26 11:47
    834P 唱头放大荣退 EAR Phonobox 崭新登场
    英国 EAR 旗下经典的 834P 唱头放大器正式停产,以新一代 Phonobox 取代,这个世代交替并不是突然发生的事,而是三年前就已经推出了 Phonobox,预计要取代 834P,而现在 834P 已无备料,订不到货,正式以 Phonobox 取代。
    Phonobox 依然是真空管放大,但采用高增益设计,其输出标准增益高达 22V,如果您想直入后级,还可以使用 14V 输出,用 Phonobox 上面的音量控制调整音量,这是目前市面上唱头放大器比较少见的设计,如果您是非黑胶不听的音响迷,直接拿 Phonobox 当作前级使用,应该很有趣。
    因为是高增益设计,Phonobox 的输入灵敏度很高,MM 是标准 2.2 mV,而 MC 则可达 0.22 mV,这代表低输出的 MC 唱头,也可以搭配 Phonobox,只有很少数超低输出仅有 0.1 mV 的唱头,才要担心增益不够,但是绝大多数 MC 唱头应该都能与 Phonobox 相处愉快。
    Phonobox 使用的真空管是 13D16,其实就是 ECC83,和以前 834P 使用的真空管相同,总共用上了三只。假如您错过了 834P,那么千万不要错过新世代的 Phonobox。
    器材规格
    EAR Phonobox
    型式:真空管唱头放大器
    输入灵敏度:MM 2.2 mV、MC 0.22 mV
    最大输出:22V 标准, ...查看全文
  • 2415600  2021-3-26 11:39
    功放的三种常见故障及维修方法
    功放的三种常见故障及维修方法
    隔山如隔行,虽然不是所有的人都能解决的,但是了解一些相关方面的知识会使你迎刃而解。下面介绍功放的三种常见故障及维修方法:
    整机不工作
    整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
    检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;
    若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接入了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
    若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。
    若7805输入端电压正常, ...查看全文
  • 2415600  2021-3-26 11:37
    Gator Cases 吉他琴包系列 | 专业乐器强殖装甲,刚柔并济360°防护
    关于Gator Cases
    2000年,Gator Cases由Jerry Freed和Crystal Morris父女创立于佛罗里达州坦帕市。初登场于NAMM SHOW,他们推出了一小部分塑料吉他盒。
    由此开始,他们扩大了产品线,涉足了乐器手提箱包、音频设备运输等多领域、逾1000种解决方案。
    时至今日,Gator Cases丰富的乐器箱包配件、航空运输箱组、舞台框架支持系统等,已覆盖音乐表演和日常演奏的每一个环节。
    将Viking Cases和Levy皮革公司纳入麾下后,他们的产品线得以进一步拓宽。
    G-PG ElECTRIC
    在Pro-Go Guitars系列下的G-PG ELECTRIC电吉他琴包,可能是市面上最为坚固耐用的琴包之一。
    防撞、防挤压、防磕碰,它为电吉他提供了专业保护。摇滚乐手的排练和巡演途中,这款电吉他包堪称“万金油”式的存在。
    拉力和舒适度十足的可拆卸隐藏式背带设计,柔软加厚内衬保护和防雨外罩,以及 ...查看全文
  • 2415600  2021-3-26 10:42
    专业扩声的声场环境要求及调试
    专业扩声的声场环境要求及调试
    科学合理的扩声设计、专业规范的调试方法、优秀的声学环境是达到最佳听音效果的关键。本期内容为大家介绍专业扩声的声场环境要求和调试方法。
    01
    专业扩声的声场环境要求:
    扩声系统的声场环境很重要,一般有扩声的场所,特别是会议场所,我们建议,一定要做建声装修,比如,会场的墙面需要做吸音板,内置阻燃吸音棉,一般取50mm-100mm厚度的吸音棉,外置穿孔吸音板,这就是典型的“两夹一芯”声学装修方法。以有12米高的厅堂为例,建议吊装空间吸音体。否则,大部分回声将在空中“盘旋”。而其他有窗户、玻璃的位置需要悬挂阻燃材料的厚绒布窗帘,地面铺地毯,并且天花顶部尽量不做灯槽(容易产生驻波),若必须做灯槽,应使用粗糙的表面漆进行喷涂。其他装修面材料建议使用可吸音材质。
    02
    专业扩声设备的调试:
    扩声设备安装完毕后,我们的专业调音师会进行扩声系统调试:
    1、对整个系统进行首次试听,根据现场环境,判定是否修改音箱角度和位置。
    2、相位测试。需要对每只音箱进行相位测试,每两组反相的音箱之间会存在低音抵消,因此需要将反相的音箱,通过音频处理器进行反相修正。
    3、对各组音箱进行频响曲线测量,调整音 ...查看全文
