  • GoranMiz  2018-7-3 17:45
    Cubase 小贴士:在 Cubase 中进行音频和 MIDI 路由的五条小技巧
    在Cubase当中具有一些非常灵活的音频和MIDI路由的技巧,但可惜并没有被很多人发现。Hollin Jones在这里会给你展示如何完全掌控你的信号。
    1. 快速选择音频轨道
    任何一个音频轨道的轨道设置窗口顶部都有一个小工具栏来让你快速的实现输入和输出的路由。你可以快速的在这里进行输入和输出的选择,如果你点击顶部的“显示输出链”按钮(就是那个有多个箭头的小按钮),你就会看到在推子的右手边又出现了一个推子,你可以通过这个新出现的推子来看到在Cubase当中你现在所编辑的这个轨道都输出到了哪些轨道上。正如图片当中的这个例子一样你可以看到一个Vocal轨道和一个Stereo Out轨道,这就说明这两轨是相互作用的。
    2. 直接路由(仅Pro版本支持)
    作为一个主输出的补充,直接路由机架允许用户设置多达7个路由目的地轨道,并且这些路由在信号路径中都是推后和Pan后的,如果您想要将他们显示出来,您可以在轨道设置窗口的选项菜单中找到它们。通过这个机架那你可以在不同的路由通路之间来回切换并且在可以立刻比较两个混音手段之间的区别。在直接路由机架当中,第一个插槽会显示出您的主输出。直接路由适用于音频、乐器、采样器、FX、组和输出母线等轨道,你还可以通过选 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:35
    打包黑胶唱片的正确方法
    打包黑胶唱片的正确方法
    鉴于最近正值暑假,很多学生党都要放假回家了,之前笔者在一家搬家公司的博客上看到关于打包黑胶的小贴士来得非常及时!贴士的主旨是要防止你的黑胶盘面受到刮蹭。这些贴士听上去非常合理,以至于我开始思考在搬运黑胶的过程中可能会遇到的方方面面的问题。考虑到并不只有我一个人对打包黑胶的正确方法如此好奇,我决定将这些窍门分享给大家。
    防止盘面刮蹭的三部曲:
    第一步:每张黑胶都套上塑料保护套,注意固定,防止黑胶在保护套中滑动。
    第二步:将黑胶与专辑封套分开存放,防止黑胶边缘与封套摩擦,产生磨痕。
    第三步:打包进边角坚固的盒子中。尽量让黑胶紧紧贴在一起,有空隙的地方用柔软的缓冲物填充。避免黑胶在盒子中乱晃或者被挤压变形。
    其他注意事项:
    1、收纳的箱子要足够结实,否则黑胶很重,会从箱子中漏出。
    2、存放地点注意防潮防蛀,避免高温。
    3、用小一些的箱子装黑胶,否则你会搬不动一箱打包完的黑胶。
    4、做好整理登记和标注,避免遗失。
  • GoranMiz  2018-7-3 17:20
    YAMAHA 发布新款 P 系列家用型电钢琴 P515
    P515是P系列家族里面的高端型号,具有高品质的键床手感,提升了声音音频和扬声器系统效果。 P515同时为便携式家用电钢琴的设计树立了新的标准,全新的高光面板设计,移植于Yamaha经典型号Clavinova CLP600系列家用外观,P515是一款能让你惊艳的乐器。
    双耳机输出,带CFX钢琴音色的双声道采样
    混响 - 6种类型
    合唱 - 3种类型
    其他效果 - 12种类型
    主EQ - 3个预设和1个用户
    触摸响应 - 6种类型
    MIDI输入和输出
    辅助输入立体声迷你插孔,¼“插孔
    USB到主机(音频和MIDI)
    USB到设备(记忆棒)
    P系列历史上最佳键床手感和音色
    P515配备了带擒纵机构的Yamaha NWX Natural Wood X键盘。这有合成乌木和仿象牙白键提供给你真实的钢琴感觉,音色来自己于CFX和Bosendorfer帝国音乐大奖相结合音色采样,全新音色和全新手感,当你一旦触碰便无法自拔。
    Yamaha P515使用来自两个定制原声钢琴的采样,以获得最真实的音色。 CFX是YAMAHA旗舰标准音乐会三角钢琴,融合了19年的研发结晶。YAMAHA将传统工艺与现代工程相结合,检查钢琴的每一个元素,发现和捕抓每个细节是如何影响声音的。
