  • nankai  2020-10-9 12:17
    Gretsch G6134T-58 复古款电吉他
    受到Gretsch 20世纪50、60黄金年代的启发,Vintage Select 吉他是为那些欣赏传统、充满情怀的玩家所设计的。G6134T-58 Vintage Select ’58 Penguin配置Bigsby®颤音系统,并以精湛的技艺融入更新潮的手法让Gretsch®“鸟类”家族中最稀有的型号得以传承。
    G6134T-58 采用带共鸣腔的桃花心木琴体配以拱形枫木贴面,带来更好的琴体震动,声音更加生动通透,一对TV Jones® Filter'Tron™ Classic拾音器精美地投射出1958年Gretsch Penguin所搭配的Filter'Trons拾音器的甜美音色。配置三档拾音器切换开关及三档音色切换开关、总音量旋钮及琴桥、琴颈拾音器音量控制旋钮,音色调节更加简单直观。
    标准"U"型手感的桃花芯木琴颈搭配12英寸半径乌木指板,带来极佳的手感,22品中大号品丝,24.6英寸有效弦长。Bigsby®B3GB颤音系统,Space Control™琴桥及Grover®Imperial™卷弦器。
    G6134T-58还配置了丰富的琴体装饰:金色带亮片的琴体、琴头和琴颈包边、Neo-Classic™母贝指板镶嵌、宝石箭头控制旋钮装饰、金色金属件、带有Gretsch和Penguin徽标的金色护板以及琴头logo。
    配置:
    琴型:Peng ...查看全文
  • nankai  2020-10-9 12:12
    DiMarzio 最新推出 Billy Sheehan 签名款 Relentless™ 贝斯拾音器
    DiMarzio 推出了全新的 Relentless™ 贝斯拾音器,首次采用具有弧线面的金属盖设计,无论外观和音色都极具设计感。
    尽管 Billy Sheehan 一直都是 DiMarzio 贝斯拾音器的忠实粉丝,但是他的演奏风格一直激发着他对于传统拾音器外观的 diy 想法,Billy 经常采用环氧树脂去使拾音器的边缘变得圆滑。
    DiMarzio 与 Billy 共同设计的 Relentless™ 贝斯拾音器,取消了所有 P Bass 拾音器直角边沿,然后弯曲了顶部使其适配了传统标准的指板/琴弦弧度,采用更坚固的 1/8” 电路板并隐藏了突出的安装螺丝钉。
    Relentless™ 提供了银色,金色和黑色的金属外壳选择
    Relentless™ 拾音器提供相比传统贝斯拾音器50%的输出功率,并且几乎无电流噪声及电磁干扰。音色表现中频强而有力,高频响应迅速及丰富的低频。
    Relentless™ 采用宽磁点设计,在你推揉弦的情况下,音量都几乎没有衰减。
    你的任何 P 贝斯安装上 Relentless™ 拾音器都如同焕发新生,增加了演奏性,并且从 Motown 到 Metal 的音乐风格都能轻松胜任。
    而且,你会 ...查看全文
  • nankai  2020-10-9 12:05
    Van Halen最后一张专辑的吉他混音
    Ross Hogarth是Van Halen、REM、Ziggy Marley和Keb’Mo’等等音乐家的制作人和混音工程师,Van Halen乐队的第12张录音室专辑《A Different Kind of Truth》——也是乐队的最后一张专辑的混音工作就是由他完成的。关于如何运用Waves插件来完成创造性的吉他混音,Hogarth慷慨地给出了独家秘方:
    给电吉他混音是件“形式与功能并重”的事。首先,我要决定的是歌曲中吉他的位置和功能。
    混Eddie Van Halen的吉他Solo时,我喜欢加一些延时、加倍/谐波发生器,可能还会用到延时混响。首先,我喜欢用两个单声道延时,分别打到左右声道。我用的是Waves GTR的延时单块,整个操作有点Lo-fi而不是那么Hi-fi。左边用400毫秒延迟,右边用800毫秒,是个不错的开始。因为想让效果明显一些,所以先不用计算延时时间。随后,我再混合一点Detune定为+7/-7的Harmonizer,左右各用55毫秒/75毫秒的轻度设定。另外我还会用1/4音符时值来增加声音深度。使用H-Delay时,我经常调到Lo Fi模式来制造更暗淡的音色,同时还用高通和低通来限制响应。
    当你想“软化”延时效果,并它赋予一些深度时,延时混响往往就有用了。我还是分别在左右运用两套延时,不 ...查看全文
  • nankai  2020-10-9 10:08
    Logic Pro X 10.5.1 现已支持导入在 Cakewalk 中生成的 MIDI 文件
    如果你既是Cakewalk by BandLab的支持者,也是Mac平台上的Logic Pro X 用户,或是有时需要与使用Logic的用户进行MIDI文件交流,那在这之前可能会存在一些麻烦。 LogicPro X 10.5.1的更新对你来说会更加友好。因为小编注意到,在最新版本的Logic Pro X 10.5.1官方更新说明中,苹果提到了对在Cakewalk 中生成的 MIDI 文件的支持。也就是说,Cakewalk与Logic Pro X用户从此可以更加友好地进行 MIDI文件导入和导出了,这对于任何一方难道不都是一则好消息吗?
    以下内容节选自苹果Logic Pro X官网的更新说明:
    New in Logic Pro X 10.5.1
    Import
    Logic now loads MIDI files that were generated in Cakewalk correctly
    Imported audio is now inserted at the playhead position, as expected.
    Global Tracks
    Fixes an issue where using the key command to insert a time signature sometimes deletes subsequent time signatures.
    Track Stacks
    Double-clicking a track folder that contains only one track now opens the folder as expected.
  • nankai  2020-10-8 22:11
    mini-i Pro 3 和 mini-i 3 强大的硬件基础
    了解矩声的烧友都知道,矩声历代的 mini-i 解码器的电路设计都是颠覆前代的。即便是使用相同的 DA 方案,但电路架构都有很大的变化。
    这次也不例外,我们全新设计了mini-i Pro 3 和 mini-i 3 的每一个细节,从外形尺寸到内部结构,都经过了反复的调整和验证,即使是 PCB 上的一个细小的零件都经过仔细的斟酌,每一个看似熟悉的细节,现在都已不是原来的样子。
    纵观前几代 mini-i 系列产品,电源部分一直是相对较薄弱的环节,由于受到体积的限制,灌封变压器的功率仅仅满足电路的基本供电需求而已,对于功率储备而言,还处于相对较低的水平。由于全新 mini-i 系列加入了强大的 ARM 处理器和全平衡耳放电路,以往的电源已经远远无法满足新的需求。
    电源的改进是全新 mini-i 系列产品的重中之重,直观上看全新 mini-i 系列产品的变压器体积相比之前的灌封型变压器大了一圈,但实际变压器功率相对之前提高了一倍还多,同时 “攻城狮” 们也对电源的供电效率及电源管理进行了优化,使全新 mini-i 系列产品的“内功”有了全面的提升,“内功” 的力量总展现于潜移默化之中。
    现今流媒体的趋势在不断向主流方向发展,全新 mi ...查看全文
