  • yxwyqf  2019-3-14 23:21
    振幅和响度的基本原理
    振幅和响度的基本原理
    在处理声音时,必须牢牢掌握振幅和响度以及各种测量方法。关键是理解分贝(dB)。大多数幅度测量使用一种或另一种形式的分贝。Decibel是一个对数单位,表示与另一个值相关的值。换句话说,分贝是相对的而不是绝对单位。更多关于这里的分贝。
    对数标度
    最好测量人类听觉并用对数标度表示,而不是线性标度。线性标度表示值的变化作为差异,而对数标度表示变化作为比率。从我们对频率的看法来看,这可能是最好的理解。考虑下面看到的参数均衡器的布局。
    请注意,垂直线表示看起来不等间距的频率值。例如,从100Hz到200Hz的间隔比200Hz到300Hz更远。这是基于10的幂的对数标度。在此处查找对数的更多解释。虽然100Hz和200Hz之间的数字距离与200Hz和300Hz之间的数字距离相同,但我们并没有听到相同的距离。事实上,我们听到200Hz和400Hz之间的距离相同,即八度音程或频率加倍或2:1比例的间隔。
    使用对数标度最佳地可视化这种人类感知,因此在各个八度音程(例如,100-200Hz,200-400Hz或1000Hz-2000Hz)之间的图上的物理距离是相同的。就频率或幅度而言,线性标度将不那么直观。
    振幅和响度
    因此,分贝将幅度或响度级别表示为相对于某个参考值或起始值 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 23:17
    确保你的混音听起来很棒的5种方法
    确保你的混音听起来很棒的5种方法
    所有音频工程中最可怕的词。是的,它在你的混音空间听起来很完美。鲈鱼是fuego,踢的是计数的敲门声,声音清澈如水,山上的扬琴在春天的第一天早晨像鸟儿一样唱歌。然后你在车里播放这首歌......
    ...悲伤。
    是什么赋予了?为什么它在一个地方听起来不错,而在另一个地方听起来并不好?原来不同的播放系统可以讲出截然不同的故事。一个系统可能会放大低音,另一个可能会低估它。如果你有一对没有sub 的HS8,你就不会听到很多低音。如果你去你的车,低音EQ一直向上,后备箱里有一对12“锥形,你将听到大量的低音。您将显示器上的低音过度混合,然后在车内放大。哎呀!
    然后你会听到一个混音工程师和一个忍者武士主持人混在一起的记录 - 这听起来很棒。这很神奇吗?不。事实证明,他们已采取措施和学习技巧,以确保记录如何回放。而且我要告诉你该怎么做!
    1.改善您的监控
    好吧,这个可能很明显,但我们要做的第一件事就是让我们的主要听力环境尽可能好。好消息是,这不需要购买超级昂贵的显示器。任何合理平坦的监视器与子设备相结合都可以提供足够的播放效果。
    真正的X因素是房间本身。将一个小预算的小房间变成一个听觉环境,你得到一个声学设 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 23:14
    5种混合使用延迟的有趣方法
    5种混合使用延迟的有趣方法
    我喜欢混音唱片的“声音设计”元素。制作有趣的色调和纹理有点像我作为演奏音乐家的版本。我最喜欢的工具之一是延迟 - 重复应用它的声音。你可以通过重复声音这样简单的东西创造出令人惊奇的东西。
    1.立体声
    延迟可以做的一件非常酷的事情就是将单声道声音变成立体声声音。这是通过在两个声道上拉出单声道声音,向左摇动一个,向右摇动一个,并在一侧放置延迟来实现的。将湿/干比率调至100%湿度,将反馈设置为零,并将延迟时间设置为5到20ms。魔术立体声。
    通常,您需要使用没有自己特定声音的透明延迟来执行此操作,但没有规则禁止使用程式化延迟来创建独特的声音。
    这种方法的另一种选择是使用三个通道:一个向左平移,一个向右平移,一个向中间平移。将延迟设置在一侧5到20毫秒之间,另一侧延迟15到30毫秒,并确保时间不一样。然后将硬平移信号上的音量向下拉,直到听不到它们为止。这产生了在立体声场中传播的单声道乐器的效果。通常,这对于不太短暂的声音效果更好:吉他,按键和打击垫。有了鼓,这对于工作来说可能有点棘手。