    Bosendorfer自1828年以来一直在制作钢琴,并且是世界上最古老的 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:17
    Spitfire Audio 发布 LABS Drums 免费鼓组音色插件
    LABS Drums 是紧随本月初 Soft Piano 和 Strings 之后的 LABS 系列的第三个乐器。
    2012 年在 Spitfire 总部使用顶级话筒录音,这些鼓展示了鼓手 Oliver Waton 和工程师 Stanley Gabriel 的精湛技艺。
    LABS Drums 免费为 Spitfire Audio 注册用户提供下载(免费注册)。它可以在专用的 LABS 插件中运行,适用于 Windows 和 Mac(VST/AU/AAX)。
  • GoranMiz  2018-7-3 17:16
    中美贸易战祸及合成器大厂,Moog 表示川普正在杀死美国的合成器生产线
    川普的贸易战政策不仅得到了中国人民的口诛笔伐,连美国本土的合成器大佬都坐不住了。作为最知名的合成器厂商之一,Moog 表示在新的贸易关税政策实施后,像他们这样在美国本土进行合成器生产的厂商将比海外厂商在零件上需要多缴纳 25% 的关税。
    合成器产品中有大量来自中国的电子元件,中美贸易战的后果就是在美国进口这些零件时,需要缴纳 25% 的进口关税,这对于坚持在美国本土生产合成器的厂商来说无疑是非常大的打击。这一政策的直接后果,就是造成成本上升,成本上升的后果就是导致售价上涨,这显然会让已经很贵的 Moog 产品在一定程度上缺乏竞争力。
    也许有人会说:那把生产线转移到海外不就解决这个问题了吗?
    要知道对于 Moog 这样拥有几十年历史的厂商来说,转移生产线等于要了他们的命,毕竟他们从 1971 年开始就在纽约的威廉斯维尔进行生产。
    所以 Moog 只能在互联网上发声,呼吁大家来阻止这一切:
    亲爱的 Moog 家庭成员:
    我们需要你的帮助。
    新的进口关税政策将于 2018 年 7 月 6 日正式生效,其中来自中国的电路板和相关零件都会受到影响。
    这些关税政策将会立即增加我们的制造成本 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:15
    东京 FM 广播有限公司的 IRIS 录音室大升级:配备了 ADAM Audio S5H 主监听音箱
    IRIS录音室坐落在东京FM广播公司的7楼,是一个拥有各种顶级设备的主录音室,专门用于录制和混音,为东京FM广播公司和它的38个日本FM兄弟电台提供一流的内容。
    ADAM用户故事
    在东京FM公司,Iris录音室里的ADAM Audio S5H主监听音箱
    Iris录音室负责制作各种不同内容的材料,例如电台节目,东京FM广播公司音乐厅的录音等等。其负责人为Osamu Kawashima,同时也是技术总监,在他的带领下,对录音室的各种技术设备进行了一次彻底的检查,不仅将录音室的音频改变为以网络数字IP的方式进行连接,同时更新了老化的监听系统,将原本的监听音箱升级为ADAM的S5H主监听音箱。
    在选择新的音箱时,Kawashima先生非常清楚新的监听音箱需要些什么。Kawashima先生在一次ADAM Audio的采访中回忆道:“我们在选择主监听音箱时,有自己的想法和要求,例如必须要忠实地重放原始的信号,最佳听音的范围要大,覆盖的频率范围要广,立体声成像效果要宏大 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:14
    Roland System-8 鲜嫩多汁的 1.2 更新已到达!增加新 FM 振荡器和滤波器
    System-8是AIRA系列里,一片骚绿的机器里最高端的型号。
