  • 62557500  2021-9-27 22:34
    Focal旗舰监听音箱选购指南
    Focal旗舰监听音箱选购指南
    Focal SM6旗舰系列监听音箱
    Foca SM6是搭载了诸多尖端专利技术与材料的旗舰系列录音室监听音箱。SM6全系音箱都具有Focal著名的纯铍材质高音单元和W型复合夹层低音单元,搭配着TMD悬边技术和NIC中性磁感电路,使得SM6系列监听音箱拥有着极度平坦的频响曲线和精确的立体声成像,其极小的失真度能够帮助你发现所有声音的细节,混合式的BASH功放和G类功放可以满足全部音乐风格的声压级。SM6系列监听音箱均前置倒相孔,可以使您更加自如的摆放音箱;而背板上的均衡控制则可以使您微调音箱的色调而适应房间的声学。
    # 纯铍高音单元
    纯手工法产
    # W型复合夹层纸盆
    纯手工法产
    硬度对比图
    # NIC中性磁感线圈
    NIC-Neutral Inductance Circuit该技术通过利用经过优化的法拉第环来稳定磁场,使音盆具有更高的清晰度和高动态对比度,有效的使中低频失真减少50%,还可以确保低音扬声器的磁场不受音圈位置或流经它的电流和频率的影响。
    # TMD悬边
    (TMD-Tuned Mass Damper)悬边技术,这项技术使音盆外围特定位置的质量增加,充分优化音盆振动时的活塞运动以防止音盆变形。
    TMD悬边
    # 混 ...查看全文
  • 62557500  2021-9-27 21:51
    Novation 新品Circuit Tracks、Circuit Rhythm两款节奏机
    Circuit Tracks、Circuit Rhythm两款Novation新品是在中国大陆首次展出,两款都是实用的小型“音乐工作站”,身材小巧适合携带出外使用,随时随地发挥你的音乐创作灵感。
    Circuit Tracks
    Circuit Tracks 是一个现代化的节奏机,与前代 Circuit 在布局和外观上基本保持一致,但整体更轻薄了一些。基本功能就是一个基于pattern的音序器,带有32个多彩背光打击垫进行输入,包含两个复音合成器音轨 + 两个MIDI音轨 + 四个可以从SD卡里读取自己采样的鼓音轨的搭配,上方的8个旋钮则可以方便做实时控制。
    两个MIDI音轨是新加入的功能,能够让你更轻松地将Circuit Tracks作为MIDI控制器,也可以去触发外部的合成器或采样器一起演奏,然后再将外部设备发出的声音发送回Circuit Tracks进行混音和效果处理,因为Circuit Tracks的背后还多增加了2个单声道的音频输入接口。除此之外Circuit Tracks背后还有MIDI输入/输出/通过接口,双单声道主音频输出接口,小三芯立体声耳机输出接口,一个小两芯的同步接口方便跟其它非MIDI设备进行同步。
    Circuit Rhythm
    Circuit Rhythm保留了Circuit系列的设计语言和操作界面,以及基于网格的音序器布局。产品重点放在了采样的调 ...查看全文
  • 62557500  2021-9-27 21:48
    Analog Way携手传新科技创建全方位服务中心
    Analog Way宣布在负责中国大陆、台湾、香港和澳门地区市场的传新科技公司的支持下建立全方位服务中心。
    “我们知道我们的产品通常用于关键项目安装,因此我们认为有必要为该地区的客户提供最好的本地化服务,”Analog Way亚洲区副总裁 Guy de Souza评价说:“我们相信,DMT(传新科技)带来的专业知识和对专业服务的承诺将为我们的客户提供更全面的体验。”
    DMT在2020年被指定为中国地区市场的独家经销商。“我们很高兴成为少数被选中与Analog Way进行如此多个不同层面上合作的公司之一。”DMT总经理 Desmond Stou评论道:“作为一个授权服务中心,不仅仅是维修设备,它也是将Analog Way、DMT和客户更紧密地联系在一起的一个载体。”
  • 62557500  2021-9-27 21:47
    Lectrosonics将更多功能集成到微型发射机中
    着DBSM单电池和DBSMD双电池腰包发射机的推出,Lectrosonics扩展了其数字无线麦克风系统家族。新的型号与现有的DSQD数字接收器、DCHR数字便携式接收器和DCR822紧凑型双通道数字接收器完全兼容,调谐范围涵盖从470MHz到614MHz的A1和B1频段。发射机含有可延长AA电池工作时间的高效电路,并提供 10mW、25mW和50mW的射频功率选择。此外,可选的高密度传输模式(HDM)能提供更紧密的通道间隔,让每个可用频谱的工作频率翻倍。要使用新的高密度模式,可以下载DSQD、DCHR和DCR822接收机的固件更新,另外还可以下载Mac/PC版本的Wireless Designer软件。
    DBSM和DBSMD在标准传输模式下都在20Hz—20kHz的频率响应内运行,提供 112dB的动态范围和平滑的频带内相位响应。两款发射器都可以配置为录音机,文件以24-bit/48kHz采样率的WAV(BWF)格式存储在microSD卡存储器中。TA5M话筒/线路连接器还可用作时间码输入,与现场主时钟进行拥塞同步(jam sync),使后期制作中的音频文件对齐变得快速而轻松。内部时钟为全天运行提供小于1ppm的精度。
    DBSM
    DBSMD
    此外,microSD存储卡可用于在现场更新设备的固件。DBSM和DBSMD可以通过安装 ...查看全文
  • 62557500  2021-9-27 21:44
    弹奏五声音阶时你能分辨和弦发生变化吗?
    弹奏五声音阶时你能分辨和弦发生变化吗?
    先列出一个和弦进行,Cm7-Abm7,仔细观察一会,你是否能得到如下结论:
    1、两个和弦不在一条自然音阶内;
    2、两个和弦都属于m7和弦家族(小七和弦)。
    对于结论1,我们知道这里发生了转调;
    对于结论2,我们知道既然和弦类型一样,意味着我们可以使用同样的调式在上面solo。
    最简单的就是小调五声音阶:对于一个小七和弦,它的组成音是1、b3、5、b7,它所对应的小调五声音阶组成音是1、b3、4、5、b7,而4也就是该和弦的11音。所以完全可以用小调五声音阶来SOLO,不过不要在指板上整体移动,先把演奏固定在一个把位的范围内。
    对于Cm7和弦,显而易见可以使用C小调五声音阶弹奏。这里为了举例,Cm7和弦我们使用如下指型(A型):
    根音位于5弦3品,我们要在上面使用根音处于同样位置的C小调五声音阶,大家应该知道是几号指型吧?嗯没错是#4指型。
    此时,我们注意到下一个和弦是Abm7,所以现在我们只需要找到C小调五声音阶#4周围最近的Ab小调五声音阶指型即可。略作思考,我们知道这里最近距离的Ab小调五声音阶根音需要在6弦4品,得到:
    我们知道,Cm7和弦还可以换一个指型,比如(E型):
    此时我们的C小 ...查看全文
