  • tsernou  2019-2-18 23:29
    IK Multimedia推出AX I / O - 具有独特高级吉他音调整形功能的音频接口
    IK为吉他手提供的最新硬件接口是用于录制,路由和音调整形的一体化解决方案。以下是您需要了解的有关其规格和软件包的所有信息。
    对于其已经令人印象深刻的接口硬件系列,IK Multimedia增加了一个更大的家庭成员 - AX I / O. 这款高端音频接口和控制器现已上市,可提供优质音效和创新功能,专为吉他手寻求完美的录音方式,采用世界一流的音色和专业技术。
    新的2 In / 5 Out AX I / O提供以吉他为中心的功能,如可调阻抗,流线型再放大功能和各种乐器输入电路,以及丰富的录音选项,包括高端麦克风前置放大器,顶部 - 线路转换器,192 kHz工作,宽动态范围,扩展频率响应等。
    AX I / O也兼作控制器,允许吉他和贝司手记录并与像华和体积实时特技表演,提供超过他们的首选吉他友好的软件免提控制。
    从IK领先的AmpliTube和T-RACKS软件包超过150种吉他和外置效果无与伦比的插件选择的纳入使得AX I / O的理想解决方案用于生产高品质的曲目开箱。
    高端音频接口吉他手一直在等待
    不像提供大部分相同的功能集大多数桌面音频接口,AX I / O提供了独特的吉他功能没有发现其他地方-允许用户雕刻吉他和前低音从来没有 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 22:54
    Reftone扬声器推出全新通用入耳式耳机
    这些来自Reftone和Stealth Sonics的新型入耳式参考耳机旨在为您的监听课程带来全新的声音逼真度。
    Reftone Speakers LLC很高兴地宣布其新型“入耳式参考扬声器”耳机(型号LD-2H)是由Stealth Sonics共同开发的首款通用入耳式参考耳机。这款声学精确的单驱动器LD-2H入耳式参考扬声器耳机采用原装单驱动器Reftone 2LD Studio参考监视器建模,价格为199美元。
    “我要求Stealth Sonics开发我们独有的LD-2H In-Ears,因为他们了解我们的2LD参考扬声器背后的科学,并能够提供最准确的声音特征以符合我们的质量标准,”Dave Hampton,设计师,Co- Reftone的创始人兼首席执行官。
    Reftone的联合创始人兼首席运营官Lisa Chamblee解释说:“Reftone用户已经开始依赖他们在工作室中从我们的2LD扬声器获得的参考质量。现在,他们可以使用我们的新LD-将其扩展到他们的移动设备2H In-Ears。他们将在移动中使用相同的声音参考混合,或将它们用作可靠的耳机混音检查。“
    Reftone产品信息和定价
    Reftone LD-2H入耳式参考扬声器耳机:接受预订,发货日期TBD。$ 199建议零售价。
  • tsernou  2019-2-18 18:18
    让音响音色更靓更纯,最全音响摆位技巧
    如何“让音响音色更靓更纯”,关于音箱摆放至关重要。实际上,在音响诸事中,音质主要受空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调四大因素影响。当器材备妥,能否“靓声”就看摆放的位置了,它会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。因为声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生,只要找到空间、音箱摆位与聆听位置之间互动的较佳平衡点,就能让音响“靓声”。
    今天,我们主要就音响摆位分享一些比较常见的技巧和做法。
    1、音响与聆听者之间的关系
    想要“靓声”,聆听位置(俗称“皇帝位”)与音响之间的距离应比两个音箱之间的距离大一些,在这个距离,乐器有结像力,声音较好。
    那么,问题来了,两个音箱之间的距离应该多远?这里面有妥协存在,需要你自己去“定位”。聆听位置摆得好时,中间音像较佳,又有宽阔音场,此时你移前移后地试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。
