  • teensy2  2023-9-3 13:00
    KINDZAudio 推出狂野的 FX 插件 MentalV 2.4 ,通过新算法探索新的失真模式和混响功能
    KINDZAudio MentalV 是一款狂野的 FX 插件,可带领用户进行精细的故障之旅,现在版本 2.4 具有新功能。
    每天都会发布新的插件。其中许多是效果,通常是非常经典的效果,例如延迟、混响等。设计声音或制作音乐时始终需要的效果。然而,只有少数开发人员超越了经典效果并探索了疯狂的想法,例如来自 Glitchmachines、Inear Display 和其他小型创作者的插件。
    KINDZAudio 是一家专注于疯狂合成器和 FX 插件的公司,最近他们发布了 一款的插件 MentalV 2.4更新,这是一个此处展示的独特处理器。
    Mental 不是一个经典的效果插件,而是一款狂野而疯狂的产品,在单个多效果处理器中包含失真、颗粒处理器、混响等功能。
    从技术上讲,可以在插件内部路由音频,然后它从内部缓冲区中获取音频,并对其应用扫描/粒子度,并在顶部进行音调变换和混响。
    Mental 听起来很简单,实际操作起来却很深奥。开发人员提供了各种参数,可以使用它们调整各个元素。这包括转置、密度(粒子数量)、粒子持续时间、扫描位置、持续时间锁定、BPM 锁定等。
    还有用于单颗粒子的 ADR 包络形式的板载调制和可路由的 ...查看全文
  • teensy2  2023-9-3 10:47
    Electrotechnique 推出新型 DIY 12 音的数字复音合成器Momentum
    TSYNTH 的制造商 Electrotechnique 带着 Momentum 回归,这是一款经济实惠的新型 DIY 12 音数字复音合成器。
    2020 年,韩国开发商 Electrotechnique 发布了 TSYNTH ,这是一款令人着迷的开源数字合成器。这是基于 Teensy 开发的,用户自己组装的成本约为 99 美元。对于 12 音复音合成器来说,这是一个不错的选择。难怪这款合成器在 DIY 中大受欢迎,而且经常被抢购一空。同时,情况也比较好,可以到各个DIY店购买。
    Electrotechnique 带着新的合成器回归。它又是数字化的、基于青少年的、开源的,被称为 Momentum。
    与 TSYNTH 一样,Momentum 也是开源的,并且代码可供下载。它也是基于 Teensy 的。你可以购买 DIY 套件或已组装好的产品。下面,你可以看到套件版本。
    据 Electrotechnique 称,Momentum 比 TSYNTH 更容易构建,并且外壳更简单,由 3D 打印托盘和 PCB 前面板组成。完整的 DIY 套件为你提供构建合成器所需的一切:PCB、前面板、外壳、Teensy、旋钮等。
    电工动力DIY
    Momentum 是一款12 音数字虚拟模拟复调合成器,基于开发人员的第一个合成器 TSYNTH 构建。然而,这个合成器并不 ...查看全文
  • teensy2  2023-9-3 09:51
    ADSR Sounds 推出 NoiseAsh 的NEED 73 Console EQ效果插件免费下载
    ADSR Sounds 宣布推出 9 月份免费赠品,购买任何产品即可免费获得 NoiseAsh 的NEED 73 Console EQ效果插件。
    NEED 73 Console EQ效果插件灵感来自有史以来最著名和最受欢迎的英国 A 级前置放大器和均衡器之一。A 类晶体管前置放大器和均衡器组合利用无与伦比的光泽、清晰度和独特的模拟饱和度以及抗锯齿音质,使音频源感觉生动。
    2023 年 9 月 30 日之前,你可以在 ADSR Sounds 结帐时领取 NEED 73 Console EQ,通常价格为 150 美元,作为免费礼物。该插件提供适用于 Windows 和 Mac 系统,支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式。
    链接:https://www.adsrsounds.com/
    出处:https://rekkerd.org/need-73-console-eq-by-noiseash-free-with-purchase-at-adsr-sounds/
  • teensy2  2023-9-3 09:14
    Focusrite Scarlett 第四代:最受初学者欢迎的音频接口,现在更易于使用且音质更好
    Focusrite 推出了第四代经济实惠的 Scarlett 音频接口。这一迭代增加了适合初学者的功能,如自动增益和“Clip-Safe”,同时将动态范围增加到令人印象深刻的 120 dB,并在其标志性的“Air”设置中引入了两种模式,以实现专业的声音。
    当谈到适合初学者的桌面音频接口时,很少有像 Focusrite Scarlett 系列这样多年来一直受到推荐的。自 2011 年推出以来,这些经济实惠的界面已经在业余音乐家、YouTube 用户和内容创作者的家庭工作室中占据主导地位。现在,Focusrite推出了第四代Scarlett系列,兼顾了人性化功能和性能升级。该系列包括带 2 输入/2 输出(仅 1 个麦克风输入)的 Solo、带 2 输入/2 输出(2 个麦克风输入)的 2i2 和带 4 输入/4 输出 I/O 的 4i4配置,以及添加电容式麦克风和封闭式耳机的“Studio”捆绑包。
