Side Menu
  • 480023567  2020-1-2 13:11
    专业配音的设备要求
    专业配音的设备要求:
    调音台设备:专业调音台是录音棚的最核心的组成部分之一。缺少了它,专业配音任务也就无从谈起了。即使有的文章说可以不用到调音台,其实在声卡里面搭配上了软件调音台的功能,这种效果其实是一样的。
    配音专业声卡:声卡一定要比较专业的,普通民用的声卡不太能满足专业配音的音质需要,最好需要6进6出以上的通道,声卡不需要有花里胡哨的各种功能,但一定要驱动稳定,音质好!
    耳机分配器材:分配器在专业配音里虽然对录音的音质不会有什么影响,但它却是不可或缺的。因为所有配音演员的耳机都必须连接到耳机分配器上,否则耳机是不会出声的。一只耳机分配器可以连接4-12个耳机。
    专业的电脑:专业配音用的电脑的配置要求不算很高,内存在1G以上就可以流畅使用(建议使用双显示器),另外还要一定要有DVD刻录机。当做拍摄MTV用的电脑,配置方面要求更高。
    电容麦克风:专业配音用的是专业的电容式麦克风,这种麦克风灵敏度很高,需要48V供电。专业配音者需要与麦克风保持一定距离。一只麦克风可以满足一般的配音需要,如果有多人配音或者还有乐器同期伴奏,就一定要配备多只专业麦克风。
    监听音箱:专业监听音箱 ...查看全文
  • 480023567  2020-1-2 13:09
    小型录音棚预算费用大概多少钱
    小型录音棚预算费用大概多少钱
    1 房子的高度要找尽量高的 越高越好 房型尽量找不规则但角度大于90度的。
    找不到尽量高的那就普通民宅楼房的高度吧
    找不到不规则的那就靠装修来造不规则吧
    2 声学装修 距离原有墙面5-10cm 另起墙面 普通红砖一砖厚就可以 有条件就所有墙面都这么做
    没条件就只做内外棚中间的隔墙
    如果你房间够大 那就做两砖的24墙 和原墙面中空隔离
    后起的墙面抹灰找平后打木龙骨用海绵和粗布面做软包 最后压木条
    考虑到纸是小型棚 所以只做吸音就够 不用做反射墙面
    墙角和顶面让木工做不规则造型 造型可以随意设计 但是各造型阴阳角必须是做钝角 尽量避免直角 锐角必须不能出现
    底面用常见的复合木地板就可以 单买一块1.5-2米的随便什么地毯 完工后铺到话筒架脚下 不建议全部用地毯 虽然是小棚 墙面全吸 底面留一些反射比较好
    观察窗不建议用 本身就是小棚 再给墙面开窗隔音更不好 直接用摄像头+电视机
    实在觉得有观察窗才有逼格 那就去找做门窗的 定做中空玻璃 地铁、高铁、高层楼房的隔音窗都用这种玻璃 中空从0.5-2.0cm的都有 一共做三面玻璃 两面是直立的 一面装在中间 斜着 倾斜方向无所谓
    门要做两道 软包门或者塑钢+中空隔音玻璃的都行
    最好有声锁 实在地 ...查看全文
  • 480023567  2020-1-2 11:04
    Sonnox Oxford Dynamics Native 动态插件
    Sonnox Oxford Dynamics Native 动态插件 产品详情:
    Oxford动态插件是精细模仿OXF-R3专业混音台动态部分的一款软件。经过对专业动态软件的多年研究,它提供了压缩,限制,扩展,门限,侧链功能,EQ,同时提供所有参数的独立控制。例如像软压缩功能和可选的时间衡量曲线这样的特性,使得用户在做电平调整和母带处理时,对于压缩过程可以完全信赖。
    主要特性:
    动态通道中的压缩,限制,门限,和扩展拥有独立的控制区域
    动态通道包括2参数EQ,可用于信号通道
    分开的压缩 /限制母线支持环绕声多通道,可选的通道滤波器母线和增益控制
    可选线性和指数时基时间轴曲线
    高精细的对数侧链处理
    可调的软压缩比功能和高品质的音乐压缩
    变量谐波增强提供额外的响度,现场感和力度
    可选的抖动功能
    极低的信号通道噪声和失真,低于-130dBr
    所有功能完全自动化
    Sonnox Oxford Dynamics Native 动态插件 参考价格:2620.00
  • 480023567  2020-1-2 11:00
    Sonnox 发布 Oxford Dynamic EQ 高级均衡器插件
