  • hangyun  2022-3-2 10:02
    Plugin Alliance 推出 ADPTR Audio Sculpt 动态处理插件
    Plugin Alliance 发布由 ADPTR Audio 开发的 Sculpt 插件,该插件建立在四个并行的动态模块之上,并将这些模块结合起来形成了终极动态、音色和瞬态整形的主力。
    由 ADPTR Audio 开发的 Sculpt 插件代表了动态和音色控制的未来。它专为母带总线和编组总线而设计,能让你以其他处理器无法做到的方式彻底、干净地重塑你的声音。其核心是一个非常通透的“向上”压缩器、一个更为传统的向下压缩器以及强大的音色和瞬态“SCULPT”部分。可用于改善并润色你的母带和混音总线,或是增强特定的采样素材、分轨和乐器编组。
    请看 Sculpt 的介绍视频 :https://youtu.be/wbv51QpyGjI
    功能特点
    通透地塑造各个轨道、总线和母带的动态、音色和瞬态
    具有 4 个动态模块,包括向上压缩器/扩展器、向下压缩器/扩展器、音色平衡模块和瞬态处理器
    精确显示传入音频音色平衡的音色平衡视图
    每个模块都带有高/低搁架式滤波器以及 Spectrum Tilt ...查看全文
  • hangyun  2022-3-2 09:12
    Spitfire LABS: Astral Forms 提供了一个空灵的声音集合
    Spitfire Audio 推出了新的 LABS 系列音色库 Astral Forms,这是一个用人声、低音提琴、电吉他、萨克斯等创造的空灵的音色集合。
    这些声音由一群才华横溢的音乐家演奏,并由 Spitfire Audio 团队进行了打磨,范围从优美和迷人到黑暗和大气 —— 非常适合为你的音乐增加深度和特色。
    与慈善组织 Abram Wilson 合作制作 —— 该组织致力于为音乐行业中不知名的人才提供平等机会。
    Astral Forms 可在适用于 Windows 和 Mac 的免费 Spitfire Audio App 中作为 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式运行。
    免费下载:
    https://labs.spitfireaudio.com/
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/44ZrQhQtpfI
  • hangyun  2022-3-2 08:31
    Krotos 艺术家采访:国外影音监制人谈从 0 开始做影视音效的心路历程
    Brad North是电视和电影的声音监督编辑。他拥有22年以上的经验,曾参与过Stranger Things、Bosch、Love、Death & Robots、Shadow and Bone、Mare of Easttown、Station 11和Watchmen等节目。
    下面是对Brad North的采访。
    Doug Siebum:嗨,Brad,感谢您今天接受我们的采访。能告诉我一些关于你的背景以及你是如何开始声音制作的吗?
    Brad North:我从小就对音乐和电影充满热情。在高中时,我认为我的职业道路可能是为故事片作曲。那段时间,侏罗纪公园就出来了。Gary Rydstrom在电视上播放了关于他们如何为侏罗纪公园配音的特别节目。
    他们展示了他们是如何为恐龙发出声音的,以及他们如何通过取出音乐而只听到脚的声音来制作场景,然后从那里开始构建。我觉得这真的很酷也很有趣。它让我接触到后期制作的声音,所以我研究了一下。我最终去了佛罗里达州的Full Sail并获得了录音艺术学位。
    DS:侏罗纪公园对我来说也是一个很大的灵感。那部电影中让我意识到声音有多么强大的重要时刻之一是恐龙的脚步声。这部电影特别有趣的是它在声音方面远远领先于时代,只是因为他们没有我们现在拥有的所有工具和 ...查看全文
  • hangyun  2022-3-2 08:18
    Squarp Hapax 音序器,支持 MPE 和各种外设
    Hapax是一台独立的支持MPE(MIDI复音表情)的音序器,它可提供你在工作室和舞台上制作音乐的所有工具。从古老的到现代的合成器,从模块化系统到你最爱的DAW工作站软件,Hapax都可以连接它们提供音序并同步起所有的设备。
