  • 1376047175  2019-5-15 22:48
    Meris推出Hedra,3-Voice Rhythmic Pitch Shifting Hardware
    每个声音都可以延迟并反馈到4个复杂的矩阵中,以获得复杂的结果。以下是您需要了解的有关Meris最新硬件版本​​的信息。
    硬件专家Meris推出了Hedra,这是一款3音色节奏音高变换器,采用紧凑的拉丝铝制外壳。这是他们告诉我们的事情。
    “插入Hedra扩展您的旋律调色板并展开您的风景.3个声音,节奏与您原始的声音相结合,创造出天使的和声。每个声音可以延迟并反馈到4个错综复杂的矩阵中,以获得可预测或不可预测的结果。无尽的创意大道,有音高校正锁定和滑行模式,无论是平滑还是硬步。通过微调每个声音来增加声音不安和纹理。“
    特征
    3-Voice Rhythmic Pitch Shifter
    可选择的音高校正类型可以在RealTime中重新激活您的旋律
    每个音色的音高和时间偏移的单独控制(总共3个音色)
    Micro Tune控制可产生温和的合唱式失谐,经典的工作室增益和极端翘曲
    具有可选比例类型的色彩或键驱动和谐
    4个具有唯一反馈路由的延迟线配置
    独特的键盘控制让生活四方触手可及
    我们的原始滑行模式以您选择的速度在音高之间滑动
    选择顺利扫过间隔或戏剧性的音高效果
    可切换的半速和自动膨胀,用于高级纹理
    数字控制模拟混音 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 18:31
    关于声卡调试教程
    关于声卡调试教程
    (一)5.1声卡的硬件安装
    我们还是从最基本的开始,以老款SB Live5.1版本为例(其他系列系列声卡也可以参照设置)。
    A:首先安装好声卡的硬件
    这个东西是插在电脑主板PCI插槽里的(和网卡平行的3个插槽都可以插)如果你的电脑长期没清理,记得一定要把电脑的插槽用刷子刷干净了再插入声卡,再用螺钉固定。声卡插入时用干净的纸清理干净金手指。
    B:然后插上你的麦克和耳机、话筒插中间粉红色的孔,耳机插第2个绿色的孔!
    C:进CMOS里去屏蔽原来板载声卡,具体方法:
    1)一般是开机——马上按 delete 进主板设置
    2)用上下箭头找到 Integrated Peripherals 选项 确定
    3)然后找到AC&#3997 Audio(一般主板都是AC&#3997)
    4)AC&#3997 Audio 一般有“ auto ” “disabled ” “enabled”三个选项
    5)然后选择 disabled (意思为“不使用”)
    6)然后保存退出 按 F10
    D:如果不会CMOS里屏蔽声卡可以到系统里屏蔽声卡,步骤:
    ①“我的电脑(Win7/Win8名称为”计算机“)”—单击右键 —属性 — 硬件—设备管理器— 声音,视频,&游戏控制 。
    ②点击右键,停用原先的声卡,带有Creative字样的是声卡,一般出现2项,不能停用,如下图:
    如果平时经常留意电 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 18:30
    底鼓制作实用技巧
    底鼓制作实用技巧
    作为现代俱乐部电子音乐的跳动核心,底鼓 (Kick) 是音乐制作人掌控舞池的重要乐(武)器。很难想象吧,过去的音乐制作前辈们由于技术限制,只能将底鼓实录到磁带上,而现在我们手头的选择简直...多到可以逼疯选择困难症患者!我们可以轻易获得专业品质的预制底鼓采样,底鼓设计师专门设计的乐器、随时可用的虚拟鼓套件以及其他可能需要的一切。
    虽然这些工具很多并且很容易获得,但是我们也必须学习和实验才能更好地使用掌握这些技能和技巧 - 这就是本期教程存在的意义。 在这里,我们将向大家分享几个在创建自己的底鼓 (Kick) 时应该注意七个重要技巧。
    强大的采样是成功的一半
    在音乐制作的任何领域都不能低估出色音源材料的重要性,当然,底鼓也不例外。 无论您是在音轨上编排 One-shot 采样还是通过 MIDI 在 BATTERY,POLYPLEX 或任何其他采样器中触发它们,您的采样(或采样集 - 见下文)必须有足够的力量,色彩,重量以及深度,根据流派和随附的乐器来进行选择。 如果您对任何采样的质量都有任何疑问,请放弃它并寻找更好的采样。 哦,总是把你的底鼓音高调到与作品的音高一致。
    如果你发现自己正在努力进行寻找一个有“现场”感觉的底 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 18:12
    人耳能听出44.1K和96K的区别?简述位深度与采样率
    那么首先我们要了解的就是位深度和采样率只存在于数字音频中。在数字音频中,位深度描述的是振幅(纵轴),采样率描述的是频率(横轴)。所以,增加我们使用的位数就是提高声音振幅的解析度,而增加每秒的采样数则是在增加对声音频率的解析度。
    在模拟系统中(自然世界),音频是连续和平滑的。在数字系统中,平滑的模拟波形只能被近似地采样,而且限制在一定的振幅范围里。当采样一个声音时,音频被切分成了很小的片段(采样),这些采样会固定在一个振幅电平上。将信号修正到某个振幅电平上的处理叫做量化,创建采样片段的处理叫做采样。
