  • 790468  2020-9-18 19:15
    特惠继续 - 买声卡送全套效果器
    特惠继续 - 买声卡送全套效果器
    此前的“中国用户特别优惠” - 买声卡送全套效果器活动,从4月到8月间,在音频市场刮起了一阵红色羚羊旋风。近日,Antelope Audio官方在全球范围内推出了买声卡送效果器代金券的秋季特惠 - 更重要的是中国区活动力度再次升级 - 我们决定为中国用户延续之前的特别优惠,针对购买Discrete 4 / Discrete 8 / Zen Tour / Orion Studio Synergy Core的用户,我们将继续直接赠送全套Synergy Core效果器!而随着Synergy Core效果器库的不断研发与扩展,这一次赠送的效果器将超过80款,还包括AFX2DAW!
    有效期持续至10月31日
    ZEN TOUR
    SYNERGY CORE
    ¥16,999
    4DSP + 2FPGA的Synergy Core引擎
    4个离散式超线性话放
    4个乐器/线路输入
    8个线路输出支持直流耦合CV/Gate控制
    1组独立DAC的监听输出,130dB动态
    2组独立耳机输出
    2组Re-amp输出
    ADAT和S/PDIF数字接口
    多功能触摸屏显示屏
    内置对讲话筒
    ORION STUDIO
    SYNERGY CORE
    ¥23,800
    6DSP +2 FPGA的Synergy Core引擎
    12个超线性离散话放
    14 x 24通道模拟I/O
    18 x 18通道数字I/O
    24/192数模转换,130dB动态
    2组可切换的监听输出
    DISCRETE 8
    SYNERGY CORE
    ¥11,900
    2D ...查看全文
  • 790468  2020-9-18 15:00
    sE8 Omni (全指向型)小振膜电容麦克风
    sE8 Omni
    为完美音质而生
    基于广受赞誉的sE8小振膜心型指向电容麦克风,sE-Electronics宣布全新sE8 Omni(全指向型)小振膜电容麦克风[以下简称sE8 Omni]正式发布,为您的拾音提供更全方位的选择。
    sE8 Omni采用了和sE8心型指向版本完全相同的精密背板设计和先进的真电容技术,为您提供无与伦比的自然、通透的音质。
    sE8 Omni具有同类产品中的低噪声等级和大声压级,既适用于苛刻的现场环境录制,例如乐队、合奏和合唱团等,也同样适用于独奏乐器,人声和打击乐器等的录制。
    产品参数
    音头类型:手工制作的小振膜电容话筒
    指向性:全指向型
    频响范围:20 – 20,000 Hz
    灵敏度:20 mV/Pa (-34 dBV)
    最大声压级:141 / 151 / 161 dBSPL
    (0/10/20 dB 衰减)
    等效噪声水平:15 dB(A)
    动态范围:126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB 衰减)
    信噪比:79 dB
    低切滤波器:80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, 可切换
    电平衰减功能:10 / 20 dB,可切换
    电源:48 V( IEC 61938)
    48 V( IEC 61938)
    阻抗:110 Ohms
    推荐负载:>1k Ohms
    电流损耗:2.7 mA
    接线柱: 三针公XLR接口
    直径: 23 mm ...查看全文
  • 790468  2020-9-18 14:28
    Apogee Symphony I/O MkII艺术家专访丨G-Studio阿海老师与Apogee的故事
    我们联系到了阿海老师,为我们讲述了他与Apogee之间的故事,从2005年初识Apogee开始,因为Apogee出色的音质给阿海老师留下了深刻的印象,从此一发不可收拾,从Rossetta系列到Symphony IO一代,直至2016年Symphony IO MKII的问世。阿海老师始终是Apogee音频接口的忠实用户,也是Apogee产品一代一代更新的见证人。
    当下数字音频的时代,在保留原有音乐性的同时,当然最重要的还是声音的品质。工作室中信号的流程从好的麦克风,好的录音混音效果器,通过音频接口进行AD转换,到计算机中的音频工作站,最后回到音频接口再到我们的监听音箱。像麦克风、效果器、音箱等这些模拟设备其实已经存在有很长很长的历史了,技术也比较成熟。如果我们的财力允许,就可以买到很好的设备。如果抛开这些,那么最重要的影响声音品质的环节在哪里呢?当然,那就是音频接口了。音频接口是保证声音进行AD/DA转换时最重要也是最核心的设备。在数字音频时代,我们首要应该考虑的就是音频接口的重要性,也就是IO的重要性。
    Apogee的历史
    1985——944-G
    滤波器芯片
    1986——924&944
    滤波器芯片,升级了数字录音机
    1991——AD-500&DA-1000
    首款独立A/D D/A转换器
    1997——AD-8000
    首款多通道2 ...查看全文
  • 790468  2020-9-17 22:50
    K-array升级新加坡教堂影音系统
    K-array升级新加坡教堂影音系统
    改造并重塑一座历史建筑并将其用于商业用途不仅仅是一个挑战,更是一个商业风险。位于新加坡商业中心维多利亚街(Victoria Street)的赞美礼堂(前圣婴修道院,Convent of the Holy Infant Jesus),是新加坡最重要的历史古迹之一,也是世界上仅存的少数女修道院之一。
    赞美礼堂的美丽的建筑给XJ Audio&Visual Productions带来了声学挑战
    赞美礼堂原为天主教堂,后改成女子学校,最后经翻修成为现在的教堂,目前她已集多种商业用途如餐饮、购物、娱乐等于一身兼具音乐欣赏、话剧表演和婚庆典礼等各种功能。广场由古德威尔屋(Caldwell House)和小礼堂(Chapel)构成,古德威尔屋建于1840年,现在已改建成为一个美术馆、小礼堂,通常人们称为赞美礼堂(CHIJMES Hall)建于1904年,这两个建筑目前都已经被列为国家文物古迹。
    这座塔尖高耸的古典哥特式风格教堂,颇具欧洲情调,优雅静谧,融合了比利时彩色玻璃窗和648个柱头等原始特色,具有建筑特色的每个柱子和走廊上都留下了独特的热带花鸟形象,给人一种浓浓的欧洲古修道院感觉,每年都吸引着来自世界各地的摄影爱好者和游客。改名为赞美礼堂后,由新加坡华德培负责管理,现在是婚礼 ...查看全文
  • 790468  2020-9-17 22:46
    Void家族的新成员
    Void家族的新成员
    Void Acoustics扩展了旗下的Bias功放家族,加入了Bias Q1四通道DSP + Dante功放。与Bias Q5相比,Bias Q1体积更小,重量更轻,并在相同的功放平台上运行,专为需要使用大量体积小、功率较低的扬声器应用而设计。它有一个微处理器控制的电源,内置功率因数校正功能,可在85-275 VAC范围内的任意交流电压下工作,容差最高为400V。
    Air系列也有一个新成员。Airten V3是Airten V2的升级版,它含有一个新的分频器,据称可以在单元之间提供更好的频率线性度、相干性和叠加。它采用经过FEA优化的后端口,以减少噪声和失真并增加气流以降低功耗。压缩单元的振膜尺寸从1寸增加到了1.4寸,使得每个单元都能在最佳频率上运行。扬声器采用高输出的10寸单元而且体积小,非常适合作DJ监听使用。其他特性包括具有很低的箱体共振和集中的80° x 80° (水平x垂直)散射波束图形。它的频率响应为60Hz--20kHz(±3dB)的频率响应,最大输出为125dB(连续)或128dB(峰值)。