    System-8是一个模拟建模的多复音合成器,而且还能够完全重现Roland的经典合成器。它的可玩性非常高,但是好像Roland还没有完全把它的功能做完。1.2的升级固件版本带来了几个非常棒的新东西还有一些改进。
    System-8 1.2
    第一个大升级就是增加了两个FM振荡器。第一个是由两个正弦波运算器产生的六个FM波形,第二个是通过把三个正弦波运算器和两个三角波振荡器结合起来,让它变得更复杂。这些数字音色让System-8带你进入到一个之前从来没有感受过的新世界,现在它可以做出包括电钢,铃铛以及带有人声和共振峰的和谐/不和谐声音。
    System-8 v.1.20 FM振荡器演示
    同时这个升级还增加了五个新的滤波器。他们分别是Jupiter-8的高/低通滤波器,Juno-106的高/低通滤波器,两个共振峰滤波器和一个使用反馈来改变泛音的谐波滤波器。
    System-8 v.1.20 新滤波器
    最后一个新功能就是步进音序器的重叠(overdub)模式。除此之外还有一些小调整和错误的修复。
    v.1.20固件更新现在可以直接从Roland网站下载啦。
  • GoranMiz  2018-7-3 17:12
    新一代爵士钢琴手梁华刚测评 Studiologic Numa Compact 2
    大家好我是梁华刚,很高兴加入到Studiologic的大家庭,对于Numa Compact 2的出现,我是期待已久的。因为自带喇叭的舞台键盘根本不多屈指可数,例如Yamaha CP300就是一个标杆,但是无奈太重体积太大我一个彪壮男士仍然无法搬动,其次就是手感因为年代久远键床已经松垮,毕竟十年产品了。
    所以我一直期待着有一款自带喇叭,有出色的钢琴音色,面板上快速调整所有应有功能,有配重,88键,最重要就是便携,轻巧玲珑,终于等到Numa Compact 2的出现全部符合我的要求。下面是官方参数:
    88键半配重键盘,带触后 2个可编程旋钮
    键盘背后内置2个10W功率的扬声放大器
    128×64 分辨率Oled显示 – 直观的控制界面
    1 GB闪存80个staccato采样组成8个钢琴音色库,两对弦乐效果处理器,立体声混响
    低频,高频,主频(3D+压缩器)经过数字效果处理
    MIDI模块具有2个独立的可编程区域
    USB,MIDI输入/输出,音频L/R,耳机,Ped1-Ped2
    127 x 23 x 10cm | 50” x 9” x 4”/7,1 Kg | 15,6lbs
    参数列表里面最后一项看重点注意一下:7.1KG的重量!我真的感觉到非常惊讶,Studiologic怎么可以把琴做到这么轻盈?88键还要自带两个扬声器 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:10
    让身体掌控音乐:Holon 应用让你更贴近音乐
    根据心情推荐播放列表,这件事一点也不有趣,能自己的身体掌控音乐才是更有意思的方式 —— 所以这位芬兰-比利时混血开发者就开发了一套基于 iOS 的系统,这款叫做 Holon 的应用可以通过人体的动作和现实环境来控制声音和音乐。
    Holon 应用通过感应装置和 IoT 数据来控制音乐。当你戴上感应装置后,你的每个动作都会出发 MIDI 和 OSC 信号,通过 Holon.ist 引擎进行处理后,就会产生相应的声音。
    虽然目前已经有很多用于手势操作的音乐产品,但 Holon 目前看起来更像是一款音乐交互类应用,或者说它是通过感应载体的动态信息来影响音乐的播放。除了自家的感应装置,Holon 还支持 iWatch。并且当你使用 iWatch 作为感应载体时,他还能有多种感应方式,比如用步伐控制节奏,BPM 随着心跳进行变化,基于天气进行音序排列,再加上原本就有的位置和速度变化进行调制。可以说这是一套虚拟现实音乐系统。
    Holon 拥有很广大的应用场景,包括运动、康复治疗、音乐理疗、瑜伽、舞蹈等等,在这些活动当中使用 Holon 会有特别奇妙的体验,你会感觉声音在随你流动。不过由于 Holon 的作用原理,它也可以适用于更加专业的用途,毕竟走的是 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:09
