  • ibanez  2019-9-2 09:58
    福利:Audio Damage 免费压缩器 Rough Rider 2 升级发布
    Rough Rider 2是一个免费的现代化的压缩器,但也带有一些老vintage设备的感觉,有着温暖的声音。特别适合处理鼓、合成贝司、清音吉他、伴唱人声。
    Rough Rider 2不是一个适合所有条件使用的压缩器,它与一般的压缩器不同,适合为背景声音加入抽吸(pump)效果。软件界面与硬件压缩器完全一样,所以你会很好上手。
    Rough Rider 2 支持32位和64位VST3和VST插件,以及64位AAX for Windows 8以上版本,也可以在OSX 10.8以上版本下作为AU/VST/VST/AAX插件使用。
    免费下载:https://cdn.shopify.com/s/files/ ... 4121880654515444236
    另外,Rough Rider还有iOS版本的效果器插件版本
    也可以免费下载:https://itunes.apple.com/app/rough-rider-2/id1248448318
  • ibanez  2019-8-27 16:22
    你以为看懂了参数,你就会混音了吗?
    1.
    混音的本质?
    说到混音,有的读者甚至还没搞懂它的作用是啥,为什么要进行混音这一项看似玄学的工作?这也是为什么有人觉得混音很难的原因——连本质都没抓住,仅仅是看混音师动动这个、弄弄那个,最后强行骗自己歌曲变好听了,毕竟钱已经给了。
    混音的整个工序在干嘛?简单来讲,是发现问题与解决问题的过程。发现问题这一个动作引导着整个混音工作的进行,如果一段录音对你来说完全没有问题的话,你为啥要对它做处理?就算你想处理,你也会发现自己完全没有头绪、没有方向。发现问题之后,我们要做的自然就是解决问题,而那一个又一个的效果器(均衡器、压缩器等)就是我们解决问题时要用到的工具。
    之所以为什么有人觉得混音很难、很玄学,笔者觉得是因为这些人把太多的重点放在了如何解决问题身上,而忽略了发现问题这个过程,在这样的情况下很容易陷入照搬别人处理方法的误区,从而得不到自己理想的结果,进而觉得混音是一门玄学。
    2.
    怎样发现问题?
    既然发现问题指导这混音的进行,那如何发现问题自然就是一个很重要且急需解决的问题,那问题来了——怎样发现问题?
    有的读者可能会说看懂所有效果器上的参数。当然了,知道并能看懂效果器上的参数是用来干什 ...查看全文
  • ibanez  2019-8-27 11:53
    电钢琴与钢琴有什么区别?哪种更好?哪种更划算?
    电钢和钢琴一样吗?
    能上一样的课吗?
    电钢和电子琴又有什么不一样?
    学琴,买电钢好还是钢琴好?
    来来来,今天就带大家来弄清楚电钢琴与钢琴的“爱恨纠葛”!
    1. 电钢琴与钢琴
    首先,从分类上区分二者,电钢琴属于电声乐器,钢琴则是击弦乐器。电钢琴出现于上世纪60、70年代,是为了在一些场合中代替钢琴(电子琴至今也差不多有100年的历史了,所以我们可以说电钢琴是在电子琴的技术基础上造出来的)。钢琴到现在,少说也有300岁左右的“年纪”了。
    电钢本身出现就是为了代替钢琴,主要原因有:
    (1)电钢琴重量轻,体积小,好搬运
    一般电钢琴重量在50kg上下,普通家用立式钢琴重量则有220kg~280kg不等。买了钢琴的人应该都知道钢琴搬运有多难,毕竟一般情况下也不能拆掉再搭起来,就算拆了再装还需要调音,实在是非常麻烦。
    由于用电路板和扬声器替代了传统钢琴的发声结构,电钢琴的体积和重量都远小于钢琴。在一些需要经常搬运乐器且空间狭窄的地方更方便,而且电钢也不需要调音和过多的保养工作。
    (2)电钢琴可以通过技术升级来模仿多种音色弹奏
    这一点与电子琴有点类似,电钢琴可以模仿多种乐器的音色(多的有300+种)并使用内置的各种电声乐器 ...查看全文
  • ibanez  2019-8-26 20:58
    方法总比问题多,四大原因出现“啸叫”,五招搞定!
