  • 574780  2020-11-26 21:57
    九个超实用的 Cakewalk by BandLab 小技巧
    有时候我们会因为对一款 DAW 的陌生而感到一筹莫展,一些非常便捷的功能明明就摆在那里而我们却不知道,这实在是太令人揪心啦!今天小编就为大家奉上9个你今后可能会在 Cakewalk by BandLab 中经常使用到的小技巧。
    想把律动剪辑在轨道视图中做切片处理其实非常容易,在当前时间线上按下【Tab 】键即可对律动剪辑进行分步浏览,然后再按下快捷键【S】即可立即拆分。
    将剪辑拖到时间线顶部会自动创建一个速度视图来定义剪辑的速度(见上图)。然后弹出一个提示框询问你是否转换音频速度,这非常适合实时录音,剪辑中的节拍越清晰,效果就越好。
    如果你想要在主轨道上直接选择或编辑音量或声像的包络,可尝试将【编辑过滤器 = 剪辑】设置为【编辑过滤器 > 自动控制 > 音量 / 声像】。
    每当创建新轨道时,Cakewalk都会自动加载一组默认的ProChannel模块。若想把当前ProChannel的配置设置为默认值,只需右键单击任何模块的顶部,然后选择【设置模块为轨道默认值】即可。
    5
    要调节音频剪辑的增益包络,请在按住【Ctrl】键的同时使用智能工具(工具栏中的那个箭头)单击剪辑,向上或 ...查看全文
  • 574780  2020-11-26 21:49
    来自Mormon Tabernacle(盐湖城大礼拜堂)的好声音
    由350位合唱者以及100多位管弦乐团的摩门教会成员组成的合唱团,如今已名声大噪,他们第一次在Mormon Tabernacle(盐湖城大礼拜堂)表演还是在1873年,也就是这座著名的建筑物完工后的不久。如今的Mormon Tabernacle可称得上音质上乘的礼拜场所,但在成立之初,却并非如此。
    资深音频工程师Trent Walker表示,起初的Mormon Tabernacle所配置的都是适用于小型演出活动的数字调音台,对于这种规模的礼拜场所而言,明显是不够的。
    API Vision 调音台
    为此,Trent Walker所带领的音频团队花了两年时间,才说服教会管理层购置了带有88个麦克风前置放大器的64通道的API Vision 调音台,作为一款环绕声混音控制和录音控台,API Vision每个推子上都带有环绕声分配和声像移动功能。更主要的是,API Vision是业内为数不多的可提供5年质保的调音台。
    另一位音频工程师Milo Lefler表示,之所以选择API Vision的调音台,是因为在以往的工作中,我们已经多次使用这个品牌,尤其是当音频信号传输距离较长时,使用该产品的前置放大器,可以使噪声问题得到很好的改善,从而提升音质的清晰 ...查看全文
  • 574780  2020-11-26 21:40
    5 个改善回授现象的方法
    5 个改善回授现象的方法
    升旗时校长或主任在讲台上说话时,偶尔会发出很刺耳的干扰声导致讲话受到严重干扰⋯⋯
    回授现象 ( Feedback ) 是因为麦克风收到喇叭放大播放出来的声音,又再被放大再播出来所产生的结果。只要将这个循环的其中一个环节去掉,就能改善回授现象。
    发生回授情况你可以…
    一、把声音转小声一点
    让喇叭声音降低,减少麦克风收到喇叭的声音避免声音再放大,可以有效减缓回授,但是这样的做法会导致整体音量变小声,如果听众听不见演讲者的声音,最后势必又要将音量提升⋯⋯
    二、让麦克风离喇叭远一点
    这样就可以减少麦克风收到喇叭的声音,而不必降低喇叭音量;移动麦克风的位置还需要考虑到舞台上的站位,有的状态并不适合移动麦克风的位置来远离喇叭。
    三、利用麦克风的指向性避开喇叭
    大多数作为扩音使用的收音麦克风都具有指向性,通常麦克风的正面收音效果会优于背面;选用适合的麦克风指向性,并且避免麦克风收音效果好的方向对准喇叭,就可以降低回授的风险。
    四、利用均衡器将回授频率音量减小
    收音环境与播放条件的不同,造成某些频率的声音很容易被放大产生回授。利用均衡器适度地将产生回 ...查看全文
  • 574780  2020-11-26 07:47
    飞来音电脑音乐技术为你送上软件大餐:第七天堂和神秘民乐新品黑五折扣震撼来袭
    飞来音在黑五之际为大家带来备受瞩目的重大软件促销方案。除开大家盼星星盼月亮一直等着这一天的爆款,还有令大家血脉喷张的神秘新品。
    一.第七天堂等LiquidSonics单品黑五骨折促销开始斩立决!
    还是你心心念念的LiquidSonics!双十一大家在收获全家桶之后好评爆棚,并推荐身边的朋友等待新的机会入手,因此,黑五你一定要看好了!促销时间:11月26日中午启动,持续到11月30日就截止。
    第七天堂不需要再多介绍,这个价格,甭多想,错过要后悔一整年的!干就完了!
    -> 第七天堂专业版Seventh Heaven Professional黑五斩立决:1178元
    -> 第七天堂标准版Seventh Heaven黑五斩立决:320元
    -> 电影空间专业版Cinematic Rooms Professional黑五斩立决:1638元
    -> 光泽之板Lustrous Plates黑五斩立决:848元
    -> 回响之速Reverberate 3黑五斩立决:520元
    -> 幻想之觉Illusion黑五斩立决:980元
    同时还有各种组合套装可供选择,组合套装全部折上折!(包括上次的全家桶也未走远哦!)
    欢迎各位入店斩立决:https://feilaiyin.taobao.com/
    二.Amplesound神秘新品登场,并且带来打到骨折的超级首发折 ...查看全文
