  • unitor8  2023-9-18 11:40
    八款适用于 Windows的视频编辑软件
    iMovie
    iMovie 是苹果公司开发的一款流行视频编辑软件。它只适用于 macOS 和 iOS 设备,是苹果发烧友的不二之选。凭借直观的界面和强大的功能,iMovie 让用户无需丰富的技术知识就能制作出专业外观的视频。
    iMovie 的突出特点之一是与其他苹果应用软件和设备的无缝集成。用户可以轻松地从 iPhone 和 iPad 等苹果设备导入视频,并直接在 iMovie 中进行编辑。这对于已经融入苹果生态系统的用户来说,既方便又高效。
    iMovie 提供多种视频编辑工具和特效,可增强视频效果。它提供了各种内置模板、转场效果和滤镜,能让你的视频看起来更精致、更专业。你还可以添加文字、字幕和音效,进一步增强故事性。
    有了 iMovie,你可以轻松修剪、分割和合并视频片段,调整视频的速度和音量,并应用色彩校正和稳定功能。它还提供绿屏特效、画中画叠加和音频混合等高级功能。
    使用 iMovie 分享视频轻而易举。你可以导出各种格式的视频,包括高清(HD)和 4K 分辨率,并直接上传到 YouTube 和 Vimeo 等流行的视频共享平台。iMovie 还允许你将项目保存在 iCloud Drive 中,方便你在多台设备上访问和编辑视频。
    尽管 iMovie 功能繁多,但它仍然对用户友好 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-18 11:11
    五款最适合电影创作的枪形话筒
    五款最适合电影创作的枪形话筒
    是否正在为你的视频项目寻找更专业的音效?在这种情况下,你需要一个枪形话筒。以下是五种最好的...
    枪形麦克风是录制音频的最佳选择,因为它们具有指向性,可以方便地安装到摄像机、支架或吊臂上。有多种不同的麦克风可供选择,因此,为了确保你使用的枪形麦克风适合你的需要,这里快速列出了一些最适合电影制作的枪形麦克风。
    Rode NTG-3 / 3B 枪形麦克风套装
    Rode NTG-3 在专业电影制作方面享有盛誉,因为它能产生出色的音质(自噪声为 13dB-A)。它专为电影、电视和任何需要高分辨率广播音频的专业用途而设计。这款超级心电散弹枪在潮湿的环境中也能经久耐用,因为在潮湿的环境中,冷凝水可能会成为一个问题。
    这款 255 毫米长的枪形麦克风频率可达 40Hz - 20,000Hz,这使它能够满足高灵敏度、安静和耐用等所有要求。这款麦克风声音温暖,非常适合捕捉室外音。
    售价为 619 英镑(含增值税)(整套)。增值税(整套)
    铁三角 AT897 话筒
    Audio Technica AT897 非常适合电影/电视/视频制作,以及专业野生动物录音和广播应用。由于具有远距离音频拾取功能,因此音质流畅自然。你可以切换低切滤波器,以更好地隔离不必 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-18 09:35
    森海塞尔Sennheiser 推出新款 MKH 8030 八字形射频电容话筒
    森海塞尔(Sennheiser)在 IBC2023 展会上发布了大量新闻,其中最引人注目的是其新款 MKH 8030 射频电容话筒,采用八字形拾音模式。
    很难在森海塞尔展台(8.D50)上选出一个亮点,但我们会从新款 MKH 8030 开始,因为它是新产品。该公司表示,它不仅可以提供 M-S、双 M-S 和 Blumlein 立体声录音选项,而且在需要对邻近声源进行最大衰减的情况下也是一个不错的选择--无论是需要消除声音的扩声系统,还是不能拾取邻近乐器的声音。当然,MKH 8030 的声音特征经过精心设计,可以与现有的 MKH 8000 系列话筒的声音和谐地融合在一起。
    事实上,MKH 8030 与 MKH 8000 系列及其射频电容原理和独特的推挽式换能器具有相同的品质。这些特性包括高防潮性、全浮动平衡输出信号、扩展的低频和高频响应(30 至 50,000 Hz)以及极低的固有自噪声。这些特性使录音师和工程师能够完整地捕捉声音事件的所有复杂细节、宽动态、极低失真以及与频率无关的极性模式,以避免染色。
