  • Abanacoich  2018-11-4 07:31
    Squarp Instruments 发布 Hermod 黑色版音序器 Eurorack 模块
    Squarp Instrments 的 Hermod 是一款非常棒的 8 轨,13 CV 个效果器,8 复音 Eurorack 音序器,现在有黑色版啦!
    Squarp Instruments 在万圣节推出了 Hermod 特别款 Eurorack 音序器模块,功能全部一样,但是把它全部变成了黑色,看起来帅了一百倍!
    功能参数:
    8 CV/GATE 通道,每个工程能有 8 个音序器
    实时录音和步进
    8 复音
    10 个动态 CV 效果器,Mod matrix 矩阵和 LFO 发生器
    4 个可以映射的 CV 输入
    ±5V,16-bit DAC
    USB 宿主,支持 USB 设备
    26 HP
  • Abanacoich  2018-11-4 07:28
    iZotope 人声处理神器 Nectar 3 跟着 Melodyne 4 essential 一起上市
    Nectar 3完全重新做了设计并加入了五个新模块,包括从RX 7里引入的呼吸控制,还有跟Celemony Melodyne 4合作的音高控制工具。以前的12个模块也重新做了改进,是一套适合做人声处理的全面的效果包。
    Nectar 3主要新特性:
    人声助理:一键自定义预制,利用机器学习技术帮助人声瞬间跟混音贴合。
    人声助理:将人声自动突出在混音里,淡化混音里的其它内容
    动态EQ加入新的跟随EQ模式,自动调节均衡来实时处理人声,去掉不需要的谐波和低频嗡嗡声,同时保持自然的感觉
    自动电平模式可在开始处理前帮你调节好人声的电平
    跨插件交流:可跟其他iZotope插件互相交流来解决混音问题、音色平衡等等
    来自RX 7呼吸控制插件的元素,可以降低不需要的呼吸声而不会影响音质
    加入Melodyne 4 essential的人声音高修正功能
    iZotope Relay:可将整个混音跟iZotope插件智能连接在一起,包括Nectar 3里的12个处理模块:修正、创造力动态EQ、压缩、和声、音高、修齿音、饱和、混响、门限和维度处理。
    改进的老模块包括:
    延迟:两个新的模式,可独立控制立体声
    修齿音:新的互动阙值设计,可使用人声助理自动设置
    ...查看全文
  • Abanacoich  2018-11-4 07:27
    Zoom 发布支持 4K 摄像的一体化录音机 Q2n-4K
    Zoom Q2n-4K是便携式的视频和音频一体化记录设备,将录音机和4K摄像机结合在一起方便快速记录演出和排练,内置12种场景预制包含Jazz Club、Concert Light、Dance Club、Outdoor之类的可以一键切换选择最适合的拍摄和录音模式。
    使用两节五号电池可以录制最长2小时的4K/30p视频,4小时的1080/30p视频。如果购买BCQ-2n扩展电池盒可以再提升3倍多的时间。
    视频记录格式为MPEG-4 (MOV),音频最高可以到24bit/96kHz的WAV,支持microSDXC卡最高使用256GB的存储卡。
    Zoom Q2n-4K有着150度广角摄像头(f2.8/15.2 mm),内置X/Y立体声话筒支持最高120dB SPL声压级,彩色屏幕可实时监看画面。带有HDMI输出接口,录音可自动调节增益,也有立体声输入接口可内录其它乐器设备。
    摄像支持的帧率:4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps。
    USB接口可传输信息,也可以用于视频直播流传输,也可以直接连接电脑或iOS设备作为音频接口使用实时传输声音。
    内置支架方便快速拍摄。
    观看Zoom Q2n-4K捕捉Mark Shim在地铁站演奏萨克斯的视频:
    [ ...查看全文
  • Abanacoich  2018-11-4 07:25
    RetroMod 合成器插件系列继续扩张,LoFreq-M 和 LoFreq-C 给你所有新老声音
