Side Menu
  • 3065620  2021-6-20 08:35
    Fanan 团队发布适用于 Windows 的节奏铺底机插件 Yogi
    Yogi 是 Fanan team 家 Cosmic Pack 合集里的又一名新成员,基本上是一个 3 振荡器合成器,带有一个内置琶音器,其模型使用了 2 种不同的合成方式:减法和物理建模。
    Yogi 还配有 6 个内置效果器,具有独立的振荡器连接和混合功能,3 个调制 LFO(每个振荡器 1 个),3 个调制包络(每个振荡器 1 个),调制矩阵,10 种滤波器类型,环形调制,扩散调制器,噪音发生器,随机相位发生器,全单声道模式(每个振荡器),新的建模和弦琶音器,内置 999 个琶音种子,一个用于内部闪避级别的以及特别功能的配置器。”
    主要功能:
    3 个铺底振荡器,每个带有 8 个铺底波形。
    特殊的声音特性功能(picky, crisp, glass, metal)。
    独立的滤波模块,带有 8 独立滤波。
    每个振荡器专用调制 LFO 和包络。
    每个振荡器独立滑音。
    力度限制器和固定力度模式。
    6 种内置效果,带有每个振荡器独立发送。
    每个振荡器快速高通低通滤波。
    每个振荡器扩散效果。
    和弦驱动琶音器,带有 999 个内置琶音。
    可调大小图形用户界面。
    完整的 MIDI 映射管理器。
    售价:17 美元,也属于 Cosmic Pack 套装的一员。
    官网下载演示版:
    https://www.fananteampro.com/yogi ...查看全文
  • 3065620  2021-6-20 08:17
    Android版Apple Music测试版已开启:带来空间音频和无损音乐
    Android版Apple Music已经可以在苹果自己的设备上使用,只要你注册一个测试者的身份,就可以马上获得更新以带来不久前WWDC上公布的空间音频和无损的支持。
    注册测试版是非常容易的,您可以通过以下的网页地址进行:
    注册地址:
    https://play.google.com/apps/testing/com.apple.android.music/join
    一旦注册,将开始接收Android版Apple Music应用程序的测试版更新。
    最新版本的测试版应用程序增加了对空间音频和无损的支持。当用户在Apple Music上播放音乐时,会在 "正在播放"屏幕上看到一个徽章,提示当前播放的曲目是否支持Dolby Atmos全景声/Spatial Audio空间音频或Lossless无损。
    需要注意的是,杜比全景声仅在兼容设备上可用,用户需要有支持空间音频的安卓设备和耳机,才能体验。
    以下是Apple Music Android测试版的完整更新日志:
    在这次更新中,Apple Music在兼容设备上增加了空间聆听功能,推出时已经附带数千首杜比全景声的曲目。
    无损音频,这是一种体验无损声音的新方式,具有比特级别的声音准确性。
    自动交叉播放,这是一种新的收听方式,将每首歌曲融合到下一首歌曲中,实现无缝体验。
    音乐库的搜索功能增强,使您能够通过在线搜索更容易地找到 ...查看全文
  • 3065620  2021-6-20 07:26
    为什么你的USB麦克风声音很小
    为什么你的USB麦克风声音很小
    前段时间我被问到过最多的问题就是这个:
    “up您好,我看了您的视频购买了山逊 q2u,但是我感觉连接电脑、手机、AU录制声音都非常小……”
    这个问题总的来说就是USB麦克风为什么声音很小,如何把声音调大,这些问题虽然我都一一回复了,但是为了以后少打字,这里和大家分享一个办法,一招搞掂,LET'S GO!
    首先打开电脑的控制面板,找到声音选项
    在弹出的界面中的上方找到录制这一栏,点击进入。
    找到你的麦克风,双击进入,在弹出的界面中的上方找到级别这一栏,点击进入。
    给我把这个东西调大!这样就可以解决USB麦克风声音小的问题了。
    如果这种方法也不能解决问题,那可能有下面几种情况,一是你的麦克风本身有音量调节的功能,需要把它调大。二是你离麦克风太远了,需要离近一点。三是你麦克风是坏的,建议保修或者退换。
  • 3065620  2021-6-19 23:24
    直播当道,USB 麦克风优势评比
    直播当道,USB 麦克风优势评比
    USB 麦克风跟一般麦克风有什麽不同呢?
    这边用一张简单的图跟大家做说明
    还是不懂?没关係我们还是正经的解说一下(汗
    一般录音室常用的麦克风为电容式麦克风,需要接上录音介面,再接到电脑中进行录音。
    如果你是初学者,第一次接触实况或录音的时候可能会碰到以下几种状况:
    我不知道麦克风有哪些种类?不知道该怎麽挑选?
    录音介面好像很複杂,设定也很麻烦的样子......
    我只是想要开实况而已,有需要花这麽多钱买一堆东西吗?
    为了让没有预算......我是说让从来没接触过录音的朋友也可以快速上手,USB 麦克风便在这个趋势下诞生了。
    USB 麦克风结合了录音介面(也就是所谓的 ADDA,将类比讯号转换为数位讯号,再将数位讯号转为类比讯号输出,同时具有调整输入输出讯号大小的功能),以及麦克风(收录声音,调整指向性)的功能,一起做在 USB 麦克风裡头。
    这麽一来不需要複杂的设定,只需要 USB 线连接上电脑,就随时可以开始录音以及进行实况了。
    市面上大部分的 USB 麦克风都会具有以下的优势:
    不需要驱动程式,随插随用
    适用于不同的作业系统
    可以直接在麦克风上面调整输入与输出的音量
    可以直接将耳机接在麦克风上进行 ...查看全文
