  • 69366480  2025-1-17 21:58
    Audinate 推出适用于高性能音频应用而设计虚拟声卡 Dante Virtual Soundcard Pro
    业界领先的 Dante® AV-over-IP 解决方案开发商 Audinate Group Limited(ASX:AD8)宣布推出 Dante Virtual Soundcard Pro(DVS Pro)虚拟声卡,以 96 kHz 采样率提供多达 128×128 个音频通道。
    这是一款创新的软件解决方案,可为音频专业人士提供无与伦比的性能和工作流程灵活性。DVS Pro 建立在值得信赖的 Dante 平台的基础之上,通过更高的通道容量、与虚拟化环境的集成以及多功能安装选项,为要求苛刻的音频环境提供了更多可能性。
    Dante Virtual Soundcard Pro 为用户提供了一套全面的功能,以应对最复杂的音频挑战,使专业人员能够胜任现场音响、录音室录音、广播和商业 AV 应用。主要功能包括:
    在更高采样率下扩展通道容量: 支持高达 128×128 个通道(96 kHz),确保整个信号链的清晰度和细微差别无懈可击。
    增强的设备连接性: 可与更多支持 Dante 的设备无缝连接,流量高达 64 个,提供了扩展系统的灵活性和能力。
    虚拟机安装: 兼容虚拟环境,扩大部署可能性。
    为软件驱动的音频工作流程提供可靠的同步: 时钟领导和单播时钟支持使 Dante 音频能够完全在基于软件的环境中运行。
    灵活的许可选项: 可转让许可证为不断发展的工作流程提供了便利和适应 ...查看全文
  • 69366480  2025-1-17 21:44
    Babyface Pro FS 24 通道 192 kHz 总线供电 USB 音频接口
    四年前,Babyface Pro 再次展现了 RME 对卓越工艺的绝对承诺,不仅在音频电路和驱动器开发方面,而且在机械方面也是如此。这款高端便携式接口采用最高精度的铝块制成,并采用了全新设计的模拟和数字电路。其创新的节能技术提供了极高的保真度,同时不会影响音量、噪音或失真。
    在新款Babyface Pro FS 中实现了更多改进:
    底部的 +19 / +4 dBu 开关增加了一种直接降低输出电平的方法,从而提高了敏感有源监视器的信噪比,避免了失真/过载,并有助于将 TotalMix FX 推子保持在接近 0 dB 而不是高衰减。
    完整的 SteadyClock FS 电路与 ADI-2 Pro FS 中一样,可实现最低的抖动和最高的抖动免疫力。
    3.5 毫米 TRS 耳机输出功率从 70 mW 升至 90 mW。两款耳机输出的 THD 均改善了 10 dB。现在使用与 ADI-2 Pro 相同的输出运算放大器。3.5 毫米 TRS 的输出阻抗从 2 欧姆降低至 0.1 欧姆。
    麦克风输入 SNR 从 112.2 dB 提高到 113.7 dB,TRS 线路输入 SNR 从 114 dB 提高到 116.3 dB (120 dBA)。THD 线路输入提高了 8 dB。
    新的 ADC 在 AD 端减少了 6 个样本的延迟(5 个样本 AD,7 个样本 DA。它不会变得更快......)。
    以上所有改进都是在不增加单位功耗的情况下实现的。
    K ...查看全文
  • 69366480  2025-1-17 21:09
    NAMM 2025:Focal 发布 Utopia系列 Main 112 和 212 录音棚主监听音箱
    • 1141096d1736962211-namm-2025-focal-unveils-utopia-main-studio-monitors-utopia_ma.jpg
    长期以来,Focal 的Utopia系列一直代表着该公司扬声器和耳机设计的巅峰,尽管直到现在,这个称号一直只属于他们的高保真系列。他们推出了Utopia Main系列录音棚监听音箱,包含Utopia Main 112和Utopia Main 212两款音箱,专为最苛刻的音频专业人士、制作人、声音工程师、混音师和音乐家设计。
