  • RondaDiz  2018-11-8 21:51
    如何混出完美的人声轨:10 个你该知道的免费插件
    混音人声时有它的困难度,通常都需要用不同插件来达到自己想要的效果。当今效果器种类之多让人目眩神迷,让你不知从何下手吗?这次 为大家选出了 10 个方便的免费插件来让你的人声跟节拍搭配得更完美、混音的过程更简单!
    1. FINE CUT BODIES LA PETITE EXCITE
    此款插件能朔造出细致的合音,可以微调的合音能够大范围的为你的音轨增添动感。这是 Fine Cut Bodies 免费提供的 La Petite Excite 插件(你只需要办个账号就可以得到了)是套值得一试的插件。把它套用在你的人声轨,试着加点失真效果在合声轨上,或许可以蹦出新的火花喔。
    2. ACUSTICA OCHRE EQ
    了解如何操作均衡效果器 ( EQ ) 是每个混音人必备的技能,当然混人声也不例外。这就是为什么 Acustica 出品的 Ochre 能够在这项目助你一臂之力, 因为它可以帮助你雕塑出你最想听到的人声音轨。
    3. GLITCH MACHINES HYSTERESIS
    人声轨像其他的音轨一样很适合拿来做不同的实验,这套插件有各式各样的效果器,绝对让你有新的体验。这个 Delay 插件可以创造出机器人般的效果及抽象音乐里听起来卡卡的感觉,或许你对它的效果示范有兴趣,快来试试看吧!
    4. ALEX HILTON A1 TRIGGER GATE
    若是你想知道混音人声音轨究竟可 ...查看全文
  • RondaDiz  2018-11-8 19:31
    腾讯音乐上市,让中国数字音乐想象空间无限
      近期中国数字音乐行业最大的消息,莫过于腾讯音乐娱乐集团赴美IPO。北京时间10月2日晚间,腾讯音乐娱乐集团(TME)正式在美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请书,股票代码“TME”。
      腾讯音乐的上市,不只是中国在线音乐的里程碑事件,也意味着中国在线音乐也将进入全新的阶段。那么,对于才成立不到两年的腾讯音乐娱乐集团,凭什么它成为在线音乐的第一股?
      以音乐社交为切入点 多元收入成关键
      招股书显示,仅在2018年上半年,腾讯音乐的营收高达86.19亿人民币,而2017年同期为44.85亿人民币,同比增长92%。在利润方面,腾讯音乐在2018年上半年,其调整后利润为21.12亿人民币,而2017年上半年调整后利润为7.32亿人民币,同比上升近两倍(189%)。
      亮眼成绩与腾讯音乐多元化的商业模式不无关系。与国际化平台Spotify采用免费增值模式,即基本服务免费,而想要获得更好体验的附加功能则需要付费订阅,其主要收入来源于订阅用户的会员费和第三方广告投放的形式不同,腾讯音乐更强调音乐社交娱乐生态,提供了发现、听歌、唱歌、看视频、表演和社交全流程的完整用户体验。
      具体来看,腾讯音乐的收入主要来自两 ...查看全文
  • RondaDiz  2018-11-8 11:02
    ​ 一次搞懂单声道、双声道、立体声 — 声音处理技术
    1877年爱迪生除了发明电灯,也发明了一个可以回放声音的装置,从此之后声音可以被回放。可以称之为一代的留声机,在这之前声音无法被回放,只能靠文字想象。我们利用一个声道或音轨来重现声音,我们叫做 Mono 或是单声道。
    双声道、立体声 — Stereo
    1931年 EMI 的工程师 AlanBlumlein 认为人类是用两只耳朵听声音,为何我们只有一个喇叭呢?所以他发明了 Stereo,Stereo 需要左右两个喇叭发出不同的声音,所以如果你有两个喇叭播放的是一样的声音,我们还是叫做 Mono。Stereo 因为价格与技术上的问题,一直到 1960 年代才慢慢普及,那时候 Beatles、猫王都开始尝试用 Stereo来创造,甚至会标示在唱片封面上。
    Stereo 虽然叫做立体声,但他离立体还有点距离,因为人类大脑对于判断实体声音超级厉害,以准确度来说大脑的误差在左右正负3度(3度是如果我们画一个时钟是1分钟这么窄)。
    quadraphonic 四声道
    为了要让人的体验更「声」历其境,很自然地会想到增加喇叭的数量,所以后来有了前面两个声道,后面有两个声道的 quadraphonic 四声道。四声道在 1970 年红了一阵子,但很快 ...查看全文
  • RondaDiz  2018-11-8 10:18