    现已开始预订,预计 2024 年第二季度发货。价格为 1499 美元,包括一个 MZW 8030 泡沫防风罩、一个 MZQ 8000 话筒夹和两个 Rycote 背靠背夹子,用于 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-18 09:22
    Function Loops 推出受 Billie Eilish 启发的免费采样包 Vocal Pop Stories
    Function Loops 推出受 Billie Eilish 启发的免费采样包 Vocal Pop Stories ,包含循环、采样和 MIDI
    Function Loops 提供免费的采样包Vocal Pop Stories ,是受 Billie Eilish 启发的,将价值 17.9 美元的优质素材免费提供给你:超过 560MB,包含24 位构建套件、声音等等...,以实现最大的灵活性。
    这里的声音受到各种各样的影响。你可以听到 R&B、嘻哈音乐和更多左翼电子音乐的味道。它还具有大量 Reese 采样,作为jungle音乐爱好者,我非常欣赏这些采样。
    钢琴 Loop 是最喜爱的,充满了丰富的共鸣和大胆的感觉。贝斯 Loop与重型音乐作品非常适合,甚至更funkier风格的电贝斯也具有一种挣扎的品质。
    合成器 Loop 的设计几乎是非常空灵的,与该采样包更大胆、更具攻击性的声音形成有趣的对比。除了其余的 Loop 之外,你还有五个结构套件中随意挑选。
    它甚至以最邪味的 E 大调为特色,可以让你大饱耳福,然而,拥有完整的声音Loop 总是令人欣喜的,尤其是歌手还具有才华横溢的。
    所有文件都在与平台无关的文件包中提供。你已经获得了 WAV 和 MIDI 文件,任何平台上的大多数 DAW 都会加载这些文件。
    Vocal Pop Stories 免费下载:https://www.functionloops.com/vocal-pop-stories.html
    YouTube 视频链接:https://youtu.be/bwEofkG-NFM ...查看全文
  • unitor8  2023-9-18 07:47
    Siebrand Dijkstra 推出一款人工智能辅助的DJ DAW,可以自动生成混音
    Siebrand Dijkstra发布DJ.Studio 2.0 软件更新,可与Rekordbox、Virtual DJ和Serato等流行的 DJ 软件同步,可以帮助你像在 DAW 中制作歌曲一样构建 DJ 混音,并使用 AI 来加快这一过程。
    DJ.Studio 2.0 软件利用 AI 技术快速创建混音,并让你挑选好好歌曲立即自动生成混音带,并上传至媒体平台。
    DJ.Studio 将按 BPM 和调对曲目进行排序,并使用谐波智能自动为你创建混音带。然后,你可以进入并编辑过渡,仔细调整参数,例如交叉淡入淡出百分比、滤波器操作、低音切割方式等。还可以将某些转场保存为预设,以便将来重复使用。
    DJ.Studio 与 Mixed In Key 无缝集成,使用 Camelot 轮和其他有用的功能来掌握谐波混音,在短短 15 分钟内进行超过 2.5 亿次计算,从而实现专业品质的混音。
    混音完成后,你可以直接导出到Mixcloud或YouTube,或将文件导出到 Ableton Live 进行进一步编辑和母带处理。令人印象深刻的是,在 DJ.Studio 中更改的任何效果(例如 EQ 设置或移相器)都将转移到实时效果中,并完成你在 DJ.Studio 中应用的自动化操作。如果你将混音导出到 Mixcloud,该软件还可以立即生成曲目列 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 15:34
    索尼Sony 推出 PS5 更新,包括杜比全景声 (Dolby Atmos) 和蜂鸣声静音启动的功能
    索尼今天推出了 PS5 的重大更新,这距离索尼首次在测试版中测试这些变化仅仅过去了一个多月。该更新增加了杜比全景声(Dolby Atmos)功能,,更新还提供了关闭启动声音和配对两个控制器的选项,甚至还支持将第二个手柄配对为辅助手柄,让你帮助朋友或家人完成游戏。索尼还将其 PS Remote Play 应用程序扩展到谷歌的 Chromecast 与谷歌电视(4K),让用户可以将 PS5 或 PS4 上的游戏串流到 Android TV OS 12 设备上。