    新的自动增益功能可自动调整输入增益级别,为进一步处理留出足够的余量。削波安全可确保如果信号突然变大,增益会回拨以防止削波和失真,这对于容易发生瞬变的录音非常有用。这两个功能对于那些不太熟悉录音技术的人来说应该很有用。环回功能允许流媒体在单独的输 ...查看全文
  • teensy2  2023-9-3 08:56
    Marshall Motif II ANC 真无线耳机大幅增强了续航力
    Marshall 早些时候发表了自己的新一代真无线降噪耳机Motif II ANC,这同时也是Zound 并购Marshall Amplification 以后,在合资企业Marshall Group 名下推出的第一款产品。相较2021 年发售的Motif ANC,Motif II ANC 大幅增强了续航力和充电速度。在开启和关闭主动降噪的情况下,耳机本体的使用时长可达到6 小时和9 小时。若是算上充电盒,其综合续航力分别为30 和43 个小时。与此同时,将耳机放入盒内15 分钟后,就能获得聆听2 小时所需的电量,盒子本身亦支援无线充电。
    Motif II ANC 内建了6mm 单体,耳机支援触控(包括Spotify Tap 操作),在降噪外也会提供环境音模式。它的蓝牙版本是5.3,后续也会透过更新加入低功耗蓝牙音讯支援(LC3)。和前代一样,Motif II ANC 的耳机及收纳盒分别具备IPX5 和IPX4 防水机能。
    Marshall Motif II ANC 的售价是US$199(约NT$6,340),目前已率先在美国开放预售,预计9 月12 日出货。
  • teensy2  2023-9-3 07:58
    Roger Linn 推出模拟LM-1 传奇鼓机 Luma-1,可定制声音、MIDI 等功能
    Roger Linn 推出支持的新型 LM-1 鼓机复制品 Luma-1,具有增强功能,包括自定义声音加载、MIDI 等功能。
    对许多人来说,LinnDrum 是最具传奇色彩的鼓机之一。如今,这款鼓机价格昂贵,在二手市场上十分罕见。Behringer 的低成本克隆/复制品即将问世。但实际上,LinnDrum 并非 Roger Linn 的第一台鼓机——他们的第一台鼓机是 1980 年发行的 LM-1。更确切地说,它是第一台可以播放数字采样的鼓机。
    现在,有人想让这款鼓机重现江湖:他就是来自硅谷的 Afero 公司首席执行官Joe Britt。在这背后,有一个引人入胜的故事。故事从他如何获得 LM-1 开始,并以 Luma-1 复刻鼓机结束。
    Luma-1 鼓机
    Luma-1(名字来自Afero的吉祥物,Joe的狗狗)的诞生,源于对 LM-1 更多功能的需求。
    Luma-1 是标志性 LM-1 的真实再现,最初由 Roger Linn 于 1979 年设计,现在由 Joe Britt 重新设计,但进行了重大修改和改进。完全重现 LM-1 的原始设计,它利用相同的音频路径(老式 DAC 和滤波器),运行未经修改的 LM-1 软件,并添加第二个现代处理器,以添加非常理想的功能,如可加载声音、USB 连接、 MIDI ...查看全文
  • teensy2  2023-9-2 23:24
    Analog Obsession 发布免费均衡器插件 UREQ
    Analog Obsession 发布了 UREQ,这是一款 U 型精简经典均衡器,它将简单的复古 EQ 与颜色增益补偿输入部分结合在一起,可免费下载。
    UREQ 是一个 4 频段均衡器,在每个频段的三个固定频率上具有 16dB 的剪切和增强功能。没有 Q 控制,并且每个频段的提升 Q 比剪切 Q 更宽。所有频段均为钟形滤波器,无高低架,12 dB/Oct 高通和低通滤波器分别固定在 80Hz 和 10KHz。
    一个非常好的触摸是增益补偿输入,它允许你根据需要调节饱和度,而不必兼顾输入与输出。
    通常,它具有不同的功能,但在 SPICE 中建模时,Analog Obsession 希望保持简单。
    该均衡器在频率和增益方面具有不同的 Q 值。
    此外,Analog Obsession 还添加了带有增益补偿输入的推送输入线路放大器。因此,可以从线路放大器和滤波器电路获得良好的饱和度。
    特点包括:
    可切换低频段:60Hz / 110Hz / 180Hz / +/-16dB
    可切换低中频:400Hz / 830Hz / 1.4kHz / +/-16dB
    可切换高中频段:2kHz / 4.4kHz /7.4kHz / +/-16dB
    可切换高频段:5kHz / 11kHz / 18kHz / +/-16dB
    高通滤波器:80Hz
    低通滤波器:12kHz
    输入和输出:+/-16dB(增益补偿输入)
    触摸屏支持
    可调整大 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 20:09 , Processed in 0.020025 second(s), 6 queries , Redis On.