    音乐人必备的声学基础大全
    音乐人必备的声学基础大全
    作为一名全能型音乐人,懂一点声学知识是必须的,肯定有机用得上它~
    1.人耳能听到的频率范围是20—20KHZ。
    2.把声能转换成电能的设备是传声器。
    3.把电能转换成声能的设备是扬声器。
    4.声频系统出现声反馈啸叫,通常调节均衡器。
    5.房间混响时间过长,会出现声音混浊。
    6.房间混响时间过短,会出现声音发干。
    7.唱歌感觉声音太干,当调节混响器。
    8.讲话时出现声音混浊,可能原因是加了混响效果。
    9.声音三要素是指音强、音高、音色。
    10.音强对应的客观评价尺度是振幅。
    11.音高对应的客观评价尺度是频率。
    12.音色对应的客观评价尺度是频谱。
    13.人耳感受到声剌激的响度与声振动的频率有关。
    14.人耳对高声压级声音感觉的响度与频率的关系不大。
    15.人耳对中频段的声音最为灵敏。
    16.人耳对高频和低频段的声音感觉较迟钝。
    17.人耳对低声压级声音感觉的响度与频率的关系很大。
    18.等响曲线中每条曲线显示不同频率的声压级不相同,但人耳感觉的响度相同。
    19.等响曲线中,每条曲线上标注的数字是表示响度级。
    20.用分贝表示放大器的电压增益公式是20lg(输出电压/输入电压)。
    21.响度级的单位为phon。 声级计测出的dB值,表示计权 ...查看全文
  • RondaDiz  2018-11-8 10:02
    四部和声的重要知识点总结
    四部和声的重要知识点总结
    大小和弦的旋律位置
    和弦中的哪一个音在最高声部,这个和弦就是什么旋律位置。大小和弦的三种旋律位置,即根音的旋律位置,三音的旋律位置,五音的旋律位置。
    大小和弦的排列法
    大小和弦有密集的与开放的两种排列法。 密集排练时,上方三个声部中每一对相邻声部(高音部与中音部,中音部与次中音部)之间的距离是三度或四度 开放排列时,这种距离是五度、六度、八度或以上。论是哪一种排列方法,低音部与次中音部之间的距离都不受限制,可以从同度一直到两个八度,甚至可以更远。 注:关于和弦的混合位置将在以后再讲,它主要与重复音的改变或声部的增加有关。
    声部交叉
    在实践中,无论密集排列还是开放排列的大小和弦都不允许出现声部交叉。所谓的声部交叉就是次中音部高于中音部,低音部高于次中音部或者高音部低于中音部。
    各声部的进行
    单独一个声部的进行是平稳的,也可以是跳进的。 声部作一度、二度(级进)或三度进行叫做平稳进行。声部作四度、五度、六度或更大音程的进行称为跳进。
    声部和同时进行
    两个声部同时进行有三种类型,即同向进行、反向进行、斜向进行。 两个声部向同一个方向(上行或下行)进行,叫做同向进行。 同向进行中一种重要的 ...查看全文
  • RondaDiz  2018-11-8 09:56
    麦克风如何正确对接
    麦克风如何正确对接
    录音工程不是一门简单的学问,即便仅仅聚焦在单一人声收音的「对麦」这件事情上,我们至少得先弄清楚:使用的是何种麦克风?在什么样的空间收音(其声学特性为何)?收音对象(人)的咬字发音特质及播音技巧如何?这段录音作何用途?希望取得何种声音质量?是否需配合特殊的 workflow?对麦,没有对不对的问题,只有适不适当、能否达到预期效果的问题。它没有标准答案,只有因应不同的环境而采取不同的「策略」。如果只知其一,不知其二,就容易以偏概全,将某种对麦技巧套用在不适合的环境下,产生灾难性的后果。
    【其一】 隔音、吸音良好的专业环境
    在专业录音室,因为有良好的隔音和吸音空间,同时职业配音员对呼吸和吐字多半有较佳的掌控能力,因此对麦的问题比较单纯一些,如果希望收得温暖、饱满、富吸引力的声音,当然就采用on-axis的对麦方式,请配音员尽量正对麦克风播音咯!
    录音室中收录 Voice Over 的作业,普遍采用灵敏度很高的大型振膜电容麦(large diaphragm condenser mic),配音员嘴部即便正对着麦克风的振膜,但一般在距离 15~20cm 以上的情况下,出现喷麦(popping)的状况不至于太频繁。同时,录音时因为戴着耳机,可以实 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 12:05 , Processed in 0.017248 second(s), 6 queries , Redis On.