    音响与“皇帝位”还涉及到房间因素,你可以将音响拉得很近,人离音响很近来聆听,也可将音响拉得很开,人也离得很远来聆听。假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近, ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 18:09
    “不在皇帝位也能听”,Totem Wind落地音箱的独特魅力
    Totem的音箱看起来低调,但声音总是不含糊。千万别被Totem音箱朴素的外貌给骗了,它们没有一个是吴下阿蒙。之所以能这样,是因为打从1987年创立公司起,Totem Acoustic就致力于「音乐的再现」,因此,他们投入大量的资源在声学研究与开发上,这造就了Totem音箱的独特魅力。
    Wind可说是Totem音箱较高技艺的展现。作为旗舰级的产品,Totem Wind具有前卫的造型,并且搭载了自家较高的声学技术。Totem Wind为4单元3音路设计,箱体下方较为厚实,中音以上的上半截则较窄,切出利落的线条。下方的长冲程低音口径足有8.5吋,采铸造框架,特别设计的阻尼,能耐受高电流。高音则是一颗1吋的金属凸盆高音,背后具有特殊设计的腔室以消除谐振。中音单元有两颗,但原厂并未公布中音尺寸,只表示中音单元的音圈为3吋,以整体看来为大音圈设计,采钕磁铁磁力系统,确保单元运动更为线性。
    Totem音箱不论大小,箱体造工都很扎实,Wind也不例外。原厂表示,Wind音箱箱体结构坚固,单是表面处理就有6层之多,内部更有复杂的结构,使音箱整体刚性更高。在中音/低音、高音/中音的分音设计上,都采用2阶分音,但分音器不用线路板,而是搭棚式的、点对点焊接的。Totem要确保Wind音箱 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 15:54
    音质的高品质之作!森海塞尔高品质动圈IE系列三款耳机简评
    发烧已经很多年了,接触的所谓神器也七七八八了,从平淡到惊喜,各种塞子也尝试了很多。华丽的高频,妖艳的中频,彭拜的低频....不过,国外佼佼者最喜欢的还是森海塞尔的IE系列的三款型号,对我来说音质已经达到高品质了,感觉耳机就像酒一样,年份越长越醇厚越芳香!
    今天简单聊聊声音感受!
    森海塞尔是世界较具知名度的老牌耳机之一,旗下推出过无数款销量大卖的出色耳机,而IE系列更是凝聚森海塞尔耳塞较高水平的艺术结晶。其中IE60是IE6的升级版,外观设计摒弃了原IE6的大面积电镀处理,回归至理性的古朴,上一作银色光环变更为低沉的金光,至于在音质表现方面,森海塞尔IE60对流行音乐有着相当出色的诠释,人声演绎剔除了齿音以及毛刺感。
    IE60耳塞好小,腔体要比IE80小一些,也要轻。虽然IE60并非该系列的旗舰耳机,然而定位上也是发烧级降噪Hi-Fi耳机,所以IE60售价也不是一般消费者能够接受,但总体说来,IE60有着动圈耳塞当中较为干净的声音,人声上既饱满又分明,不失为一款流行音乐专用的高品质耳机。
    在人声方面,感觉ie60是非常棒的,在听《被遗忘的时光》时候,就像是有人在你耳边诉说一样,把歌曲的整个情感都展现了出来,让人感动。
    再来说说IE80,IE8 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 15:16
    动圈话筒 PK:sE V7 与 Shure SM58 ,sE V7表现惊艳
    此次测评者将sE V7 与 Shure SM58进行对比,从各频段声音的表现力,声音细节的还原度、抑制噪音的能力等多方面阐述了两款产品的不同之处,再一次证明了V7的不凡实力!
    对于演唱者来说,一只常备的话筒像是一位最了解自己的朋友,它能把自己在歌唱中想要传达的尽可能地传递给听众,从而完整了音乐的表达,在现场或演出中不留遗憾。除了录音棚中使用的电容话筒能够较大限度地保留歌者歌唱的细节以外,我遇到了sE V7这只红色精灵,这是我使用过最能够体现歌唱细节的动圈话筒,在同时使用Shure SM58和sE V7录制和演唱Vocal的一个月中,多次被sE V7漂亮的表现惊艳!
