  • 8735126  2020-10-19 16:59
    在FL Studio中如何制作人声切片(Vocal Chops)
    人声切片在各类电子音乐中都被广泛运用,在FL Studio20中我们也可以运用其自带的插件来制作属于我们自己的人声切片效果。在学完这篇文章后你就可以动手做出如Kygo、Martin Garrix等大牌制作人一般的人声切片。
    步骤一:加载slicex插件来进行切片处理
    如图一所示,在我们选取好一段人声后,双击点开,在它的波形图位置右击选择Open in new slicex channel。这样之后我们就可以看到如图二中我们的人声被slicex自动进行了切片处理的效果,同时我们的通道机架上也多出来了人声切片的一个专用轨道。
    图1:加载slicex插件
    图2:slicex成功加载
    步骤二:使用slicex自定义我们的切片
    我们可以看到在slicex中的波形图上有几个Marker,我们可以通过左右移动这些Marker来决定各个切片的起始和结束位置。如果我们想增加或者减少切片的数量,我们可以如图三、四所示的操作一样进行对Marker的添加与删除操作(鼠标右击即可调出如图三、四所示的菜单)。
    图3:添加Marker
    图4:删除Marker
    步骤三:进行人声切片旋律的编写
    在对人声切片进行旋律的编写时,我们要分别从节奏型和音高下手。
    首先是节奏型:我们在 ...查看全文
  • 8735126  2020-10-19 16:55
    一首歌是怎么诞生的?
    一首歌是怎么诞生的?
    “文山啊等你写完词,我都出下张专辑喽!”一句出自《梯田》的歌词。“文山”正是方文山,而词作者,则是他的老搭档周杰伦。玩笑之余,我们也能从中一窥歌曲的创作流程,但制作一首歌真的只有作词和作曲吗?我们来一探究竟......
    图1:《梯田》MV
    一、作词作曲
    当制作人或音乐公司想要制作一首歌时,首先要有词作者和曲作者,先完成作词作曲的工作,他们可能是同一人,也可能是多个人。作完词曲后,一首歌的基本盘也就形成了,在音乐设备还不那么发达的年代,很多歌曲止步于此。
    而在今天,音乐人们怎可以借助像FL Studio20这类优秀的音乐编曲软件来更好更方便的创造更多歌曲。
    图2:FL Studio20
    有的小伙伴可能会有一个疑问,那就是创作时是先填词还是先作曲?其实两种情况都会有,但普遍来看,先作曲的情况会多一些,因为作为一首歌来说曲调好不好听才是关键,而歌词更多的时候是配合曲调,但是也有很多特定情况会先把歌词写好,再去为它作曲。
    二、制作demo
    作完词曲后,下一步就是制作demo,所谓demo就是歌曲的小样、大概效果,不是成品,真正出唱片时不会用它。在还是卡带的年代都是制成demo带,方文山刚进阿尔法唱片公司时就经常骑 ...查看全文
  • 8735126  2020-10-19 11:23
    SAGA 萨伽 SF700C评测
    SAGA 萨伽 SF700C评测
    关于SAGA 萨伽 SF700C这把琴好不好,相信不少打算玩吉他的朋友比较关心这个问题,SAGA 萨伽 SF700C这把琴本人也玩过,它的性价比不是最高的,这个价位你还可以选择到更好的琴。
    如何才能选择到一款性价比最高的吉他?
    对于初识吉他的朋友来说,能够选择一把称心如意的吉他,对今后练琴会起到一些积极的作用,这个问题可以看看这位资深玩吉他的博主写的文章《 吉他选购指南! 》,从材质选择、尺寸选择、音色评测、圆角或缺角选择、电箱或非电箱选择、以及在到吉他保养方面都有详细的介绍,这里就不累述了,你可以先去看看。
    另外给琴友们一些吉他方面的小常识:
    (1)面板材质一般为玫瑰木,云杉,桃花心木,沙比利,出现其他很怪的名字很可能是噱头。
    (2)一般建议男生购买41英寸大小的吉他,因为这样既保证了音质也保证了外观上的饱满。
    (3)建议身高160CM以下的女生,可以选择39英寸或者40英寸的吉他,高于160CM的女生可以考虑购买40英寸或者41英寸的吉他。
    (4)合板是由人造木头(用木头的脆片和粉末通过高压压成的)制作的,单板是由自然的木头制作的。
    (5)全单琴是指面板,底板,侧板都是单板。这种琴最高端。音色还原度最好。
  • 8735126  2020-10-19 09:07
    USB声卡如何设置麦克风话筒降噪
    USB声卡如何设置麦克风话筒降噪
    USB声卡一般播放电脑系统声音是没有噪音的,然而当你对着麦克风说话时噪音却很明显,比如电流声滋啦滋啦的那种或者那种嗡嗡声,这种噪音其实是可以借助音频软件来消除的哦!
