  • rogen  5 小时前
    福利:Kuassa 发布适用于 macOS 和 Windows 的免费倾斜均衡器插件 TilQ Equalizer
    Kuassa 发布一款均衡器:TilQ Equalizer,这是一个适用于 Windows 和 macOS 的免费倾斜均衡器插件,该插件操作简洁明了,精准、快速、透明地重塑音调平衡。
    TilQ Equalizer 是一个扎实、结构良好的倾斜均衡器,它提供了你所期望的精准效果。它能快速且透明地调整音调平衡,操作简便。
    该插件提供一个可调节频率、Q 值和倾斜量的倾斜均衡器,以及高通滤波器(HPF)、低通滤波器(LPF)和输出增益控制。如果你只想使用倾斜部分,可以旁通掉这些滤波器。
    TilQ Equalizer倾斜式均衡器可以快速调整音调,只需转动一个旋钮即可,无需费力调整多个均衡频段或滤波器曲线来提亮或压暗声音。如果需要让声音在高频段脱颖而出,将倾斜方向调向高频。而如果想驯服刺耳的信号,通常只需将倾斜方向调向低频即可。
    Kuassa在这次的GUI设计上也做得非常出色。它采用现代大胆的设计,提供两种颜色选项:浅粉色和深紫色。旋钮大且易于操作,这在快速调整声音时非常方便。
    值得注意的是,你需要一个免费的Kuassa用户账户才能获取它。注册后,你可以在账户的用户区域直接兑换许可证。
    TilQ Equalizer 兼容 64 位 Windows 7 及更高版本和 macOS 10.13 及更高版本。它支持 VST、VST3、AU 和 A ...查看全文
  • rogen  5 小时前
    Bremmers Audio Design 发布适用于 iPad 的多轨录音软件 MultitrackStudio v5.2
    Bremmers Audio Design 发布 iPad 版多轨录音软件 MultitrackStudio 5.2。它将多轨录音机、混音器、大量效果器和 MIDI 序列器整合在一个软件包中:一切将你的计算机变成数字多轨音乐录音工作室所需的一切。
    MultitrackStudio for iPad 是 MultitrackStudio 的精简版。它更易于使用,更直接,更有趣。
    5.2 版的新功能
    MIDI 输入设备支持用于音符速度的 MIDI 1.0 高分辨率速度前缀 (CC88),因此 MIDI 1.0 音符速度可以是 14 位。
    MIDI 键盘映射器:将多点触后或通道触后映射到(每个音符)控制器或弯音效果更好。
    外部 MIDI 乐器 根据 MIDI-CI 或使用的补丁映射文件,亮度、混响和合唱旋钮可以变为不同的 MIDI 控制器。如果旋钮数量超过 3 个,则会出现滚动按钮。
    多轨工作室乐器 原声钢琴现在具有真正的连续半踏板功能。(半踏板范围 = 48...80)。
    MIDI 文件歌词:现在可以从导入的文件中读取换行符,并保存到导出的文件中。MultitrackStudio 只允许小节之间换行(不允许小节内换行)。
    从 MIDI 文件读取标记的数量不再受限制。当标记超过 20 个时,会出现一个确认对话框。在实际导入标记之前,你可以看到标记。
    修正:某些对话框可能会在第 8 代 iPad 上挂起。
    修正 ...查看全文
  • rogen  9 小时前
    Sequential 推出模拟多声道合成器桌面版 TEO-5
    Oberheim 最新推出模拟多声道合成器桌面版模块 TEO-5 ,将 TEO-5 多合成器的所有音效和功能装进了一个体积不到其一半的桌面机箱中。
    为追求Oberheim标志性音色且希望节省空间的音乐家和制作人设计,TEO-5桌面模块采用了与带键盘的型号相同的模拟振荡器和SEM多模式滤波器,提供了一种更紧凑、且易于获取的方式来重现该公司闻名的经典音色。
    尽管体积缩小了,但模块仍能为用户提供相同水平的实际控制,所有合成功能均可从顶部面板轻松访问,而广泛的调制功能(包括线性、通零调频)和内置效果器则有助于为 Oberheim 的经典音色带来现代感。
    Oberheim TEO-5 桌面模块后面板音频 MIDI 输入/输出
    主要特点
    振荡器
    五声道 VCO/VCF 多合成器。
    每个音色有两个 VCO 和一个子振荡器。
    每个振荡器可同时选择波形:三角波、锯齿波和可变脉冲波。
    振荡器 1 与振荡器 2 同步。
    专用的前面板 X-Mod 控制器,可实现过零调频。
    每个振荡器可切换按键跟踪。
    可在预滤波器混频器中使用白噪声发生器。
    状态可变滤波器
    经典的 SEM 滤波器,可选择带通模式。
    状态旋钮可从低通、陷波到高通连续变化。
    双极滤波器包络量。
    包络量的速度调制
    键盘跟踪
    滤波器包络
    五级(DADSR)包络 ...查看全文
  • rogen  11 小时前
    Sequential 推出模拟多声道合成器桌面版 Take 5
    Sequential 宣布推出一款新的桌面模块 Take 5 ,它以更小巧、更易于使用,采用了与 Sequential 的传奇产品 Prophet-5 相同的模拟振荡器和滤波器设计音效功能。
    Take 5 在配备键盘的同类产品取得成功的基础上,新模块采用了与 Sequential 的传奇产品 Prophet-5 相同的模拟振荡器和滤波器设计,捕捉了其标志性音色,并增强了更现代的调制功能和板载数字效果。据说该模块非常适合现场表演和紧凑型录音室设置,可提供与其键盘同类产品相同的所有动手控制功能,允许进行直观的声音设计和实时参数调整。
    Sequential Take 5 后面板连接音频 MIDI 输入/输出
    David Gibbons, Sequential首席执行官:
    “自从我们推出 Take 5 键盘以来,就不断有人要求推出桌面模块版本。最近,模块似乎真的大受欢迎。因此,我们很高兴能以一种人人都想要的形式提供 Take 5 的音效"。
    主要特点
    每个音色有两个模拟 VCO
    每个振荡器具有连续可变的波形(正弦、锯齿、可变宽度脉冲)。
    硬同步: 振荡器 1 与振荡器 2 同步
    每个声部的方波次八度音阶发生器(振荡器 1
    每个振荡器的键盘跟踪开/关。
    前面板调频
    每个声部的四极谐振低通滤波器--基于先知-5 Rev 4 的设计。
    滤波器可通过共振控制 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-5 20:35 , Processed in 0.016533 second(s), 5 queries , Redis On.