    因而,我将从一个演唱者的角度,分享比较两只话筒使用的感受。当然Shure SM58也有它出色的优势,但建立在“希望声音被更贴近真实的还原”的需求的基础上,sE V7依然有很多更优的地方:
    1. 各频段声音的表现力更饱满
    2. 更清亮的高频,更少的齿音
    3. 能够更加还原声音的细节
    4. 记录的声音更有动态
    5. 抑制噪音,聚焦声音
    由于动圈麦克风需要适应舞台和手持的需要,有内置防喷罩、控制手部运动产生噪音的技术,以及坚硬的外壳防摔等等,因此它不会完全像在录音棚中使用的电容麦克风那样所 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 14:52
    单反相机录音大V——森海塞尔短枪式立体声麦克风 MKE 440 测评
    在如今,摄影爱好者或专业人士把单反相机作为视频拍摄工具似乎已经司空见惯。而单反玩家们也总是乐此不疲地研究并学习各种令人兴奋的拍摄技巧,然后迫不及待地运用到自己的视频作品中以满足商业需求或自我成就。不过美中不足的是 - 很多使用单反相机所拍摄的视频短片中的声音表现却总是差强人意,甚至在一定程度上降低了视频作品的整体质量。
    那我们该如何解决这个问题呢?这其实非常简单,只需将单反相机自带的普通麦克风升级为更专业的高品质话筒,相信从此以后你的视频作品水准将会得到进一步提升。这就引出了我们本次需要开展测评的主角 – 唯单反相机、摄像机专用的V型短枪式立体声麦克风Sennheiser MKE440。
    作为一款已经上市两年有余的单反相机专用立体声麦克风,它到底会是一个怎样的存在呢?
    还卖什么关子?让我们赶快开箱吧!
    这款SENNHEISER MEK 440, 我们可以看到该产品采用全彩纸壳包装,盒内部件如图所示:包含一个V型麦克风、两枚电池、用户快速手册和安全说明。
    在盒内的安置情况再来了解一下,内部保护措施采用一体成型的发泡海绵。
    先来一张已安装好的侧视图吧 - 精致低调的颜色与外观能使MKE440在与 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 14:09
    汽车音响有“三怕”,保养看这里
    汽车音响有“三怕”,保养看这里
    不论是独自驾车还是和家人一起出行,汽车的音响设备绝对是各位车主出行必备。除了可以用来外放音乐活跃气氛,导航的外放也会需要用到音响。所以,出行途中汽车音响如果出现故障,绝对不是一件令人开心的事情。
    汽车音响有三怕:怕潮湿,怕灰尘,怕剧烈震动。
    所以在平时对汽车音响的保养上,我们就需要针对这些问题,做好防护和预防。避免接触就是最好的保养。
    对于车载CD的音响系统,最应该注意的就是防尘问题。而音响系统中最昂贵的部分,也就是最易受损的部分,悉心保养音响有助于延长激光头的寿命。另一个部分是CD的主机部分,大部分的车型都装了CD的的播放器,高温和潮湿很容易造成激光头的寿命损害。而当潮湿的CD盘进入主机会使读取速度跟不上,更容易使内部元件受损。
    另一方面,音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。平时可以用湿布将尘土轻轻吸下来,再用棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽和音响系统的面板。
    还有一些保养小技巧:
    1. 汽车行驶在泥土多的路面时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调为内循环,避免灰尘进入车内,对音响造成损害。
    2. 汽车音响中的CD采 ...查看全文
  • tsernou  2019-2-18 12:02
    音乐会演出实况和唱片「现场感」的不同差别
    通常我们去现场听音乐并非坐在舞台上,而是在众席中。因此,我们认为的 “现场感”是指离开表演舞台一定距离下的观众席位上所听到的声音为标准。而唱片录音就不同了,通常情况是麦克风放在舞台中间,离开乐器、演唱者非常近,这种极其亲密的接触,犹如我们从距离远的观众席移到舞台上的乐队中央,这都是流行音乐多轨录音及混音 (multi-track recording and mixing) 的特質。那么,这两种不同距离和环境听到的音乐声会有什么不同呢?其实,答案大家都可以通过自己的经验能想像得到。观众席位置听到的中高音较柔和,低音量足并下潜得更深,同时前后的舞台空间感强。而当我们像麦克风一样站立在舞台中间听音乐的时候,我们的感受与刚才就两回事了,中高音未必柔和了,齿音强烈了,喉部的喘气声音因距离近,所以歌唱者喉部的丝丝声特别清晰,大家可想象您身边的人当贴近耳朵,犹如麦克风贴着歌唱者的嘴巴一样唱歌,中高音的感受变化了,此时已不见得饱满滋润,在感受低音或者低音乐器发声时,会觉得低音的余韵和延伸包括量感似乎减少了。为什么呢?其实,是因为低音的波长很长,所以它的延伸必须达到波长对于空间长度的要求。所以,在舞 ...查看全文