    分析“啸叫”产生的原因,大家都会有这样的体会,一般“啸叫”的出现都是在用失真的时候。(有时也会出现在用延迟混响的时候。)是输入信号的过载引起的,这是第一个原因。
    大家也会有这样的经验:有时只要站得离音箱远一点“啸叫”就没有了。离音箱的距离太近,这是第二个原因。
    站在不同的位置上“啸叫”的声音不一样,音箱与弦的角度不对,这是第三个原因。
    不同的音色会有不同的“啸叫”,也就是说,音的频率不对。这是第四个原因了。
    知道了“啸叫”的四个原因,过载量,距离,角度,频率。我们消除反馈啸叫就要从产生反馈啸叫的必要条件入手,只要能破坏其中一个条件,就可达到目的。
    调整距离法
    使用无指向性的话筒,将话筒尽量靠近声源拾音,这是既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一。
    在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的拾音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。
    扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度。可适当的减 ...查看全文
  • ibanez  2019-8-26 20:48
    这三个因素严重影响声场
    这三个因素严重影响声场
    "声场"到底是什么样的概念?在发烧音乐的发源地美国,有两个词与声场有关,一个是"SoundField",另一个是"SoundStage"。
    "SoundStage"主要是指舞台上乐队的排列位置和形状,包括长、宽、高,是一个三维空间的概念,而我们所指的"声场"其实就是"SoundStage",因为如果把"SoundStage"直译成"声音的舞台"或"音台"这确实无法让人望文生义。至于"SoundField",实际上与"空间感"相对应。
    因此,当我们提到"声场的形状"时,实际上就是指您的器材所再生的乐队所排列的形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及音箱指向性的影响(比如房间的宽度大于深度或者深度大于宽度),音响所播出来的声场实际上或多或少是与原录音时的情形有差异的。有些声场形状本来就是四四方方,没有拱凸凹的。这种声场舞台的不同形状当然不能与录音时的原样符合。
    有一个值得注意的问题:现场演奏时,乐队的排列是宽度大于深度的;但在录音室中,为了产生出音响效果,乐团的排列方式往往会改变,通常纵深会拉长,尤其是打击乐器会放得更远一些。这样就不是我们在音乐厅中所见到的排列。
    一个理想“声场”的位置、宽度、深度该是怎样的? ...查看全文
  • ibanez  2019-8-26 16:02
    音乐梦想家简线MIDI自动配器软件功能
    音乐梦想家简线MIDI自动配器软件功能:
    第一:制谱,制作简谱,五线谱,简线混排;
    第二:同屏多页排版,歌词完善,制谱更专业
    第三:MIDi 标准的钢琴卷帘,事件窗口,音符输入MIDi,完美读MIDi,一应俱全,专业MIDi 制作
    音乐编辑排版方面的特点:
    1,最专业的乐谱编排功能,可以在卷轴式的MIDI制作界面和页面排版界面间自由切换,在排版界面中,全球独有同屏多页纵排和多页横排功能,彻底释放大屏幕显示器的威力,音乐梦想家右键菜单提供众多的全曲排版工具,可轻松排版和调整超大型乐谱。
    2,制谱模式提供原生的乐谱输入方法,支持完整音符的直接输入和自动对位,也提供原生的MIDI按时间轴进行输入,可根据需要选择。
    3,高效的版面调整功能,在大型乐谱排版中极具优势,独有直接鼠标任意拖动行位置和增减行长度进行专业级的乐谱版面编排,无需重排整个文件。支持首调和固定调,强悍的小节操作功能,可以插入、删除、跨行移动、清除小节,版面自动调整好。
    4,独家支持简谱、五线谱、简线互换、简谱鼓谱、五线谱鼓谱的混合排版,拥有直观高效的输入界面和鼠标点击,鼠标滑动输入,电脑键盘直接输入,MIDI键盘输入,读取MIDI文件输入功能,可输出多种乐谱的高精度的 ...查看全文