    Mackie 宣布更便宜的 DL16S 和 DL32S 舞台箱无线数字调音台
    Mackie 宣布了一对新的 DL 系列数字无线现场扩声调音台产品。有 16 通道的 DL16S 和 32 通道的 DL32S。兼容机架的设计,坚固耐用,适用于舞台和现场使用。这些调音台内置了 Wi-Fi 网络并且可以通过 Mackie 的 Master Fader 控制应用遥控。
    和预计的一样,这些调音台使用了 Mackie Onyx+ 话放。每个输入和输出通过 4 个内置的效果槽使用 DSP 效果器。另外值得注意的是这些调音台可以经过 USB 做多轨录音。它们可以在每个通道回放用于虚拟声音检查。
    这些调音台舞台箱是用金属打造,并带有橡胶边角和坚固的手柄。网络放满,这些调音台可以创建自己的 Wi-Fi 网络或经过 Cat5E/Cat6 以太网线连接到一个路由器/网络交换机。数字效果包括 4 段 PEQ + HPF,噪声门,压缩,限制,算法延迟,声谱仪,混响,延迟,合唱,镶边等。所有效果都有专用的发送和返回。
    总之,DL16S 和 32S 是值得期待的现场调音和工作室录音工具,具有很大的灵活性以及完整的处理套件。
    这两台调音台都预计会在秋季全球上市,价格 DL16S 是 1000 美元,DL32S 是 1820 美元。Mackie 的控制应用即将推出新版 Master Fad ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 17:07
    Korg Volca 玩家必备:能放入四块 Volcas 的航空箱已经面世
    航空箱并不是令人激动的产品,但基本上可以说是硬件玩家的必需品了。尤其当你需要经常演出时,称心如意的航空箱能够有很好的保护你的设备,并且让你的工作变得更加容易。虽然针对 Volca 推出的收纳产品不在少数,不过一次能够同时收纳 4 个 Volca 并且方便的携带的航空箱还没有出现 —— 直到现在。
    这款可以同时放入 4 个 Volca 的航空箱代号为 CB-4VOLCA,出自支架和收纳产品生产公司 Sequenz .在航空箱内部拥有海绵填充物,空间刚好足够 4 台 Volca 以及电源线、音频线。航空箱两个部分通过拉链进行接合,所以你可以把机器放在箱子里进行演出,然后把另一半拿掉。
    CB-4VOLCA 航空箱的尺寸为 552 mm x 320 mm x 90 mm,重量仅有 1.2KG,售价大约为
  • GoranMiz  2018-7-3 17:03
    Deluge 2.0 固件发布,带来全新引擎和编曲模式
    Synthstrom Audible 在 Superbooth 2018 上展示了旗舰产品 Deluge 的新版固件功能,而现在 Deluge 2.0 固件正式上线了。新版固件加入了全新的编曲模式,允许用户直接在 Deluge 上完成整首作品的创作,同时也提供了硬件表现。
    硬件方面,据说 Deluge 的 CPU 运算效率提高了 30-50%,内存也腾出了 30x 空间用于创作,此外声音引擎也加入了多个新功能。
    Deluge 2.0 新功能:
    编曲模式
    CPU 效率提升 30-50%
    全新的模拟引擎
    效果器余音可以在停止播放后持续进行
    可以在 kits 内输出 MIDI 音符
    音符力度默认为最后一次感应的参数
  • GoranMiz  2018-7-3 17:00
    业界访谈:Kraftwerk 与 3D 音效(Part 2)
    众所周知的 Kraftwerk 实际上是一个多媒体项目,由 Ralf Hütter 和 Florian Schneider 在 1970 年成立,是德国杜塞尔多夫的先锋艺术代表之一。于此同时,他们二人创建了传奇的 Kling Klang 录音棚,在那里他们制作了所有 Kraftwerk 的专辑。
