  • zwctt  2017-11-4 13:24
    监听控制器 Heritage Audio - R.A.M. SYSTEMS 2000
    R.A.M. SYSTEMS就是Reference Audio Monitoring参考级音频监听的缩写,耗时2年研发,从发烧友对音质追求的角度结合现代化录音棚对功能、大小和价格的需求出发,就有了R.A.M. SYSTEMS。
    R.A.M. SYSTEMS一共有三个型号:
    R.A.M. SYSTEMS 500
    R.A.M. SYSTEMS 2000
    R.A.M. SYSTEMS 5000(支持5.1环绕声监听)
    所有三个型号的R.A.M. SYSTEMS监听控制器都有64步步进式的梯形衰减器系统来控制主音量,每一步1dB,这种控制旋钮只会在以前超贵的设备上才具备。还支持HA蓝牙用于连接移动设备。经典的外观,巨大的红色步进衰减器旋钮非常时髦。
    所有切换开关都使用镀金原件,包括输入和输出接口。由Burr Brown设计的精美的模拟电路,有着低底噪和失真,高清晰度的声音。可以推动高质量发烧耳机的大动态耳机输出,而且没有任何声染和失真。
    R.A.M. SYSTEMS 500:
    2个500系列模块大小
    3个立体声输入,包括一个在前面板的Neutrik XLR/TRS混合输入接口和蓝牙输入(AAC、APTX和SBC)
    1个立体声音箱输出
    1个高质量耳机输出
    20dB衰减、静音和单声道按钮
    R.A.M. SYSTEMS 2000:
    桌面摆放的监听控制器
    3对平衡+4模拟输入(输入3可以设置非平衡-10 ...查看全文
  • zwctt  2017-11-4 13:17
    音频接口 IK Multimedia - iRig Pre HD
    拿起你最爱的麦克风,插入iRig Pre HD,直接将真实的录音棚品质声音录进设备,随时随地。非常简单。作为经过苹果公司MFi认证的接口(“Made for iPhone and iPad”),iRig Pre HD使用一条Lightning连接线能兼容所有iOS设备包括那些没有耳机插孔的。内含的Lightning线可用于连接苹果iOS设备,USB线连接Mac和PC电脑,让你随时随地都能够使用最爱的带幻象电源的动圈麦克风,铝带麦克风或电容麦克风模型(使用电池供电)进行录制。
    具有96kHz/24-bit分辨率的卓越声音品质,以及从20Hz到20kHz (+/- 1.5dB) 平整的频率响应,iRig Pre HD是便携设备和一个专业麦克风之间的桥梁,用来录制乐器,媒体声音,视频,演讲,访谈,纪录片等等。
    iRig Pre HD具有一个高品质A类麦克风前置放大器,48 dB的可调增益范围,一个48V幻象电源选择器,多彩LED指示灯和一个集成耳机输出,用于实时监听或聆听高分辨率音乐(非常适合与最新的iPhone一起使用)。还配备所有必要的配件和线,让你几秒钟就能连接设备。
    您麦克风的挚友
    iRig Pre HD让你即使在旅途中也能使用最爱的XLR麦克风录制惊人品质的声音。这意味着不管你在哪里,你都可以用便携式设备轻松地实现 ...查看全文
  • zwctt  2017-11-4 10:55
    直通盒 BAE (Brent Averill Enterprises) - PDIS
    PDIS是立体声版的PDI被动式直通盒,跟单声道版的PDI一样,PDIS也是用了OEP/Carnhill变压器来强化任何经过的信号并添加模拟的丰满感和温暖感。
    PDIS是用坚实的Neutrik接口,每个通道都有大两芯输入和低阻抗的XLR卡农输出,另外一侧还有一对直通输出。可以直接将键盘信号从低阻输入给到你的调音台,同时再通过高阻输出给到两个独立的功放或者是效果链里。双接地的开关可以解决接地噪音的问题。