    索尼 3D 音频技术(Tempest 3D AudioTech)支持杜比全景声(Dolby Atmos)。它兼容 Dolby Atmos 设备,如音箱、电视或家庭影院系统。Netflix 等媒体应用程序也将很快更新其在 PS5 上的应用程序,以支持 Dolby Atmos 音效。
    现在你可以将 PS5 的蜂鸣声静音,当你打开或关闭游戏机时,甚至当游戏机闲置后进入休息模式时,蜂鸣声都会响起。如果你只想调整提示音的音量,现在也有了相应的选项。
    最有用的新增功能之一是可以使用第二个 DualSense 控制器进行辅助。"索尼互动娱乐平台体验高级副总裁西野秀明(Hideaki Nishino)解释说:"你现在可以将第二个手柄分配给 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 14:25
    Sonicware 推出限量版波表合成器LIVEN 8Bit Warps V3.0 更新,具有多种创意功能
    Sonicware 推出 LIVEN 8Bit Warps V3.0 更新,是一款新型 Volca 风格 8Bit 波形合成器,具有多种创意功能,现已在 Kickstarter 上架。
    在 NAMM 2020 上,Sonicware 宣布推出便携式 LIVEN 系列中的首款合成器。这就是 LIVEN 8Bit Warps,是基于8位波表合成引擎的紧凑型合成器。该引擎包含WARP、ATTACK、MORPH、FM四种合成引擎,除了经过精挑细选的预设波形,用户还可编辑自己的波形,通过借助扭曲交叉渐变、变形、FM等功能来操控波形,然后再将其发送到高质量的滤波器(高通、低通、带通),最后再使用不同的效果器(合唱、镶边、延迟、大厅和板式混响效果)对其进行优化处理。所得到的声音可保存在用户预设中(128个音色),并能以不同的发声模式回放(多音、单音、连音、齐奏或琶音)。
    到现在已经三年了。时间过得多快啊。
    今天,Sonicware 发布了一个重要的固件更新 3.0,为合成器增加了许多新的创造性功能,为合成器引擎带来了坚实的后盾。此外,该合成器还推出了全新的全黑版本。
    首先,开发人员开发了效果引擎,增加了六种新算法,共提供 10 种效果。新增的效果包括失真、相位、 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 13:25
    Mackie Pro FX 6v3 6 通道混音器,带 USB 和效果器
    • mackie-pro-fx6v3-6-channel-mixer-with-usb-and-effects-565100_800x800_crop_center.jpg
    Mackie ProFX6v3 是一款 6 通道调音台,配备两个具有 60 dB 动态余量的 Onyx 麦克风前置放大器和一个带 24 个内置 FX 的内置效果引擎,使其非常适合现场音响、家庭录音和内容创作者。集成的 2x4 USB 音频接口提供高质量 24 位/192 kHz 录音和播放,并具有零延迟监听功能。
    通道 1-2 提供组合 XLR-1/4" 麦克风/线路连接,并具有 Hi-Z(用于吉他和贝司)、低切滤波器 (100 Hz)、增益控制、2 频段均衡器、立体声链接、电平推子和 FX 发送。通道 3-4 提供两个 1/4" 输入并具有电平控制,而通道 5-6 使用带电平推子的 3.5mm 立体声输入。参与通道 5-6 的 USB3-4 开关将覆盖 3.5" 输入并启用从计算机的 USB 返回。主输出由专用电平旋钮控制,并具有 XLR 和 1/4" 连接器,而专用 1/4 TRS 耳机输出包括独立的电平控制。其他功能包括输入 USB 1-2 混合控制、FX 静音和 FX 至主线。
    ProFX6v3 附带 ProTools | 第一个软件:Waveform OEM、DAW Essentials Collection 和 The Musician Collection。该插件包包括 23 个高品质插件,如:BBD Delay、Level Lite、304E EQ 和 304C Compressor。Mackie ProFX6v3 包括 USB 电缆和电源。
    特征
    专业音质
    配备 2 个 Onyx 麦克风前置器,提供 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 13:04
    MAONOCASTER AME2 音频接口和播客设备