    你是否尝试过用传统的静态 EQ 控制浑厚的低频或者峰值频率,但却丢失了原本作品的某些特性?你是否花了很长时间画质包络线但听起来还是不太自然?也许多段压缩器才是你的答案,但它的声音是否又太过于冲了?或许 Oxford Dynamic EQ 才是你需要的工具。
    Oxford Dynamic EQ 提供了大量的处理功能,却仅仅需要一代弄点时间进行设置。5 个频段,3 种 EQ 曲线类型,可有进行叠加的非平行处理,把单一的输入源变成乐器信号分组或者 2 个串线。
    除此之外这款 EQ 插件还有很多实用的功能,比如 oneset 瞬态侦测,这在处理鼓组和打击乐器的时候非常实用。而且它的每个频段都有 mid-side 处理,当你在提升人声的时候可以不影响 side-channel 旁通道的平衡,在中间的频段增加低频。
    原 Youtube 链接:https://youtu.be/A5Ab36GuOZg
    功能参数:
    5 频段 + Oxford Type-3 EQ
    每个频段都可以进行叠加,并且不会出现移相失真和低频泛音
    每个频段都可以对单音、立体、mid 和 sid 通道进行分别处理
    每个频段都可以进行旁链控制
    清晰的 GUI 界面简化了复杂的工作流程
    灵活的正向/反向压缩
    可通过 threshold 阈值控制效果,独特的瞬态侦测可以精准的在瞬 ...查看全文
  • 480023567  2020-1-2 08:25
    好使的盒式磁带模拟器 Tape Cassette 免费下载
    Tape Cassette是一个特别好使的模拟磁带感插件,给音乐增添温暖,噪音和个性特色的利器,而且完全免费。
    我们之前也见识过很多模拟盒式磁带质感的插件,例如Cassette和SketchCassette。Caelum Audio推出的Tape Cassette非常好使,无论你是想在母带上产生整体Lofi 或独立Texture效果,还是插入分轨调制。你可以用wow&flutter参数做实验性的声音调制,钮子扭得越大效果越夸张,或者用饱和度参数给声音加一点失真的激励感。如果你追求经典的Type II Chrome Dolby B音效,那Tape Cassette简直不能更适合了。
    插件参数:
    饱和度(+/- 24dB)
    低通滤波器(8-22KHz)
    噪声:-80至0 dB
    WOW:0-100%
    Flutter:0-100%
    系统要求
    OSX 10.11及更高版本,AU和VST3。
    Windows 7及更高版本,VST3。
    在iOS上,Tape Cassette既可做独立应用程序,又可做AUv3插件,可以在iOS DAW(如GarageBand)中使用。
    更多信息及插件下载:http://caelumaudio.com/CaelumAudio/?Page=TapeCassette
    请看介绍视频(原视频地址:https://youtu.be/JOv4QswhG4U
  • 480023567  2020-1-2 08:20
    Warm Audio 发布新型双通道 VCA 总线压缩器B US-COMP
    BUS-COMP是一款双通道立体声VCA压缩器,基于英式调音台的经典设计具有全模拟信号路径。这种风格的立体声VCA压缩器非常适合在多种不同的声源上增强动态效果,其最显著的特点是平滑的声音和在立体声混音时的粘合能力。
    BUS-COMP在立体声总线、鼓总线、鼓overhead、原声吉他、键盘、钢琴、管弦乐器、人声以及几乎所有声音上都能表现出色。虽然设计目的用于立体声,但也可以用于单声道信号源。像BUS-COMP这类的VCA压缩器之所以广受喜爱,正是因其所能提供的动态控制能力,虽然听起来并不明显,但通常会为音频信号添加非常特殊的色调和深度,VCA俨然已经成为这种立体声压缩风格的代名词。
    虽然VCA压缩技术是BUS-COMP的设计重点,不过为了更适应现代,Warm Audio做出进一步增强和改进,其中之一就是将美产的CineMag变压器引入信号路径,由分立式运算放大器驱动,按下前面板的开关即可将其插入,以增强音频的深度、色调和氛围。
    技术规格
    全模拟双通道立体声VCA压缩器
    基于传奇的VCA压缩技术
    可选择带美产CineMag 变压器的分立式运算放大器
    可选择外部侧链源
    高通滤波器:30、60、105、125、185 Hz
    压缩器啮合开关 ...查看全文
