  • 9030480  2020-8-26 06:38
    24位Δ-Σ结构音频AD转换器CS5361的性能特点及应用分析
    1 CS5361的主要特性
    CS5361是CRYSTAL公司推出的114dB、192kHz数据输出率的24位Δ-Σ结构音频AD转换器,其主要特性如下:
    ●采用多位Δ-Σ结构;
    ●具有24位转换精度;
    ●114 dB动态范围;
    ●总谐波失真+噪声优于-105 dB;
    ●系统采样率高达192kHz;
    ●功耗小于150mW;
    ●内部带有高通滤波电路或直流失调电压标定电路;
    ●内带线性相移数字抗混滤波器;
    ●支持5V到2.5V逻辑电平;
    ●采用差动输入结构;
    ●具有溢出检测功能;
    ●采用24脚SOIC或TSSOP封装形式。
    CS5361是供数字音频系统使用的完整的模数转换器,可完成采样、模数转换、抗混滤波等功能,并最终产生以串行模式输出的、对应于左右两个输入通道信号的24位采样数据,而且其最高数据输出率可高达192kHz。
    CS5361芯片采用具有优良噪声抑制能力的差动输入结构,并采用5阶多位Δ-Σ调制器,同时带有数字滤波器和抽样器,从而避免了需要外部抗混滤波器的麻烦。
    2 CS5361的引脚排列及功能
    CS5361采用24脚SOIC或TSSOP封装,引脚排列图如图1所示。芯片内部结构图如图2所示。各引脚的功能如下:
    RST:低功耗模式选择端,低电平有效;
    M/ S:主、从 ...查看全文
  • 9030480  2020-8-26 06:30
    近乎完美的DDS正弦波信号音生成器
    同样,这款交流生成器的噪声和失真水平应该远优于这些ADC的规格,根据大部分供应商提供的规格,其本底噪声水平远低于 –140 dBc,失真水平低于–120 dBc,输入信号音频率为1 kHz或2 kHz,最高可达20 kHz。有关适合高分辨率带宽ADC的典型测试台的典型测试配置,请参考图1。最关键的元件就是正弦波生成器(单信号音或多信号音),其中基于软件的直接数字频率合成器(DDS)可以提供完全的灵活性、极高的频率分辨率和时钟同步性能,利用数据采集系统来执行相干取样,以避免泄漏和FFT窗口滤波。
    因为成本只有音频精密分析仪的几分之一,所以能够基于直接数字频率合成(DDFS)原理设计非常精准的正弦波生成器,但需要通过软件在SHARC®处理器等浮点DSP处理器上实现。一个相当快的浮点DSP将能满足实时性要求,以及所有算法和处理条件,以达到先进的SAR ADC所设置的失真和噪声性能水平。通过利用SHARC内核架构的全字数据长度(32位或64位定点格式)来实施NCO相位累加,利用专有的40位浮点扩展精度来执行正弦近似函数,以及利用数字滤波器来确定频谱形状,量化效应(回转噪声和截断噪声)得到大幅降低,与用于信号重构的数模转换器(DAC)缺点相比,这种效应可以忽略不计。
    重构DAC:关 ...查看全文
