  • colum  2020-5-10 10:15
    脉冲变压器的设计步骤
    脉冲变压器的设计步骤
      不知道您用过脉冲变压器没有,也不知道您有没有设计过脉冲变压器呢?一个正确的设计可是非常的重要呢。脉冲变压器的性能要想提高,就要设计许多种步骤去提升脉冲变压器的特点。绝缘筒、乃至变压器需要的材料的质量、还有薄膜厚度、油质等等,都是设计的关键步骤呢。小编在这极力推荐本文的设计理论,一定给你十二分的安心的!
      压脉冲变压器的设计包括骨架、绕组与地、层间绝缘、导线的匝间绝缘、灌封材料以及高压引出等。其中任一环节的损坏都将导致变压器的完全失效。因此,优化高压绝缘设计。可以保证或延长其寿命。提高其可靠性架采用有机玻璃制作。将铁心安装在骨架中骨心,高压脉冲从高电压端的中心引出。次级线圈的另一端和初次线圈导线从低电压端引出。重点设计各引线端彼此间的耐压,并在骨架两端做工艺孔。便于灌封材料的注入和排气初次级线圈选择表面质量好。高强度缩醛漆包圆铜导线,以保证导线的匝间绝缘。层间绝缘材料选用绝缘电阻大、电气强度高、介质损耗小、机械强度大和有良好的耐热性的绝缘薄,其厚度根据层间电压差计算膜沿面耐压水平:由灌封材料的长度来决定绝缘强度体绝缘性能:由灌封材料和薄膜厚度来决定绝缘强 ...查看全文
  • colum  2020-5-10 10:14
    脉冲变压器的工作原理级作用
    脉冲变压器的工作原理级作用
    了解过的人都知道,脉冲变压器实质上就是一种宽频的变压器。变频的变压器可以减少一定的损耗以及有着非线性的畸变,因此被应用于通讯行业当中。这篇文章主要为大家介绍脉冲变压器的工作原理以及它的主要作用。
    脉冲变压器的工作原理级作用
      脉冲变压器的简介
      对于脉冲变压器来说,主要考虑到的问题就是波形传输的问题。作为一台宽频的变压器,只要波形能够满足变压器的设计的要求,磁芯也可以在一些非线性区域工作。不仅如此,相对于通信用的变压器来说,脉冲变压器的体型比通信用的变压器小得多,除此之外,脉冲变压器的传输损耗比通信用的变压器的传输损耗率更小。现在最新的分析脉冲变压器的方法是通过分析脉冲变压器的分布参数来处理,又被称作是传输型的脉冲变压器。
      脉冲变压器的工作原理
      脉冲变压器的工作原理是脉冲变压力通过利用铁芯的磁性的饱和性来把电源传输的正弦电压转化成为一种窄脉冲形式输出的电压,比如说,燃烧器的点火就是利用了脉冲变压器的这个原理。脉冲变压器在工作的状态中是处于一种暂态的变压器,这句话的意思是,脉冲变压器的脉冲过程是极其短暂的,指在一个短暂的时间之内发生,从它的函数图 ...查看全文
  • colum  2020-5-10 10:12
    脉冲变压器的作用
     脉冲变压器的作用
      脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的PWM信号即脉宽调制信号。至于是不是变压锯齿波我似乎听说过但没有接触过。
      脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高得多,体积亦可以小很多,体积可以缩小--这就是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
      把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。他通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。
      脉冲变压器在电路中的作用
      1、储能:在初级输入电流时,次级无输出,磁芯将输入的电流转化为磁储存,当输入电流截止后再释放在绕组上感生电流输出。所以脉冲变压器也叫储能变压器。
      2、电压转换:这点与电源变压器相同。
      3、隔离:这点与电源变压器相同。如显象管电视 ...查看全文
  • colum  2020-5-9 22:04
    DESIGN CORNER|扬声器系统设计指南--报告厅
    该系统设计模板描述了具有架高舞台和分层分区坐席报告厅的典型扬声器系统设计。此类场所主要用于演讲。当它必须提供全带宽音频时,它还可以举办各种活动,包括演出或娱乐活动。它具有架高的舞台和较低的前天花板,因此需要厚度较薄的扬声器解决方案。
    01
    系统设计
    设计围绕于分解的扬声器阵列组。每组扬声器覆盖一部分座位,并在后方横向安装超低音扬声器。提供多种处理功率和号筒模式选项,可满足设计空间的特定需求。
    水平放置的中型扬声器的分解阵列覆盖每个部分(左/中/右[LCR]),在这种情况下,超低音扬声器安装在后面,以提供完整的低频支持。
    根据天花板的高度和房间的深度,使用两组扬声器阵列可能会更好地满足空间要求,其中一组覆盖扬声器的前半部分和另一组放在场地中间,覆盖上层观众。可以包含额外的立体声扬声器,以支持LCR类型的活动或偶尔作为影院使用。
