  • audiopp  2019-4-23 23:41
    四个小技巧提升吉他的音质
    1、弦桥( Saddle )
    如果你的吉他弦桥是塑料或者其他合成材料,那么你只需要将弦桥更换为骨质,即可为你的吉他进行一次快速、便捷、有效的升级。骨质弦桥的密度和硬度都要优于塑料,它可以在所有频率上提升吉他的音量、延音和清晰度。
    2、 琴桥/ 琴码(Bridge)
    关于琴码需要检查以下几个方面:
    琴码与面板拼接处是否能塞入一张纸?
    固弦锥的孔是否为锥形?
    固弦锥与固弦锥的孔是否完美匹配?
    琴弦尾珠是否能够完美的固定在琴码上?
    3、弦枕(Nut)
    弦枕的作用与弦桥一样,如果你的吉他弦枕是塑料,那么将它升级为骨质材料同样能起到提升音质的作用。一个合适的骨质弦枕能将更多的震动传输到正确的位置,并且能够提升空弦音的音质,虽然这种改变不易察觉,但真的有效!
    4、琴弦( Strings )
    更换琴弦是最简单、便捷的改变吉他音色和手感的方式。
    首先,是选择琴弦的型号。通常我们会根据吉他的琴型和有效弦长来选择琴弦的型号,一般来说D型以下的琴型比较适合012的琴弦。D型和D型以上的琴型,比较适合013的琴弦。但是,013的琴弦手感会比较硬,尤其对于新手来说不容易驱动。所以,在你拿不准自己适合什么型号的琴弦时,选择012的琴弦一定没错。
    第二,是琴弦 ...查看全文
  • audiopp  2019-4-23 23:40
    吉他入门零基础,适合初学者练习吉他的歌曲
    很多初学者在最开始学吉他的时候,在学习各种技巧的时候,像大横按,和弦转换这些,老是练的不够娴熟,慢慢的,就对自己失去了信心,没有了学习的动力
    其实我们在刚开始练琴的时候,千万不能急于求成,学会弹唱歌曲这是一个最基础的,而当你第一的完完整整的弹完一首歌的时候就会有一种自豪的感觉
    今天就给大家推荐几首适合新手练习的歌曲
    第一首
    七月上,jam的,难度系数算两颗星
    G-C-D-EM
    我觉得是一首特适合初学者的曲子
    节拍大家可能觉得有些复杂,但是你可以把它抛之脑后,不用管,照着谱子弹就行了调音这块,女孩子可以按云长变调夹夹3品,男孩子可以不夹或者降半音
    第二首,好久不见,陈奕迅的,
    G-C-Fmaj7-Am
    这首歌也算是我们吉他弹唱里面很常见的歌曲了
    第三首 平凡之路,朴树的
    G-C/G--Em-D/#F
    这首歌也很简单,理论上呢只有4个和弦,前奏的部分也是和弦的,而且里面有分解和弦还有扫弦,非常的简单
    第四首 宋冬野的董小姐
    G-C-Em-Am-F
    这首歌只需要用到G-C-Em-Am-F这5个我们常用的和弦
  • audiopp  2019-4-23 23:26
    了解音频制作中的合唱,镶边和移相器
    大多数制作人都熟悉最常见的音频处理器:均衡器,压缩器,混响和延迟。这些可以(通常是)用于每个项目,作为生产者军火库中的主要工具。
    在混合环境中,这些是您将要处理的最重要的插件。然而,在创意或声音设计方面,我们可以利用更专业的处理器来创造有趣的声音。
    虽然声音设计有很多独特的音响效果,但有一些你很可能会偶尔遇到:合唱,法兰和相位器。这些处理器都是相关的,并且经常相互混淆,但它们有值得注意的显着差异。
    可以使用这些处理器而不确切知道它们是如何工作的,但是更多地了解实际发生的情况将使您能够更有意和更有效地使用它们。
    但在我们进入效果之前,让我们来看一下音频物理:
    阶段的基础
    您可能已经知道,音频包含声波。这些波是振动(移动)空气分子的结果。当某些东西发出声音时(您的声带,过往的火车,扬声器等),空气分子会移动,从而导致空间气压和时间 - 声波的变化。
    反过来,我们的耳膜会根据这些波浪而振动。有了这些信息,我们的大脑将进入我们耳朵的声波解释为音频。
    与任何其他类型的波一样,音频波具有最大正幅度和最大负幅度的点。这些被称为波峰和波谷。
    正弦波波峰和波谷
    当两个波相互作用时,结果取决于波的重叠方式。当波 ...查看全文
  • audiopp  2019-4-23 23:19
    混合现场鼓的方法
    混合现场鼓的方法
    我很高兴为您带来这篇文章,只要它是,因为我相信混合鼓说的是我们作为工程师的核心。事实上,在鼓混音的战壕中与一位同事交谈,你会听到这个人认同一种特定的技巧,就像一个人可能认同的政党一样。