    Maonocaster AME2 集革命性的功能、卓越的音质、无限的自定义功能和无与伦比的易用性于一身,是您为内容录制令人难以置信的音频所需的一切。是播客录音、流媒体、配音和内容创作的理想之选。兼容电脑、智能手机、平板电脑、相机、Windows、Mac OS 等。
    多达 11 个个性化音频板,改善播客氛围 内置优质前置放大器和电源支持
    AME2A 内置高质量前置放大器和幻象电源,可提供最佳的 XLR 麦克风性能。AME2A 具有 3 级麦克风增益调节功能,支持高达 60 dB 的超低噪声增益和 SM7B/SM58 和 SM58 等高端动圈麦克风。高性能 32 位芯片组和 DENOISE 功能可提供更清晰的声音。
    享受定制的播客氛围
    配备 6 种混响模式,可自由调节混响时间和深度、12 级自动调谐、3 种可编辑音调(高、中、低)和音调变化旋钮。每个麦克风输入均可独立控制。还包括侧链、音乐专用和回环开关等专业功能。
    专为现场直播而设计
    Maonocaster AME2 Tikmic 可使用 USB-C 接口连接电脑或平板电脑,使用 LIVE-OUTPUT1/2 接口连接智能手机进行播客录制和串流,通过 MONITOR SPK 接口连接录音室监听器进行声音输出,使用 AUX-IN 插孔连接智能手机或其他设备的输入伴奏, ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 12:06
    2023 年 5 款最佳编曲键盘
    2023 年 5 款最佳编曲键盘
    对于初学者和经验丰富的玩家来说,坐在制作精良、功能丰富的键盘前会非常兴奋和吸引人。
    编曲键盘,顾名思义,是对其他类似乐器的扩展,提供了更多有用的功能,如可定制的音调、内置扬声器和任意速度的可编程鼓轨。
    这些工具虽然充满活力、引人入胜且功能强大,但往往有一系列需要注意的因素,例如高昂的价格标签、一长串的技术规格,甚至相当长的学习曲线。
    但不要害怕!本文列出了五款出色的编曲键盘,并告诉你哪一款最适合你的需求。在推荐、买家指南和常见问题解答部分之间,你将了解有关这一非常有用的仪器类别所需的所有信息。
    最佳编曲键盘
    1. 最佳整体选择 – Yamaha PSRSX700 61键编曲工作站
    价格: 1,599 美元
    按键: 61
    说到键盘,雅马哈可能是最普遍认可的品牌。他们能够始终如一地以实惠的价格提供高质量、用户友好的键盘,这让他们无法忽视这一话题。
    PSRSX700 有很多需要填补的空缺,而且它可以填补这些空缺,甚至更多。这款键盘在我们的列表中排名第一,因为它可能会吸引最广泛的音乐家。
    当然,还有其他更强大的编曲键盘可供选择,但这款键盘很好地吸引了大多数音乐爱好者,而且价格也高得令人望而却步。
    雅马哈的高级波形 ...查看全文
  • unitor8  2023-9-17 11:14
    Output 推出 热交互式失真插件 Thermal
    Output Thermal 是一种鼓舞人心的声音编辑器,该插件旨在让你轻松尝试和拨入新的失真声音。
    THERMAL 远远超越了传统的多频段失真效果,它具有频段分割等无限功能,可激活分频滤波器以实现更深入的频率控制,从而点燃创造力。根据音源的不同,THERMAL 会直观地引导你选择真正能让音源 "流行 "起来的预置。
    轻松地将多个失真参数与 THERMAL 的圆形 XY 宏混合在一起,精心分层且完全可定制。更不用说,它看起来很酷。较少的 CPU 使用率让你更有理由将辣酱倒在 ARCADE 或任何 OUTPUT 乐器上,以获得最大的风味。
    利用 THERMAL 的环形 XY 宏,可轻松混合多种失真参数,分层处理,完全自定义。更不用说,它看起来还非常酷。更少的 CPU 占用率让你更有理由在 ARCADE 或任何 OUTPUT 乐器上淋漓尽致地挥洒 hot sauce ,以获得最佳口感。
    特征
    250 多个预设可供即时演奏
    与畸变参数关联的圆形 XY 控件
    多级失真和效果处理
    中侧和基于时间的宽度
    15+ 自定义失真类型
    9 个内置 FX,带有额外的主压缩器和滤波器
    数值读出面板可更好地理解控件
    预设菜单中最喜欢的功能
    高级页面内置工具提示
    Thermal适用于Windows和MacOS系统,支持 VST/VST ...查看全文
