  • soundbaraudio  2020-3-12 17:49
    MS3131S低压直流马达 5V DC 电机驱动
    一款低压 5V 直流电机 151 12476010 莫生 驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。MS3131S 能提供高达 1.2A 的输出电流。可以工作在1.8~6V 的电源电压上。MS3131S 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器件兼容,并具有过温保护功能。 当 IN1 与 IN2 不同时为低时,芯片正常工作。当 IN1=IN2=0 时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作。输入脚输入脚有内有 100KΩ电阻下拉,默认为低电平输入。应用上需要在 VCC 脚上接 10uF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。保护电路过温保护当芯片结温超过 160℃时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度降低一个迟滞温度
    20℃,到达 140℃时,所有输出管恢复工作。但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品伴随这个电路就能免受破坏。
  • soundbaraudio  2019-12-14 11:48
    CS5801T智能POS机 智浦欣电子OVP+OCP保护SGM4064设计
    Cs5801:随着智能机,POS机等Portable产品越来越流行,类似产品和PC的配合也越来越多,怎样保护好USB接口,成为很多终端客户非常重视的一个指标 圣邦微根据市场需求,最新推出一款28V耐压,自由调节开启保护电流保护芯片:CS5801 该芯片的优势:1,由于最高耐用为28.5V,可以省去USB口保护电路(一般USB口为了防止在插拔PC口时产生的浪涌, 会增加一个5.6V稳压管电路,或者保护管等电路)2,可以通过外围电阻调节开启保护电流3,该芯片在6.5V--5V之间,可以作为一个LDO使用,输出5V,输出电流可调4,封装较小,DFN2*2,节约PCB面积
    CS5801/ SGM4064是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。连续监测输入电压和电池电压。该设备像线性调节器一样工作,保持5.1v输出,输入电压最高可达输入过电压阈值(vovp=6.8v)。在输入过电压的情况下,ic会立即关闭内部通道,使充电电路与损坏的输入源断开。另外,如果电池电压在充电时上升到不安全的水平,系统的电源就会被移除。它还监测其模具温度,如果超过145℃则关闭。当ic被处理器控制时,ic会向主机提供有关故障状况的状态信息。SGM4064是绿色的tdfn-2×2-8l包装,在-40℃至+85℃的温度范围内。SGM4064Y ...查看全文
  • soundbaraudio  2019-8-28 14:13
    ES8316 低功耗音频编解码器Low Power Audio
    ES8316 该设备支持两种时钟类型:标准音频时钟(256fs、384fs、512fs等),以及USB时钟(12/24兆赫)。根据串行音频数据采样频率(fs),该装置可以双速工作。
    模式:单速模式或双速模式。在单速模式下,fs通常在从8kHz到48kHz,在双速模式下,fs通常在64kHz到96kHz之间。设备可以在主时钟模式或从时钟模式下工作。在从属模式下,LRCK和
    SCLK由外部提供,并且LRCK和SCLK必须从具有特定速率的系统时钟。在主模式下,lRck和scLk在内部派生自设备主时钟。
    微控制器配置接口
    该设备支持标准I2C微控制器配置接口。外部微控制器可以通过写入内部配置来完全配置设备。
    寄存器。I2c接口是使用串行数据线(SDA)和串行时钟线的双向串行总线。(SCL)用于数据传输。图1给出了该接口数据传输的时序图。数据以字节为单位同步传输到SDA线路上的SCL时钟。各
    字节中的位在SCL高电平期间被采样,首先传输MSB位。每次转让字节后接接收器的确认位,以将SDA拉低。转移率此接口最高可达400 Kbps。
  • soundbaraudio  2019-8-27 11:39
    MS90C386 175MHz 的 24bit 平板显示器LVDS 信号接收器
    MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序
    数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
    频率范围:20-175MHz 时钟信号
     较少的总线减少了连线尺寸和费用
     供电电源 3.3V
     低功耗模式
     支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
     4.90Gbps 数据吞吐量
     612.5Megabytes/sec 带宽
     减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
     PLL 不需要外部结构
     遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
     TSSOP56 封装
    推荐工作条件
    电源电压(VCC) -0.3V - 4.0V
    CMOS/TTL 输入电压 -0.3V - (VCC+0.3V)