    Tracktion的RetroMod系列增加了两个新插件:LoFreq-M 和 LoFreq-C 分别给你现代化合成器和经典老合成器的声音。
    LoFreq-C是一个综合性的合成器,有来自所有经典老合成器的采样,包括SEM, CS-30, Arp, MS-20, SH-2, SH-101, TB-303,甚至还有一些比较少见的采样来自Realistic MG-1, CMU-810, Doepfer MS-404 and Novation Bass Station II。
    整个乐器包含13,500的采样,3.4GB容量,358个预制音色。
    观看LoFreq-C的声音演示视频:
    LoFreq-M是一个综合性的合成器,有来自所有现代化新合成器的采样,包括Behringer Model D, IK Multimedia UNO, Dreadbox Hades, Waldorf Pulse, Pulse 2 和 Arturia MiniBrute,甚至还有一些比较少见的采样来自Eowave Magma, DSI Evolver, DSTEC Original Syn, MFB Synth II 和 Vermona Mono Lancet。
    整个乐器包含12,000的采样,4.6GB容量,323个预制音色。
    观看LoFreq-M的声音演示视频:
    如果只是单纯的采样播放器,那么第三方 Kontakt 音源就有很多选择。Retromod 这套系统的优势在于加入了合成器的调制功能,甚至可以进行音色叠加,比如把多个 ...查看全文
  • Abanacoich  2018-11-4 07:19
    铁三角十余款新品上周齐发
    10月26日,铁三角中国区发布会在北京举行,一口气发布了新品十几款。
    产品太多,挑几个我最感兴趣的说
    AT-LP7带动式黑胶唱盘,信噪比60dB,这对于黑胶唱机来说已经相当不错了。做工挺对味道,唱臂有全金属的万向悬挂系统,很精密的质感,内置高品质的唱机均衡放大器。
    该选择什么样的唱头这学问可大了。
    就拿AT-OC9/III来说吧,频率范围15-50kHz,分离度30dB,误差0.5dB。但想听到好声音可没那么简单,因为动圈的电信号太微弱了,你需要给他配一个专用的升压器。
    使用了高磁通铁芯和细致的纯手工绕线材料,减少低频响应衰减。
    采用绞线式线圈,有效改善高频信号的传道效率。
    升压核心部分双重屏蔽结构,平衡输出,抗干扰性能极强。频率响应在唱头阻抗3欧姆时可达到惊人的10Hz-200kHz,这让数字声音望尘莫及。
    写到这儿我也有点晕了,但是还没完。
    静电刷、清洁剂、唱片镇、水平仪、连接线.. ...玩意还真不少。一场发布会十几款新品,我一不小心掉到黑胶这坑里就没爬出来,抓紧再说点别的。
    目前限量500副的ATH-L5000高品质耳机。
    高强度、高轻薄、高分 ...查看全文
  • Abanacoich  2018-11-4 07:12
    高人现场调控“黄金原则”
    高人现场调控“黄金原则”
      为什么我使用的都是按照音响声学原理设计的PA系统,但当我在特定的场合来使用它们的时候,声音就变得非常糟糕。
      如果是
      赶快来看小编为你搜集的高人现场调控黄金原则
      从“大叔”到“大师”只要三分钟。
      提前到达现场
      第一件事也是最重要的,这样你有时间看场地就能发现一些问题。现场的物理布局可能无法让PA音箱放在最理想的位置,在了解了一些潜在因素以后,你只能提出一个妥协的方案。
      首要任务是布置PA主音箱的位置。
      不断的调整,目的是让观众区的听音效果达到最佳,尽可能的减少主扩音箱的声音被舞台话筒拾取,无论是声音直射话筒还是墙壁的反射声。
      不过,总是会有一些PA音箱的声音串入话筒里面,这是不可避免的。你所能做的就将这个串入话筒的信号降到最低,这样可以获得更多的反馈前增益。
      快速诊断出问题,然后说服演出管理者按照要求来摆放PA和舞台返送音箱。
      但是安全第一,不能占用消防通道出口。
      同时注意你的音箱支架是否平稳,特别是地面光滑坚硬的情况,音箱滑落非常的危险。
      音箱摆位指导
      如果你有多种型号的PA音箱供选择,不要在小场地使用过大体积的音箱。
      布置音箱 ...查看全文
