  • 2362958  2020-11-18 14:39
    Rai Solo 动圈耳塞
    这次Rai Solo采用了独家的Unified Pistonic Motion(UPM)动圈单体,不过并不是直接移植Rai Penta上面那一颗10mm的动圈单元,这个UPM单体的尺寸只有9.2mm,比Rai Penta的略小,相对来说,更有体积与重量上的优势。
    左为传统驱动振膜,音圈导线粘附在薄膜的背面。这是不平衡振动的主要因素。
    右为UPM 驱动器,使用完全不同的方法消除了这种不便:膜本身具有导电性,因此隔膜上没有电线。结果是在整个运动中实现对称的活塞运动,而不会受到导线造成的不平衡的干扰。
    UPM振膜的好处包括低总谐波失真、清晰的中频和出色的低频表现。
    满满独家技术
    Rai Solo上的独家技术还不只UPM单体,另外还采用了振动减低系统(Vibration Reduction System),利用导管内的结构吸收单体所造成的振动。最特别的就是Rai Solo的导管外壳采用了一体成形的不锈钢制成,这样的做法对于抑振也有很好的效果。
    在Rai Solo发布之初有很多不同的测试样品,采用各种不同的材质制作,听起来声音表现也各有特色。最后,Meze拍板定案的Rai Solo腔体选择了不锈钢材质,这使得Rai Solo声音比较中性、平衡。同时为Rai Solo搭配了可拆卸的MMCX接口,以及一根镀银耳机线。
    平民价位,绝佳素质 ...查看全文
  • 2362958  2020-11-18 14:29
    听开发者聊聊,这款静音吉他
    2007 年,Hidenari Kim作为讯号处理专家加入了雅马哈,负责开发用于演奏厅和剧院的声学补偿系统。他从 2012 年开始参与配备了S.R.T.拾音系统的 SLG200 系列静音吉他开发。从技术开发到声音重现,所有的开发项目他皆有参与。Hidenari 也参与了 A 系列吉他、加振吉他和 FGX5红标系列等电箱民谣吉他的开发。
    静音吉他有着怎样的历史?
    静音吉他于 2001 年首次在市场上亮相,此后的每个型号在音质、演奏性和设计上都有杰出的改良。2015 年发布的 SLG200 系列带来了全新的型号阵容,为众多吉他手提供透过耳机或线路输出来享受纯正原声的机会。
    2011 十周年纪念款
    为什么吉他只有框架而没有完整琴体?
    只使用框架的目的是为了减少吉他的音量,从而实现静音。民谣吉他的琴弦振动会使空心的琴体产生共振,并且传递完整的声音,而静音吉他只有框架的结构能让音量会降低到传统民谣吉他的10%-20%。
    改变琴体是否会影响吉他的音色与振动?
    是的。没有完整的琴体,会使得吉他无法拥有完整的共鸣,声音的现场感也会不足。这也促使了我们研发雅马哈S.R.T拾音技术,在保留静音特性的同时也表现出吉他原本的深沉共鸣。
    可以谈谈关于这个系统的更多细节吗?
    ...查看全文
  • 2362958  2020-11-18 12:51
    Soundcraft NANO MBT 系列调音台:大展身手不设限
    Soundcraft NANO MBT 系列紧凑型模拟调音台
    承袭 Soundcraft 品牌经典工艺和 NANO 家族优良基因。品质出众、操作便捷、设计时尚,声音演绎自然精准,兼具多功能与灵活性,可广泛应用于各类场景,带来更高效的音频解决方案。本系列包含 M08BT (8 路通道) 与 M12BT (12 路通道)两款型号。
    支持场景包括音乐制作、乐队排练、街头路演、会议扩声、音乐教学、零售商店及音乐餐厅等。
    灵活输入不设限
    Soundcraft NANO MBT 系列支持多种信号源输入,包括传统音频源(如麦克风和电子乐器)、数字音频源(如通过 USB连接到USD闪存盘、Mac/PC)以及移动设备(通过蓝牙连接)。
    ◊ 蓝牙连接
    实现 Mac/ PC 等移动设备的无线音频播放,无需担心阻抗或兼容性。
    ◊ USB 功能
    支持 USB 音频录制和播放。可通过 USB 连接端口,接入 Mac/ PC,实现简单界面设置,轻松编辑作品。
    ◊ 监听功能
    混合信号可通过耳机和扬声器进行监听和监控
    出彩融合多功能
    Soundcraft NANO MBT 系列支持混音、配音、录制、编辑效果,融合多功能,兼备时尚与实用性。
    ◊ 内置压缩器
    更好控 ...查看全文
  • 2362958  2020-11-18 11:25
    Brauner Phanthera 电容话筒
    By Barry Rudolph
    Brauner Phanthera建立在该公司的VMA和VMXMICS的标准声音之上。每个麦克风都是手工制作的,外壳结构坚固镀镍黄铜。采用142dB SPL,并提供83dB (1Pa/1kHz-Cardiod)的信噪比。
    Phanthera Kit
    Phanthera Kit装在泡沫内衬的铝制手提箱里,里面有一条16英尺长的Vovox电缆,连接着XLR Neutrik的连接器,还包括了精心设计可以把麦克风弹性悬挂的减震器,麦克风不需要螺丝或夹子即可紧紧地固定在一对“C”形环中。只需要轻轻地将麦克风从环中撬出即可拆卸麦克风,减少了再次安装时重新定位麦克风的机率。除此之外还可以通过Clutch-Operated的杠杆将其锁定到任何位置。Brauner正在开发一种替代更流线型的安装系统,很轻松地将“Phanthera”放在更紧凑的地方,比如:鼓内或大钢琴的盖子下。
    组装麦克风需要一个1.5毫米六角扳手(提供)。麦克风是幻象供电,使用了效应晶体管放大器和输出变压器。内部是一块精心布置的电路板,悬挂在两条金属轨道之间。麦克风电路板上的双位DIP开关可以将增益调整到-3dB或-6dB。我发现在录制期间没有必要修改增益默认为0dB增益就号——它不是为用户调整而设计的。
    该振膜使用6微米厚镀金聚合物隔膜(Bra ...查看全文
GMT+8, 2025-7-15 09:13 , Processed in 0.016799 second(s), 5 queries , Redis On.
