  • peng89  2019-11-29 12:39
    音响系统线路的几类故障及解决方法
    音响系统线路的几类故障及解决方法
    (一)电源线路故障
    电源的重要性刚才已经讲了,一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
    (二)信号线路故障
    假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:
    1、信号线本身质量问题
    这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。
    2、安装时导致信号线损害
    有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此 ...查看全文
  • peng89  2019-11-29 12:35
    浅谈建筑声学施工中几个值得注意的问题
    浅谈建筑声学施工中几个值得注意的问题
    建筑声学施工工艺的高低和施工质量的优劣是工程成败的关键,从某种意义上来说它比建筑声学设计更为重要。中国不少的建筑设计院、专业设计公司,在建筑声学设计领域有着丰富的经验,设计出了许多音质优秀的录音室、演播室、听音室、电影院、剧院、体育馆等。但是,由于许多建筑施工单位没有从事建筑声学施工这方面的工作经验,也不懂得声学施工工艺,所以很难保证声学施工质量,以致有些重大声学工程的声学环境也未能满足使用要求。
    建筑声学是室内声学的基本条件,它包括隔声、隔振、降噪和音质控制。一般声学房间出现隔声指标达不到设计要求主要涉及三个因素:
    ( 1 ) 孔洞与缝隙;
    ( 2 ) 隔振与隔声;
    ( 3 ) 管道隔振与隔声。
    孔洞与缝隙
    声学房间如果在砌墙时没有做到满浆、密缝,墙体上出现缝隙和孔洞,当声波的波长比孔洞尺寸小得多时,声波会从孔洞中直接穿过并保持原来的波形继续传播,另外声波还会绕过孔洞的边缘进入墙立面的背后传播,这将大大降低墙体的隔声量。
    孔洞效应示意图
    采用石膏混合砌块、加气混凝土砖、膨胀珍珠岩板材料的轻型墙体,密度大多在 60 ~ 100 kg /m2,隔声量为 35 ~40 dB。单层重墙,如 120 砖 ...查看全文