    PDIS是直接录制立体声声源的好办法,包括键盘、立体声吉他、鼓机等等,也可以用于两个独立的单声道乐器比如吉他加贝司,也适合reamp使用。
    PDIS在美国加州手工制作,五年质保,其价格也非常有竞争力仅售200美元。
    专用配件 Gemini3.0 / Mercury3.0
    传统的USB线缆是一根线同时负责供电和信号传输,互相没有很充分的做好屏蔽,于是就会对信号产生干扰,进而影响音质。而Gemini3.0双头USB线缆就解决了这个问题,两根线缆分别传输电力和信号,限制了干扰。而且信号和接地都可以实现最佳导电性。
    Mercury3.0线缆则只用一根线做到了四层屏蔽来完全将USB传输的信号跟USB供电隔离和保护开来,使用了最新开发的射频信号噪音消除器,可以降低噪音干扰污染。
    售价超贵,大家做好心理准备:
    双头的Gemini3.0:
    0.7米:$379美元(不含税)
    1.5米:$529美元(不含税)
    四层隔离的Mercury3.0:
    0.5米:$209美元(不含税)
    1.0米:$269美元(不含税)
  • zwctt  2017-11-4 10:50
    动态/均衡处理器 Chandler Limited - TG12345 MKIV EQ
    Chandler Limited 是世界上唯一被授权开发胜场和销售 EMI/Abbey Road Studios “官方设备” 的公司,他们现在为 EMI/Abbey Road Studio 系列增加了 TG12345 MKIV EQ 均衡器,首次在 500 系列中形成了一个 EMI TG12345 控台通道。
    适用于 500 系列的 TG12345 MKIV 均衡器是一个单空间单声道模块,带有临场和低音控制,可在历史悠久的 EMI TG12345 录音和调音台控台话筒卡带上找到。临场感部分是一个带有 8 频段选项的钟形类型和输出形式,然后低音控制是一个可选的双频架式类型。TG12345 MKIV 集成了 Chandler Limited 广受称赞的 Curve Bender EQ 甜美平滑的声音。
  • zwctt  2017-11-4 10:35
    话筒 Beyerdynamic - Opus 62
    Opus 62麦克风特别为拾取铜管乐器声音而设计。Opus 62的过心形指向性使它在声音回输前即被加强。可调节的鹅颈型设计确保乐手和声音工程师都可随意调节话筒位置以适应录音要求。
    特点:
    过心形指向性
    声音回输前即被加强
    小型结实的构造
    可调节鹅颈型设计
    技术指标
    震膜类型:动圈型
    操作原理: 压力梯度换能器
    频响范围:40 - 12,000 Hz
    指向性:过心形
    开路灵敏度:1.5 mV/Pa =^ -56 dBV
    额定阻抗:200Ω
    负载阻抗:≥ 1 kΩ
    连接插头:3芯卡农头
    尺寸: 23 mm (直径)X170 mm (长度)
    净重:62 g
  • zwctt  2017-11-4 10:33
    话筒 Beyerdynamic - M88 TG
    M 88 TG的频响范围宽,制作精细,适用于多种场合。这款麦克风的声压电平处理能力强,因此在工作室和现场使用时,它可以用于拾取高声乐器的声音,比如底鼓和低音吉他。在拾取演唱声音或铜管乐器及木管乐器的声音时音质也很逼真。M 88 TG麦克风坚韧耐用,能承受碰撞和更苛刻的场合。M 88 TG使用于播音员的声音传播或作为外景录音麦克风。
    特点:
    高清晰过心形指向性
    灵敏、准确的频响
    频响范围在极低频得到了提升,用以拾取更充沛的低频信号。
    高声压电平处理能力
    完整的-20 dB低通滤波器
    技术指标
    震膜类型:动圈型(活动线圈)
    操作原理: 压力梯度换能器
    频响范围:30 - 20,000 Hz
    指向性:过心形