    Utopia Main 系列于 2017 年开始开发,是该公司专业音频部门自 2002 年成立以来最重要的里程碑,代表了 Focal 在驱动器设计方面 40 多年的研究和在演播室监听音箱开发方面 20 年的创新。每个组件都经过精心设计,以确保这些 3 路 UM 112 和 3.5 路 UM 212 彻底改变主监听音箱的格局。这些监听音箱是一项技术胜利,致力于在演播室环境中的最高 SPL 下也能保持精度,确保为参考录音、混音和母带制作提供无与伦比的监听体验。
    新系列包括两个型号:Utopia Main 112 和 Utopia Main 212。Utopia Main 112型号:配备一个 13 英寸W型锥形低频单元、一个 5 英寸M型W锥形中频单元和一个 1.5 英寸M型铍高频单元、功率放大系统包括500W RMS D类低频放大器、180W RMS H类中频放大器、和90W RMS H类高频放大器、频率响应范围(@ -3dB)为28Hz至40kHz、UM 112的最大声压级为120dB、 ...查看全文
  • 69366480  2025-1-17 20:48
    NAMM 2025:Korg 推出四款便携式 handytraxx 转盘:play、tube、tube j 和 1bit
    NAMM 2025:Korg 推出了四款新型便携式 handytraxx 转盘(play、tube、tube j 和 1bit),适合各种预算和需求。
    Korg handytraxx play
    新款 handytraxx 是一款具有现代功能的新型便携式转盘,由 Korg 与原版 Vestax Handy Trax 的共同创造者 Toshihide Nakama 合作开发。Korg 表示,这款转盘专为 DJ、黑胶唱片爱好者和创意表演者设计。
    它能让您随时随地享受播放唱片和 DJ 表演的乐趣。它拥有专为刮擦优化的高品质推子、定制设计的音盘和电机控制电路。
    其亮点在于现代化的功能设置。它具有独特的数字效果,包括三种多功能滤波器(变形低通/高通滤波器、带低隔离器的均衡器滤波器和峰值 wah 滤波器)和延时器。后者可创造出宽敞的环境音效和大胆的金属回声。
    此外,它还内置了带变速控制开关的音频循环器。这样,您就可以捕捉和重放现场播放的唱片声音,这一过程被称为现场循环。
    新款 Korg handytraxx Play 可使用交流适配器或 6 节 AA 电池供电,让您可以将音乐带到任何地方。内置 2.5 瓦扬声器,无论是否连接外部扬声器,都能提供低音浑厚、播放清晰的声音。
    Korg Handytraxx tube 电子管
    Handytraxx tube 是另一款与众不同的便携式转盘。它融合了经 ...查看全文
  • 69366480  2025-1-17 19:58
    NAMM 2025:Korg 推出 Mono/Poly 原生合成器插件版本
    NAMM 2025: Korg multi/poly native 是其重新设计的 Mono/Poly Synthesizer 数字硬件合成器的插件版本,它使用该公司最新的模拟建模技术,将 1981 年经典单/多音合成器的概念和声音带入现代数字时代。
    multi/poly 模块将模拟建模提升到了新的高度,以紧凑的机架式模块形式为音乐家和音效设计师提供了令人难以置信的经典模拟音色与尖端数字技术的完美融合。这款革命性的合成器灵感源自传奇的 Mono/Poly,每个程序有 4 个振荡器,具有先进的调制功能和丰富的手动控制功能,让你可以制作从丰富的层次纹理到未来主义实验音色等各种音色。新的 19 英寸机架式外壳具有与键控型号相同的控制功能,但外形易于运输,可整齐地安装在任何工作室或桌面制作系统中。
    主要特点
    新一代模拟建模技术
    紧凑型 19" 台式/机架式设计,节省空间
    与带键型号相同的控制器
    MIDI 2.0 属性交换,完全支持 MIDI 2.0 属性交换和复音触后。
    四个层次,每个层次都有一个独立的程序,用于动态分层和分割效果
    每个程序有四个振荡器(经典、数字和波形器类型)
    噪音发生器和环形调制器可增加音效的复杂性
    具有音频速率调制功能的双模拟滤波器
    层叠旋转功能可实现不断变化的音效
    每个程序有四个可循环的 ...查看全文