    当你电脑上插上USB声卡后,鼠标右键点开电脑右下角状态栏小喇叭,选择你的USB声卡麦克风,点击属性。
    如果有这个AGC选项,建议你不要选择,这个选项的意思是加强你的麦克风音量,除非麦克风音量实在太小,才选择加强。
    在系统音频设置里,我们无论怎么选择,麦克风该有的噪音还是会有的,那么我们可以安装超级音效音频软件,来达到降噪效果。下图红框中带有净化权杖插件,这个作用就是达到降噪作用的哦。
    设置界面有个人声Cler选项,一般不建议调节,这个是对系统全局降噪的。当然你也可以测试下。
    上面设置好后,再拿起你的麦克风测试下吧!
  • 8735126  2020-10-19 07:09
    U-he 揭秘自家首个 eurorack 模块 CVilization 详细功能
    U-he的CVilization是这个软件合成器厂商首次染指硬件的第一个作品,这枚只有10HP大小的eurorack模块是一个多功能的CV处理模块,被称为『多形态CV处理工具』。CVilization带有4个DC coupled的输入和输出接口可连接音频或CV信号,另外有两个CV输入接口用于连接时钟进行同步或进行CV调制。
    CVilization使用8个多彩的旋钮,通过旋钮的不同颜色来识别不同功能,或者告诉你信号的流向。每个旋钮也可以作为按钮使用,在不同功能下有不同的作用。
    CVilization有四种主要的模式:
    4进4出矩阵混合器
    4进4出音序切换器
    四通道Mucorder
    四声道声像
    请看CVilization每个模式的详细介绍视频 https://youtu.be/lEE3RFfdVFA
    CVilization主要功能:
    4个DC Coupled的输入接口,支持最高24bit/96kHz的音频信号,或+/-10V的CV信号
    4个输出
    2个14bit精度的CV输入
    可以作为4进4出的矩阵混合器使用
    双ADSR模式
    内置量化器
    内置保存和读取预制参数的功能
    U-He最初在Superbooth 2018上展示,当初说是2018年8月上市,结果拖到到2年多之后的今 ...查看全文
  • 8735126  2020-10-19 07:08
    DOTEC-AUDIO 发布 DeeVocoder 声码器和简约奢华的 DeeTP 真实峰值电平表插件
    DeeVocoder插件是DOTEC-AUDIO推出的一款声码器工具,可以快速给你的声音加上机器人那种效果。而Dotec Audio家的插件是出了名的高颜值,最新这个DeeTP真实峰值电平表插件,界面简单到不行,但是GUI设计感也太奢华了吧!
    DeeVocoder功能:
    滤波器组型立体声声码器。
    8/16/32频段开关,可产生Fat模拟声音。
    不同于FFT算法,插件零延迟。
    只能使用LOW、MID和HIGH推子来调节频段平衡。
    语音性别特质可随共振峰改变。
    侧链输入。
    GUI贼有质感。
    DeeVocoder适用于32位和64位的Windows系统和64位MacOS系统,插件格式为VST、AU和AAX,还支持Serato Studio 1.4。售价5000日元,还有Demo版本可以下载,官网(支持微信和支付宝购买):https://dotec-audio.com/deevocoder.html
    请看介绍视频 :https://youtu.be/AAIuPNZIMoQ
    DeeTP采用独特的算法,可以执行16倍以上的过采样处理的同时,最小化CPU负载,可以自动将真实峰值电平值调整为设置电平,解决类似MP3转换之类的重采样问题。DeeTP专门用于峰值电平处理,非常适合母带处理环节。
    DeeTP支持的宿主:
    ProTools 11.x & 12.x & 2018
    Cubase 8.x 9.x 10.x
    Ableton Live 9.x
    SONAR Xx & PLATINU ...查看全文