    CMOS/TTL 输出电压 -0.3V - (VCC+0.3V)
    LVDS 接收输入电压 -0.3V - (VCC+0.3V)
    结点温度 +150℃
    温度范围 -40℃ - 100℃
    瞬间耐温(焊接,4 秒) +260℃
    最大功耗(25℃)
    MS90C386 1.4W
    ...查看全文
  • soundbaraudio  2019-8-10 11:01
    ET6326 三路恒流RGB LED 192阶呼吸灯驱动
    ET6326一般说明ET6326是一款恒流RGB LED驱动器,具有I2C接口。独立可编程恒流水槽在没有外部组件的情况下运行。通过九个内部寄存器编程,三个LED通道可以在多种模式下工作,每个通道总共有192电流水平,从0.125ma到24ma,步进为0.125ma。该装置设计了三种相互连接的线程,每个通道可以承载任何线程。带片上定时控制单元,LED闪烁率、淡入和淡出由用户调节,从而形成独特的颜色照明图案。在停机模式下,静态电流减小到小于1μA。特征
    超低辍出调节电流池75 mV,典型值,每通道10 mA单独信道控制调光上/下时间 当前级别设置 -RGB LED颜色控制192电流等级:最大24mA,步进0.125mA快速、平稳启动VIN范围:2.7V至5.5V 0.1μA关闭电流无铅包装:DFN-8 1.5x1.5mm内部温度保护
  • soundbaraudio  2019-8-7 09:58
    ET7301 可编程的USB Type-C接口控制
    可编程的USB Type-C接口控制IC,具有配置通道的(CC)控
    制逻辑检测和指示功能,包括连接和定向USB Type-C 检测,集成了
    USB BMC 电力输送协议的物理层,允许高达 100 W 电源和角色互换。
    优点:
    通过自主 DRP 切换实现双角色功能
    Type-C 1.1规格的支持
    USB供电(PD)2.0,版本1.1的支持
    电池电量耗尽支持
    高速I2C 通讯接口
    支持电压2.8Vto 5.5V
    uCSP9 封装
  • soundbaraudio  2019-7-16 14:22
    ET2102电平转换2路电平转换IC,适用通讯电平转换, 开漏输入/输出.
    ET2102
    一般说明在广泛的输入和输出电压电平范围内转换。ET2102也可在推挽式中工作。该设备的设计使得A端口跟踪VCCA级别,B端口跟踪VCCB级别。这允许在1.65V到5.5V的任何两个电平之间进行双向A/B端口电压转换。VCCA可以等于1.65V到5.5V的VCCB。任何一个VCC都可以先通电。如果任何一个VCC被移除,内部断电控制电路将设备置于3状态。
  • soundbaraudio  2018-6-14 10:16
    CS8416是SPDIF光纤同轴代替MS8416数字解码芯片
    MS8416 192kHz 数字音频接收电路接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。MS4344 24bit,192KHz 双通道数模转换电路MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、m bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶m调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。MS4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。代理商锦宏世纪科技有限公司151 12476010 莫先生
    MS8416/MS8413/MS4344/MS8422/MS5358/MS1808 如需取样或者技术支持请咨询
  • soundbaraudio  2018-6-8 10:27
    ADC解码MS1808拥有许多特性,性能优异
    是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS1808 通过使用增强型双位 DS 技术来实现其高精度的特点。MS1808 是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种类型(最高有效位对齐, I 2S )适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统。主要特点 线性相位抗混叠数字滤波器单端输入 带失调电压消除的数字高通滤波器 莫先生 151 1247 6010瑞盟AUDIO音频信噪失真比: 85dB 动态范围: 95dB信噪比: 95dB采样速率 8kHZ 到 96kHz主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz ~ 48kHz) 256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz) 主机/从机模式音频接口:24 位最高有效位对齐/ I 2S电源:4.5 ~ 5.5V 模拟,2.7 ~ 5.5V 数字温度范围 -20 ~ 85℃
  • soundbaraudio  2018-6-7 09:58
    音频接口ADC_MS1808信噪比