    除非这个空间专门用于演讲,否则需要配置超低扬声器。由于占地面积有限,它们可以吊装(如图所示)。为了获得更深沉的低音冲击和更均匀的低音覆盖,请在沿着舞台前端或隐藏在舞台下方安装紧凑型低音扬声器
    02
    设备清单
    以下是此设计中 ...查看全文
  • colum  2020-5-9 22:01
    法国三角Triangle Heyda EZ书架式音箱
    随着家庭剧院的普及,以及多声道新规格的需求提升,环绕声道喇叭(rear speaker)的重要性也越来越高。在家中看电影若少了环绕声道总是不过瘾,无论是传统的5声道,或组建几乎已成为当今主流的Dolby Atmos环绕扩大机最低要求的7声道剧院系统,环绕喇叭都是不可少的。
    Love For Bei
    Triangle看准了当前多声道剧院系统的发展趋势,在他们旗下重要「战线」的Esprit EZ系列加入了小体积、可壁挂的书架式喇叭Heyda,可供用家搭配融入多声道剧院系统。Heyda EZ使用自家TZ2500B钛金属半球体高音,采招牌的号角设计与金属相位锥,中低音单体振膜则为天然纤维材质,所使用的单体与同系列兄弟完全相同,但深度比同系列书架喇叭Titus更浅,仅有16公分。背面设有可壁挂的挂勾孔洞,箱底则仍有避震用的橡胶软垫,可壁挂亦可搭配喇叭脚架使用,使用上十分弹性。
    Love For Bei
    颜色有黑、白、木纹三色可选,跟自家Esprit EZ兄弟们搭配当然最速配,即便跟其他厂牌喇叭一起使用,也能很协调地与室内空间融合;剧院喇叭声音好很重要,能与居家装潢和谐一致也很重要,是不?如果您家的视听空间不大,摆不下落地型主声道,其实这 ...查看全文
  • colum  2020-5-9 21:59
    黑胶党 软盘该怎么挑唱臂?
    黑胶党 软盘该怎么挑唱臂?
    唱盘基本上可以分成两类
    1.无悬浮设计(俗称的硬盘)
    2.有悬浮设计(俗称的软盘或是混血盘)
    无悬浮设计(硬盘)就是目前的主流设计,简单的测试方法就是用手压盘身,不会晃动的就是无悬浮的设计。而这类的唱盘大多用复合材料或是角锥及软性无变型避震材料来达到避震的效果。
    硬盘的极致推荐—Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
    搭配上来说, 无悬浮设计唱盘基本上没有太多特殊的需求,不过就是因为没有太多的需求(百搭),所以在唱臂的挑选上,最好挑有阻尼的。
    什么是有阻尼?而为什么要挑有阻尼的?有阻尼的唱臂有哪些?
    和 Ultimate LE 搭配的是同厂的12吋 Osiris ToneArm 唱臂采用同厂的12吋 Osiris ToneArm,由望加锡乌木及实心黄铜制造,加上磁悬浮单点轴承设计,能杜绝不必要的震动影响,支持配置6~18g重的唱头,而且外形与金光闪闪的唱盘相得益彰。Osiris ToneArm 唱臂由望加锡乌木臂管及实心黄铜制造的其余配件组成。特别之处在于采用了独特的磁力单点轴承设计,通过上下对应的两个南北极强力钕铁硼磁铁,令唱臂“固定”在臂座上。唱臂仅由一个圆形顶尖和磁铁单点接触,机械摩擦力低得可以忽略了。而上下南北极磁铁又能 ...查看全文
  • colum  2020-5-9 21:50
    基于CS5343音频DAC的上电时序分析
    在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave 模式,音频功放通常作为slave接受来自master 的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的上电时序控制是至关重要的,否则会出现偶尔没有声音的问题。具体分析如下。
    TAS5731M介绍:
    TAS5731M 是一款集成DSP 和支持2.1模式的2*30W高效数字音频D类功放,可以用于驱动立体声桥式扬声器,可接受宽范围额输入数据和传输速率。TAS5731M 只可作为从设备工作,接收外部的所有时钟和数据信号。根据采样率不同,TAS5731M工作时会在384kHz开关速率至352kHz开关速率直接进行PWM调制。
    TAS5731M 电源轨介绍:
    TAS5731M 存在三个电源轨,PVDD, AVDD以及DVDD。PVDD用于对半桥供电,供电范围支持8V-24V,AVDD及DVDD分别是对内部的模拟器件和数字电路供电,支持3.3V。在实际应用中,会简化电路可将AVDD和DVDD采用一个3.3V电源共同提供。
    TAS5731M上电时序分析:
    由于TAS5731M内部集成了DSP数字电路以及半桥等模拟电路,上电时 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-15 03:27 , Processed in 0.016524 second(s), 5 queries , Redis On.