    后衰减@1 kHz:> 23 dB @120°
    开路电压@1 kHz (0 dB=^1V/Pa):2.9 mV/Pa
    磁场抑制:> 20 dB= 50 Hz
    额定阻抗:200 Ω
    负载阻抗:≥ 1 kΩ
    振膜:顶级Hostaphan®震膜
    包装:铜制包装
    连接插头:3芯卡农头
    尺寸:长:181mm
    手柄直径:25.5 mm
    话筒直径:48.5 mm
    净重:320 g
    话筒 Beyerdynamic - Opus 66
    Opus 66麦克风特别为拾取打击乐器的声音而设计,可清晰的拾取小军鼓、手鼓、钹、康茄鼓及小手鼓等打击乐器的声音。Opus 66可避免操作噪音,使它可以安装在鼓架上使用。乐手和声音工程师可随意调节支架至合适位置。由于Opus 66采用了新的技术,选择了稳定的大震膜,并且盘绕线圈与震膜的连接处很牢固,这样它拾取的打击乐器的声音就更加清晰准确动人。这种稳定性确保了拾音的准确,并且减小声音失真。因为Opus 66是动圈麦克风,因此不用外接电源即可使用。Opus 66还配备了3/8" (5/8")线,在必要的时候可以放置在传统麦克风支架上使用。
    特点:
    超心形指向性
    超级瞬时反应
    声音回输前即被加强
    高声压电平
    小巧坚实的外观设计
    独特的麦克风支架
    碳化纤维加固塑制话筒盒
    可排除操作噪音
    技术指标
    震膜类型:动圈型
    操作原理: 压力梯度换能器
    频响范围:50 - 15,000 Hz
    指向性:超心形
    开路电压@1 kHz:2.5 mV/Pa
    磁场抑制:> 20 dB at 50 Hz
    额定阻抗:300 Ω
    负载阻抗:1 kΩ
    连接插头:3芯卡农头
    尺寸:长:75 mm
    手柄直径:24/30 mm
    话筒直径:35 mm
    净重:93 g
  • zwctt  2017-11-4 10:29
    专业动圈麦克风 Beyerdynamic - M 69 TG
    M 69 TG是一款专业的动圈麦克风,其频响范围广,适用于工作室及现场拾音。和其他麦克风相比,M 69 TG配有更优良的过心形拾音振膜,这样在现场拾音时声音在回输前即被加强。M 69 TG适于拾取教堂的声音或播音员的声音。在工作室里,它的用途也很广泛,尤其推荐用于拾取吉他,铜管乐器及木管乐器的声音。M 69 TG麦克风坚韧耐用,能承受碰撞和更苛刻的场合。
    特点:
    过心形指向性
    频响范围广
    灵敏度好
    低回输
    技术指标
    震膜类型:动圈型(活动线圈)
    操作原理: 压力梯度换能器
    频响范围:50 - 16,000 Hz
    指向性:过心形
    后衰减@1 kHz:23 dB @120°
    开路电压@1 kHz (0 dB 1V/Pa):2.9 mV/Pa
    磁场抑制:> 20 dB 50 Hz
    额定阻抗:200 Ω
    负载阻抗:≥ 1 kΩ
    振膜:顶级Hostaphan®振膜
    包装:铜制包装
    连接插头:3芯卡农头
    尺寸:长:182 mm
    手柄直径:25.5 mm
    话筒直径:48.5 mm
    净重:320 g震膜类型
  • zwctt  2017-11-4 10:26
    耳机放大器 Behringer - HA400
    超紧凑 4 路立体声耳机功放适合所有耳机 , 4 个耳机能同时使用。例如: 在录音时,您可让 4 个人听到主混音,每个人还可以通过音量调节钮来调节每路的音量。 HA400 配有 4 个高功率立体声功放。在高音量的情况下,它也有最佳的音色。超低噪音的 4580 运算放大器 (我们 19 英寸的音频周边设备也是用同样的运算放大器) 确保音色妩媚动听。随货供应 12 直交流电适配器。