    是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS1808 通过使用增强型双位 DS 技术来实现其高精度的特点。MS1808 是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种类型(最高有效位对齐, I 2S )适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统。主要特点 线性相位抗混叠数字滤波器 单端输入 带失调电压消除的数字高通滤波器莫先生 151 1247 6010 瑞盟AUDIO音频信噪失真比: 85dB 动态范围: 95dB 信噪比: 95dB 采样速率 8kHZ 到 96kHz主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz ~ 48kHz) 256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz)主机/从机模式 音频接口:24 位最高有效位对齐/ I 2S 电源:4.5 ~ 5.5V 模拟,2.7 ~ 5.5V 数字温度范围 -20 ~ 85℃ TSSOP14 封装
  • soundbaraudio  2018-3-13 10:20
    瑞盟推出MS1808可以代替PCM1808
    96kHz 24 位 DS ADC
    描述
    MS1808 是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体
    统。
    统。
    主要特点
    线性相位抗混叠数字滤波器
    单端输入
    带失调电压消除的数字高通滤波器
    信噪失真比: 85dB
    动态范围: 95dB
    信噪比: 95dB
    采样速率 8kHZ 到 96kHz
    主时钟:
    主机/从机模式
    温度范围 -20 ~ 85℃
    TSSOP14 封装
    应用
    n DVD 录音机
    n 数字 TV
    n CD 录音机
    需取样或者技术支持请咨询联系:
    莫先生 15112476010
  • soundbaraudio  2017-12-20 10:22
    加速音箱工程开发 模拟转数字MS5358 光纤解码MS8416 数字转模拟MS4344
    瑞盟科技MS5358 96kHz 24 位 DS ADC描述MS5358 是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS5358 通过使用增强型双位 DS 技术来实现其高精度的特点。MS5358 是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种模式(最高有效位对齐, I 2S )适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统。
    莫生 1 5 1 1 2 4 7 6 0 1 0 主要特点线性相位抗混叠数字滤波器单端输入 带失调电压消除的数字高通滤波器 信噪失真比: 92dB 动态范围: 102dB信噪比: 102dB采样速率 8kHZ 到 96kHz主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz ~ 48kHz) 256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz) MS8416 192kHz 数字音频接收电路 接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。 MS4344 24bit,192KHz 双通道数模转换电路 MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、m bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系列支持大部分的音频数据格 ...查看全文
  • soundbaraudio  2017-12-13 14:51
    瑞盟推出用于音频MS5358,具有96kHz 24 位 ADC模转数电路
    统。
    统。
    原厂瑞盟科技有限公司
    代理商锦宏世纪科技有限公司
    MS8416/MS8413/MS4344/MS8422/MS5358/MS1808 如需取样或者技术支持请咨询联系:
  • soundbaraudio  2017-12-12 13:46
    MS8413 音频评估板 采样率高达192KHz,4:1 S/PDIF 输入多路器。光纤同轴转换I2S信号
    采样率高达192KHz,4:1 S/PDIF 输入多路器。光纤同轴转换I2S信号,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和AES3 接口标准,支持软件和硬件模式。同时支持数字和模拟输出。
    MS8413 192kHz 数字音频接收/转换(D/A)电路 接收并解码、数模转换的数字音频电路,它支持 IEC60958, S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。模拟部分集成插值滤波器、多 bit 数模转换器、输出模拟滤波器。 MS8413 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和 5V 下。这些特性使它成为 DVD 播放解码器、数字hifi音箱 电视SOUNDBAR音箱通信设备等无线设备的理想选择。 V新 151 1247 6010 莫生
GMT+8, 2025-6-11 05:59 , Processed in 0.023068 second(s), 6 queries , Redis On.