    2.调制延迟
    延迟某事; 也许是一个声乐 - 无论如何。现在,点击播放并在播放时开始更改时间常数。您不仅会听到速度 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 23:12
    声乐制作完整指南
    声乐制作完整指南
    歌曲的成功或多或少取决于声乐表现,并且获得铂金表演不是音频工程的技能 - 这是心理学的一项技能。我刚刚在录音室录制了100多个小时[截尾],还有大量的功能和作家,这些都是我用来获得最佳表现的技巧。
    涵盖基础知识
    所有技术方面的事情都应该提前照顾好。有一个工作流程可以让你在不同的参考之间切换(打卡,补偿,回放期间的监听输入等)非常重要。我个人采用了一种方法,即在输入监视的情况下使用一个音轨进行录音,然后直接在下方打开音频通道。
    我喜欢这种方法,因为我创造了我们去的工作时间,我可以听到艺术家在编辑和推动时所说的内容。它也促使我们尽早承诺最终的成果。这有助于快速建立和声,广告和配音。这篇文章并不是关于如何使用Pro Tools,但我在这里有另一篇文章供参考。
    创造能量
    1.建立信心
    表演中的大量魔力来自于自信。
    对于一些艺术家来说,他们会消耗房间的能量 - 所以让周围的人有所帮助。在这种情况下,让一群人参与反馈可能会非常令人鼓舞。从本质上讲,这创造了摇滚的氛围,就像现场表演一样。
    然而,大多数艺术家需要摆脱他们的意识抑制。当我们在车里或在淋浴时唱歌时,我们有信心,因为我们知道周围没有人能听到我们的错误。因 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 23:09
    混合流行音乐的6个基本技巧
    混合流行音乐的6个基本技巧
    在我的新课程中,我从头到尾混合了两首流行歌曲。在混合流行音乐时,它通常需要很大的耐心,创造性的视野和对音频基础的理解。如果您希望为大多数商业音乐发行版提供常见的能量,影响和清晰度,那么这里有一些最佳实践。
    1.不要害怕处理立体声巴斯
    压缩,饱和度,均衡和其他处理已经应用于立体声音流现在只是流行音乐声音的一部分,而混合流行音乐的顶级工程师并不害怕用它来表达。普遍的共识是,在发送给母带制作工程师之前,你应该让你的混音听起来尽可能接近最终状态。
    现在需要注意的是,如果你在处理立体声总线时不知道自己在做什么,那么你肯定会伤害你的混音,所以我建议你先采取保守的方法。当您开始感觉更舒适并且更善于识别这些微小的笔触如何改善整体组合时,逐渐引入这些过程的更自由的应用。
    以下是一些提示:
    均衡
    在应用任何其他处理之前,我通常从我的立体声母线上的均衡器开始。有了这个EQ,我将追捕在我的混音中“积聚”的不需要的频率。有时候我会回到各个轨道上衰减,这些轨道最有助于这种不希望的频率积累。否则,我会在均衡器插入立体声母线时进行微小的.5 dB - 1 dB衰减。
    我在这里避免蛮横,因为太多的衰减会让混音听起来没 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 23:02
    创造性地处理人声的8个技巧
    人声制作其实非常有趣,因为我发现在制作音乐时,伴奏部分的处理方式较人声处理更加倾向于循规蹈矩。在我看来,人类的声音是最具表现力的乐器,这不仅有助于创意制作,而且有些音乐制作也需要用到人声。以下是我在处理人声方面一些有趣的方式:
    1.自动化长混响尾音
    近年来一直流行着一种制作技术,制作人在某些唱词上——通常是在乐句末尾的某些词上添加丰富的、时间较长的混响效果,使用这种方法可以创造出一种空灵且令人难忘的声音特质。把它作为一种过渡效果也很有效。我实践的做法是将声音发送到辅助音轨,然后在辅助音轨上放置一个混响效果器,再自动化发送混响电平,这样就可以在我指定的单词上才会施加混响效果。