    Kraftwerk 被认为是很多电子音乐流派的先锋,包括 electro, hip hop, synth pop, minimal,尤其是 techno。Kraftwerk 在过去 50 年中书写着音乐的历史,这对组合在 70 年代成立初期就开始使用现代技术进行创作,预示着基于电脑制作的音乐将会对数字时代产生重要的影响。
    他们大量使用电子音效、合成音色、自动化和机器般的节奏,同时附带精心设计的机械影像,Kraftwerk 通过文字和影像的方式向人们展示了一个呗机器、电脑和大数据所统治的世界。所以他们也是早期对信息时代保持质疑的人,尤其是关于人类和机器之间的关系。
    作为 Kraftwerk 的一员,Fritz Hilpert 本身也是多年的 Cubase 用户,我们代表 Steinberg 表示祝贺的同时,也与 Fritz Hilpert 聊了聊音乐科技、3-D Der Katalog 项目和其他很多事情。
    以下为采访的第二部分,第一部分请查看:
    S 代表 Steinberg,K 代 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 16:58
    M.Z Studios 使用 S3X-H 监听音箱来进行创作与后期工程
    M.Z STUDIO成立于2017年4月,隶属于西安创声娱乐文化传播有限公司,是西北地区顶尖的专业级音乐制作、录音机构。
    M.Z Studio的控制室及录音室总面积为52平方米,有着精心设计建造的专业声学装修,并且配备了高标准的国际进口硬件设备,例如苹果Mac Pro服务器主机,同时使用了ADAM Audio的S3X-H录音监听音箱来构建他们的监听系统。
    录音室和控制室都投入了大量的精力来进行声学的处理来获得优秀的声学空间特性。录音棚为强吸声棚,面层与隔声层中设置20cm的空腔,保证低频的衰减在规定的范围以内,墙角以及天花板和墙体的直角处设置长度为600cm的三角形低频陷阱以及矩形低频陷阱、霍姆赫兹共振体,有效消除驻波对整体声学环境的破坏。面层为吸声布软包墙面,兼顾了对高频的吸收,从而达到对全频段做到有效吸音。
    M.Z Studio有着优秀的音乐制作人,有着由国内知名唱作人梁凡老师(阿楚姑娘原作者)领衔的音乐制作团队。他带领的团队完成了各种不同类型的制作项目,例如音乐专辑,电影配音等音频后期制作项目。自成立两个月以来,已完成一款腾讯游戏的周年纪念专辑全部歌曲的编曲、录音、混音、制作工作,以及一部网络电影 ...查看全文
  • GoranMiz  2018-7-3 16:57
    Cubase:多声道midi乐器导出为音频的方法
    Groove Agent SE允许您激活多个输出通道,并将每个鼓声传送到不同的输出。
    想要将多声道乐器转换成音频?Cubase来帮您。
    虽然VST乐器状态灰常的方便,但有时也需将VST转换成音频轨道。当您使用的大型VST乐器较多时,很容超出电脑的CPU/内存/和硬盘的承载力;当您准备混音时,将你的虚拟乐器轨道转化成音频轨道还能释放电脑资源。另外,在需要将工程文件转到另一个系统(Cubase或DAW)进行混音时,在无法保证可以读取到相同的虚拟乐器音源的情况下,那么提供音频文件是最好的选择。在整理工程时,要想将所有音乐内容尽可能包含在内,目前没有什么比音频文件更有效率的方法了。
    激活所有输出
    当VSTi只有一个立体声输出时,该过程非常简单,但如果启用了多个输出通道,事情会变得很复杂。值得注意的是,虽然方法可能多种多样,但它们的可用性还是取决于您目前所使用的Cubase版本。
    -接下来我将用Steinberg的Groove Agent SE(大多数版本的Cubase捆绑包的GA SE)来说明这些不同的方法,相同的原理同样适用于大量多输出VSTi,例如NI Kontakt 5,Toontrack EZ鼓手和Steinberg的Halion Sonic SE。和大多数虚拟鼓乐器一样,GA SE具有自己的内部混音界面,您可以在立体声声道上 ...查看全文