    而且,由于它有时与政治有关,我们可以忘记为什么我们首先订阅了混合鼓的特定方式。这就是为什么我认为打破两种混合现场鼓的技术,深入钻研他们的步骤是有益的,但也包括为什么我们可能会使用一个而不是另一个。
    这里的目的是帮助您处理任何来自你的鼓; 有时候,鼓的录音非常糟糕,或与其他曲调不一致。修复它是你的工作,所以熟悉多种技术可以帮助你摆脱特定的束缚。我们将暂时开始介绍我们的方法,但首先:
    这两种技术有什么共同之处
    在其他任何事情之前,我们应该倾听粗略的混合并设想最终结果。这将决定我们的鼓选择,包括鼓的宽度,以及它们在歌曲中的相对影响。
    此外,在认真混合之前,我们应该在麦克风(或麦克风组)之间进行极性检查。我们希望通过选择每个元素之间的适当关系来确保该套件听起来最好。首先向左侧和右侧向右平移您的开销,然后在一个通道上翻转相位。专注于踢球和小鼓你做到这一点:他们在倒置时听起来明显更好吗?圈套中是否有更多的 ...查看全文
  • audiopp  2019-4-23 23:10
    NLE发布音频概念106:音频和MIDI信号流
    了解声音和MIDI如何在您的工作室中移动是获得优秀工作流程的关键。在本课程中,Joe Albano向您展示了它是如何完成的。
    NLE与专家制作人Joe Albano合作发布了Audio Concepts 106:Audio And MIDI Signal Flow课程。了解音频和MIDI在系统中的移动方式,从硬件到软件再返回,对于实现高效稳定的工作流程至关重要。以下是您将在本课程中学到的内容。
    音频概念106:音频和MIDI信号流
    Joe首先介绍了基本的工作室连接和输入类型,以及信号如何流入和流经典型的工作室补丁托架。然后是你的DAW和DAW通道跳闸和DAW混频器的解释,包括信号处理的顺序。
    然后他转向查看辅助通道以及它们如何被创造性地用于提示混音以及发送和返回FX处理。在检查MIDI信号流之前,接下来是音频子组和数字和模拟信号源的组合 - 软件和硬件格式。这是将数据导入和导出工作室设置的宝贵指南,因此请务必查看此课程!只需29.99美元即可直播该课程,并获得图书馆通行证,或者每月只需15美元即可获得图书馆的每道课程。
  • audiopp  2019-4-23 23:09
    来自Erica Synths的黑色低音提琴将任何VCO变成一个巨大的低音
    使用两个晶体管子振荡器,它还可以为打击声提供激进的失真。这是细节。
    Erica Synths的新产品是Black Double Bass - 一个独特的模块,结合了两个晶体管子振荡器(-1和-2个八度音阶)和低通滤波器。它本身不会产生声音,但它会将任何VCO或蜂鸣声转变为巨大的低音,而CV控制在八度音程混音和截止频率上。同步输入可在输入脉冲上重置子振荡器,在声音设计中提供更多功能。当与低音鼓等打击乐声音一起使用时,该模块还可以提供激进的失真。
    特征
    两个基于晶体管的-1和-2倍频程子振荡器
    子振荡器之间的手动和CV控制衰减
    手动和CV控制低通VCF
    子振荡器同步输入
    子振荡器的个别输出
    限制器在输出上以避免削波
    信号直通输出
    CV级衰减器
    价格: 125欧元
  • audiopp  2019-4-23 23:08
    罗斯威尔船舶Delphos II电容麦克风
    罗斯威尔的Delphos II电容话筒提供超清晰的FET声音,可以为更昂贵的竞争对手提供资金支持。这是详细信息......
    加利福尼亚州塞巴斯托波尔(2019年4月17日) - 在1月份的2019年NAMM展会上首次亮相后,优质精品麦克风制造商Roswell Pro Audio现在正在发售他们新的Delphos II多功能工作室电容式麦克风。
    最初的Delphos具有非爆炸性和自然频率响应,高灵敏度和低自噪声。Delphos II保留了原有的特性,并增加了极地图案(图8)和精致的电子设计,旨在减少超声波噪音。这些新款腕表全部采用定制金属蓝色涂料装饰的新款大号车身。
    罗斯威尔创始人马特麦格林说:“我们最初为记录工程师建立了Delphos,寻找超清晰的FET声音。” “这个新版本已根据用户反馈进行了更新,结果是我们系列中的另一个麦克风,我们非常自豪,特别是在人声和原声吉他上,其均衡的频率响应,低噪音和高输出优于大多数竞争产品花费更多。“
    Delphos II采用高度优化的无变压器电路,提供原始的低失真信号路径。两个开关提供Cardioid,Omni和Figure 8极性模式以及10 dB pad的选择。麦克风的频率范围为20 Hz至16 kHz,响应曲线经过精心定制,可提供完整的低频,中性中频和高频细 ...查看全文