    在下面的图表里,形象地展示了一个长达1s的自然正弦波,从0s开始到1s结束的情况。蓝色的条代表了正弦波数字量化的近似值,每一条就是一个采样,被修正到可用的近似振幅电平上。(当然图表比现实情况要更加粗略。)
    根据录音时选择,时长1s的音频可能有44.1K,48K个采样,在24位的情况下包含了-144dB到0dB的振幅电平(16位为-96dB到0dB)。动态范围的分辨率(采样可以使用的振幅电平单位数量,即图示的矩形数量)在16位下为65536个,24位下为16777216个。
    所以增加位深度能极大地 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 18:08
    Native Instruments推出了Kontakt 6.1和Creator Tools 1.1更新
    Native Instruments宣布发布其Kontakt 6虚拟采样器和Creator Tools独立应用程序的更新,致力于改进库创建和编辑过程。
    NI Kontakt 6.1和Creator Tools 1.1更新
    Creator Tools 1.1引入了新的GUI Designer工具,允许创建者在不需要编写代码的情况下组装,定制和重用KONTAKT性能视图和控件。
    使用KONTAKT 6.1时,波形模块中增加了一个新的非谐波模式,从谐波系列中拉出部分模式以获得更多钟形音调。
    Kontakt v6.1的变化
    补充:有一种新的波表模式(不和谐)可以将部分声音从谐波系列中拉开,以获得更多铃声。
    添加了KSP:Kontakt现在可以通过新的load_performance_view()命令将整个性能视图导入为NCKP文件(可以使用Creator Tools创建)。
    添加了KSP:添加了一个新的UI控件容器(ui_panel)。
    补充:Kontakt现在自动获取资源容器的以下子文件夹中的更改:scripts&performance_view; 编辑和保存任何这些文件可以立即更新相关的Kontakt仪器,而无需通过标题中的紧急(!)按钮重置引擎。
    添加了KSP:调制器上的Retrigger按钮现在可以通过KSP($ CONTROL_PAR_INTMOD_RETRIGGER)进行控制。
    添加了KSP:波形显示现在有 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 17:38
    关于话筒设备选购的专业介绍
    关于话筒设备选购的专业介绍
    话筒简介
    麦克风,是话筒的英文 Microphone 的音译,所以也会简写成Mic。其实Microphone还有一个学名叫“传声器”,非常直接的指出了话筒的本质:拾取并传递声音的设备。
    普通话筒和专业话筒有什么区别?
    一般来说,普通话筒比较便宜,专业话筒比较贵。但最根本的区别是:普通话筒只要能拾到声音听清楚就OK了,你的CS队友不会在意你的声音低频是否浑厚高频是否甜美,你QQ聊天时用的头戴耳机上的驻极体话筒成本不会超过一块钱,但并不影响你和MM谈人生聊理想。而专业话筒不但要能拾取到声音,而且要拾取的完整、清晰、对音色有很高的要求。所以录音师追求好的话筒和摄影师追求好的相机镜头是一个道理。
    话筒分类
    常见的话筒根据工作原理的不同可分为:动圈话筒(dynamic Microphone)、电容话筒(Condenser Microphone)和履带话筒(Ribbon Microphone)
    非专业场合见到最多的就是动圈话筒了,你去KTV唱歌用的就是动圈话筒,一些店铺开业庆典主持人用的也是动圈话筒。
    动圈话筒:由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈感应出电压。
    特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率特 ...查看全文
  • 1376047175  2019-5-15 15:11
    JAEPAS MX-411阵列麦克风亮相GETSHOW
      MX-411阵列麦克风具备多种功能。根据不同用途,可以在麦克风的底部选择操作模式:开/关,即按即讲或按下即静音。 不同的功能可通过微控制器控制。麦克风阵列技术及一体化的麦克风收音薄膜提供了所谓的走廊式特征,该特征保证了说话者在大范围内活动都可以拥有高质量的声音。在此范围内,说话者可以自由地移动,可以站立、坐下、转动头部、向前移动、离开麦克风装置,而不影响声音效果。使用无声的麦克风按钮可以开启或关闭。麦克风按钮上的发光LED及两侧的LED光条表示麦克风已准备好投入使用。台式麦克风适用于讨论、电话/视频会议及公告。可以选择开启或关闭内置麦克风按钮。
      - “智能”,微处理器控制的麦克风装置
    - 开/关,即按即讲及按下即静音功能
      - 麦克风阵列技术
    - 走廊式特征
      - 一流品质的金属套
      - 无声麦克风按钮
       - 高带宽的线性频率响应
     - 裸端连接电缆
      全新会议话筒
      创新: 通过使用特别校准的录音收音薄膜和数字信号处理阵列,话筒台提供了走廊式特征,代替典型用于标准话筒台的心形特征。这样说话者可以在更广的范围内活动,同时音质及音量都不会受到影响
      舒适: ...查看全文
