  • b77  2024-10-19 10:12
    Synapse Audio和Hans Zimmer 合作发布模拟建模软件合成器 The Legend HZ v2.01更新
    Synapse Audio 宣布与标志性、多次获奖的电影作曲家 Hans Zimmer 合作,对其模拟建模软件合成器TheLegend HZ v2.01更新。
    The Legend HZ v2.01 版现已支持 macOS 15 Sequoia。请注意,在 macOS 15 Sequoia 上安装插件需要重新激活(一次)。
    此外,后面板上还添加了 MPE 高级模式,允许指定上升/下降时间,而且现在可以通过右键单击用户界面检查更新。
    Legend HZ 的设计非常用心,注重细节,不放过任何一个可以创造出实用性强、用途广泛的软件合成器的机会。从本质上讲,它是流派定义作曲家的知识与 Synapse Audio 模拟业界定义合成器的经验相结合的产物。
    Legend HZ 功能
    精确的电路仿真
    6 个高品质 VA 振荡器
    8x 过采样引擎
    综合效果部分
    同音、单音、4、8 和 12 音复音模式
    支持 MPE(MIDI 复音表达)
    高级琶音器/音序器
    The Legend HZ 适用于 Windows 和 Mac系统,有 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式,售价 169 欧元。注册用户可从用户区页面免费获得更新。
    购买:https://www.synapse-audio.com/thelegendhz.html
  • b77  2024-10-19 09:21
    Wavesfactory 推出均衡器效果插件 Equalizer v1.0.2 更新
    Wavesfactory 发布其音频插件 Equalizer v1.0.2 更新,该插件可智能、动态地平衡音轨。
    Equalizer v1.0.2均衡器效果插件具有侧链输入和 HQ 模式,可在每次采样时更新内部滤波器。由于这种模式非常耗费 CPU,因此该功能还包括 “仅离线 ”模式,可在离线渲染时自动启用 HQ,并在回放时禁用。更新还包括各种错误修复和调整。
    Equalizer v1.0.2均衡器效果插件会分析你的音轨,并智能地决定在哪里应用修正(增强或削减),使音轨听起来更自然、更悦耳。它能根据输入信号不断改变均衡器,从而完善音轨,带来以前无法实现的效果。
    Equalizer v1.0.2均衡器效果插件大大简化了混音过程。将它作为混音的起点,可以均衡音轨,从而减少后期处理的工作量。它还可用于主母线,对整个混音或主母线进行最终调整。
    Equalizer 的现有用户可以免费升级。新用户可以在 Wavesfactory 和 Plugin Boutique 商店以 99 美元/99 欧元的价格购买该插件,或试用免费演示版。
    购买:https://www.pluginboutique.com/product/2-Effects/16-EQ/10902-Equalizer?a_aid=65ae33497caba
  • b77  2024-10-19 09:10
    Undertone Audio UnFairchild 670M mkII 压缩器插件评测
    如果 Undertone Audio 的Fairchild 670 可变 mu 压缩器/限幅器 10,000 多美元的价格对你来说有点太贵,那么对于使用 DAW 的用户来说,软件模拟或许是一个不错的选择。
    Undertone Audio UnFairchild 670M mkII Vari-Mu 压缩器是 MIXLAND 与金属乐队 T-Ride 的鼓手 Eric Valentine 合作设计和开发的。此外,Eric Valentine 在制作方面也颇有建树,他的名字出现在各种乐队的专辑中,从 Third Eye Blind 到 Queens of the Stone Age,以及我的黑胶唱片收藏中的其他专辑。
    这款软件的界面让人眼前一亮。当你打开插件时,所有的旋钮和刻度盘会让你望而生畏,不知所措。好在你并不需要对压缩器有太多的了解,就能获得让音轨动听的效果。
    安装
    安装过程非常简单。安装 VST 并导入序列号即可。
    界面上的一系列旋钮和刻度盘非常引人注目。 你不需要丰富的压缩器知识,就能获得增强音轨的音效。
    输入部分
    如果将 UnFairchild 分成几个部分,就不会那么令人生畏了。这里有标准的计量、输入和阈值控制。
    在这一部分或多个部分中,你可以对这款压缩器进行真正的微调,释放你的创造力,以获得非凡的效果。
    时间常数范围从预设 1-6 到一个可变表,提供联动和单独通道设置。当我开始 ...查看全文
  • b77  2024-10-19 07:08
    福利:Bjt2 送出用于编程的VST 插件Crescendo v1.0.134更新
    Bjt2 已将免费的 Crescendo 插件更新至 1.0.134 版,其中包含各种增强功能和错误修复。
    Crescendo 是一个可编程的VST 插件,允许用户使用完整的编程语言编写自定义VST 乐器、音频效果、MIDI 效果或 MIDI 音序器。
    1.0.134 与 1.0.133 相比的变化:
    添加了 2 个衰减包络(用于 Yamaha DX7 仿真)功能。
    为 OSCG 添加了 2 个衰减包络选项。
    新增调频低音示例文件。
    更新了手册,加入了更多调频振荡器示例。
    使用最新的 VisualStudio 版本和最新的 SDK 安全更新编译。
    其他信息可在 KVR 论坛的此处和此处找到。
    更多信息请访问
    www.kvraudio.com
