  • mojave  2023-10-15 07:43
    Solid State Logic(SSL)推出 SSL 360° V1.6软件更新,增强控制器和插件功能
    Solid State Logic(SSL)宣布发布 SSL 360° v1.6软件更新,该软件增强了控制器和兼容插件的功能。
    SSL 360° v1.6升级版引入了几项关键的新功能,包括增加了 VST3 DAW 的 DAW 集成、MIDI CC 层、可定制的软键盘颜色以及 UF1 的跟踪选定轨道功能。此外,还更新了 4K B、Channel Strip 2、Bus Compressor 2 和 Meter 的插件支持。
    SSL 360 V1.6 更新和增强功能包括:
    通过 SSL 360° 增强 DAW 集成:UC1/UF8/UF1 控制器现在能与 Cubase、Nuendo、Live、Studio One、REAPER 和 LUNA 等 VST3 DAW 实现更紧密的集成。这种集成可通过 UC1/UF8/UF/the 360° Plug-inMixer 控制 DAW 的推子、平移和发送。新集成还能同步 DAW 音轨颜色,并显示更长的音轨名称。
    额外的 UF8 和 UF1 模板:用于 UF8 和 UF1 的新 Harrison Mixbus 和 REAPER DAW 模板,已预先配置,可增强工作流程。
    SSL 360° 插件式混音器增强功能:具有可重叠的部分、可扩展的图形用户界面(GUI)和两种不同的 "缩放 "视图,并能直接从插件混音器控制 A/B 、HQ 模式和撤消/重做。
    用于 UF8 和 UF1 的 MIDI CC:控制虚拟乐器、采样 ...查看全文
  • mojave  2023-10-14 22:44
    提高混音清晰度的 10 大技巧
    提高混音清晰度的 10 大技巧
    混音清晰度归根结底与分离度有关,在许多情况下,它是指对音轨的频率内容进行雕琢,然后避免过度处理,因为过度处理有可能降低混音的清晰度。这很简单,但并不一定意味着容易。不过,我希望通过这些技巧,能帮助你制作出更清晰、听起来更专业的混音效果。
    1.掌握平衡
    混音的一切都始于平衡,也终于平衡。我认为,简单的电平平衡占混音的 80% 以上。如果想要混音清晰,我们就需要在整首歌中保持适当的平衡。
    哪些元素需要高于其他元素?将它们的音量平衡得大一些,并将它们平移到中心位置。
    想想在现代音乐制作中(甚至在 1925 年之前的电子录音中),人声是如何混音的。人声通常是最重要的元素,难怪要将其混音到高于其他元素的位置,以便在整个混音中清晰地听到。
    如果我们难以听清混音中的某个重要音轨/元素,最简单的方法就是将其音量调高一些。反之,如果我们听到明显的掩蔽,我们可以降低不那么重要的音轨的音量,为需要更清晰的音轨腾出空间。
    此外,还可以利用立体声平衡,通过对立体声全景中的元素进行平移来实现一定程度的分离。
    这看似过于简单,但却是事实。此外,在进行处理之前,应该花大量时间通过推子和摇摄来获得最佳的初 ...查看全文
  • mojave  2023-10-14 21:47
    Behringer HA6000 耳机 分配器
    Behringer Powerplay HA6000 是一款功能强大的六通道耳机放大器,最多可同时连接 12 对耳机。六个独立功放通道的音量可以单独调节,而且所连接的耳机阻抗值不同也没有关系。每个通道都有两个耳机连接插座,两个输出口可同时使用,因此最多可为 12 对耳机提供声音。然而,路由选项才是真正令人兴奋的地方:除了主信号外,还可以通过 AUX 输入将另一种信号混入每个通道。Behringer HA6000 仅占用一个机架单元,电源电压在 100V 至 240V 之间。
    回放和独奏信号的混合变得简单
    Behringer Powerplay HA6000 可用于录音室的耳机监听,也可作为完整现场乐队的入耳式设置的核心。在电平控制方面,主输入有一个 LED 表,每个通道的输出电平有一个 LED 表。Behringer 规定最小耳机阻抗为 8 欧姆,因此 HA6000 可以应对任何情况。每个通道都有一个均衡器,可以将 80Hz 以下的低音和 12kHz 以上的高音增强或降低 12dB。通过 AUX 输入,可以快速创建 "更多我的混音",即重放和独奏信号的混音。通过平衡控制,音乐家可以自行调整这两种信号的音量比例。由于主输入的输入信号会循环到主输出,因此可以将多个 Behringer HA6000 设备连接起来,形成多通道 ...查看全文
  • mojave  2023-10-14 18:14