    Hapax内部最多可存储数百万音符和事件,每个工程有16条音轨,每条音轨有8个pattern,其内部的双处理器架构可以让它录制并对所有数据做实时的变化。
    Hapax也是世界上首个支持MPEE(MIDI复音表情)的硬件音序器,它可以记录最精细的手势、推子和人性化演奏的变化。
    Hapax可以同时处理两个独立且完全不同的工程,而且它们可以同时演奏。就是说你可以在第一个工程正在播放的同时,读取或制作另外一个工程,然后让两个工程无缝过渡。
    在Hapax上写一段旋律非常简单,使用复音或MPE音轨,搭配高级步进音序器即可现场录制或编辑音符。写一个beat也很简单,一个音轨可以同时控制8个不同的乐器,鼓音轨也很容易做节奏和jamming。
    Hapax整合了多重实时复音非破坏性的MIDI效果器,还有工程级别的可分配的LFO。这些效果器的每个参数都可以以各种模式做automation自动变化,通过调制矩阵做处理。
    Hapax ...查看全文
  • hangyun  2022-3-1 22:10
    如何利用Igniter的调制系统做出逼真细腻的音效
    Igniter包含强大的调制系统,位于插件界面的右上方。每个Mod标签页都可以添加无限多个调制目标,使用LFO、包络线、或者两者一起对目标参数进行调制;总共有8个标签页,可以自定义8条调制曲线。
    图一
    图一中EngGranularPower所在的区域是被调制参数区域,您可以拖拽任意参数的名字到这个区域来将其作为调制目标。【当前只有一个调制目标>自动挡引擎的动力滑杆】
    在调制目标的右侧可以设置被调制参数的调制区域,高亮的区域代表当前参数的被调制范围在整个参数值域的大约30%到100%,该值域对LFO和调制曲线均适用。
    调制源有两个,LFO和调制曲线。左侧面板分别控制了LFO调制开关,LFO波形,LFO的强度和LFO频率,拖动旋钮可以直接调节,非常直观。
    图二
    如图二所示调制曲线Y轴代表调制强度,X轴对应REVS旋钮的行程,操控REVS旋钮可以来回扫过整个调制曲线的范围,曲线所在区域会出现一条竖线以提示当前REVS对应的位置。
    我们通过两个音色来理解一下实际应用。
    首先加载
    Factory Preset>03_Motorbikes>Harley Davidson Auto Gearbox预设,这是一辆哈雷戴维森摩托车的音色。
    如图二所示,仅包含一个对自动档加 ...查看全文
  • hangyun  2022-3-1 22:05
    TAI CHI正式版 使用指南(二)
    TAI CHI正式版 使用指南(二)
    PRESET EDITING 预设编辑
    本节介绍主要的参数编辑区域。
    Master Tab 主标签
    主选项卡提供了基本控制,包括混响时间、宽度、预延迟(包括节奏同步)和反射。
    Reverb 混响
    混响时间是以RT60来指定的,即衰减到低于其最大值60dB所需的时间。
    预延时在混响之前放置一个延时,并且可以锁定在歌曲的速度上(在选择速度同步按钮之后,它仍然与DAW同步)。
    混响宽度的控制是通过一个简单的中段提升/削减方法实现的。这只影响到混响(反射也受到混响宽度设置的影响)。
    Reflections 反射
    一组反射模式,可以松散地控制混响特性。更大的字母代表更大的反射率,更高的数字代表更远的位置。间距控制单个反射之间的空间,较高的间距值创造了一个较大的听觉空间。
    注意:反射的时间可以相对于混响的预延时来设置,也可以锁定在干信号上(更多细节见设置部分)。反射模式可以用 "房间 "控制旁边的象形线来选择,选项包括大厅、教堂和车库。
    反射的频率内容由滚降参数控制,滚降参数由一个低通滤波器实现(斜率范围从24每八度6到dB)。
    锁定模式转盘也将锁定模式类型(房间/大厅,等等)。
    Advanced Tab 高级选项
    高级选项提供了对密度、扩散器和合唱/调 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 16:14 , Processed in 0.028355 second(s), 7 queries , Redis On.
