  • 1102378823  2019-12-11 10:27
    ADDAC System 发布 ADDAC216 Sum and Difference 信号加减模块
    简而言之,ADDAC216 Sum and Difference除了可以将两个信号相加以外,还可以做到其它混音器做不到的事情,那就是让两个信号相减。
    如果是CV信号的话,那么两个CV相减就得到了两个压控信号的不同的内容,而如果是声音信号的话相减则等于取消了两个信号的相位。
    216有着不同寻常的电路设计,而且可以帮助用户找到未曾发现的踏上声音之路的新途径。
    在做相加或相减之前你可以为两个信号取绝对值,振幅也可通过一个衰减器来调节,这样用户就可以对信号做反相。再之后还可以做AC/DC耦合和双相的偏移。
    除了正常的输出,216的A/B部分都还有一个反相输出,它们也会被相加,并发送到Average平均值输出。
    216主要特性:
    两个独立部分
    每个部分都有带可调衰减增益的双输入接口
    每个部分都有振幅可调衰减和双相偏移
    每个部分都有可做绝对值/双相变化,可切换AC/DC
    每个部分都有主输出和反相输出
    每个部分都有都有两个LED灯来显示主输出的相位正负,
    两个部分最后还有一个增益平均混合输出
    216模块已经在官网上架,售价125欧元,未来也会推出完整版的DIY Kits:http://www.addacsystem.com/en/pr ... 200-series/addac216
  • 1102378823  2019-12-11 10:20
    Intellijel 触控板模块 Tetrapad 的追加伴侣 Tete 终于正式来了
    Intellijel 触控板模块 Tetrapad 的追加伴侣 Tete 终于正式来了!
    Tete是一个我们等待了多时的Tetrapad的扩展模块,它为Tetrapad触控板模块带来了Loop、音序、CV控制和预制存储调用的额外功能,可以说是每个Tetrapad用户的必备扩展块。
    你可以将Tetrapad的手势操作捕捉下来,保存下来,再进行循环回放或步进音序式的回放。你还可以用其它的CV信号来对手势操作进行调制。最后你还可以让所有的手势操作按照内部或外部时钟同步在一起。
    电压模式:
    Tete有16个电压存储位置,每个位置可以存储8种不同的电压,你可以选择循环播放也可以按照SH-101那种步进音序来挨个回放。通过X/Y CV输入还可以做到笛卡尔式的音序回放方式,每个回放的电压之间还可以做slew让参数变化更平滑。
    音符模式:
    Tele可以让你按照和弦、音阶或键盘模式来创建音序或者循环。可以实时做循环、音高偏移和反相,也可以用loop按钮或CV来控制。
    组合模式:
    你可以将推子、双相推子、crossfader、欧几里得音序、切换或LFO功能进行组合来循环录制你的演奏。有点像Elektron疯狗的参数锁定但是所有动作都可以持续录制而不是一个step一个step的。你可以顺加你将一个简单的音色变成高度变化的复杂的怪兽。
    除了这三种模 ...查看全文
  • 1102378823  2019-12-11 10:10
    免费的 MMetronome 节拍器和 MCCGenerator 控制器插件更新
    MMetronome是一款简单但功能强大的节拍器,MCCGenerator可调节自身参数生成多达8个MIDI CC值,例如,你可以用它来控制他们的调制器去控制其他插件,适用于所有DAW。
    MeldaProduction已将所有插件更新为14.00,做了一些改进,增加功能和修复。
    MMetronome特征:
    优化GUI用户界面
    可视化引擎:经典仪表和时间图表
    M / S,单通道,多达8个通道的环绕声处理...
    带有MIDI学习功能的MIDI控制器
    64位处理和无限采样率
    速度极快,针对最新支持的AVX2和AVX512处理器进行了优化
    全局预设管理和在线预设替换
    多种比较设置:A to H转换开关和A to D(XY图像板)
    在Windows和Mac上支持32位和64位的VST,VST3,AU和AAX版本
    无需加密狗或互联网访问即可激活
    终身免费更新
    MCCGenerator特征:
    优化GUI用户界面
    可视化引擎:经典仪表和时间图表
    MCCGenerator提供了4个功能齐全的调制器
    可使用单个参数控制多参数
    带有MIDI学习功能的MIDI控制器
    64位处理和无限采样率
    全局预设管理和在线预设替换
    多种比较设置 ...查看全文
  • 1102378823  2019-12-11 10:06
    Behringer 的「像素级致敬」话筒进度加快,Shure 和 Sennheiser 携手遭难
    Behringer要在「像素级致敬」话筒的路上渐行渐远了,他们继续推出新话筒BA 19A和B 906,分别「像素级致敬」了Shure Beta 91A和Sennheier Evolution e906。
    Behringer BA 19A(上图)是对Shure Beta 91A「像素级致敬」的界面式话筒,适合拾取乐器声音。下为对比图,似乎在颜色上做出了微创新(也可能是摄影光线和白平衡问题):
    BA 19A频响50Hz-18kHz,阻抗250欧姆,适合拾取底鼓、钢琴还有低频很重的声学乐器。它有着半心型指向用于衰减背景噪音和反馈。内置滤波切换开关和提升低频/高频频率的开关,金属外壳,重493克,送一个手提箱。
    官网地址:https://www.behringer.com/Catego ... nser/BA-19A/p/P0E7Z
    Behringer B 906(上图)是对Sennheier Evolution e906「精髓级致敬」的动圈话筒,适合拾取乐器和人声。下图为对比:
    这次Behringer在B 906的外观设计上做出了重大的创新,只是吸取了Sennheiser e906的精髓,将以前的「雪人冰棒」外形改成了「西瓜冰棒」外形,三挡滤波的切换开关也从冰棒的木棍挪到了冰棒本体上,设计师尽力了!
    B 906频响50Hz-18kHz,针对吉他功放、鼓、铜管乐器做了优化,输出灵敏度达 ...查看全文
  • 1102378823  2019-12-11 09:52
    剪辑音频时应该如何手动输入选中音频时间段?
    平常时听的音乐大概都是三到四分钟之间的,那么如果想把截取其中的20~50秒的内容保留起来,应该如何实现呢?
    操作过程中,由于要保留的音频部分精确到了秒,所以我们需要设置相应的起止时间,然后再保留音频中的某一部分。那么如何手动输入选中的音频时间段呢?使用音频剪辑软件时应该怎样实现?这个就是本文的重点内容了。
    这就小编就来教大家如何用闪电音频剪辑软件手动输入选中的音频时间段,操作很简单,一起来看看吧!
    第一步、首先,打开软件后选择“添加文件”,将需要处理的音频上传到这里。
    第二步、添加后,在软件界面的右侧,我们可以看到音频文件的播放位置、(选择)开始时间、结束时间、选中时间以及音频时长。
    第三步、在开始时间、结束时间中,我们可输入需要选中的时间起始点。输入后,点击软件界面空白位置,左侧波形图中会显示当前选中的内容。
    第四步、选中音频内容后,我们对其进行编辑,大家可根据自己的需要选择。
    第五步、软件默认的文件保存位置为原文件夹,勾选“自定义”可更换位置。
    第六步、最后,点击“导出”即可。