    Austrian Audio推出参考级监听耳机 The Composer 和耳机放大器 Full Score one
    Audio Tuning 和Austrian Audio 联手推出参考级监听耳机 The Composer 和耳机放大器 Full Score one
    Audio Tuning 是 Pro-Ject Audio Systems、Musical Fidelity、Tone Factory、Rekkord Audio 和 MoSound 等品牌的母公司。另一方面,Austrian Audio 成立于 2017 年,是在 2016 年接管 AKG 位于维也纳的总部后关闭的。其核心团队由来自 AKG 员工组成。此次合作提供的首批产品是 The Composer 参考耳机和 Full Score one 高级耳机放大器。
    Austrian Audio 自 2017 年推出以来, 因其卓越的耳机设计而赢得了当之无愧的声誉,产品涵盖家庭、办公室和录音室设备型号。从创新的 Hi-X(High Excursion)驱动器技术到无与伦比的贴合和表面处理。根据设计团队多年的经验, Austrian Audio 耳机系列都是杀手级产品,将个人聆听提升到一个新的水平。
    The Composer
    The Composer是一款优质参考级监听耳机,专为鉴赏家和专业人士设计,让他们聆听最美妙的音乐。这些耳机以极低的 THD(总谐波失真)水平提供宽敞而精确的高频以及忠实而快速的低音脉冲,确保令人难以置信的启发式聆听之旅,为高端聆听树立了新标准。
    Composer 采用最新版本的 Hi-X 技术,配备 49 毫米驱动 ...查看全文
  • mojave  2023-10-14 16:33
    Sennheiser EW-DX 数字无线麦克风系统评测
    在这次评测中,使用了一套 EW-DX MKE 2/835-S。这是八套配套组件中的一套,主要面向大部分无线用户,这里指的是表演者、商务或教育领域的主持人。您将获得一个双通道 EW-DX EM2 半空间机架式接收器、一个配备 MMD 835 话筒模块的 EW-DX SKM 手持式发射器和一个 EW-DX SK 腰包式发射器,后者可与随附的领夹式话筒或您选择的乐器一起使用。
    EW-DX 可能是按中档价位制造的,但我看不出它有任何妥协之处。新系列介于顶级 6000/9000 系列和标准 EW-D 系列之间。与 EW-D 系列相比,它的改进包括更宽的带宽、更多的通道、多通道接收器、加密和 Dante 选项(今年为双通道,2024 年为四通道)。EW-DX 系列组件可以单独购买,也可以从三个接收器和三个发射器中选择捆绑购买。接收机有 2 x 双通道半机架式设备(其中一个配备 Dante)和四通道 19 英寸机架式设备(配备 Dante)可供选择。三个发射器涵盖了手持式、背包式和台架式应用(SKP 插入式发射器是第四个可选项,可将任何有线话筒变成无线话筒--编者注)。
    数字化
    在超高频传输之前将音频信号转换为 1 和 0 的主要优点是,信息在到达时不会被改变--除非您在传输范围之外, ...查看全文
  • mojave  2023-10-14 15:05
    Ardor 8.0 数字音频工作站免费发布,支持 Launchpad Pro、区域分组
    Ardour 8.0 今天发布了,这是一款功能强大、免费、开源、跨平台的 DAW(数字音频工作站),适用于Linux、macOS 和 Windows 系统。
    Ardor 8.0 的亮点包括全面支持 Novation Launchpad Pro 控制器、将区域分组以便移动或修剪、新的自动化绘制风格、重新设计的 MIDI 音轨卷头和scroomer,以及通过轻松移动或复制部分来排列音乐作品的专用标尺。
    新版 Ardour 还为 MIDI 音轨添加了传统的速度编辑界面 ,供MIDI音轨使用,以及三个新的 MIDI 琶音器插件、新的 ACE 立体声路由插件,以及用于 Devine Versakey、Donner StarryPad 和 AKAI MPC Mini MK1 和 MK2 以及 MPK Mini Plus 控制器的 MIDI 绑定映射。
    在 Ardour 8.0 中,还引入了 MIDNAM 文件以及 Kurzweil SP4 键,改进了对 Console 1 混音系统的支持,允许导航和编辑插件参数。
    除此以外,此版本还改进了基于节奏图的网格计算性能,为一些 XWayland 设置添加了 Linux 下音频/MIDI 设置对话框的解决方法,添加了将播放头作为快照目标的可选功能,以及首次使用音频接口时自动连接节拍器的功能。
    当然,Ardour 8.0 还修复了许多错误,以改进现有功能, ...查看全文
