Side Menu
  • 7874783  2020-1-14 11:43
    MXL 发布 REVELATION II 可调指向性的电子管话筒
    REVELATION II电子管话筒是前一代的改进版,加入了可变的指向性切换,依然具备温暖而亲密的高级电子管,且更佳干净和有力。
    MXL Revelation II内置有双镀金6微米振膜和手工选择的EF86五极电子管,可以提供温暖、丰富而透彻的声音。其指向性的选择几乎是没有限制的,可以通过一个可调节的旋钮来控制。
    MXL Revelation II上市日期未公布,其价格官方表示将非常便宜。
  • 7874783  2020-1-14 11:37
    NUGEN Audio 升级线性相位样式匹配和渐变均衡插件 SEQ-S
    NUGEN Audio宣布升级线性相位样式匹配和渐变均衡插件 SEQ-S,现在有了可缩放的界面和均衡匹配预制,且最高支持到7.1环绕声的处理。
    SEQ-S有着直观的视觉化界面,非常适合上手工作,不管是简单的还是复杂的处理都可以胜任。制作人可以精细而零花的调节每个音轨,画出传统均衡插件难以绘制出的有细节的包络曲线。
    新的预制系统还可以做均衡匹配,让制作人可以通过其他参考的声音素材进行探索,或是利用滤波渐变和速度锁定效果得到深入的创新性效果。
    SEQ-S可以绘制出三个独立的均衡曲线,它们可以分别作用于不同通道的声音。
    SEQ-S支持64位AAX、VST3、AU和AudioSuite格式插件。其立体声版本售价104英镑,环绕声版本174英镑。现在优惠价立体声版本99美元,环绕声版本149美元。可以在官网下载演示版体验先:https://nugenaudio.com/seq-s/
  • 7874783  2020-1-14 11:24
    4ms 发布多复音的 Ensemble Oscillator 振荡器模块
    Ensemble Oscillator顾名思义就是一个多复音的振荡器eurorack模块,内置了16个振荡器,可以做和弦合唱,这个模块是跟Matthias Puech一起合作开发的。
    Ensemble Oscillator内置的16个振荡器虽然不能作为16个独立的复音来使用,但却可通过互相相关的CV来控制。这些振荡器有多种操作模式,可以按照不同的音阶来发声。
    这些振荡器可以按照加法合成、FM、相位失真和波形折叠的全新形式被操作,而且可以按照音阶或谐波来量化,创造出和声或和弦结构来。和弦可以被用户自己按照learn的方式设置并保存,就是说可以通过键盘发出的CV或者手动操作的方式来设置。
    请看官方演示视频(原始地址 https://youtu.be/rHWK8WZBIgY):
    Ensemble Oscillator售价和上市日期未公布。
  • 7874783  2020-1-14 11:10
    Empress Effects 发布多功能的 ZOIA Euroburo 模块
    继模块效果器ZOIA之后,做效果器出身的Empress Effects终于将其做成了原汁原味的eurorack模块,这就是最新的ZOIA Euroburo。
    ZOIA Euroburo有着跟ZOIA一样的8x5的多彩按钮和其它的操作方式,但现在多出了4个CV输入和4个CV输出接口,可以设置为任何你需要的功能。它也具备了MIDI输入和输出以便跟其它合成器一起工作。它的音频输入和输出则是立体声的而且还多出一个耳机接口,这对于eurorack模块来说可不多见,可能是为了给那些第一次使用eurorack想单独放在一个小盒子里使用的用户设计的。
    官方也单卖正好可以装下ZOIA Euroburo的带电源的盒子:
    ZOIA Euroburo在原来ZOIA的基础上还增加了采样回放功能,可以回放SD卡里的采样,也可以录制外部实时输入的声音到SD卡里。
    你可以将模块的声音通入到ZOIA Euroburo创造出庞大的效果链璐来,或者也可以将其作为一个声音源来用。在ZOIA Euroburo里你最多可以有15个LFO并混合在4个输出使用。你可以设计自己的CV处理流程。其内置了80种不同的功能和20个效果,还有很多的CV和音频处理功能,且内部可保存64个预制。
    比如你可以输入其它eurorack模块的几个LFO到ZOI ...查看全文
  • 7874783  2020-1-14 10:54
    Peluso 发布 P-280 多指向性电子管/晶体管组合话筒
    P-280可提供超高精细度的信号、水晶般干净的底噪和电子管的温暖,非常适合现代化的录音环境。
    P-280采用了Peluso独特的电子管/晶体管组合功放分级来得到Peluso可以做到的电子管话筒最安静的底噪。微型五极电子管保持了电路的信号温暖度,不会干涩刺耳。
    它有着足够的增益,可轻松应付大声压级的声源(最大149dB)。通过输出变压器提供平衡输出。P-280的身体和头部都是机加工黄铜搭配光滑的黑色外观。
    P-280采用Peluso MX-56电源,内置双侧振膜可以得到多达9种不同的指向性,从全指向到心型指向再到8字都可以实现。
    P-280采用耐用的8针线缆连接,大直径的针脚直接稳固的连接在接口上保证线缆连接的安全性,可以终身使用。
    如果需要也可以购买已经挑选配对过的2只话筒。
    除了话筒以外还包含木箱、电源、8针接口的线缆、防震架,以上全部都打包在飞机箱里。
    P-280售价2116美元,将很快上市。