    我最喜欢的混响插件是Soundtoys Little Plate、FabFilter Pro-R和UAD Reverbs的EMT 250、EMT 140 Plate和Lexicon 224。UAD刚刚又发布了Lexicon 480L,我肯定会在日后的工作中用到它们。我经常在混响后施加较大的压缩,因为我总想要一种不自然的、近似合成的拖尾。我最近为Plake乐队的一首歌做了母带处理,你可以从这首歌的副歌中听到这种技巧。
    2.经典的投掷延迟
    “Throw Delay”是近几十年来一种经典的延迟效果,尤其是用耳机听效果格外明显,你现在仍然可 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 22:59
    Eric Clapton的吉他音调剖析
    Eric Clapton的吉他音调剖析
    关于埃里克克莱普顿的语气已经有了很多讨论。多年来传播了许多谣言,特别是关于早期布鲁斯断路器的记录。克莱普顿的语调比你想象的要简单。他很少使用哇,而且与推测相反,他从不使用高音助推器或模糊。
    安培
    克莱普顿通过推动他们的极限来完成他的放大器。在John Mayall和Blues Breakers中,他使用的是Marshall Bluesbreaker - 一款JTM-45组合放大器。JTM-45使用KT66输出管和GZ34整流管,为放大器提供大约35瓦的功率。JTM-45(Bluesbreaker)的组合版本有一个开放式驾驶室,配有两个12英寸扬声器。封闭式驾驶室更低端。开放式驾驶室更高端。
    你在“ Beano ”唱片和Clapton的其他20世纪60年代唱片中听到的失真来自放大器。他在Bluesbreakers / Cream时代使用的各种Gibson吉他上的双线圈拾音器比单线圈更能推动功放 - 将其推向更加超速的状态。Bluesbreaker组合中的这种特殊超速通常被错误地归因于Dallas Arbiter Rangemaster高音助推器。尽管互联网上有关Clapton使用Rangemaster的谣言,但他说他从未这样做过。记录工程师证实了这一点。
    在会议的任何照片中也没有任何迹象。Les Paul用50年代的布线直接演奏到1962年的Marshall模型放大器,一路向上 ...查看全文
  • yxwyqf  2019-3-14 22:46
    5个令人敬畏的压缩机插件用于混合
    5个令人敬畏的压缩机插件用于混合
    选项过载是非常真实的,特别是在压缩机领域。压缩机开始学习往往有点令人生畏,因为他们可以做很多事情(如果你想彻底了解压缩,我有一个全面的课程)。再加上几乎每个软件品牌都有自己的压缩机系列这一事实,你就拥有了大量的选择。
    在这篇文章中,我将稍微简化一下,看看我最喜欢的压缩器插件,以及一些混合技巧,以及每个压缩器插件。
    1. Klanghelm MJUC
    你知道什么是伟大的吗?当单个压缩机几乎满足您的所有压缩需求时。你知道什么更好吗?当压缩机售价30美元时。Klanghelm的MJUC“Vari-Tube”压缩机也是如此。MJUC实际上是3台压缩机 - 第一台像Altec风格的Vari-Mu,第二台像STA-Level 176,第三台是它自己的东西。虽然第二和第三个模块提供了最多功能的控件,但我发现自己最常使用第一个模型。
    令人惊讶的是,虽然它是我的武器库中最便宜的压缩器之一,但它是我最常见的人声压缩器。
    混合提示
    人声:声音压缩的秘诀在于时间常数。在Pop vocals上,我经常使用模块1,时序常数设置为“5”。此设置是一个快速发布和程序相关的版本,类似于Fairchild 660。这意味着当输入信号发生变化时,释放时间也会发生变化,从而实现更加透明的释放。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 14:29 , Processed in 0.018507 second(s), 7 queries , Redis On.
